[Sammelthread] LuKü Quatschthread
hm, so aufs "Podest".... :shot:
das aber nich hell genug. :d
Kurze frage - kann es sein, dass Arctic dir P14 PWM PST garnicht mehr baut, sondern komplett auf die Pro Serie umgestellt hat?
Die non-Pro hatten - soweit ich gelesen habe - eine viel niedrigere mindest-Drehzahl als die neueren Pro Lüfter... Ich schätze mal dass sie da auch deutlich leiser sind/waren als die neuen Pro (auch was das Motorlager-Schleifgeräusch angeht)
Oder hat hier schon jemand Erfahrung mit den Pro Lüftern im Vergleich zudem Non-Pro?
Ja die alten "P" Modelle wurden zugunsten der Pro eingestellt.
Bin da selbst auch nicht wirklich glücklich damit, weder mit dem Umstand das die P12/P14 eingestellt wurden noch mit den Pro Modellen.
Es gibt ein eigenes Thema zu den P14 Pro, da findest du auch meine Erfahrungen mit den Lüftern. Summa Summarum: zu hohe Mindestdrehzahl, brummen bei Einbau hinter Mesh-Gitter mit Staubfilter, mussten leider retourniert werden.
Was meint ihr, reicht ein Mugen 4 in einem Durchschnittlich belüfteten Gehäuse aus um einen Xeon E5-1650 V4 zu kühlen?
Welche Lasten? Unter Prime 3°C schlechter als NH-D14. Ich würde klar sagen, wenn es nicht reicht, dann liegts an der Gehäusebelüftung (und dann würde auch ein NH-D15 nicht reichen...)
Ich schätze auf einen Mugen4 passen auch 120er deiner Wahl. Seit dem der rauskam kamen da auch schon paar neue dazu auf dem Markt...
Ja.
Gaming in 1080p, die Anspruchsvollsten Spiele wären Black Mesa oder 7 Groves.
Modifiziertes Minecraft das aber kaum Last aufbaut. Videorendering über die CPU was aber kaum 10 Minuten dauern dürfte.
Im Gehäuse selbst ist vorne ein 140mm Lüfter verbaut welcher sich die Luft aus einem schmalen Streifen von unten ziehen muss.
Hinten ist Platz für 2x 80mm Lüfter wo einer besetzt ist, dazu ist das Netzteil oben und zieht die Luft nach außen. Seitenteile sind leicht perforiert.
Sollte reichen. Ein Mugen kann theoretisch 200w Abwärme abführen bei guter Belüftung und guter Wärme Übertragung ob mit WLP oder Thermal Pads.
Ich habe bis jetzt nur CPU'S um die 65w verbaut mit Mugen Kühler verwendet und die Temperaturen sind immerzu kühl und unbedenklich. Mein 3700x Übertaktet mit dem Mugen 5 brachten den Kühler nicht an seine Grenzen und die Temperaturen lagen dabei auch immerzu im grünen Bereich. Für ein 6 Kerner reicht der Mugen 4 aus. Mit besserer Wärmeübertragung und Lüfter, das macht vielleicht nur wenige Grad tiefer aus.
Danke für die Antworten.
Es freut mich zu lesen das der Mugen ausreichen sollte um den Xeon im Zaun zu halten.
Vermutlich auch den E5-1660 V4, sollte ich auf die Idee kommen irgendwann aufzurüsten.
Aber dazu muss ich das System erst einmal zusammensetzen und sehen was die Temperaturen sagen.
ist schon irgendwo geil, wenn 10 P12 Pro beim Rechnerstart Gas geben. :d
Danach regelt die Lüfterkurve.
Da ich dich LFIII ja nun hab, musste ich doch die P12 Pro noch testen und bisher agieren sie leise. Ja, nicht ganz so leise wie die A12x25, aber es ist in Ordnung.
Ab 1200 rpm werden die dann auch laut und alles über 1500rpm kommt für mich eh nicht in Frage. :d
Bild folgt morgen.... jetzt ist es wirklich die dunkle Seite der Macht. :shot:
@mattiii
Sommer kommt noch. Achte bitte drauf, wenn die Fenster dann ggf. länger auf Kipp sind, daß du nie nur ein Fenster auf hast. Das kann sonst zu Ohrensaussen und starken Kopfschmerze führen, wenn der Druck im Raum schnell fällt.
Moin Leute, ich hab mich mal an den Klassiker-Vergleich gewagt: D15 vs. D15 G2. Ich wollte wissen, ob die 150€ und die jahrelange Wartezeit sich in den Temperaturen wirklich widerspiegeln oder ob es eher Detailpflege ist (Stichwort Torx-Schrauben).
Hab das Ganze auf meinem Benchtable mit einem 14600K getestet. Falls jemand vor der Wahl steht oder einfach mal die Sound-Files der beiden im Vergleich hören will:
Würde mich über Feedback freuen, ob ihr die 2 Grad Differenz für den Aufpreis gerechtfertigt findet!
Ist halt HighEnd. Da gibt's bei Luftkühlung nicht mehr viel zu holen. Die Physik lässt sich nicht austricksen.
Insofern ist 2 Grad Differenz schon eine Leistung. Ob das den Aufpreis rechtfertigt... muss man sich selbst überlegen. Ich habe ihn mir geholt, hatte aber auch nicht den Vorgänger.
Dann gibt es ja noch die Möglichkeit nur die Lüfter zu tauschen.
Hier noch ein guter Kreuzvergleich zwischen Lüfter und Kühler.
A14G2 in blau
A14G1 in Orange
Sonst noch verschiedene dB Settings und Wechsel der Kühler (NH-D15, beide G1 und G2)
Guck dir dazu den Screenshot von @Kommando an, dort wurden die beiden Lüfter sowohl auf dem älteren D15 G1 als auch D15G 2 verglichen und der Performancezuwachs des D15 G1 mit den A14 G2 gegenüber den A14 G1 zeigt deutlich, dass die lautstärkenormierte Leistung des neuren Lüfter besser ist und der ältere Kühler mit den neuen Lüfter fast zum neueren Kühler aufschließen kann.
Falls dich die Quelle dazu interessiert, hier ist sie:
8:39 falls der Timestamp nicht funktioniert.
TLDR: Für mich ist der Aufpreis nicht so schlimm, dass ich ihn nicht zahlen würde. Ist halt n klasse Luftkühler!
Wenn man Geld sparen will, gibt es aber viele preiswertere Alternativen.
Schönes Video @Maendro
Irgendwie klingt für mich der D15 in beiden Fällen etwas laufruhiger als der D15 G2. Vielleicht kommt mir das nur so vor, auch wenn sie inetwa gleich laut sind. Mein Empfinden nach hat der D15 weniger nebengeräusche. Ich finde es immer besser, wenn die Soundkulisse aufgenommen wird und man die anhören kann. Lautstärke Werte sind immer Subjektiv. Ein Lüfter hat nervige Nebengeräusche, beim anderen ist nur der Luftstrom zu hören, obwohl beide gleichlaut wären.
Der Preis sind mir beide nicht Wert von mehr als 100 Euro. Gute Temperaturen, aber in dem Bereich ist nicht mehr viel zu holen auch wenn 2 Grad Differenz da schon beachtlich sind.
Ich nutze meinen Scythe Mugen 5 bin aber irgendwie mehr interessiert am Cooler Master 612 Apex den einmal zu testen.
Würde mich freuen wenn du den auch mal in die Finger bekommen würdest ;-)
@Aldrearic
Danke! Muss beim nächsten Ma dran denken, die Lautstärke von der Seite zu messen aufzunehmen damit es ggf. nicht nur der Luftstrom ist. Aber gut, man lernt nie aus :)
Wenn es etwas bringt auch von weiter weg? Also mehr Distanz abhören. Gut wenn sie leise sind hört man es dann auch nicht. Aber von der Seite ist dann ein Unterschied sicher merkbar, als nur von vorne ;-)
Manche Lüfter mögen es sicher nicht, wenn etwas im Weg ist vorne dran. Mesh, Luftfilter, etc. Wenn etwas zu nahe dran am Lüfter, gibt es Störgeräusche.
Es ist immer unterschiedlich, wer einen Lüfter als angenehm empfindet, oder eben nicht. Ich mag z.b die meisten Arctic Lüfter vom Geräusch her nicht gerne zum anhören in der Nähe. Viele wiederum stören sich an Noiseblocker oder Scythe, welche ich wiederum als angenehm empfinde. Es hängt auch von einem selbst ab und den Ohren, welche Frequenzen einem als störend vorkommen oder halt nicht.
Wäre natürlich schon ordentlich gewesen, wenn die jeweiligen Kategorien vergleichend untereinander gewesen wären. Ergo nicht oben erstmal komplett der eine und unten komplett der andere.
In der wichtigsten Kategorie für die man sich so ein Zeug überhaupt holt, also 1000Umins und 125W, sind sie beide gleich oder?
Guter Hinweis, danke.
In meinem Test ja, ist aber auch keine Labor Umgebung. Hier kannst du es auch nochmal nachlesen ;)
https://hrdwreblog.de/review-noctua-nh-d15-g2/
@Maendro
Wenn man eine Laborumgebung braucht, ist es halt nicht der Rede wert ;) Mein PC ist übrigens auch keine Laborumgebung.
Mal davon ab, daß der wahrscheinlich größter Faktor die WLP ist. Also nicht welche, sondern inwiefern man sie möglichst identisch auftrug und wie sehr ähnlich der burn-in verlief...
Insofern sind meist die Lautstärke- und Tonvergleiche die zusätzlichen Schlüsselpunkte für die allgemeine Aufwertung solcher Tests. Hier müsste man aber trotzdem auf möglich identischen Aufbau achten. Samt ähh... einer annehmbar gleicher Abstandsermittlung. Und im Verlauf, einer festen Position des Mikros ;) Natürlich falls der Mikro sich dessen überhaupt würdig erweisen kann (*)
(*) Von dem Punkt mit den Lautsprechern beim Zuschauer, würde ich mich nicht verwirren lassen. Natürlich hört man nicht den originalen Ton wie vor Ort, aber bei direkten Vergleichen und abwechselnden Einblendungen von jeweils 2s (wichtig!) hört man eben ggf. die Unterschiede. Nach welchen man daheim zwar weiterhin keine endgültigen Urteile fällen sollte, aber es ist klar immer ein Mehrwert eines Tests.
Jemand der sich das nur mal an build-in Lautsprechern seines 490€ Notebooks anhört wird man so oder so nicht helfen können. Der ist auch zu blöd für die restlichen Infos :fresse: und braucht nicht als Zielgruppe gesehen werden.
Würde bei den stellen wo du das Mikrophon an den Lüfter hältst die Klaviermusik ausblenden in Zukunft.
Geil, hatte ich eigentlich. Ist mir dann beim Export durchgegangen :lol:
Danke euch allen für das Feedback!
ich glaub, ich schau dennoch mal, wie die Temps nun mit der LFIII dann im 4000D Frame sind.... :shot:
Interessiert mich ja auch selbst. ^^
Und je langsamer die Lüfter drehen, desto besser. Wobei 700 bis 1200rpm ja auch in Ordnung sind. ^^
500 - 1000rpm wären aber besser. :shot:
Halbierungen ergeben für mich keinen realen Sinn. 400-700-950 wäre für mich (ja, subjektiv) etwas aus dem Leben. Und 1200, falls mal kurz das Notfallprogramm einspringen muss :hust:
naja, die Arctic Lüfter lassen sich dahingehend bissl komisch regeln, weil deren Drehzahl auch immer leicht schwankt.. Daher 600 - 1000 rpm.
Trotzdem sind die Temps nun im Corsair wesentlich besser, das mit einem Lüfter weniger. Airflow halt.
Und falls wer fragt, ich brauch so im Schnitt ne Stunde bis anderthalb Std. für den Umbau. Außer ich wechsel noch den Kühler, dann bis zu 2h. Ich rushe da ja auch nicht durch oder so. ^^
Temperaturtechnisch gewinnt das Corsair leider deutlich, erst recht mit der LFIII.
Beim Zocken hab ich nun maximal 70°, meist eher so um die 60° - 65°.
Könnt ich den 13900K theoretisch nun Stock laufen lassen, aber die 125W Limitierung passt schon. Es soll ja auch im Sommer dann leise bleiben, ohne das was wegkocht.
Ist aber schon ne enge Kiste mit der LFIII. ^^
Gehäuse 1 ist übrigens der VRM Quirl der LFIII. Bisher hab ich den noch nicht gehört.
hab noch schnell nen Run vom R26 gemacht... xD
Hab mir für mein alten Rechner nen total falschen Lüfter gekauft.
ARCTIC P12 Pro A-RGB​
Welchen muss ich denn kaufen wenn ich son Ding ohne Steuerung will einfach nur mit einem Kabel mit 3Pin Stecker ?
Drauf stecken und leuchtet bunt ?
Wenn es geht auch gleich nen langsamen leisen den ich nicht drosseln muß. Was haben die so wenn die leise sein sollen ?? 800-1200 rpm ?
ist echt schlimm, erst RAM, dann GPU und jetzt noch ne Lüfterkrise bei Arctic,
hab mir gerade noch ein paar alte P12 3Pin + P14 PWM PTS in weiß geordert.:cry:
