[Sammelthread] 10Gbit Homenetzwerk
Ich habe es so verstanden, dass bei RDMA-NICs auf beiden Seiten der vorhandene RAM benutzt wird :unsure:
Mittels rdrma kann ein RAM Bereich zwischen host und client direkt gelesen/beschrieben werden, ohne dass dazu das Lanprotokoll ip mit seinem CPU Aufwand benötigt wird. Nach der Übertragung der Daten in den gegenüberliegenden RAM werden die Daten normal aus dem RAM zur Platte transferiert oder weiterverarbeitet. Insgesamt verringert das die CPU Last und die Latenz enorm. Im Ergebnis kann selbst bei Multiuser Transfers die SMB Direkt Übertragung fast mit Wirespeed (25Gbit/s, 100Gbit/s) erfolgen.
Man benötigt halt neben rdma nics einen rdma fähigen SMB Server (SMB Direkt) wie Windows Server ab v2012 und SMB Direkt rdma clients wie Windows 11 Pro
Gen 3x1 790-800 MB/s
Frage mich wann einer auf die Idee kommt das auf ein m2 a+e 2230 Board zu bauen... Dann könnte man den ganzen SFF Kisten preiswert, sparsam 8Gbit einflößen und den WiFi slot nutzen.
Mittels rdrma kann ein RAM Bereich zwischen host und client direkt gelesen/beschrieben werden, ohne dass dazu das Lanprotokoll ip mit seinem CPU Aufwand benötigt wird. Nach der Übertragung der Daten in den gegenüberliegenden RAM werden die Daten normal aus dem RAM zur Platte transferiert. Insgesamt verringert das die CPU Last und die Latenz enorm. Im Ergebnis kann selbst bei Multiuser Transfers die SMB Direkt Übertragung fast mit Wirespeed (25Gbit/s, 100Gbit/s) erfolgen.
Wenn ich damit den Transfer gut spürbar beschleunigen könnte, muss ich das haben
Nur welche (noch bezahlbare) RDMA-Karte wäre zu empfehlen? Und weiss jmd, ob diese NICs unter UNRAID, TrueNAS etc problemlos laufen?
Bei USFF-PCs (1 Liter-PCs) wirds interessant :)
Solche Umbauten auf 10G gibt es, aber ob der Wifi-M.2-Slot bei neueren USSFs nutzbar ist - k.A. Bei den Älteren geht das nicht, weil diesen Wifi-Slots anscheinend passende Protokolle fehlen
btw:
In Lenovo Tinys (USFF) könnte eine normale RTL8127-Karte mit diesem Adapter passen
Ich vermute mal, die gängigsten sind Mellanox ab X4 oder Intel 810, ansonst auf RoCE v2 achten.
Mit wenigen clients im gleichen Raum brauchts keinen Switch, da reichen DAC Kabel neben normalem 1-10G
ps
Das Problem mit TrueNas etc ist SAMBA, das kann kein SMB Direkt. Man bräuchte stattdessen den Kernel ksmbd SMB Server (nicht in jeder Distribution) der nicht immer SMB Direkt kann und auch dann nur mit Linux clients SMB Direkt kann und nicht mit z.B. mit Windows 11.
Besterino ist da der "Meister"
Ob du ein einziges zb 100GB großes File oder 100.000 Mini-Files von insgesamt 100GB kopierst, macht keinen Unterschied?
Natürlich macht es einen Unterschied. Header/Payload Ratio, Pipeline-Initialisierung, Blockgrösse, Paketverluste etc… kosten Zeit. Das einmal zu berechnen oder x100.000 geht auf Kosten der Zeit. RoCE hat mit „Beamen“ nichts zu tun.
@Dwayne_Johnson: Wenn Du über einen Linux-Server für SMB (Direct) Freigaben mit KSMBD nachdenkst, hab' ich noch keine Empfehlung. Ich hab zuletzt Ubuntu genommen, musst aber 'nen Custom Kernel basteln. Alles "Arch-based" scheidet m.E. als Server-OS kategorisch aus. Fedora habe ich noch nicht ausprobiert... hmmm... könnte ich ja eigentlich mal, wollte die Tage ja eh wieder RDMA-Netzwerk spielen gehen.
Allerdings interessiert mich mehr, wie etwaige Geschwindigkeitsvorteile mit vs. ohne RDMA aussehen und das würde ich erst einmal mit Windows Server als SMB-Server testen wollen - das funktioniert wenigstens zuverlässig...
Alternativ könnte ich mich mal reinfuchsen, ob nicht NFSoRDMA eine Alternative wäre (NVMe-of habe ich ja schonmal unter Windows mit dem Starwind-Ding hingefummelt - war aber nicht so prall).
Ansonsten, noch zur Performance @Dwayne_Johnson RDMA vs TCP/IP, allerdings auf Basis NFS und mit 100Gbit NICs, nicht 10Gbit, und auf beiden Seiten in voller Breite mit 16 PCIe Lanes:
2-3x higher bandwidth (128KB block size)
140% higher IOPS (8KB block size)
150% higher IOPS (2KB block size)
Quelle: https://developer.nvidia.com/blog/d...tem-performance-with-rdma-enabled-networking/
Darin bin ich der absolute "Profi" (nicht) :fresse:
Den Tipp via TCP (anstatt SMB) hat mir auch @craxity gegeben - muss ich mal testen
Schon ein einfacher Scan des NAS via SMB mit den zig Mio Files, dauert schon eine Ewigkeit :(
Ich vermute es soll NFS statt SMB heißen
NFS und SMB sollten ähnlich schnell sein. NFS mit RDMA könnte unter Linux Vorteile haben da NFS da üblicher ist. NFS Ist halt was Authentifizierung, Authorisierung und plattformübergreifendes multiuser Verhalten (Locking) angeht, im Vergleich zu SMB weit unterlegen..
ps
Um einen ZFS Filer mit vielen Dateien auf mechanischen Platten extrem viel schneller zu machen, brauchts einen NVMe special vdev Mirror.
Rsync hat zwar weniger Overhead als SMB und überträgt nur Delta Daten weshalb es sich oft schneller "anfühlt", basiert aber auch auf tcp/ip wie normales SMB/NFS und ist damit rdma Alternativen genauso unterlegen. Für normalen NAS Einsatz ist rsync eh keine Option sondern ist da um zwei Ordner syncron zu halten, vor allem unter Linux - wobei SMB Multichannel+ robocopy multi-threading dafür auch nicht schlecht ist mit Windows.
Das ist eine sehr unpräzise und im Ergebnis falsche Aussage. Auch wenn beide Übertragungsverfahren auf TCP aufbauen, nutzen sie TCP sehr unterschiedlich. Rsync baut pro Sitzung eine TCP-Verbindung auf und schickt alle Daten (und Steuerbefehle) über diese eine Verbindung als eine Art Stream. Im Gegensatz dazu baut SMB für jede Datei eine Verbindung auf. Dadurch bremst TCP Congestion Control SMB extrem aus, während TCP CC die Übertragungsrate mit rsync bis zum Maximum hochfahren kann.
Ich bin kein Protokoll Spezialist und habe daher die Gemini KI um einen Kommentar zu schnellem rsync vs langsamen SMB over ip gebeten:
Im Ergebnis kann rsync schneller sein, ist dafür aber kein Ersatz für SMB bei einem NAS sondern ist für einen ganz anderen Anwendungsfall sinnvoll (Ordner-sync).
"Das ist eine weit verbreitete Beobachtung, die in der Praxis oft zu den beschriebenen Performance-Unterschieden führt, aber technisch nicht ganz präzise ist. Lass uns das "Fact-Checking" machen, um zu sehen, was wirklich hinter der TCP-Bremse steckt...
1. Korrektur: SMB baut NICHT für jede Datei eine neue Verbindung auf​
Hier liegt der größte technische Irrtum in der Aussage:
  • Realität: SMB baut eine TCP-Sitzung zum Server auf (Standardport 445). Über diese eine Verbindung werden alle Befehle und Daten "gemultiplext". Es wäre für das Betriebssystem extrem ineffizient, für jede Datei einen neuen TCP-Handshake (SYN, SYN-ACK, ACK) durchzuführen.
  • Warum es sich so anfühlt: SMB ist ein Request-Response-Protokoll. Bei älteren SMB-Versionen oder schlechten Implementierungen wartet der Client oft auf eine Bestätigung ("Datei A erhalten"), bevor er den Befehl für "Datei B" schickt. Das erzeugt Pausen, die wie Verbindungsneuaufbaue wirken.
2. Der wahre Kern: "Stream" vs. "Chattiness"​
Deine Aussage trifft den Nagel auf den Kopf, wenn es um die Art der Kommunikation geht:
  • rsync (Der Streamer): rsync ist darauf optimiert, die Leitung wie einen Wasserschlauch zu nutzen. Sobald der TCP-Algorithmus (Congestion Control) das "Window" vergrößert hat, schiebt rsync die Daten am Stück durch. TCP CC kann hier perfekt arbeiten, weil der Datenstrom nicht abreißt.
  • SMB (Der Diskutierer): SMB muss für jede Datei Metadaten abfragen (Rechte, Zeitstempel, Größe). Bei vielen kleinen Dateien entstehen tausende winzige Pausen. Jedes Mal, wenn der Datenstrom kurz stockt, kann TCP CC nicht in den "High-Speed-Modus" schalten oder fällt sogar in den Slow Start zurück.
3. Wo die TCP Congestion Control SMB wirklich ausbremst​
Die Aussage hat recht, wenn man Latenz (Ping) mit einbezieht:
  1. In einem Netzwerk mit hoher Latenz (z. B. VPN oder WAN) dauert jede Bestätigung bei SMB lange.
  2. TCP CC "denkt" bei Verzögerungen oder minimalem Paketverlust oft, die Leitung sei verstopft, und drosselt die Rate.
  3. Da SMB so viele kleine Bestätigungen braucht, "erholt" sich die TCP-Rate bei SMB viel langsamer als bei dem kontinuierlichen rsync-Stream.
4. Die moderne Lösung: SMB-Pipelining und Multichannel​
Um genau dieses Problem zu beheben, hat Microsoft SMB modernisiert:
  • SMB Pipelining: Erlaubt es, viele Anfragen zu schicken, ohne auf die Antwort der vorherigen zu warten.
  • SMB Multichannel: Hier werden (wie wir vorhin besprochen haben) tatsächlich mehrere TCP-Verbindungen gleichzeitig aufgebaut, um die TCP CC zu überlisten und die Bandbreite zu maximieren.
Fazit​
Die Aussage ist funktional richtig, aber technisch falsch begründet.
  • Falsch: SMB baut keine neuen Verbindungen pro Datei auf.
  • Richtig: Das Protokoll-Design von SMB (viele Metadaten-Stopps) verhindert, dass TCP Congestion Control die Leitung so effizient "fluten" kann wie rsync. rsync verhält sich gegenüber TCP einfach "kooperativer"."
@gea Kannst du den KI Text bitte in einen Spoiler packen?
thx
Bei kleinen Dateien ist rsync auch schneller als SMB Multichannel. Insbesondere, wenn man den daemon-Modus nutzt. Und wenn man Dateien kopieren will, ist es der gleiche Anwendungsfall.
Fazit​
Zu #2
Ich will nicht „diskutieren“ - ich will „streamen“ :d
Das schnellste Streaming um Dateien von A nach B zu kopieren/sichern ist ZFS Replikation über netcat oder mbuffer, das kann auch incrementelles sync nur für geänderte Datenblöcke. Für einen normalen Filerbetrieb ist aktuelles SMB 3.1.1 über ip das Mittel der Wahl, für ultra high Performance ist es die Variante SMB Direkt mit rdma.
Servefromhome schaut sich diese Woche 5Gbit an. Auch Switches.
On the switch side, we have 2-3 5Gbase-T switches tested now. Hopefully, we can sneak one review in later this week or early next week, as the cheap ones are built in a very interesting manner. I think both Rohit and I are becoming more of the opinion that you buy a 10Gbase-T/ Nbase-T switch and then run ports at 5GbE if needed for a few items, rather than buying a small 5GbE switch. We should have more of that in the review.
Na dann wollen wir mal.
Test-Server:
Threadripper 3960X
128GB RAM
ConnectX4 bestückt mit 1x 100Gbit und 1x 10Gbit in einem x16-Slot
2x 4TB NVMe Gen5@Gen4 (mehr kann die alte Möhre halt nicht)
OS Win Server 2025 (Desktop Expierence)
OS auf einer, SMB-Share auf der anderen SSD.
Test-Client:
9800X3D
96GB RAM
ConnectX-4 bestückt mit 1x 100Gbit und 1x 10Gbit nur in einem x4 Slot
2x 4TB NVMe Gen4 im Software Raid0, OS auf 2TB NVMe Gen5
OS: Win 11 Pro for Workstations 25h2
AJA Settings:
Resolution 1920x1080 HD-1080i
Test File Size 64GB
Codec "ProRes (Proxy)"
Settings --> Disk Test: File per Frame
...scheint denkbar undankbar für storage zu sein. :d
Rest im Spoiler.
1. Run: AJA nativ auf'm Server
2. Run: AJA auf'm Client auf dem SMB-Share RDMA enabled:
Abgebrochen nach ein paar Minuten - da werde ich ja kahl und grau....
3. Run: AJA auf'm Client auf'm SMB-Share, RDMA disabled
Gleiches Bild wie unter 2.
Geschwindigkeitsunterschiede sind mit diesen Einstellungen nicht wirklich erkennbar und auch die CPU-Last ist selbst mit RDMA disabled nicht wirklich hoch. Muss mal andere Settings ausprobieren.
Gleiche Settings wie zuvor, diesmal nur Disk Test --> Single File
Auf'm Server:
RDMA on:
RDMA off:
Deutlich langsamer als nativ, ohne RDMA bisserl langsamer als mit und bisserl mehr CPU-Last.
Hast du nicht irgendwo nen fetten Ordner mit tausenden, winzigen Files rumfliegen? :)
Oder halt, wie hier (ab Minute 8:45)
Da sind es halt "nur" NVMe-SSDs. Mit deinem Setup würden die RDMA-NICs auf den RAM zugreifen
Kleine Randnotiz: Mein Aruba 1930 kann wohl auch RDMA. Zumindest hab ich mal spaßeshalber den 100gbit Port auf dem Server deaktiviert, so dass alles über die 10Gbit-Nics (und damit den Aruba) muss. Perfmon zeigt RDMA-Last bzw. der Taskmanager keine Last auf dem Netzwerk. Nice.
@Dwayne_Johnson: was heißt "klein"? Könnte jpegs oder mp3s anbieten, allerdings trotzdem paar MB pro File.
Hab mal interessehalber nen Scan mit "JDiskReport" einer, meiner VMs (WIN11 nur minimal zugemüllt) gemacht, um zu sehen, was für Filegrößen grob genutzt werden. Die kleinen Files sind "Bandbreitenkiller". Diese zusammenhängend, in einem "Stream" kopieren zu können, wäre traumhaft (also, wie wenn man mit ddrescue sektor-weise lesen bzw "streamen" würde - nicht File-weise "diskutieren")
Hier wirds interessant (Scan läuft gerade)...
(ist nur ein Apple-Backup von vielen)
Done...
Die Anzahl an Kleinst-Files in den Apple-Backups ist enorm (wahre "Bandbreitenkiller"):-[
Ich hab mal gerade 150GB einen bunten Mix aus Office Docs kopiert. Da kommen bei kleineren Files durchaus ~300-500MB/s raus und bei einem großen File auch mal über 3GB/s (da sind wir dann schon nahe am Maximum des x4 Steckplatzes der ConnectX bzw. der m.2 auf Serverseite)...
Dir dürfte am meisten bringen, wenn Du nochmal grundsätzlich darüber nachdenkst, die vielen Einzelfiles zu vermeiden. Was sind denn diese ganzen kleinen Files? Riecht irgendwie nach Preview Bildern o.ä., die am Ende kein Mensch braucht?
Wie geschrieben, zig Apple-Backups...
Seit 2012 hab ich über 200 Apple-Backups "offen" gehamstert :fresse:
Mit "offen" sind ungepackte bzw. nicht in WIN-Backups gesicherte Backups gemeint
Ob ich die am Ende irgendwann brauche oder nicht, kann ich nicht sagen
Ich denk immer - "haben ist besser, als brauchen/vermissen"
Was sicher ist, dass Einiges an Bilder/Videos zigfach vorhanden ist, da die Backups ja inkrementell aufbauend sind
Und jetzt kommt der Punkt, worüber man sich streiten kann bzw jeder einen anderen Fokus darauf hat ;)
Wenn ich anfange, zigfache Bilder/Videos auszumisten, bin ich Wochen damit beschäftigt. Eine Sache, die ich äusserst ungerne tun will, weil mir meine Freizeit/Familie wichtiger sind
Oder anders ausgedrückt, wenn ich zb auf all meinen Laufwerken Platz schaffen würde, wäre der gewonnene Platz "nichts" im Vergleich zur investierten Zeit
Also rechne ich das für mich persönlich so, wie wenn ich in meinem Job bezahlt werden würde (mit für mich realistischem Netto-Stundenlohn) und kaufe, statt auszumisten lieber eine neue HDD, die im Vergleich zur investierten Zeit viel günstiger wäre, bei gleichzeitig mehr Platz
Kurz - meine Freizeit ist mir wichtig und daher muss eine Lösung her, die schnell und zuverlässig von der Hand geht. Hab aber mom. keinen Plan, was die beste und schnellste Lösung wäre :(
Ich kapier das immer noch nicht.
Wieso werden denn diese Dateien bei jedem Backup mit kopiert? Wenn die doch 1x auf dem NAS sind wars das. Und du brauchst die nie wieder.
Problem?
Millionen kleiner Dateien auf einem NAS, Backup dauert ewig, auch inkrementell, allein schon wegen des dazu nötigen Dateivergleichs, egal ob mit rsync oder einem anderen sync Tool
Lösung?
ZFS nehmen und Backup mit inkrementeller ZFS Replikation.
Beim ersten Lauf wird das komplette NAS gesichert, beim nächsten Lauf nur die geänderen Datenblöcke auf ZFS Snap Basis übertragen. Sind da keine Änderungen dauert der Backup sync wenige Sekunden selbst bei 100TB Storage und 100 Millionen Dateien,
Oder zumindest mal den ganzen alten Kram, der bereits im Backup liegt, separieren (eigener Ordner, auf Primärsystem löschen o.ä.) und nicht immer wieder mitsichern. Der Rest ist dann zumindest eine Zeit erstmal deutlich weniger. Rinse, repeat wenn der Datenbestand wieder angewachsen ist.
Es gibt übrigens auch jenseits von Dedup auf Filesystem-Ebene schnellere Wege (z.B. fdupes) als manuell Doubletten zu finden. Du kannst z.B. Dateien bis auf Bitebene vergleichen - dann bleiben ggf. ein paar Doppelte übrig, wo sich vielleicht Dateiname (oder Datum?) unterscheiden, aber das ist ja verschmerzbar. Dauert etwas, aber erfordert kein manuelles Eingreifen. Dann musst Du Dir „nur“ noch eine Logik überlegen, welche Datei Du löscht und welche (vor allem wo in welchem Ordner) überleben darf…
Man könnte auch eine Soft empfehlen die archiviert. Archive (also ohne Kompression) lassen sich massiv besser retten, sollte was damit sein. Exemplarisch in der Kategorie, TAR (ohne gz ohne bz2).
Aber ja. Schon ziemlich irre ;)
Durch häufige Systemwechsel etc. sind es über 200 Vollbackups geworden. Hätte ich dazuschreiben sollen :poop:
