[Sammelthread] Offizieller Nvidia RTX 5090 Overclocking und Modding Thread
Moin! Spricht irgendwas dagegen meine RTX 5090 mit liquid Metal von Grizzly zu kühlen? Ich habe es auf dem Chip, und leicht auf dem CoRe Kühler aufgebracht, und bevor ich das jetzt einbaue, wollte ich euch nochmal fragen was Ihr dazu sagt...
Spricht nichts dagegen, aber pass auf, dass du kleine Komponenten neben der GPU schützt.
Jeder macht es anders. Manche mit Nagellack oder Kaptonfolie usw,...
Ich persönlich fülle die Stelle mit einem 0,5 mm Wärmeleitpad.
Okay, dann mach ich die karte lieber nochmal auseinander, ich habe wohl geschaut. dass keine WLP sprich liquid metal übersteht.
Ich habe Klarlack aus dem Modellbaubereich benutzt. Das sollte auch funktionieren denke ich.
Klarlack sollte auch gehen. Hauptsache, die Komponenten sind geschützt, sodass, wenn LM fließen sollte, das keinen Kurzschluss zur kaputten GPU führt.
LM sollte man auch in kleineren Mengen auftragen; wenn zu viel ist, dann fließt es weg.
Ich habe Nagellack aufgetragen und dann Wärmeleitpaste darüber geklebt. Weiß jemand, welche Anschlüsse mit dem Gigabyte-Chip und EVC2 verbunden werden? Ich überlege, demnächst einen zweiten 12V-2x6-Anschluss einzubauen.
@mantiz ab Mittwoch wird es bei uns wieder -9°C.:fresse2:
Ich bin auf Dienstreise bis Freitag.:fresse:
Greifst du wieder an oder bis Lightning warten?:d
Bin nicht so motiviert im Moment, mal schauen.
Muss eine Karte noch reparieren, darum habe ich mich auch noch nicht gekümmert. Steht aber ganz oben auf meiner Liste, geht bald weiter. :)
Gibt es irgendwo eine RTX 5090 Kompatibilitätsliste für das ROG Matrix Bios!
Google spuckt nichts aus, ich habe geplant eine billige RTX 5090 (Ventus oder so) zu ergattern und auf Wakü umzubauen.
Ich weiß, dass das mit billig (2300-2700) nicht einfach wird..
Also ich bekomme mit Superpostion absolut unsaubere Ergebnisse. Allein auf +120Mhz und +1000 MhZ mal 5113, dann wieder 4900er... kann das wer erklären? Settings nicht geändert!
Ich kann es nicht erklären, allerdings ist es bei mir ähnlich.
Aus eigener Erfahrung, G-Sync hast du zum Benchen deaktiviert?!
Bei mir eigentlich relativ konstant 5290-5310.
Gleiche Wassertemp Vorrausgesetzt.
+260core und 3000mem auf Matrix bios.
Stimmt bei mir auch..
Habe auch immer nur ein paar Punkte unterschied im Ergebnis.
Setzt dein OC mal 30 Mhz runter und teste noch mal. Wenn Du an der Absturzgrenze bist, werden die Ergebnisse inkonsitent.
Der PMIC ist wie bei meiner ZOTAC ganz außen:
Leider habe ich auf die Schnelle gerade kein ordentliches Datenblatt zum MP29816 gefunden und kann dir die i2c-Pins nicht sagen. Ich bin bestimmt demnächst mal wieder bei meiner Karte dran und würde die dann mal raussuchen. Oder hast du die gerade zur Hand @turbogear ?
Ich habe mir mal die Mühe gemacht, und einige Settings durchprobiert. SteelNomad habe ich noch nicht getestet. Superposition habe ich die Einstellungen von der 1. Seite des Thread genommen.
GPU/Speicher bleiben immer unter 50 Grad. Gekühlt wird wie anzunehmen mit Wasser. G-Sync ist aus.
Meine werte sind aus dem aktuellen Afterburner und immer per hand.
Aussehen wirds dann so: +GPU/+Speicher = Ergebnis
Vielleicht werdet ihr ja daraus schlau und habt eine oder 2 Ideen.
+130/+1000 = 5130
+140/+1000 = 5154
+150/+1000 = 4942
+145/+1000 = 5155
+145/+1500 = 4930
+180/+2000 = 4968
+220/+2000 = 4985
ICH werde daraus nicht schlau. Aber vielleicht ihr.
Danke für Hilfreiche Tipps.
Das Datenblatt für den MP29816 ist wegen NDA schwer zu finden.
Ich kenne leider die Pinbelegung für EVC bei Gigabyte nicht, da ich nur Astral-Karten besitze.
Ich muss auf der Karte messen.:d
Aber die Stelle, die @Techlogi markiert hat, sieht nach I2C aus.
Nur muss man herausfinden, welcher Pin was macht.
Danke!
Heute habe ich einen Test mit einer Wärmebildkamera durchgeführt. Bei etwa 670 Watt beträgt die Temperatur am SN 60 Grad. Ich erwarte demnächst einen neuen Anschluss, den ich zusätzlich einbauen werde. Ende der Woche kommt mein WireView Pro II an. Ich werde die Karte auseinandernehmen und hoffen, die Last mit zwei Anschlüssen besser verteilen zu können. Ein anderer Nutzer, der ebenfalls zwei Anschlüsse hat, berichtet, dass die Last mit dem zweiten Anschluss um 50 % geringer ist. Mal sehen.
Ich nehme an, das sind die Anschlüsse, das dritte Kabel ist an das Gehäuse gelötet?
''Dieser Spannungsregler wird von EVC2 nicht unterstützt. Wir werden sehen, ob Elmor einen Patch veröffentlicht, der die Spannungsregelung für diesen speziellen Spannungsregler ermöglicht.''
Diese Frage wurde von einem Nutzer im OCN beantwortet, der versucht hatte, die Karte mit dem EVC2 zu verbinden. Ich werde das Risiko vorerst nicht eingehen und keine Experimente mit dem EVC2 durchführen.
Die vermutliche Belegung habe ich bei den 9070XT abgesvhaut, wo außer Asus und Yeston eigentlich jeder Hersteller diesen typischen Dreizack auf der Karte hat, teilweise sogar mit Belegung beschriftet.
Da ist einem "unbekannten Vorbesitzer" ein Ausrutscher passiert. :hust:
Ich hatte von meiner Spenderkarte noch die ganzen Kondis da und wollte gern die ganzen unbestückten Footprints vollbestücken. Da ich aber keine Heißluft zuhause habe, war es mit dem Werkzeug quasi mit keinem vertretbaren Aufwand möglich die Löcher vom Zinn frei zu bekommen. Natürlich kollidieren die umgelegten Kondis mit dem Block aber dafür hat man ja einen Proxxon zur Hand. :angel:
PS: die Vollbestückung hatte jetzt keinen merklichen Einfluss auf die Stabilität der Karte. ;)
Die Spulen sehen aber auch aus als ob die drinne schon eine Runde durch sind^^
Hm, könnte durchaus sein. Normalerweise sehen die nicht wirklich anders aus als die R10er:
Da die Performance der Karte jedoch nicht merklich beeinflusst ist, wird es durch die thermischen Einflüsse und die mechanischen Schwingungen hervorgerufen sein. Die eigentliche Wicklung wird noch taugen, habe aber sogar noch Ersatz auf der Spenderkarte. (y)
Kannst halt nicht reingucken, ansich sind die bestimmt da um bei Lastwechsel die Stromspitzen zu drücken (durch die Gegeninduktion).Also wird dann eher der Mosfet und die Elkos stärker belastet.
Von der Performance denke ich nicht das man da was merkt.
Mit passendes Messgerät biste auf der sicheren Seite, ob die nun ganz oder putt sind.
@Der Probierer
Ich hätte da ja jetzt was:
Da Dein Account hier ja noch recht neu ist, kannste vermutlich noch keine PNs senden, oder?
Wobei ich da eh gerade zu Abholung tendieren würde
Hi wollte nochmal nachfragen 5090 Astral Black .. und Matrix geht ja nicht .. was ist wenn man die auf wasserkühler umbauen würde ... oder es ist doch wegen den Lüfter Layout oder nicht ? Weil bei der Weissen warum auch immer soll es ja gehen.. nur wieso bei der weissen ?
Bin Ecke Krefeld Duisburg... würde einer mir die eventuell modden mit den Widerständen.. auflöten? Habe sie so mal was getaktet..
Ohne Probleme core + 225 und Mem +3000
Lies doch einfach mal zurück.Da steht alles.Schwarze Astral geht nicht.
