Der "Audiolaberthread" Nummer 1
Zwar nicht mit MAC aber nutze den SMSL PO100 für genau das. Hab meinen "alltags" PC Optisch angebunden und den Gaming PC per USB und schalte dann am DAC um
Kann dir da leider keine Empfehlung aussprechen. Bei einem KVM hättest du den Vorteil nicht ständig Maus und Tastatur hin und herzustecken.
Ich hatte mal das 'gleiche'. Ich hatte es mit einem USB Hub gelöst und von PC und Mac ein USB Verlängerungskabel gelegt. Sauber verkabelt musste ich dann nur das USB Verlängerungskabel unter dem Schreibtisch hin und her stecken.
Den Use-Case habe ich ja nicht wirklich, da ich je an Maus und Tastatur nur einen Knopf drücken muss und dann ist umgeschaltet. Habe bei beiden keine Kabel.
Meinen DX 1 schalte ich neben Tastatur, Maus und Mikrofon mit einem Selbstbau USB Umschalter zwischen meinen PCs um.
Habe aber auch ein paar USB 3.0 Umschalter (2 PCs, 4 Ausgänge, optional Power über USB C) von Ugreen im Einsatz.
Für nur 20€ vor ein paar Jahren gekauft.
Grundsolide, kein Problem auch mit dem DX 1, sofern du nicht löten willst, sollte so ein Dingen eine Lösungsmöglichkeit sein.
Habs persönlich auch via KVM Switch gelöst. Da dran ist dann noch ein USB-Hub mit allem dran, auch mein Interface (Babyface Pro FS) und wechselt dann auf Knopfdruck hin und her. Läuft sehr smooth, wechsel so ständig zwischen Macbook (oder Arbeitsnotebook) und Desktop-Rechner mit Windows.
Die mobilen Geräte werden nur via USB-C an eine Mini Dockingstation (speziell die, weil damit das Macbook mit M1 Max 4k/120Hz ausgeben kann) gehangen welche dann auch am KVM Switch hängt. Empfehlung fürs Homeoffice.
Bin aber auch irgendwo sehr bequem unterwegs. Will nicht jedes mal Tastatur/Maus/Monitor Inputs einstellen. Ein Knopfdruck und fertig.
Habe mir mal den SMSL PO100 Pro geholt. Werde per USB vom Gaming PC rein gehen und vom SMSL aus per I2S in den DAC. Mal schauen :)
Passen die I2S Pinouts zu deiner DAC?
Der D90iii Discrete hat diverse Einstellungsmöglichkeiten für I2S - da werde ich schon was finden. Zur Not geht das Gerät zurück, da ja easy bei Amazon bestellt.
Ich würde sonst ja auch einen eher vollerwertigen DDC nehmen, aber will auch nicht zu viel Geld ausgeben und am Ende müsste es, wenn größer, auch eher silber sein und da wirds schon schwerer.
Und wie das am Ende immer so ist .... Am Ende habe ich dann einfach nach einem 2. DAC geschaut :d Am Ende würde das meinen Use-Case ebenso erfüllen und ich würde noch etwas mehr Individualität reinbringen. Hatte da an einen Fiio Warmer gedacht. Mein Burson hat auch 2 paar XLR Inputs, ich könnte also auch beide DACs per XLR mit dem KHV verbinden
Ich wäre via i2s nur etwas vorsichtig, weil der PO100Pro in dem Fall den Takt vorgibt. Die Clocks im SMSL sind sicher nicht der Hit. Wenn es irgendwie geht, würde ich zum Musikhören lieber via USB in den DAC.
Ja, wäre auch die Idee. Mit dem Mac würde ich primär Musik hören, wenn ich dann am Gaming-PC aber doch mal hören will, sollte das auch gehen. Hoffentlich fällt mir dann beim unkonzentrierten Hören nicht direkt etwas negativ auf. Und falls doch, geht das Ding halt zurück und ich muss schauen, ob ich mehr Geld investiere oder mir mein Vorhaben mit dem Mac doch zu teuer wird und ich das Projekt sein lasse und den Mac doch abgebe.
Hätte sonst noch die 2 auf dem Schirm. Aber ist leider schwarz :( Und eigentlich wollte ich auch gar nicht viel Geld ausgeben
ich habe hier einen analogen NAD C316BEE verstärker an dem aktuell ein Paar Wharfdale Linton Lautsprecher hängen (Wohnzimmer). In meiner Wohnung sind im Esszimmer ein paar Bose FS2C in der Decke montiert, die ich gerne nutzen möchte (kabel liegen im Wohnzimmer). Ich möchte die ganz gerne mit dem NAD betreiben,das ganze sollte umschaltbar sein, sprich entweder Wohnzimmer ODER Esszimmer.
Ich habe nach Umschaltboxen gegoogelt, das reicht von 10€ bis xxx €. hat hier jemand zufällig eine Empfehlung ?
