[Sammelthread] LuKü Quatschthread
Das Auge isst bekanntermaßen mit.
Muss tatsächlich zugeben, finde auch, dass er echt gut ausschaut. In schwarz wie in weiß, super schlicht und stilvoll.
Bei der Sitaution "heiße GPU macht CPU warm" hätte ich allerdings auch über AiO nachgedacht..
Noctua ist aktuell anscheinend recht pünktlich was ihre Roadmap angeht, Q2 2026 soll die Noctua AiO kommen..
@zog88
Danke für den Tipp mit den BioniX.
Eigtl. müsste ich jetzt alle Kandidaten bestellen und den King of Budget küren. Bin ich aber eigtl. zu faul für. :d
Ich denke ich werde mich anschließend mal melden, was es geworden ist und obs gut ist =)
Ich war nicht derjenige der mit ner Behauptung hier in den Thread kam ohne sie zu belegen. Hinweiß, das warst du! Von daher sehe ich bei mir keine Beweislast, deine nicht belegte Behauptung widerlegen zu müssen, weil du das durch fehlende Belege schon selbst tust.
Was es gibt sind miese billo Vollstanze-Gehäuse mit riesigen Margen wo idiotischerweise nur Lüfter funktionieren die mit Gegendruck umgehen können. Wenn man so will, ist also die "real world performance" des A12 besser. Weil eben real world mit sinnlos designten Schwachsinn überflutet ist welcher die Kundschaft adressiert die nicht einen Gedanken über die eigentliche Technik verliert. Sehen ist halt wichtiger als verstehen. Was bereits die Wissenschaft beschäftigt und auch schon einen eigenen Begriff bekommen hat. "Umgekehrter Flynn-Effekt".
Oder anders ausgedrückt, der S12 würde nur in Szenarien angeblich besser funktionieren, die es so in der realen Welt garnicht gibt.
Aber da hab ich noch was für dich, HWCooling hat im Review zum S12A noch nen älteren Test verlinkt in dem sie sowohl den S12A als auch S12B mit anderen und inzwischen deutlich veralteten Lüfterdesigns verglichen haben und selbst die werden vom S12A bzw. S12B in keinster Weise "pulverisiert", wie du es im Vergleich S12 vs. A12 behauptest. Und das Ganze, obwohl der Test nach dir ja das ideale Szenario für den Lüfter darstellen müsste, weil es keine Hindernisse gibt, gegen die der Lüfter arbeiten müsste.
Kurz, der S12 funktioniert weder in der realen Welt, noch in idealen Szenarien so gut, wie du es hier darstellst. Und nebenbei beleidigst du mal eben Alle, die nicht über dein "Geheimwissen" verfügen.
Kam mir beim Austausch eines Querlenkers ehrlich gesagt noch nie in den Sinn. Aber ok :coolblue:
Kommt ja auch immer drauf an was man fürn Case hat.
Ich habe nunmal nen Glaskasten und gucke mir gerne die verbaute Hardware auch mal an.
Von daher jeder wie er möchte :)
Wenn du Kinderkacke kaufst, dann nicht. Bzw. eher. wenn du wegen Kinderkacke nicht meckerst, dann ändert sich halt nichts. Wobei zugegeben, ich konnte deswegen was vernünftiges auch nicht bekommen. Musste zu dem Gehäuse also auch was von Proxxon ordern. Danach war alles top :p
Es muss was hier am Browser kaputt sein. Ich sehe da in den Tabellen immer nur die ersten 6 Plätze von unten, beim 31dB Test. Von denen ist ein S12 immer der erste. Beim 33dB Test sehe ich bei CPU den S12A als ersten.
GPU ist dagegen extrem interessant. Der ERSTE bei 33dB und GPU-Temp, ist der ELFTE bei 33dB und VRM-Temps. Mit 11% Rückstand.
Sowas passiert wohl, wenn man sich so viele Gedanken macht, daß man den Testaufbau kaputt overengineert. Wenn das deine vernünftige Quelle ist für Fälle die es in der realen Welt gibt, dann muss ich halt passen. Was aber auch kein Problem ist. Alles gut.
Also schiebst du die Schuld auf diejenigen die deiner Meinung nach darauf verzichten Gehäuse zu modifizieren, damit ein S12 halbwegs zu anderen Lüfterkonzepten aufschließen kann und sich stattdessen eine gut funktionierende Kombination aus Gehäuse und Lüftern kaufen, die ohne Modifkation das liefert, wofür du erst nachbessern musst?
Das muss was hier am Browser kaputt sein. Ich sehe da in den Tabellen immer nur die ersten 6 Plätze von unten. Beim 31dB Test. Von denen ist ein S12 immer der erste. Beim 33dB Test sehe ich bei CPU den S12A als ersten.
Sowas passiert wohl, wenn man sich so viele Gedanken macht, daß man den Testaufbau kaputt overengineert. Wenn das deine vernünftige Quelle ist für Fälle die es in der realen welt gibt, dann muss ich halt passen. Was aber auch kein Problem ist. Alles gut :hust:
Tipp an der Stelle. Nicht selektiv lesen hilft fürs Verständnis. Der S12 liegt in dem Testfeld nur so weit oben, weil es sich um alte und vergleichsweise ineffiziente Vergleichslüfter handelt. Siehe auch den vorletzten Absatz auf der letzten Seite:
"The NF-S12A performs better (than the NF-S12B), as you can see in these tests – it’s usually at the front of the peloton among the tested fans. However, it is important to understand the fans it faces. They’re all old, long-outdated designs, and none of them come close in efficiency to the current cutting edge, where Noctua has long had the NF-A12x25. In some of the thermal tests from this article, the NF-S12A is matched by the SilverStone SST-AP123, which occupies the bottom rungs of efficiency results in the competition of current fans."
Unter den Gesichtspunkten zu behaupten ein S12 würde einen A12x25 (G2) als Gehäuselüfter "pulverisieren", wenn er das nicht mal mit in die Jahre gekommenen Vergleichlüftern schafft, ist schlicht und ergreifend Unfug. Das heißt nicht, dass du evtl. schon vorhandene S12 nicht noch weiter nutzen kannst, sondern, dass es unter dem Gesichtspunkt von lautstärkenormierter Leistung keinen Sinn macht bei ner Neuanschaffung nen S12 gegenüber moderneren Allzwecklüftern zu bevorzugen, weil die Performance zweiterer deutlich besser sein wird, mit und ohne Modifikation des Gehäusen, die eh nur die allerwenigsten vornehmen werden, weil sich in den allermeisten Fällen der zusätzliche Aufwand nicht lohnt.
Hallo in die Runde
Ich hab einen CPU kühler mit 92x15mm Lüfter von thermaright und würde den Lüfter gern ersetzen
Welche würde sich da anbieten?
Hatte Arctic im Kopf oder den noctua b9
Was denkt ihr darüber?alle anderen PCs haben seit ewig keiten custom wakü bin bei Luftkühlern im sfx Gehäuse echt raus
Vielen Dank schonmal
Was ist es genau für einen Kühler? Was steht auf dem Lüfter? Vielleicht bekommst den originalen Lüfter nachgekauft.
sonst
Silverstone Noiseblocker Thermalright im 92mm Format.
was anderes zum Thema Lüfter
Ist hier sicher auch angekommen mit Scythe EU und Konkurs. Ich würde gerne Scythe Kaze Flex 120er oder Kaze Flex II 120mm Lüfter kaufen (nicht Slim), aber was ich finde, die an Lager haben versenden nicht nach Europa oder in die Schweiz. Ich hätte damals als sie noch erhältlich waren mehr davon kaufen sollen. Habe sie oft verbaut und halten 10 Jahre Benutzung. Scythe selber antwortet auf meine Anfrage nicht einmal.
sonst
Ich wollte den originalen Lüfter ersetzen weil er mir zu laut ist deshalb die Frage was man da nehmen kann und ob Erfahrungen da sind mit den Arctic oder beim noctua
Wenn du den Lüfter ersetzt prüfe vorher ob sich ein 25mm tiefer Lüfterrahmen ausgeht. Der bewegt deutlich mehr Luft als ein 15mm tiefer.
Würde daher diese Option versuchen denn mehr Luft bei weniger Drehzahl = weniger Lautstärke.
Eventuell wäre aber auch ein kompletter Kühler nötig, sag bitte mal die genaue Type und was damit gekühlt wird.
Bei einem Neukauf ist zB. der ID Cooling A620 Pro mit <30€ Neupreis und gut 250W Kühlleistung eine richtig interessante Option.
Ich habe selbst Noiseblocker 120mm verbaut. Sind schön leise nur ein Luftrauschen ist zu hören. Die Noiseblocker die ich oben verlinkt habe denke ich sind ähnlich. Noiseblocker können auch 5-10 Jahre verwendet werden.
Arctic Lüfter habe ich früher auch schon verbaut. Noctua waren mir zu teuer und die Farbe, naja.
Aktuelle Arctic Lüfter empfinde ich als zu laut. Sie sind günstig erhältlich. Ich würde Arctic testen. Auf jedenfall PWM. Einen Lüfter der 2000+ oder 3000+ rpm dreht braucht man bestimmt nicht. Ich würde keinen Rasenmäher im PC haben wollen.
Besser wäre natürlich ein Kühler mit 120mm Lüfter. Auch da eignet sich Noiseblocker.
Günstige gute wie der thermalright Assassin oder Freezer 36 kühlen gut.
Verbaut ist ein thermaright axp-90 als top blow Kühler und ich würde den 15mm Lüfter gegen einen 25mm Lüfter ersetzen wollen
120 mm Lüfter wäre auch eine Option allerdings nimmt der Kühler nur 92mm Lüfter auf
Und die großen Brocken wie der DARK Rock 4 pro hätte ich sogar da aber der ist fast so groß wie der komplette PC
Gekühlt wird ein 3700x
Thermalright Assassin Spirit 120 V2 bist du sicher auf der guten Seite. Oder Arcitc Freezer 36 beide für günstige Varianten.
Thermaltake hat gute Lüfter, gute Kühler haben sie sicher auch. Gibt auch teurere, die mehr Watt an Wärme abführen können.
Thermalright TL-9015 könnten das die original Lüfter sein von deinem? Edit: Wenn der Lüfter für dich ok ist von der Lautstärke ausgehend und die Kühlung des Kühlers spricht es nichts dagegen, ihn erneut zu kaufen 1-2x
Scythe Kühler sind aktuell kaum erhältlich, vorallem nicht günstig. Ich habe mit meinem Mugen 5 den 3700x gekühlt und auch aktuell den 9700x
Ein Dark Rock 4 kann einen 3700X problemlos kühlen, er würde sich wie mein Mugen 5 langweilen ;-) Sprich, die Temperaturen sind niedrig. Eine gute Wärmeleitpaste ist da das A und O.
Arctic Mx-6 z.b. oder die neueste MX-7 oder liegt bei deinem Dark Rock 4 noch Wärmeleitpaste bei in einer Tube? Dann kannst auch die von Be Quiet verwenden.
Gerade wegen dem Gewicht darauf achten, dass alle Abstandshalter vom Mainboard an der richtigen Position verbaut sind. Backplate am Mainboard für den Kühler wäre möglich, wenn der BQ Kühler es voraussetzt.
Es geht aber nicht um nen neuen Kühler sondern nur um nen neuen Lüfter, ich glaube nicht, das große Towerkühler in das SFX Gehäuse passen werden, zudem hat er größere Kühler schon da.
Mein Vorschlag wäre es es mit dem Arctic P9 zu probieren, sollte von den Lüftern auch mit die günstigste Lösung sein.
Der 9015 scheint es zu sein aber der reißt nichts weg muss ich zugeben macht selbst auf voller Umdrehung nur ein laues Luftwedeln
Waemeleitpaste ist wie eh und je die kryonaut von tg drauf wie bei allen meinen Komponenten denke damit mache ich nichts falsch
Mein Gedanke war das ich den 15 mm Lüfter gegen einen 25mm Lüfter tausche um da etwas mehr durch zu pressen an Luft damit es etwas kühler wird
Okay der p9 ist mir auch ins Auge gefallen oder der noctua redux in 92mm
Deswegen habe ich ja mehrere Lüfter geteilt in Post #15.106 die möglich sind zu verbauen. Gute Lüfter im 92mm Format und auch noch leise sind und performen ;-) die günstigsten Lüfter sind meistens nicht die besten. Ich empfinde Arctic als zu laut, teurere Noiseblocker als leise und gut performend. Thermalright ebenfalls.
Mit Draht von einer Drahtrolle wie ich es selbst mache könntest du auch einen 120mm Lüfter einsetzen. Musst aber schauen dass du zum Deckel des Gehäuses den Platz hast.
Ich habe von CPU zu Gehäuse Seite 60mm dilas Seitenteil ich komplett perforiert
Ein 25mm tiefer Lüfter kann gern rauf auch wenn er etwas teurer ist ist es nicht wild (custom wakü ist ein super teures Hobby)
Mir ging es nur darum das geratter von dem thermaright los zu werden vielleicht etwas bessere Temperaturen und dann sollte das schon passen
Wenn ich den Lüfter eh tausche kann es auch was ordentliches sein dachte ich mir
Dann würde ich einen neuen Lüfter einsetzen. Mit Noiseblocker machst du sicher nichts falsch. Sicher auch nicht Themraltake, Thermalright oder Arctic. Wenn das Gehäuse zu ist wirst du ihn sicher nicht bemerken, wenn er nicht gerade auf 100% dreht.
Vielleicht ein neuer Scythe Shuriken 4 Wenn nicht viel Platz zur Gehäusewand ist.
Ich habe die Vorgänger davon in PC's verbaut, auch Scythe Lüfter, Mugen, Fuma, Katana und Scythe ist immer angenehm. Der shuriken 4 ist neu auf den Markt gekommen. Ich würde ihn selbst testen, wenn ein neuer Kühler notwendig wäre. Auch langlebig sind die Lüfter von Scythe.
Den Kühler hatte ich in der engeren Auswahl allerdings passt er einfach nicht ins Gehäuse rein er hat gute 7 mm zu viel in der Höhe
Ich habe an dem thermaright kühler ja diese Halteklammern dran wenn es mit Draht klappen sollte könnte ich ja auch einen eloop verbauen ich werde mir das morgen einmal anschauen vielen Dank auf jeden Fall für die hilfreichen Tipps
Das weniger. Es ist eher die Schuld der Leute welche Billostanze beständig kauften und kaufen. Die leute sind entweder noch zu jung um genug davon entwicklet zu haben oder haben generell keinen Stolz schön aussehenden Schrott nicht zu kaufen.
Aber ok. "Sei es mal drum, wie rum". Das hast du bisher alles aus meinem Nebensatz aufgebaut. Ich gebe mich auch trotz besserne Wissens (*) pulverisiert geschlagen ;), falls dir das 2025 noch versüßen kann, DENN, wir haben ja mit was anderem angefangen:
Das eigentliche Thema zum Zeitpunkt war der G2, ob er was Geräusche angeht ein Rückschritt gegenüber dem G1 ist. Wie auch der Frage, ob sie den G1 bald killen. Noch kann man sich frei entscheiden, also ist die Existenz des G2 für niemanden ein Problem.
Der 140er G2 scheint eine Verbesserung ohne Tadel (?)
PS:
(*) Welche Version ist das eigentlich, die aktuelle S12 Version?
Gerne. Ich mag die Klammern einfach nicht, zu viele schon verbogen ohne dass ich die wirklich mit den Lüftern über den Kühler bekomme. Drahtrolle habe ich günstig gekauft. 30 Meter Rolle 2mm Durchmesser für ein paar Euro. Irgendwie geht es immer den Lüfter anzusetzen.
Hab schon 140er auf einen kleinen Kühler so montiert, wenn die Optik nicht zählt, sondern die Funktion kann das doch egal sein. Wenn es nicht geht mit Klammern schaue ich, wie kriege ich es hin. Habe schon mit Heissleim Pistole einen Lüfter direkt am Kühler festgenagelt äääh angeleimt :ROFLMAO:
Edit: Scythe Kaze Flex 120mm Slim sind eine gute Wahl. Ich nutze selbst 2 als Gehäuselüfter an der Decke, weil es beim Define 7 nicht anders geht. Sind auch erhältlich nicht wie die normalen zurzeit.
Ich habe mir 2 Noiseblocker 140er für je 20 gekauft, die normal bei mir 50 kosten. Selbst 2 Fractal 140 Momentum kosten normalerweise 40 habe ich für 20 erhalten. Da sage ich nicht nein.
Ich habe gerade eben einmal mein Bestand durch geschaut
Ich habe auch wenn es bitter klingt 30 nb eloops hier
Diverse argb Lüfter
Silentwings und alles andere auch in 120 und 140 mm
Ich werde aus Draht was bauen bevor ich was kaufe das wäre doch gelacht wenn das nicht zu machen ist
Hier noch ein guter Kreuzvergleich zwischen Lüfter und Kühler.
A14G2 in blau
A14G1 in Orange
Sonst noch verschiedene dB Settings und Wechsel der Kühler (NH-D15, beide G1 und G2)
Okay, wenn ich die Aussage und die Aussage die du zuvor getätigt hast kombiniere, dann gibst du hier den Leuten die Schuld die falschen Gehäuse zu kaufen von denen du aber einen Post davor selbst einsiehst, dass es die Gehäuse die du gerne hättest überhaupt nicht gibt, weil du selbst ein Gehäuse modifizieren musstest, damit es deinen Ansprüchen genügt. Also was ist jetzt Sache? Sind die Leute Schuld, dass sie nicht das kaufen was es so am Markt überhaupt nicht gibt oder weil sie ihre Gehäuse nicht so modifizieren, dass sie deinen Ansprüchen genügen.
An der Stelle noch der Hinweiß, wir Menschen sind Wesen die alle unterschiedlich und auch die Geschmäcker unterscheiden sich. Nur weil du etwas (subjektiv) als schön oder gut empfindest muss das nicht heißen, dass exakt das gleiche auch für andere Personen gilt. Wenn für jemanden ein PC zum guten Teil auch gut aussehen muss (was eindeutig subjektiv ist), dann wird sich die Person auch für eine andere Hardwarezusammenstellung entscheiden eine zweite Person für die die Optik komplett egal ist und rein auf Funktion setzt. Sowohl optikfokusierte Builds, sofern die generelle Funktion erhalten bleibt, als auch rein funktionsfokusierte Builds sind valide, für die breite Masse wird man sich aber irgendwo zwischen den zwei Extrempunkten bewegen.
Was hingegen keinerlei subjektivem Einfluss unterliegt sind (objektive) Fakten, und genau die kannst du zum Thema A12x25 vs S12 nicht liefern. Angaben des Herstellers, der seine Produkte wohl am besten kennen sollte und sagt, der A12 ist in alltäglichen Situationen sowohl dem F12 als auch dem S12 überlegen, sind deiner Meinung nach rein finanziell motiviert. Weitere Tests die ich dir hier geliefert habe, die Noctuas Angabe unterstützen und von unabhängigen dritten Durchgeführt wurden (1, 2) ignorierst du komplett und lieferst selbst keinerlei Beweise die deine Behauptung unterstützen würden und faselst nur etwas von deinem unfassbar gigantischen Fachwissen und weiterem, dass sich am besten als "Trust me Bro!" zusammenfassen lässt und bezeichnest Leute die nicht deine Meinung Teilen bzw. so kaufen wie du sowohl zwischen den Zeilen als auch direkt für dumm.
Ich hab eher das Gefühl, dass du mir hier Dinge vorwirfst, die du selbst tust. Du reist einzelne Satzbruchstücke aus meinen Absätzen, statt dich auf den zusammenhängenden Absatz zu beziehen. Auch hier, dein angebliches bessere Wissen interessiert mich Null, wenn das was du die ganze Zeit behauptest stimmt, dann wird es dafür auch Fakten geben die das belegen. Stattdessen finde ich, oh Wunder, nur Fakten, die dem widersprechen was du hier so von dir gibst. Aber danke, dass du dich (für dich) gesichtswahrend geschlagen gibst, obwohl du für deine Behauptungen nur dein angeblich gigantisches Fachwissen zitierst, aber ansonsten keine Quellen hast.
Und Hinweiß an der Stelle, du warst derjenige der den Nebenschauplatz A12x25 vs. S12 überhaupt wieder eröffnet hat. Nur, da kann ich garnicht oft genug drauf hinweißen, ohne für deine Aussagen irgend ne Form von Beweiß zu liefern.
Da du die Geräusche von A12x25 G1 vs. G2 nochmals erwähnst, was ist denn nun deine Quelle? Deine Intuition? Dein unendliches Fachwissen? Dein Gefühl? Oder hast du tatsächlich was handfestes dazu. Ich habe jedenfalls nix finden können und würde mich freuen diese "Wissenlücke", von der außer dir niemand was zu wissen scheint, endlich schließen zu können.
Und ich dachte als absoluter Experte was Noctuas S12 Lüfter angeht wüsstest du darüber Bescheid welche die aktulle Variante ist. Wenn man der Noctua Seite glauben schenken möchte, dann ist das der S12A.
Was hast du denn Aufregendes gefunden? Lass uns an deinem Wissen teilhaben, ein "Doch :fresse:" ist leider nix Konkretes.
Laut hardware-helden ist der D15 G2 bei deren Messmethode für die Lautstärke lauter als er es mit einer leicht veränderten Messmethode wäre, deren Messergebnisse sind also (laut deren eigener Aussage) eher nachteilhaft für den D15 G2. Trotz Handicap liegt der D15 G2 auch in den lautstärkebereinigten Tests extrem knapp vor dem älteren D15. Aber wie du daraus ließt, dass der A14 G2 gegenüber dem A14 G1 eine Verbesserung oder keine Verbesserung sein soll ist mir schleierhaft, da der Test den Vergleich überhaupt nicht hergibt. Um die beiden Lüfter vergleichen zu können müsstest du beide am gleichen Kühlkörper nutzen um den Kühlkörper als Variable ausschließen zu können.
Guck dir dazu den Screenshot von @Kommando an, dort wurden die beiden Lüfter sowohl auf dem älteren D15 G1 als auch D15G 2 verglichen und der Performancezuwachs des D15 G1 mit den A14 G2 gegenüber den A14 G1 zeigt deutlich, dass die lautstärkenormierte Leistung des neuren Lüfter besser ist und der ältere Kühler mit den neuen Lüfter fast zum neueren Kühler aufschließen kann.
Falls dich die Quelle dazu interessiert, hier ist sie:
8:39 falls der Timestamp nicht funktioniert.
@Kommando
Unabhängig - weil ganz andere Baustelle, von Rattlegate - ist die Menge der Leute die größtenteils positives berichten bei denen, die auf den G1 Kühlern die G2 14er verbauen. Ergo, nur ein Lüftertausch. Was ich zuerst überwiegend erwischte und dachte, es ist kompletter Win. Gleich allgemein scheint das aber wohl doch nicht so zu sein. (ich versuche so gut es geht die PR-Journalie zu meiden)
Die meisten berichten natürlich eher über das was sie hören. Und vor allem in welchen Tonlagen, wozu es sonst extrem selten Angaben gibt. Nicht jedes dB ist gleich laut :p
Temps sind massiv schwieriger. Schon alleine eine identische WLP-Verwendung ist kaum möglich. Da müsste man eigentlich - AUCH TESTER - nur auf die schauen die immer die gleichen (Typ) Sheets benutzen, weil das die einzige konstant gleiche Testbedingung ist was das angeht.
Oder man kann alles neu machen, aber mind. 1 Woche so fahren und darf dann den Kühler für den hin und her Wechsel auch nicht mehr abnehmen. Diesbezüglich wie sie das so machen sind auch nicht viele so Mittleilsam... wie unser hazard ;)
1. Hab ich nicht gefragt wie das Ding heißt
2. Hab ich DICH gefragt welche Version das beim Test war, da du an der Stelle die alten Competitors angesprochen hast (und es vom S12 ebenfalls nicht die eine Version gibt)
Sonst redest du dich fortlaufend um Kopf und Kragen. Das macht irgendwie einen seltsam unentspannten Eindruck, bei all der Überlegenheit. Bist du etwa beruflich befangen? Oder was ist da los?
Ah? Man muss bis dahin funktionierende Messmethoden umstellen, damit der G2 besser abschneidet? Gibst du auch Tipps dazu wie man sitzen soll und den Kopf samt Ohren ausrichten. damit das auch im RL besser funktioniert? Oder reicht es das Gehäuse um 11° nach links drehen? Oder eher nach rechts? Oder reichen schon 8°?
1. Hab ich nicht gefragt wie es heißt
2. Hab ich DICH gefragt welche Version das beim Test war, da du an der stelle die alten Competitors angesproichen hast.
Du hast mich gefragt welche Version des S12 die aktuelle Version ist. Aus dem Zusammenhang ging für mich nicht hervor, dass du gefragt hast welche Version in dem Vergleichtest genutzt wurde, was du übrigens hättest selbst nachschlagen können, ohne mich dafür fragen zu müssen. Ich beantworte dir deine präzisierte Frage aber gerne, laut Test haben sie den S12A-FLX verwendet, der von Noctua ebenfalls als die aktuellste Version des S12 bezeichnet wird und die aufgeführten Spezifikationen auf der auf der Testseite sind identisch mit den Spezifikationen auf der Noctua Seite.
Sonst redest du dich fortlaufend um Kopf und Kragen. Das macht irgendwie einen seltsam unentspannten Eindruck, bei vermeindlichen Überlegenheit. Bist du etwa beruflich befangen?
Ich rede mich um Kopf und Kragen? Ich bin derjenige der hier Fakten liefert, die meine Position unterstützen, du faselst hingegen nur was von deinem gigantischen allumfassenden Fachwissen und das Alle anderen Personen unwissend wären und lieferst außer persönlichen Anekdoten nix was handfest ist und deine Position stützt.
Und was sollen der persönliche Angriff? Du unterstellst mir Befangenheit? Dann beweise mir bitte wo ich befangen bin! Nichts von dem was ich beruflich tue hat auch nur Ansatzweise etwas mit Noctua, Arctic oder sonst irgend nem Hersteller zu tun der Kühler/Lüfter herstellt, produziert oder entwickelt und ich habe auch keine Anteile, Sponsorings oder ähnliches von einem der Hersteller.
Ah? Man muss bis dahin funktionierenden Messmethoden umstellen, damit der G2 besser abschneidet? Gibst du auch Tipps dazu wie man sitzen soll - ergo, die Ohren ausrichten - amit das auch im RL funktioniert?
Das ist wiederum deine Interpretation des Ganzen, ich habe nur das wiedergegeben, was hardware-helden selbst in ihrem Review geschrieben haben (also nicht meine Worte!) und ist auch irrelevant für deine Behauptung, dass der Test eine Aussage darüber geben würde ob der A14 G2 (k)eine Verbesserung gegenüber dem A14 G1 ist, weil hier nur zwei Komplettpakete mit unterschiedlichen Kühlkörpern UND Lüftern Verglichen würden und du für den reinen Einfluss der Lüfter auf die Kühlleistung beide Lüfter auf dem selben Kühlkörper vergleichen müsstest.
Meine Forderung an dich bleibt weiterhin offen, wo sind die Beweise, dass der S12A nen A12x25 als Gehäuselüfter pulverisiert, die hast du damals schon nicht liefern können und jetzt so wie es aussieht immernoch nicht. Nur das in der Zwischenzeit neben der Aussage von Noctua noch Tests von unabhängigen Dritten aufgetaucht sind, die die Aussagen von Noctua sogar noch unterstützen.
Also tatsächlich möchtest du das Thema G2 eher meiden? Ok. Ich ruf dazu auch nicht noch und nöcher auf.
Oder sollte dieser Hakenschlag das etwa werden? :hmm: Viel Gelaber, alles passt aber nicht so wirklich, also trotzdem kein Fazit, weil es reicht poetisch auszuarbeiten, ich bin komplett im Unrecht. Echt?
Und nein, du lieferst keine Fakten, da du nichts davon selbst gemacht hast. Du lieferst Daten von Leuten die weder du noch ich gut kennen. Überschätz dich mal nicht mit deinen Links auf Hobbyjournalie.
edit:
Wie kann man jemanden etwas mit einer Frage unterstellen? Hast du schon mal was über unterstellende Fragen gehört? Wisch mal erst den Schaum ab..
