[Sammelthread] NostalgieDeLuxx Bastelthread
ich tüftel mit dem IR heizer aktuell noch. Im Moment lege ich die Platine zum auslöten erst normal drauf und lasse die von unten bei eingestellten 150c durch wärmen. Dann drehe ich die um und gehe mit der entlötstation an die bedrahteten Bauteile, während die Platine weiter gewärmt wird.
Bei bleihaltigem Lot klappt das schon super, aber bei viel Masse und bleifreiem Lot wollen manche Löcher nicht frei gehen. Flussmittel würde zwar helfen, aber das verklebt mir früher oder später den Filzeinsatz in der Pistole. Altes Lötzinn hebe ich wie bschicht mittlerweile auf und werde damit mal testen.
bestellt hier jemand die Tage was bei Mouser und kann mir Kleinkram mit bestellen und dann im Brief/Warensendung zu mir schicken?
ich habe auch ne kleinere Menge, aktuell noch so 15€ und habe mich bei Fortunes angemeldet. Der wird vermutlich im Februar bestellen ...
Ansonsten biete ich mich auch an, wenn ich auf 40€ kommen sollte ... muss aber erst noch Bestände sichten und auf Mouser (2 Produkte kommen erst wieder Februar rein) warten.
Ich lege meine Karten auch direkt auf den Preheater drauf. Bei bleihaltigem Lot kann ich so bei 250° Heißluft die GPUs löten. Man sollte mit Heißluft nur noch die letzten 20-30K machen, heißt also 145-155° Platinentemperatur. Man grillt diese alten Chips sonst wirklich schnell.
Der Chip von der 6800GT hat sich schon ordentlich Kantenfraß, das hilft natürlich auch nicht. Was sagt denn MATS?
Ah ist ne andere GPU. Die blaue war auf jeden Fall tot da die VRAM Spannungsversorgung durchgebrannt ist. Ggf hätte ich auch die erstmal versuchen können zu reparieren aber der Karte hatte ich eh schon ein paar Teile geklaut. Von daher Übungskarte geworden.
Der andere Chip ist noch in Ordnung. Aber eben schon etw. Krum. Ggf haben sich andere Lötverbindungen unter Chip gelöst. Werde nachher mal Mats laufen lassen und falls ich den Chip ausmachen kann reflown. Ggf nochmal die GPU aber da müsste ich dann wegen der Krümmung vermutlich leichten Druck ausüben da schon das Flussmittel immer schön blubbertund vermutlich sogar den Chip leicht von der Platine wegdrückt... Keine Ahnung. Anlöten ist echt immer noch so das Hauptoblem...
Wie lange braucht Mats nochmal um iwas anzuzeigen?
Lässt sich gerade gut Zeit 😅 ab wieviel Minuten kann man abbrechen?
Ergebnis ist da.
Bin auf version173. Und iwie müsste ich zuerst den Befehl Mods - d gputest.js -mfg laufen lassen damit Mats -n 1 - e 5 lief. Hatte ich schon wieder vergessen...
Bank 0 ist wohl der failing RAM.
Muss nochmal eure Posts durchsuchen. Iwer hatte mal gepostet welch Chips welche Bank sind.
Oh Sekunde. Sind da nicht auch bei Ner weiteren Bank Fehler. Das sind vermutlich die Andreasbereiche der 8 Chips in der Tabelle. Da sind 2 mit Fehler
Sind die ersten beiden Chips rechts überm Slot.
Die GPU hat ja ne Markierung für Pin 1. Die ist beim NV40 oben links, wenn du das PCB vor dir liegen hast. Gegenüber fängt man an die Ram Channel zu zählen.
Danke, hab auch wieder dein Link gefunden 😊👍
Ohje indem Fall die hier? Da ahne ich Böses. An der Seite war der Bananenchip am auffälligsten nach oben gebogen. Vermute fast schon dass da Kontakte unter der GPU verloren gegangen sind beim reflown :/
Kannst du mal probieren, ein Bild von der Seite zu machen, wo man die Biegung sieht? Dass eine GPU soo krumm ist, sieht man selten. Theoretisch hast du noch die Option, dort größere Balls zu nehmen - also z.b. den Rest der GPU in 0,6mm und an der Ecke in 0,76mm reballen. Oder 0,5 und 0,6mm. So kann man den Höhenunterschied ausgleichen.
Hm. Schwierig. Allerdings ist die GPU nach abnehmen des Kühlers wieder tot. Am BIOS Pin liegt es diesmal nicht. Ich vermute das da eben durch die Krümmung andere Balls den Kontakt verloren haben. Ich reflow nochmal.
Update:
Mal ne Spielerei mit leichten Gewichten. Problem ist halt das man mit der Heißluft nimmer gescheit dran kommt. Gerade an den Rand fehlts dann weil man nur noch direkt aufm Chip gehen kann
Update 2:
Ohje vermutlich wars das mit der Karte.
Die Gewichte haben zumindest keine ersichtliche Abstandsänderung gebracht. Aber es gibt weiter kein Bild mehr und die GPU heizt innerhalb von 10 Sekunden extrem schnell auf so dass man den kleinen Kühler nimmer anfassen kann (Lüfterlos). PC reagiert auch nimmer auf den Ausschalter.
Vermutlich iwo was Hops gegangen oder Kurzschluss? Verbrannt ist nix. Farblich nix dunkel. Keine Blasen, keine Risse.
Mit zweiter PCI GPU kommt auch kein Bild mehr. Die 6800 blockt iwas.... Ohje das ist jetzt etw überraschend. Die Gewichte können es eigentlich nicht ausgemacht haben. Muss vermutlich an der Hitze gelegen haben. KP. Ist iwie komisch
Nochmal reflowed. Diesmal 250°C Preheater und 280°C Heißluft. Ging tatsächlich und der Chip hatte geschwommen.
Leider aber noch immer tot und schnell heiß + PC reagiert nicht.
VCore hinter Spule gegen Masse hat 1,5Ohm.
Was könnte man noch sinnvolles testen/messen? Oder gleich anlöten und erste Mal reballen versuchen. Jetzt kannst dann auch gleich das volle Programm sein... Iwann muss es mal angefangen werden 😅
Müsste halt mit Paste arbeiten da keine Kugeln.
Meint ihr der Chip hat was weg oder Balls unter Chip nen Kurzschluss? Würde bei einem Ball Kurzschluss der Chip überhaupt noch heiß werden? Vermutlich weniger wenn der Strom über den Lötzinn läuft? Hat's vielleicht iwas anderes erwischt? Muss nachher mal die Wärmebildkamera holen.
Iwie immernoch überraschend da ich mit dem schlechten Preheater oft sogar 350°C Heißluft gegeben habe und die Chips scheinbar nicht gleich gestorben sind.
Naja, das klingt schwer nach Kurzschluss irgendwo. Der Chip muss nochmal runter und dann darfst du den Short suchen. Du kannst (auch bei verlöteter GPU) die Kerkos messen, die oben auf dem Substrat der GPU sitzen. Wenn da irgendeiner shorted ist, ist der Chip wahrscheinlich tot, es sei denn du hast einen Short mit den Balls gebaut.
Ich hab mir heute mal R3memid angeeignet. Danke für den Tipp @Stangelator. Zwei Patienten hoffe ich damit wiederzubeleben: Eine 9700 Pro und eine 9800 Pro 256MB DDR. :)
Hmm also 12V, 5V und 3,3V scheinen keinen Kurzschluss. Aber die VMem Spannungsschiene ist auffällig niedrig.
Auf einer 6800 GT PCIe ist an einem Kerko auf der Rückseite gemessen knapp 70 Ohm gegen GND. Auf der AGP am selben Kerko nur 18 Ohm gegen GND. Die GPU eben beide (PCIe und AGP) ca 2 Ohm gegen GND. Lässt sich da was ableiten ob nur inen Bauteile oder Kurzschluss oder iwas an der GPU?
Wirkt auf jeden Fall nicht gesund, vielleicht hat der IMC jetzt einen schleichenden Short. Also es kommt kein Bild? Dass der Chip heiß wird, ist erstmal nicht ungewöhnlich, der NV40 ist ein hungriges Biest.
Hast du ein Labornetzteil? Dann gib mal 1V und Begrenzung bei 3A auf die Ram-Schiene. Das kannst du dann auch nochmal mit der AGP Variante machen und vergleichen.
Ah gute Idee. Ja hab ein Labornetzteil. Werde dann mal mit der Wärmebild suchen obs nen Kerko erwischt hat der der 300°C Preheat zu nah kam.
Jap, kein Bild und PC hängt sofort nach start. Merkt man weil Ausschalter null reagiert. Mit 2 PCI GPU ebenfalls kein Bild. PC hängt. GF 6800 raus und PC geht wieder.
Bzgl Hitze. Ja, werden schon heiß gut die 6800er nur zuvor konnte ich mit dem kleine Passivkühler sogar ins Windows und kurz bissel laufen lassen. Jetzt ist der Kühler nach 20 Sek heiß so das man nach spätestens 30 sekund die Finger runter nehmen muss bzw ausschalten muss da ich den Kühler nur von Hand halte 😅
Oh Mist, die 6800 sind ja mit blei Lot... Bissel was anderes als die 9800m GT :S. Benötige wohl nicht soviel Hitze mit Blei 😅
Update:
vMem ist 2,0 Volt und vCore 2,5V!!!. Ist das normal bei der 6800GT. 2,5 vCore scheint mir viel. Sollte das nicht 1,3V sein? Und vMem 1,8V?
...nö oh man mit 2,5V vCore und ich hatte schon mehrmals die Karte damit laufen bis zu 30 Sek. Woher kommt den so ein Mist. Warum hat die Karte plötzlich 2,5V vCore???? Spannungscontroller oder iwelchen Widerstände in der Spannungskontrolllogik plötzlich hops gegangen.
Für die Zukunft ist es wohl Ratsamt nach jedem reflow immer erst die Spannung nach dem Einschalten zu prüfen. Damit hatte ich nicht gerechnet. Die ist wohl nun wirklich tot oder fraglich wie stark bereits geschädigt. Immerhin wurde der Kühler bisher nur so heiß dass ich die Finger wegnehmen und ausschalten musste. Also um die 70-80°C vermutlich. Dann wars am Chip hoffentlich nicht deutlich über 100°C.
Ggf ist inen Ball weg der die Spannung an den Kontroller zurückmeldet. Mal sehen ob ich den Sense Pin finden kann und ob der "offen" ist.
Update 2:
OK beim VRM in der Gegend tanzen auf jeden Fall ein paar Widerstände aus der Reihe. Sowas wie 2,5kOhm auf 12kOhm usw. Nur warum plötzlich? Offene Lötstellen unterm Chip oder was verändert den Wert so. Muss ich wohl auslöten um sicher zu gehen
@BlueFireXD nimm die GPU runter und miss nochmal. Ansonsten hast du vermutlich zu euphorisch da dran Rum gespielt. Weiter oben waren Bilder wo die GPU lief mit ärger auf zwei RAM Chips. Das ist Indikation das Pads unter RAM oder GPU nio. Da ohne Anpressdruck kein Bild kam, ist das ein Zeichen das die GPU runter muss, reballt und mit Gewichten auf dem pcb und nicht dem Core, frisch aufgelötet werden muss. Kein Hexenwerk. Zumal das Substrat sich mit dem pcb gebogen hat. Das gehört zusammen wie Arsch auf Deckel. So versuche ich mein Glück. Gelingt auch nicht immer. Manch pcb ist so krumm aber intakt, das nimmt keinen anderen Core mehr an.
Denkt ihr die hat's überlebt die 2,5V und kp 20x Einschalten? Hattet ihr schon solche Fälle die dann trotzdem noch gingen?
Ich hab dir meine Empfehlung ausgesprochen.
Ich hab auch so einen Kollegen gehabt. Der hat den Core auf short geschalten. Wäre ich sonniger voran geschritten, hätte ich mir den Core reball sparen können. Aber sei es drum. Stencils für nv35/40/45 ist der selbe und Core in 20 min incl Reinigung angerichtet. Pcb kontrollieren wo und wie der Core kippt, pcb belasten bis Core nicht mehr kippelt. Mehr Flux an den rändern für mehr saugkraft. Schlecht beschrieben aber der ein oder andere versteht es. Und dann hoffen. Das pcb direkt unterm DIE wird durch den kühler straff "geformt". Die ausenseiten liegen auf, der eigentliche Core in der Mitte hohl. Greif an und verbuch es unter Jugend forscht:)
Yep danke 👍
Jugend Forscht läuft gerade. Das wundert mich eben schon sehr und ich will die Ursache rausfinden denn das ist mir sonst zu heiß wenn iwann meine anderen 6800er Hops gehen und ich die reflown möchte, dass die plötzlich random 2,5V vCore bekommen.
Habe schon wieder nen Update. Das sind hilfreich Parallelen. Bei einer 6800 GT Spenderkarte habe ich ja den Chip bereits runter. Und interessant ist dass die Wiederstände genau gleich sind bei der kaputt reparierten und bei der ohne Chip. Das würde das mit den fehlenden Kontakten bestätigen.
Wenn dem so ist Herr Gott hab ich da mal wieder was dazugelernt. Reflown kann auch absurde Spannunge. Verursachen. Deshalb immer eine Messung nach dem reflown mit und ohne Strom machen ob alles noch halbwegs stimmt. Ggf kann man auch als diese Widerstände messen. Wenn die nicht stimmen ist schon mal was nicht i.o.
Reflow ist immer so eine Sache. Meist kommt das Flux garnicht komplett bis zur Mitte vom Core. Adhäsionkräfte wirken dann anders wenn das Flux nicht gleichmäßig verteilt. Bei einem richtigen reball, hatte ich noch nie einen Kurzschluss beim löten. Hängt natürlich auch stark davon ab wie sehr jemand den Chips an stupst. Da ist weniger immer mehr. Korrekt platziert setzt sich der von selbst astrein.
Befasse dich mit reballing. Das wird dir in Zukunft helfen. Und wer nv30 löten kann, der kann vom nv10 bis nv45 eigentlich alle löten. Oben drüber wird's etwas anders durch das bleifreie Lot.
Für die Leute, die noch einen Beweis brauchten, dass man tote Caps nicht immer von außen erkennen kann, hat mir das Universum (bzw. konkreter Clemens :d) heute dieses Chaintech 9EJL1 APOGEE geschickt.
Seht ihr irgendwas an den Caps? Ich auch nicht.
Jetzt haltet euch mal bitte fest bei den Messwerten.
IMG_20260128_202038007.jpgIMG_20260128_202055529.jpgIMG_20260128_202114869.jpgIMG_20260128_202149442.jpgIMG_20260128_202219446.jpgIMG_20260128_202235196.jpg
Wir haben bei den G-Luxon 3300µF/6,3V Caps eine Varianz von bis zu 5000µF und ESR 8, und runter bis 134µF und ESR 2000+ (bei 120Hz bzw. 100kHz). Das ist einfach nur noch gruselig. Gerade weil man den Dingern es halt nicht ansieht. Der Vorbesitzer hatte absolut Recht, es als defekt einzustellen, weil die Caps neu mussten - das macht ja sonst niemand. Selbst wenn sie offen sind, steht "gebraucht aber funktionsfähig" dran.
So sieht das doch schon besser aus. Einmal bitte vollmachen!
Board springt auch auf Anhieb an. Ich werds aber erstmal komplett recappen, bevor ich es richtig teste. Der ganze Rest ist noch unangetastet.
Ach, die sind doch noch gut :lol: Paar Stunden bei nahezu Nennspannung formieren und die sind wie neu :fresse: :fresse:
Nene, gutes Beispiel wieder dafür, dass man den Dingern, egal wie gut sie noch aussehen mögen, einfach nicht trauen kann. Die lachen dir ins Gesicht und frittieren hinten rum deine Hardware :fresse:
Das Board scheint es gut überstanden zu haben, das läuft wieder wunderbar.
Ich konnte es nicht sein lassen und habe eine Full Poly Bestückung ausprobiert. Das gehört eigentlich nicht dort drauf, das ist mir bewusst. Die 470µF/16V und 100µF/25V sind von "D.S." ohne weitere Bezeichnung und von den Messwerten her übliche General Purpose-Ware (GP). Die 470er lassen sich mit 70-80 ESR und die 100er mit 400-500 ESR messen.
Korrekterweise würde man hier maximal Pana FR setzen denke ich. Das würde ich auch Leuten empfehlen, die das nachmachen wollen:
- 2200µF 16V KEMET A750 im VRM sekundärseitig
- 1200µF 25V KEMET A750 oder 1500µF 16V KEMET A750 im VRM primärseitig
- 470µF Pana FR
- 100µF Pana FR oder noch lockerer: Rubycon 25YXM100MEFR6.3X11
So kann man es glaube ich stehen lassen.
Für alle Lasttests bisher läuft das Board aber auch mit rundum KEMET A750 stabil, es fiept nichts und es wird auch nichts wärmer als vorher. Ich hatte Bedenken bei den vier 100/16V oben rechts in der Ecke, aber die sitzen tatsächlich nicht parallel, und deswegen bekommt man auch kein Problem mit dem Gruppen-ESR.
@Schweigand Ich bin zufrieden damit und kanns weiterempfehlen.
Stimmt - genau - einsam war sie nicht - waren 3 - und die 2 zusammen sind ja auch nicht einsam^^
Die dritte lernt grad neue Gleichgesinnte kennen :)
Hallo zusammen,
ich möchte folgenden Neuzugang vollends in Betrieb nehmen.
Asus A7M266-D
Es sind Athlon XP 1900+ CPUs drauf. Nach einer gründlichen Reinigung sind die Brücken abgefallen - somit nicht mehr Multi-CPU fähig.
Ich muss wohl noch verschiedene Erledigungen tun, um das machen Board richtig betreiben zu können.
- schnellere CPUs besorgen / Multifähig modden (2x identisch)
- 2x CPU Kühler mit Kupferboden, die aber nicht soo groß sind - meine Arctic Kühler kollidieren :/
- Ein Adapter der von 24pin auf 20pin + 6pin AUX geht
- Recap von den größten Eklos könnte auch ein Thema sein ... holy moly.
Aber! frohe Kunde - es läuft zumindest (jetzt nur noch mit der Erkennung einer CPU)
bei diesem Boot war auch nur ein 512MB Riegel drin:
Gibt es etwas worauf ich achten sollte?
Bin für jeden Hinweis dankbar!
