Der "Audiolaberthread" Nummer 1
Habe heute im Keller einen Originalkarton gefunden... das waren noch Zeiten :cry:
Denon DVD-700, gekauft bei Hifi-Schluderbacher (Gibt es immer noch) am 27.06.2003. Wahnsinn, über 22 Jahre her. Das Gerät habe ich immer noch und es läuft auch noch gelegentlich :)
Mal so eine Frage ... ich stelle mir jetzt einen "alten" Mac Mini M1 auf meinen Schreibtisch, damit ich für reines surfen und Musik hören nicht unbedingt den dicken PC anmachen muss und ich auch MacOS mehr mag als Windows. Ich möchte meinen DAC aber dennoch mit beiden Geräten verbinden. Der D90 III Discrete hat aber natürlich nur einen USB Anschluss.
Ich habe überlegt, ob ich so etwas wie den SMSL PO100 Pro oder den normalen PO100 nehme und vom Gaming-PC dann mit USB in den SMSL gehe und der dann via Toslink/Coax in den DAC. Der Mac Mini bekommt dann die "reine" USB Verbindung.
Dann kam mir aber durch ein zufälliges Scrollen auf Kleinanzeigen der iFi Audio iUSB 3.0 in die Finger. Alternativ ein neues Produkt könnte der USB iPurifier Pro sein. Wenn ich das richtig sehe, kann ich da mit beiden (PC + Mac) per USB in den ifi gehen und von dort gibt es nur eine USB Verbindung? Oder habe ich da einen Denkfehler und die Geräte funktionieren so nicht wie ich mir das denke?
Oder habt ihr sonst noch Ideen? Wichtig wäre natürlich, dass ich keine Verschlechterung habe, auch nicht am Gaming PC. Mehr als 192kHz wird am PC aber nicht benötigt.
Zwar nicht mit MAC aber nutze den SMSL PO100 für genau das. Hab meinen "alltags" PC Optisch angebunden und den Gaming PC per USB und schalte dann am DAC um
Kann dir da leider keine Empfehlung aussprechen. Bei einem KVM hättest du den Vorteil nicht ständig Maus und Tastatur hin und herzustecken.
Ich hatte mal das 'gleiche'. Ich hatte es mit einem USB Hub gelöst und von PC und Mac ein USB Verlängerungskabel gelegt. Sauber verkabelt musste ich dann nur das USB Verlängerungskabel unter dem Schreibtisch hin und her stecken.
Den Use-Case habe ich ja nicht wirklich, da ich je an Maus und Tastatur nur einen Knopf drücken muss und dann ist umgeschaltet. Habe bei beiden keine Kabel.
Meinen DX 1 schalte ich neben Tastatur, Maus und Mikrofon mit einem Selbstbau USB Umschalter zwischen meinen PCs um.
Habe aber auch ein paar USB 3.0 Umschalter (2 PCs, 4 Ausgänge, optional Power über USB C) von Ugreen im Einsatz.
Für nur 20€ vor ein paar Jahren gekauft.
Grundsolide, kein Problem auch mit dem DX 1, sofern du nicht löten willst, sollte so ein Dingen eine Lösungsmöglichkeit sein.
Habs persönlich auch via KVM Switch gelöst. Da dran ist dann noch ein USB-Hub mit allem dran, auch mein Interface (Babyface Pro FS) und wechselt dann auf Knopfdruck hin und her. Läuft sehr smooth, wechsel so ständig zwischen Macbook (oder Arbeitsnotebook) und Desktop-Rechner mit Windows.
Die mobilen Geräte werden nur via USB-C an eine Mini Dockingstation (speziell die, weil damit das Macbook mit M1 Max 4k/120Hz ausgeben kann) gehangen welche dann auch am KVM Switch hängt. Empfehlung fürs Homeoffice.
Bin aber auch irgendwo sehr bequem unterwegs. Will nicht jedes mal Tastatur/Maus/Monitor Inputs einstellen. Ein Knopfdruck und fertig.
Habe mir mal den SMSL PO100 Pro geholt. Werde per USB vom Gaming PC rein gehen und vom SMSL aus per I2S in den DAC. Mal schauen :)
Passen die I2S Pinouts zu deiner DAC?
Der D90iii Discrete hat diverse Einstellungsmöglichkeiten für I2S - da werde ich schon was finden. Zur Not geht das Gerät zurück, da ja easy bei Amazon bestellt.
Ich würde sonst ja auch einen eher vollerwertigen DDC nehmen, aber will auch nicht zu viel Geld ausgeben und am Ende müsste es, wenn größer, auch eher silber sein und da wirds schon schwerer.
Und wie das am Ende immer so ist .... Am Ende habe ich dann einfach nach einem 2. DAC geschaut :d Am Ende würde das meinen Use-Case ebenso erfüllen und ich würde noch etwas mehr Individualität reinbringen. Hatte da an einen Fiio Warmer gedacht. Mein Burson hat auch 2 paar XLR Inputs, ich könnte also auch beide DACs per XLR mit dem KHV verbinden
Ich wäre via i2s nur etwas vorsichtig, weil der PO100Pro in dem Fall den Takt vorgibt. Die Clocks im SMSL sind sicher nicht der Hit. Wenn es irgendwie geht, würde ich zum Musikhören lieber via USB in den DAC.
Ja, wäre auch die Idee. Mit dem Mac würde ich primär Musik hören, wenn ich dann am Gaming-PC aber doch mal hören will, sollte das auch gehen. Hoffentlich fällt mir dann beim unkonzentrierten Hören nicht direkt etwas negativ auf. Und falls doch, geht das Ding halt zurück und ich muss schauen, ob ich mehr Geld investiere oder mir mein Vorhaben mit dem Mac doch zu teuer wird und ich das Projekt sein lasse und den Mac doch abgebe.
Hätte sonst noch die 2 auf dem Schirm. Aber ist leider schwarz :( Und eigentlich wollte ich auch gar nicht viel Geld ausgeben
ich habe hier einen analogen NAD C316BEE verstärker an dem aktuell ein Paar Wharfdale Linton Lautsprecher hängen (Wohnzimmer). In meiner Wohnung sind im Esszimmer ein paar Bose FS2C in der Decke montiert, die ich gerne nutzen möchte (kabel liegen im Wohnzimmer). Ich möchte die ganz gerne mit dem NAD betreiben,das ganze sollte umschaltbar sein, sprich entweder Wohnzimmer ODER Esszimmer.
Ich habe nach Umschaltboxen gegoogelt, das reicht von 10€ bis xxx €. hat hier jemand zufällig eine Empfehlung ?
Hello,
ich lade gerade alle meine gekauften Titel von Quobuz in Flac herunter. Welchen HighRes Player kann man empfehlen, der nicht gleich tausende Kostet? Worin liegt überhaupt der Unterschied von 500€ und 3000€ Playern? - der wird zu 80% im Auto, 15% Gassi und 5%Reisen verwendung finden
Wo ist der Sweetspot? P/L? Marke? Modell?
hat sich erledigt, hab alles auf eine USB_SSD geschmissen und die angeschlossen.
Moin ihr Lieben,
hätte jemand eine Empfehlung für ein 2.1 System für den PC ?
Sollten kleine Satelliten LS sein damit ich diese noch unterhalb des Monitors aufstellen kann.
Anschluss idealerweise per Cinch an den vorhandenen DAC.
Budget würde ich erstmal nix festlegen, würde aber Richtung gebraucht tendieren.
Moin ihr Lieben,
Preis? Und wieso den Sub?
Ich finde ja sowas gut ... sind schon eher klein:
https://www.thomann.de/de/genelec_8010_ap.htm (ist hier aber nur 1 LS und kein Paar, also übersteigt schon die 500€)
Die Letzten hatte ich selber mal und fand die für den Preis echt gut. Damals gab es aber die von Adam Audio auch noch nicht.
Ja klar so paar schöne Adam wären natürlich klasse, die iLoud Micro sehen aber auch interessant aus.
Das Problem ist halt wirklich der Platz den ich nicht habe. Daher hatte ich ehr an kleine Satelliten gedacht unterhalb des Monitor platziert und kleiner Sub als Unterstützung.
Kannst du ggf Lautsprecherständer hinter den Monitor stellen und dann paar 4" LS leicht schräg "runterstrahlen" lassen? So hatte ich das bei mir gelöst...
3" alleine ist schon sehr knapp. Da kommt unterhalb von 70Hz halt nichts mehr. Hatte die Kanto Ora getestet (ebenfalls 3"), wollte bei mir aber keinen Sub haben. Hab dann stattdessen die immer noch recht kompakten Ora 4 genommen und damit hör ich auch gerne Musik. Die gehen glaub bis 55Hz runter. Das ist für den Schreibtisch (ohne Sub) imho voll ausreichend und klanglich waren die den kleinen Pendants auch sonst ein gutes Stück überlegen. Aber unter den Monitor passen die definitiv nicht mehr. ^^
Ich habe mir gerade in den Kopf gesetzt meine CD-Sammlung (aktuell rund 2000 CDs) zu digitalisieren.
Das ganze soll in FLAC geschehen, allerdings bin ich mir bei der Wahl der Software nicht ganz sicher.
EAC ist hier wohl the Way to go, als Alternativen werden Foobar2000 oder hier und da auch mal Musicbee genannt.
AccurateRip lese ich auch immer mal wieder in Verbindung mit EAC, war wohl auch mal in Foobar integriert ist es aber nicht mehr.
Würde Foobar reichen oder sollte ich auf EAC setzen.
@chrizZztian
Das wird vom Platz her denke mal auch nix bzw. die Ständer müssten schon ziehmlich weit hoch.
@chrizZztian
Wandhalter für die Monitore ne Option? Sonst AudioEngine A2 quer unter den Monitor. Die sollten passen.
Nimm EAC. Einmal ordentlich eingestellt fand ich es besser.
Jetzt ist es soweit. Shic Voodoo :fresse: Ich hab die Anlage sage und schreibe fast1.5 Monate nicht an gehabt. Gestern war es soweit. Und gestern hat sich das mal wieder und endgültig bestätigt (kein Class D)
Ich mach es an und es klingt so übelst dünn aus allen Chassis... Wie auch so leise, daß es mir bei "30" so vorkam wie sonst bei "20". Ich hab angefangen kurz zu schauen was ggf. nicht mehr feste ist oder ob alles ok ist. War es.
Also die Nubert CD reingeworfen, auf 30 gedreht und vor sich her laufen lassen. Tür zu. Ich war nicht im Raum. Als ich nach grob 25min. voller Sorge wieder reinkam, klang das alles schon irgendwie eher wie gewohnt. Danach erst das angedachte Album gehört. Auf "25". Alles bestens.
Bekloppt (?)
Falls du einen Mac hast, ist XLD way to go.
Bekloppt (?)
Sowas ist mir noch nie passiert. :d
