[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Karhu Entwickler:
Hoffe daß dann karhu wieder zuverlässiger ist als jetzt......Bei mir lief karhu 5x fehlerfrei bis 20000% durch, vor allem bei 8400Mhz, aber TM5 findet nach 45min-60min Fehler.
Hat mich echt geärgert 😡😡
es testet halt anders. Hab es auch schon umgekehrt gehabt. TM5 mit allen möglichen Configs sauber durchgelaufen und dann hat Karhu Fehler geworfen.
Deswegen testen wir ja mit möglichst mehreren unterschiedlichen Tools.
TM5 hat verschiedene Tests
einer davon ist nicht aussagekräftig
ich habe mit Aida64, ycruncher VT3 & TM5 (Ryzen3D, universal und absolut) getestet
abschließend noch mit Karhu
manche Stresstests laufen 2h fehlerfrei und andere melden nach 20 odet 40 Minuten Error
der Karhu Speed Test skaliert nebenbei auch schön
210 MB/s CPU 5000 MHz 1,15v SoC RAM 5600 MT/s FCLK 1866
212 MB/s CPU auto noCO 1,25v SoC RAM 6000 MT/s FCLK 2000 expo Timings
220 MB/s CPU 5000 MHz 1,10v SoC RAM 5600 MT/s FCLK 2000
222 MB/s CPU 5000 MHz 1,15v SoC RAM 5600 MT/s FCLK 2000
240 MB/s CPU 5225 MHz 1,15v SoC RAM 6000 MT/s FCLK 2200
245 MB/s CPU 5425 MHz 1,15v SoC RAM 6000 MT/s FCLK 2200
@RedF @ApolloX @Tatilica
Lange Nacht geworden gestern, wie das ja immer so ist.
Battlefield 6 Benchmark ist durch in der Mission No Sleep (da hat auch PCGH den CPU Test gemacht). Start über Leertaste, was Aufzeichnung und Mission immer exakt identisch startet. 2s Verweilzeit bis die Aufzeichnung beginnt und dann 100s Laufzeit. Immer 6 Ergebnisse für eine Einstellung, 3 je RAM Einstellung; in Reihenfolge: SD Niedrige, SD Hoch, SD Ultra, SD Hemmungslos, UWQHD Hemmungslos.
Kein Upscaling, kein Frame Generation, TAA an. 7800X3D -20mV all Core, +200mhz, 9070XT 374w, -100mV, 2860mhz VRAM. Windows 10, Treiber 25.9.1.
Ich sehe da keinen vernünftigen Unterschied in der RAM Geschwindigkeit, zumal die Haupttimings bei 4800MT/s schlechter sind als bei 6200MT/s.
Bestätigt mir selbst nochmal, das die RAM Geschwindigkeit bei meinem 7800X3D egal ist. Wie auch immer man auf die Unterschiede beim 5800X3D und 9800X3D kommt, ich komme da beim 7800X3D nicht drauf.
It got late again last night, as it always does.
The Battlefield 6 benchmark is complete in the “No Sleep” mission (this is also where PCGH ran their CPU test). The run is started via the space bar, ensuring that the recording and the mission always start in exactly the same way. There is a 2-second delay before the recording begins, followed by a 100-second runtime. There are always 6 results per setting, 3 per RAM configuration; in order: SD Low, SD High, SD Ultra, SD Unrestricted, UWQHD Unrestricted.
No upscaling, no frame generation, TAA enabled. 7800X3D -20mV all Core, +200mhz, 9070XT at 374 W, −100 mV, 2860 MHz VRAM. Windows 10, driver 25.9.1.
I don’t see any meaningful difference in RAM speed here, especially since the primary timings at 4800 MT/s are worse than at 6200 MT/s.
I’m essentially confirming for myself once again that RAM speed doesn’t matter for my 7800X3D. However people are finding differences with the 5800X3D and 9800X3D, I can’t see or reproduce them on the 7800X3D.
Kein Upscaling, kein Frame Generation, TAA an. 9070XT 374w, -100mV, 2860mhz VRAM. Windows 10, Treiber 25.9.1.
No upscaling, no frame generation, TAA enabled. 9070XT at 374 W, −100 mV, 2860 MHz VRAM. Windows 10, driver 25.9.1.
Nu, ich habe einfach 10 Minuten RedSec mit den Einstellungen gespielt, die ich immer habe. Alles andere macht auch keinen Sinn, wenn ich wissen will, ob RAM OC mir etwas bringt.
Achso der Screenshot von mir zeigt die Varianzen, nicht FPS.
Na ja, deine 6200er konfig läuft ja auch nicht besonders gut.
Achso der Screenshot zeigt die Varianzen, nicht FPS
Müsste alles da sein, Varianzen, avg FPS, 1% Low avg und 0.1% Low avg.
Das ist ja das merkwürdige, 5800X3D und 9800X3D haben Unterschied bei RAM, will (zumindest mein) 7800X3D aber nichts von wissen. Warum wäre mal gut zu wissen. Vllt bin ich ja auch einfach zu dumm und übersehe irgendwas.
Echt seltsam.
Mehr geht halt nicht zumindest habe ich mehr noch nicht hinbekommen. Entweder sehr guter M-Die was tRFC angeht oder sehr schlechter A-Die, tendiere doch eher auf Letzteres, weil tRCD37 mit tRP37 nicht bootet, was es ist oder ob es beides ist muss ich noch testen.
Trotzdem müsste das einen Unterschied machen beim 9800X3D, das 4800er Profil sollte eigentlich schon schlechter sein. Beim 7800X3D ist es das aber nicht wirklich.
Ich teste das jetzt noch mal mit 4800er Standard, dann muss ja was passieren.
Na, deine Konfig ist für die Patriot Sticks halt ungeeignet. rrds8 rrdl12 FAW32 die SCLs auf 5, Nitro 121(später 120) wäre mal ein Anfang. FCLK 2100 oder 2133, wenn geht 2200
A-Die kannst du testen, wenn RFC tiefer geht (BOOT). Das hat mit RCD erst einmal nicht wirklich viel am HUT, zumindest bei so niedriger VDD/VDDQ
Nevertheless, this should make a difference with the 9800X3D; the 4800 profile should actually be worse.
Yeah, you should be already found a gap of FPS also for 0,1%Low fps between 4800 vs 6200 or 8000 if you like, pls check this out 9800xD games settings in comparison
If your 7800xD really doesn't care about memory speeds, i strongly recommend you to double check CPU setttings, Curve Opt power limits, voltages & stuff, maybe you are pushing cpu too much only to find regression and not benefits from his huge VCache in CPU-bound games.
It happened to me when found myself 8055 Profile +25 cpu boost clocks perform better than 8155 +100 or 8055 +125 boost in benchmarks also games, higher is not always a better scenario, only yourself rig unique sweet-spot is what you looking for :sneaky:
Läuft jetzt.
Warum wieder hoch gehen, wenn es stabil läuft? Hynix ist doch gerade die Ausnahme die 4,8,20 kann und wo das schneller ist als 8,12,32. Was hat die Marke des Herstellers damit zutun?
4,8,20 ist genau so schnell wie 8,12, 32 in PyPrime 2B. 5,7,20 geht nicht.
2133 geht bei der hohen SoC Spannung nur mit mehr VDDG (1V), sonst gar nicht. Wird sicherlich instabiler und/oder langsamer laufen als 2067 bei 6200MT/s. Das ist auch der Grund warum ich kein 6400MT/s benutze.
VDDG würde ich auch auf 1,1V setzten, ich finde aber VDD Misc nicht im BIOS. Wenn 2167 bootet würde 2133 wohl auch stabil laufen, so sehe ich aber wenig Sinn in so hohem FCLK.
Werde aber trotzdem mal testen mit 6400MT/s.
150ns bootet noch, 140ns definitiv nicht, aber alles unter 155ns ist instabil bei 6200MT/s, bei 6400MT/s muss ich etwas hoch, auf 157,5ns.
Ich kann zumindest das 6200er Profil auch auf 6400 booten mit 1,55V und 1,27V.
Bis jetzt braucht das 6400 Profil so hohe Spannungen, das ich nicht denke, dass das noch was wird.
tRDRDSCL 4
tWRWRSCL 4
Ist schneller als 5/4, 5/5, 7/7
tRAS 50 und tRC 62 ist bis jetzt am schnellsten.
Test läuft.
Didn't watched the Video yet but who's so stupid and pushes 4800MT/a to the limit...
Running -20 all core +200mhz. CPU does ~4930mhz in BF6. Doesn't reach PPT limit and doesn't reach 100%. Going to test for that. Does ~18300 in R23 MC, doesn't look to bad, there's +200mhz the fastest.
Hard to believe is fastest but stable, i was testing your setup -20 Allcores +200 with my 99xD before just to find out wasn`t the fastest but near throttling and backward actually. Find your way to Curve perCore, max FCLK only way to benefit for your x3D and faster memory speed.
+25mhz deeper CO negative perCore PBO higher Limits & shortest tuned timings did the trick for me, no regrets 8055 Profile +25mhz COperCore perform better for me, than everything in max scenario.
Not all xD cpu`s can benefits from +200 if aren`t coming from lower cores ViD`s voltages, higher ram freq in-game performance or higher benchmarks scores if needed.
versus 8155 +100mhz
Der 7800x3D hat kein Boost Override. Max Takt ist und bleibt immer 5050mhz, nur mit ECLK geht mehr.
Fclk ausreizen bei single ccd bringt immer am meisten. Am besten 2200
Kann ich so bestätigen. Ausgehend von einem halbwegs optimierten Profil, brachte die Erhöhung von FCLK 2000 auf 2200 noch mit den größten Uplift (reproduzierbar und eindeutig messbar).
Weniger als 1 K Pagesize geht bei AMD derzeit eigentlich nicht. Daher FAW32.
Patriots sind im allgemeinen lowbinned, brauchen also mehr VDD,
Dann sollte SoC viel weiter runter, wenn möglich. Bei 6200 funktioniert idR um 1,15v. Ansonsten würde ich bei 6000 MTs bleiben und da optimieren.
Dass die SCL's bei 4 "scheller" sind, woran machst du das fest? Und it das stabil bei 6200 MTs?
Wie testest du die RAM Geschwindigkeit?
PyPrime würde ich min. 4B testen um aussagekräftig sein zu können. Bei 2B reicht ein BS Pubs um das Ergebnis zu verfälschen.
Neues Bios 9925 mit AGESA 1.2.9.0 läuft ☺️
2B PyPrime mit Durchschnittlich.
Kann aber auch noch mal 4B testen.
Stabil in TM5 und Y-Cruncher.
Bin jetzt bei 1,23V wie weit das runtergeht habe ich noch nicht getestet. 4800 laufen bei 0.91V. Wären theoretisch 1,175V für 6200MT/s.
VDDGs sind bei 0.98 oder 1V und 2167 FCLK bootet. Wie stabil das ist weiß ich nicht, bekomme 2200 bei 1V VDDGs und 0.91V SOC nicht gebootet.
Vllt klappt 6400 2:3:3 ja doch noch.
Bin bei 1,48V 6200 CL28, 1,43V 4800 CL22 (nicht getestet wie weit das bei 4800 runter geht) GDM off.
Momentan ist hier Schicht im Schacht.
(mit Nitro 1/2/1) ob FCLK 2167 laufen muss ich noch testen.
Kann ich nicht unbedingt bestätigen. Hatte zweimal den supa-dupa Bin von G.Skill hier, also den mit 1,40v statt 1,45v und einmal ein pretestet 7600er G.Skill Kit. Das 7600er Kit war schlechter als mein 100€ Patriot Kit, die G.Skill Bin's haben nur minimal weniger VDD gebraucht (Beitrag), konnten aber nicht wirklich mehr.
irgendwie an mir vorbeigegangen.
tWTR_S 1
Twrrd 1
hat sich das nun etabliert und wenn nein, warum nicht?
läuft bei mir nach wie vor fehlerfrei seit ich von 6 2 auf 1 1 reduziert habe. zugegeben für einen testmem-durchlauf war ich bisher zu faul. :whistle:
Wie schon geschrieben, deine ram Konfiguration für 6200 MTs läuft echt nicht gut. Deine Gametests zeigen es ganz deutlich. Andere Tests habe von dir nicht gesehen.
Aber wahrscheinlich geht da nicht wirklich was, wenn noch nicht mal Soc/FCLK getestet ist. Ich würde die Basics bei 6000MTs testen, wenns da klappt, kann man weiter gehen.
Dein BIOS ist aktuell?
Mann kann ja auch mal Glück haben ☺️
Hat jemand A-Die 2x16GB auf dem x670e hero bei 8000mhz erfolgreich stabil bekommen?
Bin am verzweifeln bekomme in tm5 ständig Fehler 2 oder 4 manchmal bereits nach 5 Minuten manchmal erst nach 1 Stunde
Hallo zusammen,
da ich aktuell nur CS2 spiele möchte ich eigentlich nur die VSOC und VDDIO senken.
Prozessor: 9950X3D bei -30 CO Allcore
RAM: Corsair Dominator Titanium 48GB 8000Mhz
Mit welchen Werten sollte ich mit dem testen anfangen?
MfG
Pascal
Hallo zusammen,
MfG
Pascal
VDDIO senken bringt nur Leistungsverlust bei deinen aktuellen Einstellungen. Am besten auf Auto stellen.
VSOC geht bei 2:1 meist von 1V-1.15V. Probier also hier einfach 1.15V aus und lass am besten Linpack, P95 oder Y-Cruncher durchlaufen
Eine letzte Frage, über 8000 handelt es sich meistens um CUDimms. Hast du solche RAMs?
In englischen Foren schreiben sie das CUDimms nicht auf einem X670e laufen.
Ist kompletter Blödsinn, Mein abgegebener 9950 ließ gar 8500 MHz zu. Der X3d packt dies nicht ansatzweise. Der Chipsatz unterstützt auch CUDimms, nur die aktuellen CPUs nicht. Steht so fett und breit nach dem ersten Boot mit neuen BIOS auf dem Display.
Board ist ein 870e Godlike!
Das halte ich für ein Märchen. Je höher die Frequenz, desto höher die VSOC, meine Erfahrung. Für 6400 reichen hier 1.1V, für 8000 und mehr braucht es für Stabilität bis zu 1.3v
Du hast aber gelesen das es sich um einen X670e handelt? Klar unterstützen die neuen Boards den Speicher.
Meine Frage war auf einen X670e bezogen ^^
