[Sammelthread] Server / NAS: Hardwareguide, Bauvorschläge, Diskussion 2025
Das sind halt Fantasiepreise.
Es ist das, was ich jetzt im Onlineshop zahlen müßte.
Real sind die "nur" um Faktor 2-3 gestiegen. Zumindest ist es das, was wir bei den OEMs sehen.
Ist vielleicht die "Realität" von OEMs. Doch was, wenn man nicht zufällig selbst so einer ist. Im übrigen wären das ja immerhin noch 1600 bis 2400 für meinen Server. Zum Glück "brauch" ich grad nix. Werde jetzt sogar noch mein altes XPS15 mit 32 GB behalten, für den Notfall. Sollte eigentlich längst weg sein. Irgendein Neukauf, nur so zum Spaß, ist jedenfalls bis auf weiteres perdu. :rolleyes2:
Is nich schön...
Irgendwie wussten alle das es so kommt... Aber RAM hab ich trotzdem keinen auf der Halde...
Wenigstens hab ich mir noch ne 5090 geschnappt für 2300chf. Die gibts jetzt scho nur noch ab 3500.-
Wären das nicht 2.5“ sondern 3.5" wäre das richtig cool.
Wobei dann noch nen 12V mod fehlt...
Mit nem Hardware Mod können die Dinger sogar Bifurcation.
Edit:
Hat schon jemand mal so eins gehabt? Taugt des was?
Guten Morgen das asrock Board aus der RMA geht mit 7900 und gskil RAM die 7400 Geht auch nur der RAM von Adata will nichts starten beide Board geht kurz AN und dann sofort aus habe auch 30Min gewartet aber nichts bei beiden Boards und BIOS Reset auch gemacht.
Habe den jetzt wider eingepackt mal sehen was Alternate sagt, dass ich erst gestern eingebaut habe nach ca.5 Monaten
Für das AM4 Sys habe ich noch geil RAM 2 Riegel und Samsung ECC
Guten Morgen so 2x 8 GB ECC RAM ist verbaut von Samsung,
aber wie erkenne ich das ECC läuft,
starten tut er AM4 PC
Steht m.E. im BIOS.
Unter Linux mit
Code:
sudo dmidecode -t memory
z.B.
dann sollte sowas rauskommen:
Code:
Handle 0x0010, DMI type 16, 23 bytes
Physical Memory Array
    Use: System Memory
    Error Correction Type: Multi-bit ECC
    Maximum Capacity: 128 GB
    Error Information Handle: 0x000F
    Number Of Devices: 4
Kurios das ganze laut Aufkleber HP
Die Zeichenfolge "SOLTAA06503453AE59" ist mit Samsung DDR4-Arbeitsspeicher (oft 8GB oder 16GB Module) verbunden, der ECC-Funktionalität (Error Correcting Code) bietet, typischerweise mit einer Geschwindigkeit von
2133 MHz
Laut BIOS und memtes86 auch hier steht nichts von ECC
Laut Memtes86+
M378A1G43EB1-crc 2017-w18
Hallo zusammen,
ich suche eine günstige Möglichkeit meine Daten sicher zu speichern.
Dazu würde ich gerne ein möglichst günstiges NAS System aufbauen um damit die Platten in Raid 1 zu betreiben.
Als Software würde ich gerne trueNAS einsetzen und auf einen großen Tower möchte ich aus Platzgründen verzichten.
Ein Lenovo ThinkCentre M720q Tiny wäre von der Größe optimal. Würde es Sinn machen zwei Platten (extern) über USB 3.0 zu betreiben z.B. in einem RAID Festplattengehäuse?
Bin gespannt auf eure Meinung :)
Mache es so wie ich
AMD Ryzen 3 3200G AM4 - ASRock Mainboard B450M-HDV eBay-Artikelnr.:147120771948 oder etwas flotter eBay-Artikelnr.:146940394623
16GB Ram Samsung 2933MHZ
Chieftec Compact Series CSN-450C 450W SFX
Jonsbo N4 NAS-Gehäuse
2.5G PCI Express Adapter
Nein macht es nicht.funktionieren tut es trotzdem ^^
Beitrag im Thema 'Die sparsamsten Systeme (<30W Idle)'
Wenn RAID mit externen Platten, dann unbedingt innerhalb des externen Systems.
Also nicht dediziert über USB anbinden und dann in dem System das RAID bauen.
Ich nutze sowas mit nem 1l HP System. Daran wird ne QNAP Storageextension betrieben, die dann variabel die HDDs bedienen kann.
Hat jemand ein UGREEN NAS und Jellyfin darauf installiert? Wenn ja, funktioniert es gut? Würde das UGREEN nämlich für MediaServer kaufen wollen. [...]
@MSAB
Was ist es bei dir geworden, oder überlegst du noch?
Ich bin noch am Fehler eingrenzen, aber es sieht so aus, dass mein bisheriges Q-NAP TS251b eine defekte Backplate hat (HDD disconnected). Und deswegen schaue ich auch gerade mal was es so passendes (günstiges) für mich gibt. Auf dem Ding soll nur Jellyfin laufen und es soll als Backupziel dienen. Sonstige NAS Funktionen nutze ich nicht.
Oder gibt es so eine Art Standardempfehlung für so Kleinkramanforderungen? Das bisherige QNAP hatte einen Intel Celeron J3355 (2-Kern 2,0 GHz), 8GB RAM und keine SSD für das Betriebssystem.
@Knuprecht
Ich bin ganz woanders gelandet. Habe mir ein Odroid HC4 single board computer gekauft. Plane darauf OpenMediaVault zu installieren. Warte noch auf meine WD Red Plus 4TB HDD. Werde eine 128GB Ssd als Laufwerk für das OS nutzen per USB. Eine 512GB ssd für Medien die ich oft nutze und die HDD für Medien die ich wenig nutze.
Halloo,
ich plane eine NAS für mein Homelab zu bauen..
Grundsätzlich geht es mir darum ein gutes Mittelmaß zwischen Anschaffungspreis / Stromverbrauch zu haben.
Selbstverständlich ist ECC ein muss.
Das ganze soll in ein 19" Rack und "relativ" leise sein. Leichtes Hintergrundrauschen o.Ä. sind völlig in Ordnung!
Gerne mit Caddys, aber kein muss. Sowas wie ein IPC 2U-2412 wäre ein Traum aber mit 350€ und mehr, bisschen zu teuer.
Hauptsache ich bekomme da einige Platten unter: so circa 8-12 Stück.
Habe noch eine X710 4x SFP+ rumfliegen die ihren Platz in dem System finden soll, damit ich die NAS in meine 10Gbit Spielwiese einbinden kann..
Ziel ist es mit der NAS dann in Zukunft mal bischen mit HA im Proxmox Kontext rumzuspielen.
Hoffe ihr könnt mir da einige Ideen / Anregungen geben.
Ich greife auch gerne zu gebrauchter Hardware.
Liebe Grüße
Is nich!
Das günstigste für ECC ist immernoch das MJ11
CPU Leistung gibts da nicht. Aber die benötigst du wohl auch nicht?
Für was brauchst du 360TB Speicher? Oder kannst du alte 4-8TB platten von der Bude/Kolleg abkaufen?
Bedenke dass das 5-8W pro Platten sind. Du hast also NUR HDDs 75W Idle verbrauch. Dann kommen da noch 40-80W fürs System hinzu.
Hoffe du hast nicht vor das 24/7 zu betreiben sondern nur für par Minuten Täglich.
Ohne Proxmox läuft HA auch auf nem Raspberry Pi...
Also bissel mehr Kontext zu deinem verfügbaren Kapital und Verwendungszweck solltest du schon noch ergänzen.
Ich verwende in meinen Systemen ECC-RAM Speicher seit DDR2-800 Zeiten und hatte seitdem noch keinen Systemabsturz oder eine Daten-Verfälschung an der RAM-Speicher schuld war. Das war es *mir* wert :angel:
Ich finde es schön wenn etwas funktioniert wie vorgesehen - mit fast null Ärgerstunden über die Gesamtlaufzeit eines Systems bei mir - einfach wundervoll :-)
add 1:
Ich hatte zu Windows7 Zeiten mal eine Datenkorrumpierung durch fehlerhaftes USB3-Kabel bzw. externe Disk (Slot-in) Station - Kopiervorgang unter Windows ohne Auffälligkeiten und ohne Fehlerrückmeldung, aber ein manuelles fc/b (binary compare) brachte blockweise Datenübertragungsfehler ans Licht , diesselbe HDD intern via SATA angeschlossen war dagegen bei Übertragung fehlerfrei. (Un)entdeckte Fehler(quellen) können manchen Benutzern durchaus den Tag vermiesen 😰
Zuverlässigkeit (stability) ist - ganz simpel ausgedrückt - auch eine Kenngröße für Systeme.
Hi, bei mir Gib es ein kleines Upgrade.
Habe CPU geschenkt bekommen Ryzen 2700 ohne X und als Grafikkarte kommt 'ne ATI RADEON HD4350 512 MB LOW PROFILE rein als BS weil ich das so gut kenne das Xpenolgy
rein.
Es soll ausschließlich ein Storage-Server werden.
Halt mit ECC und 10Gbit Karte.
Ich wollte mir nur "Luft" lassen.. aber das ist natürlich ein nicht zu verachtener Punkt..
bisher sind es 3 HDDs und 3 SSDs die vom Proxmox Host in den Storage wandern wúrden.
Das mit dem HA Teil für Proxmox ist ja eher nur ein rumexperimentieren.
Ansonsten soll es ein grundsätzlich ein Storage werden.
Wird auch mein erster Storage und hab da noch keine Erfahrungen ins Detail.
Media Bibliothek soll dann auch irgendwann darein folgen (richtung: immich, jellyfin umgebung..)
Ich bin nur noch am Anfang des "Homelab Rabbitholes" - möchte nun nach und nach alles mal "Anbrüten" und Erfahrungen machen.
Budget für den Storage sind halt "was muss das muss" .. und dann die Option dass ich später erweitern kann und nicht dann wieder alles neu holen muss..
Die 10Gbit karte (x710) hab ich hier noch liegen.. ebenfalls 2x 64GB Riegel ECC RDIMM, wobei die oft ja nicht unterstützt werden... ggf geb ich die ab und hole 32er.
Zusammengefasst:
- Anwendungszweck ist "jugend forscht im homelab kontext" , Soll einfach alles drauf u.A. wie Immich, Jellyfin, Backups etc. ..
- Budget: ich sag mal 3-500€ sind erstmal i.O. für mich, jedoch ist am ende Preis/Leistung im Verhältnis Energiesparend entscheident..
Budget ist ohne Platten.
Gerne auch gebrauchtes.
Dann vielleicht eine 2011-3 Plattform für schmales Geld besorgen. Testen Spaß haben und später als Testumgebung oder Backup benutzen. Vorteil, man kann sich austoben. Nachteil, ist echt nicht mehr effizient. Aber zum Spielen im Sommer mit pv nicht zu verachten meiner bescheidenen Meinung nach.
Es ist wie immer...
Am besten 2 Geräte. Eins mit viel Storage, ECC usw. Für Backups und Daten.
Das andere möglichst Sparsam das 24/7 läuft.
Es sei denn du hast kein bedarf deine Bilder via Immich anzugucken, und schaltest Backup auf Nachts 02:00 wenn der Server sowieso läuft.
Und du hast 5 Minuten Geduld jedes mal zu warten wenn du irgend nen Film mit Jellyfin gucken willst....
Evtl läuft da dein RDIMM.
Super zum testen und basteln.
MiniPC oder Raspberry für 24/7 bedarf.
Ich würde zu einer stinknormalen mATX-Office-Kiste greifen. Ja, ist größer aber dafür hast du den ganzen Spaß mit Adaptern usw nicht sondern ein System innerhalb eines Kastens, am Ende nimmt das in der Standfläche ca. den gleichen Platz weg (es sei denn du wolltest das Gerät iwo in ein Regal/ Schublade stecken) und baut halt mehr in die Höhe, im Zweifel kann man das gut auf einem Schrank oder unterhalb eines Schreibtisches befestigen. An den PC selbst musst du idealerweise ja nie, realistisch vll 1-2x pro Jahr dran.
Sockel 1151v1 mit i3 gibt (gab? mittlerweile denke ich nur noch als Barebone) es gebraucht auf Ebay schon ab 30€ inkl. Versand, mit ECC als entsprechende Workstations teils unter 100€, ab 7th gen/ Xeon E3 v6 auch mit vglw. leistungsstarker iGPU für Transcoding. Wenn es mehr als 6 Kerne sein sollen lassen sich die Workstations mit 1151v2 auch noch halbwegs günstig finden, hier ist allerdings der Nachteil dass die entsprechenden Xeons mit >4c und iGPU sehr teuer sind, die normalen i5 mit 6c/6t stattdessen günstig (dann ohne ECC). Neuer lohnt sich nur wenn du eine iGPU mit AV1-Transcoding (ab Ryzen 7000/ Intel 11th gen) möchtest oder mehr als 6 Kerne brauchst (dann eher AM4 für ECC/ Intel ohne ECC)
Imo kommst du mit den Anforderungen auch mit einem 10 Jahre alten i3 Dualcore aus, lediglich Immich könnte den ins Schwitzen bringen wenn da Fotos sortiert werden (kenne mich da nicht aus, wie sehen die Anforderungen aus?), entsprechende C236 boards kann man vglw. günstig bekommen (aktuell auf Ebay ein Asrock Rack board für 30€, wobei dessen Idle-Werte aufgrund des BMCs wohl nicht so gut sind). Wenn du Wert auf noch niedrigeren Stromverbrauch für den 24/7 Betrieb und potentiell mehr als 4c/8t legst würde ich da in Richtung LGA 1151v2 (günstig wenn mit OEM-Board, sehr niedriger Stromverbrauch teils deutlich unter 10w, sehr effiziente und schnelle iGPU) oder AM4 (günstige Boards, CPUs etwas teurer aber auch neu [5655g] erhältlich, teils ebenfalls unter 15w möglich) gucken.
RDimms weiter zu verwenden und das System darauf auszulegen lohnt sich leider nicht mehr (kannst du besser verkaufen und davon UDimm kaufen) außer du brauchst wirklich >16c, sehr hohe Bandbreite, sehr viele PCIe-Lanes oder mehr als 64/128GB. Die Preise sind seit Dezember massivst angestiegen und fast auf dem Niveau von UDimm ECC angekommen, dafür dann den deutlich höheren Stromverbrauch, fehlende iGPU und (bei modernen Systemen) höhere Anschaffungskosten in Kauf zu nehmen ist nicht sinnvoll. Als die Dinger vor ein paar Monaten unter 1€/GB gekostet haben war das eine andere Frage...
Mann ist das grad ätzend :)
Wollte - unschuldig, wie ich bin - meinen alten Server austauschen, mache mich auf die Suche und falle fast vom Glauben ab. 128GB ECC Ram ... WTF
AOOSTAR bietet den WTR Max mit 64GB ECC Ram für etwa 1100 Euro an. Hat jemand damit bereits Erfahrungen sammeln können? Lässt sich nix wirklich finden, im Forum hier :)
EDIT:
Hat sich erledigt. Wollte schauen, wer mein Vertragspartner wird und in den Terms & Conditions steht:
"SECTION 2 - GENERAL CONDITIONS
We reserve the right to refuse service to anyone for any reason at any time."
Again ... WTF ... no way :d
Mache es so wie ich
Wie viel verbraucht dein System so ca.? und was hast du gerade als Betriebssystem laufen?
Habe gerade ein kleinen Optiplex 3060 laufen mit Proxmox und brauche noch ein NAS :)
Moin ich weiß zu Zeit nicht wo das mäsgäret ist
