[Sammelthread] NostalgieDeLuxx Bastelthread
Da ich leider bis Dato noch niemand gefunden habe, der mir mein SONY OEM Netzteil anschaut und eventuell wieder instand setzt, habe ich mir folgendes überlegt
Ich habe mir nun mal Lüfter Verlängerungskabel bestellt
Zwicke zwei Kabel ab und mache eines mit zwei weiblich und einem männlich Anschluss :sneaky:
Würde das OHNE Schaden an zu richten funktionieren ?
Na die verschieden farbigen Kabel kann ich ja auseinander halten :sneaky:
Ich habe noch was schönes zum Sonntag. 2 Dell Precision M4600 Workstations mit i5 2540M, 4GB RAM und FHD-Display. Außerdem ist eine FirePro mit 1GB RAM verbaut. Auf Wunsch setze ich noch eine Festplatte ein.
Die Geräte sind gut genutzt worden, also nicht mehr Ladenneu. Die CMOS-Batterie ist leer, aber leicht über eine Klappe zugänglich. Ich habe keine passende (mit Kabel) mehr da, die müsstet Ihr selbst bestellen.
Ich bin froh über jeden, der kein Netzteil braucht. ;)
Zu Testzwecken läuft das Ding tatsächlich auch mit einem 90 Watt Netzteil. Benchs der FirePro werde ich so allerdings nicht machen ^^
Der i5 ist bei 600MHz gelockt, brauch auf jeden Fall ein stärkers ^^
Ah okey, ich hab mal ein stärkeres zum Testen bestellt. Aktuell meckert das Bios bei jedem Start dass es zu schwach ist.
Ich habe noch eine Frage bitte: In dem Thema hier wurde geschrieben, das es ein Mythos ist.
Ich habe gelernt, wenn ich eine PC entstaube, soll man die Lüfter vom Board abhängen oder eben den Lüfter blockieren mit eine Holzstaberl z.B. Denn wenn der Lüfter von außen gedreht wird durch Kompressor oder Staubsauger, der Motor zum Generator wird und eben durch den erzeugten Strom das Board beschädigt werden kann.
Was meint Ihr dazu bzw. wie macht ihr das denn ?
Das ist korrekt, ich halte die Lüfter fest oder blockiere sie anderweitig, damit keine Überspannung ins Board geht.
Man kann z.b. an einem 3D Drucker auch die Motortreiber töten, wenn man Druckbett oder Druckknopf zu schnell von Hand bewegt.
Mein Sohn hat letzte Woche mit einem Lüfter gespielt, der an einem 3 Pin hing, und sich sehr langsam gedreht hat. Er hat den auch mal etwas in die falsche Richtung gedreht. Das hier war das Ergebnis (Loch im FET)
Ups da habe ich oben den falschen Link gespeichert - ist korrigiert
So etwas ähnliches hatte ich auch mal. Der PC vom Nachbarn wollte nicht mehr starten - Netzteil defekt. Habe dann von mir ein ziemlich starkes 80 plus genommen - auf einmal hat es bei der Graka raus geschossen - das war ein richtiger Knall . :heul:Die Graka war festgefressen mit Staub, was ich nicht bemerkt hatte gleich.
Dann ist er mit der Onboard Graka gelaufen noch länger (y) :sneaky:
Das Board läuft zum Glück noch - ist mein Lieblingsboard für 775 im Moment und da wärs echt schade gewesen. Das Loch ist mir sogar im laufenden Betrieb überhaupt erst aufgefallen.
Ich hatte noch ein defektes DFI NF4 als Spender, dort sitzen die gleichen FETs für die Lüfter drauf. So konnte ich das gut flicken.
Interessant. Ich verwende nur die Luft, die in meinen Lungen ist, um Lüfter drehen zu lassen, um so das Lager abzuhorchen. Bei Grafikkarten hab ich die zuvor nie ausgesteckt und auch nie Probleme bekommen.
Ich hab hier eine Gainward Geforce 7800 GS.
War leider an sich unverpackt verschickt worden - 4x SMD abgebrochen - 3x sind wieder dran als wär nie was gewesen.
Bei dem 4ten bin ich unsicher was genau das sein soll ?!
Ist beim 1. DVI Port - der dann halt Bildmacken anzeigt - 2. DVI geht einwandfrei.
Was ist das für einer - was muss da hin ?!
@frikigigye
Du kannst mal nach sehr günstigen Opfern von Gainward aus der gleichen Zeitschiene suchen. Bspw. 7200GS. Da kannst du zur Not ein wenig räubern. Oder einer unserer GPU-Gurus hat was auf dem Spender-Stapel liegen und opfert dir gerne etwas. :)
Anbei ein Foto vom DVI einer 7200GS. Das müsste 3x das gleiche Bauteil sein wie von @bschicht86 beschrieben.
..eine Ferritperle.
Du kannst mal nach sehr günstigen Opfern von Gainward aus der gleichen Zeitschiene suchen. Bspw. 7200GS:)
Anbei ein Foto vom DVI einer 7200GS. Das müsste 3x das gleiche Bauteil sein...
Ahh - alles klar !
Danke !
Deswegen fand ich natürlich nix unter Kondensatoren, Widerstände, Diode ?!
Das ist so eine geschlossen Ferritpsule !? - offen kenn ich die.
Theoretisch kannst du dir auch jedwede Grafikkarte vornehmen. Wenn das Bauteil dieselbe Größe und Farbe hat, machst du nichts falsch. Als "Koppelspule" würde auch ein Klecks Zinn gehen.
Alles klar - ja ich werd dann mal Augen offen halten, wenn mir eine unter die Finger kommt - am liebsten halt gleiche Gen, Gainward 7200 gs oder so, dann mach ich das bei gelegenheit . Karte ist Griffbereit in Vitrine.
Aktuell nix perfekt passendes aufm Schrotthaufen - aber da kommt sicherlich irgendwann was.
Dankedanke!
Die sehen nach den 3 Farbkanälen für VGA im DVI aus. Kann also sein, dass die Farbdarstellung mittels Adapter verfälscht ist? Du kannst aber nochmal sicher gehen und einen der oberen beiden durchmessen. Da müsste dann Durchgang oder 0 Ohm bei raus kommen.
Du kannst ja mal einen der oberen ausmessen (LxBxH) und ich schaue bei mir mal nach und kann dir ggf. eine oder mehrere mit bei der nächsten Lieferung beilegen.
Sinds auch - Farbe halt Müll auf dem Kanal.
Die beiden oberen sind auch 0,05 Ohm
Maße = L= 1,6mm // B= 0,7mm / H = 1mm
Ah das ist wie bei meiner einen 6800 GT wo die Ferritperlen fehlen. Haben die anderen hier bei dir schon ermittelt. Würde das selbe sagen.
Lösung: Eine von ner Spenderkarte nehmen oder übergansweise 0 Ohm/Brück einlöten. Angeblich sind die zum entstören. Worst case hast bei ner Brück/0 Ohm ggf Störfrequenzen im Signal falls die überhaupt bemerkst da ich teils schon Karten gesehen habe wo Hersteller (in dem Fall allerdings dann bei Koppelspulen) statt Koppelspulen 0 Ohm Widerstände nutzen.
Update:
Habe mich gerade nochmal informiert zu diesen Filtereinheiten. Also so wie es scheint sind diese eben oft abgestimmt Einheiten (so dass 75 Ohm Ausgangsindependence vorhanden sind?) was ja auch iwie logisch wäre. Im Optimalfall versucht man wieder die richtigen Teile zu finden. Also statt 0 Ohm die Ferritperle usw.
Habe das bisher nicht ganz so streng genommen da erstes Ziel meist war überhaupt wieder nen Bild zu haben und ich leider nicht genügend Spenderkarten habe.
Aber ich muss es selber mal testen ob sich das Bild am CRT merklich verbessern würde wenn ich statt 0 Ohm Widerstände die 4 Pin Koppelspule einlöte welche leider iwie bei den 6800er oft abgerissen ist. Oder Ggf zumindest vom DVI Ausgang die nehme und an den VGA Ausgang löte bzw den DVI zu VGA Adapter nutze... Oder iwie herausfinde welche Spulen es genau sind. Vielleicht habe ich sogar eine rumfliegen die ein Mix ist aus VGA hat 0 Ohm und DVI die koppelspulen. Dann könnte man ggf sogar direkt an der einen Karte vergleichen indem man zwischen den beiden Ausgängen switched. Wichtig vermutlich einen CRT zu nutzen. Denke dass TFTs das analoge Signal in ein Digitales umwandeln und es da ggf gar nicht so extrem ins Gewicht fällt?
Kennt ihr brauchbare Adapter, um SSDs in den 2,5"-IDE-Schacht vom Laptop zu bekommen?
Wenn man das Innenleben der SSD ausbaut, ist das ja tlw. nicht mal halb so lang wie die SSD selbst, Platz wäre also da.
Aber die üblichen Adapter haben ja die Platinenbreite einer 3,5" HDD.
@Tzk
Jupp, ist auch eigentlich meine Lösung. Ich wollte nur mal nachhören, ob ich iwo einen speziellen Adapter für meine SATA-SSDs bekomme, die hier noch rumfliegen.
Danke!
Mir sind jedenfalls keine solchen Adapter bekannt, mit denen man eine 2.5” sata ssd ohne Gehäuse da rein bekommt.
Weitere alternative wäre mSata zu 2.5” ide. Aber Achtung, bei mir gabs Probleme mit einer rückseitig bestückten ssd, die ging nicht vernünftig rein weil zu dick. Der NAND stand am Controller des Adapters an...
Ich habe beide Adapter , aber nur teilweise im Einsatz
:LOL: :LOL: :LOL: :LOL:
Yes erste abgelötete GeForce 6800 GT.
Der neue Preheater hat sich vermutlich gelohnt.
Bin etw. Aggresiv vorgegangen mit dem Preheater und habe ihn auf 300°C gestellt da die Platine ca 5mm über der Aluplatte schwebte. Auf der Platine habe ich dann auch die 120°C iwann mal erreicht. Ich denke mehr wie 2-3 Minuten müsste ich dann nimmer mit Heißluft gebraucht haben. Bin bei der Heißluft von 350 auf 300°C runter. Ggf geht da sogar noch mehr.
300°C wollte ich zwar eigentlich nicht mitm Preheater geben aber bei 200°C ist die Platine nicht wirklich auf 100°C gekommen. Wie hoch geht ihr wenn ihr eben z.B. 5mm Luftabstand überwinden müsst?
Immerhin ist der Chip diesmal nicht gebräunt. Mit scheint es dass er sich gar nicht bis nur wenig verfärbt hat. Ging auch gut ab.
Mal sehen ob ich herausfinden wo dieser BIOS Pin hingeht damit ich bei der andere GPU etw gezielter heizen.
Update: Pin gefunden. Ist ganz am Rand. Würde passen dass da sich iwas gezogen hat. Mal gucken ob da was mit Druck machbar ist und dann mal das Eck bissel heitzen.
Also Durchgang besteht bis zum Lötpunkt. Druck bringt nix. Hilft nur noch erhitzen und wenn Pech ist schon Korrosion in vollem Gange und ich bekomme da keine Verbindung mehr hin :S
Update 2:
Teilerfolg. Karte lebt wieder aber mit heftigen Grafikfehler. Bildausgabe ist auch noch bissel kaputt da ne Ferritperle fehlt. Bei den Speicher fehlt nur ein Kerko. Das Fehlerbild ist etw. Heftig. Ggf haben sich andere Balls unter Chip beim reflown nun gelöst... Ist ne leichte Banane der Chip :/
bestellt hier jemand die Tage was bei Mouser und kann mir Kleinkram mit bestellen und dann im Brief/Warensendung zu mir schicken?
