@Daniel-Marius1975 Was genau für APEX ich dachte dort geht nur mit Original D5 Kopf ?
Ich habe zuhause den ICE-D5DE Dual D5 Pump Top EVO - Acrylic
Noch nicht installiert, aber ich dachte dort gehen auch nur die Originalen D5 Köpfe.
Du nutzt also Alphacool Apex VPP ?
2x die hier https://shop.alphacool.com/shop/pumpen/vpp-d5/13339-alphacool-vpp-apex-pump
Sind die 2 Pumpenabdeckungen bei dem Top dabei oder ist das lackiert?
gab ein Bundle bei dem sie dabei waren... allerdings sind die nicht wirklich passend für VPP Apex Pumpen und liegen jetzt im Schrank, hab mir meine eigene Dämmung gebaut
Ob ein "Average Performance Factor" der auf 100% normiert ist einen Sinn ergibt wage ich mal ganz stark zu bezweifeln. Besonders ohne Bezug zur Normierungsgröße? %-Abweichung von Besten? Absolute Temp Unterschied?, Relative Temp unterschiede? Das ist Kategorie Infografikmüll.
Da steht ein Link auf der Grafik zur Quelle und da kann man alle Bezugsgrößen nachlesen. Englisch kannst Du offensichtlich auch nicht. "Average Performance Factor" seht für nominaler Leistungsfaktor. D.h. der Airplex hatte nur 76% Kühlleistung im Vergleich zum Listenführer erreicht. Natürlich sind bei so einem Vergleich die Messparameter alle gleich, das würde man aber wissen wenn man sich vorher mal richtig informiert hätte, anstatt unüberlegt irgendwas sinnloses zu behaupten. Für Dich mag das "Infografikmüll" sein Du nicht dazu fähig warst Dich vorher richtig zu informieren, das ist aber dein eigenes Verschulden. Wenn man was nicht versteht, sollte man lieber vorher mal nachfragen, anstatt solche unseriösen Behauptungen aufzustellen.
Temperaturangaben machen in den seltesten Fällen Sinn, da diese abhängig von der Abwärme ist und die ist bei jeden System unterschiedlich.
außerdem wurde nach
welcher ist besser und wann wie viel % unterscheidet sich die ?
gefragt.
Das hier muss bestimmt auch ein "Infografikmüll" sein, wieder so eine nominale Vergleichsliste in Prozent:
ich habe jetzt den Rechner von AIO auf Custom umgebaut. Als AGB habe nun eine 420er Distro von ACL eingesetzt. Was ist nochmal der Sinn einer Distro? Egal, sieht schön aus. Jedenfalls hat diese Distro, rechtsseitig eine Öffnung für eine D5. Die habe ich mit einer D5 Apex belegt, weil ich diese D5 wegen ihrer Laufruhe mag. Da ich nicht unbedingt Kühlwasser ohne Behälter in meinem Gehäuse mag, habe ich die Pumpe über Kreuz gut angezogen, dachte mir, besser als ne Fütze im Rechner. Wasser aufgefüllt und laufen lassen. Die Laufgeräusche der Pumpe zauberten mir ein Gesichtsausdruck ins Gesicht, den ich eigentlich nur von der Geisterbahn her kenne. Gekreische und rattern von der feinsten Sorte. Ich dachte sofort an die Schrauben und löste sie so weit, dass kein Kühlwasser auslief, es wurde merklich leiser, allerdings lief die Pumpe ohne Kontroller auf 100 %. Mal sehen, welche Geräusche zu hören sind, wenn sie mit Kontroller läuft. Die erste Apex, die Krach macht.
Nicht die erste da die APEX nur freistehend und ohne AGB und Distro sehr ruhig läuft. Gab im Forum schon mehrere Beschwerten. Vielleicht liegt es daran das es keine richtige D5 ist.
nicht unbedingt. In meinem anderen Rechner laufen zwei und eine D5Next. Beide zusammen sind leiser, als die einzelne D5 Next. Wobei eine Apex im AGB läuft und die andere mit der D5Next in einem Dual Top von ALC.
@oefianer
Danke für den Test.
Gemini Sagt:
Wenn man sich die Messwerte des Hardware-Helden-Tests genau ansieht, lässt sich die Steigerung der Kühlleistung zwischen dem schwächsten und dem stärksten Szenario (basierend auf der Temperaturdifferenz Delta K) recht genau berechnen.
Hier ist die Auswertung der prozentualen Unterschiede:
1. Steigerung durch Lüfterdrehzahl (beim selben Radiator)​
Am Beispiel des Alphacool NexXxoS Monsta sieht man den größten Sprung:
  • Minimum (500 U/min): 19,3 K Differenz.
  • Maximum (1200 U/min): 8,6 K Differenz.
  • Leistungsplus: Das entspricht einer Steigerung der Kühlleistung von ca. 55,4 % allein durch die Erhöhung der Drehzahl.
2. Unterschied zwischen den Modellen (bei gleicher Drehzahl)​
  • Bei 500 U/min (Silent): Der Unterschied zwischen dem besten (ST30 mit 17,6 K) und dem schlechtesten Modell (Radical Alu mit 22,1 K) beträgt etwa 20,4 %.
  • Bei 1200 U/min (Performance): Hier liegen zwischen dem Monsta (8,6 K) und dem Schlusslicht (Radical Alu mit 12,0 K) sogar ca. 28,3 % Leistungsunterschied.
3. Gesamte Bandbreite des Tests​
Wenn man das absolut schlechteste Szenario (Radical Alu bei 500 U/min = 22,1 K) mit dem absolut besten Szenario (Monsta bei 1200 U/min = 8,6 K) vergleicht:
  • Die Kühlleistung verbessert sich insgesamt um ca. 61,1 %.
Was das für dich bedeutet​
  • Lüfter machen den Hauptteil aus: Die Wahl der Lüfter und deren Drehzahl hat einen deutlich größeren Einfluss (bis zu 55 %) als die Wahl des Radiator-Modells selbst (ca. 20–28 %).
  • Flächen-Effizienz: Dein ST30 ist bei niedrigen Drehzahlen extrem effizient, verliert aber bei hohen Drehzahlen etwa 15,5 % an Boden gegenüber den massiven Monsta-Modellen (10,4 K zu 8,6 K bei 1200 U/min).
Fazit:Vom "Minimum" (dünner Radiator, langsame Lüfter) zum "Maximum" (dicker Radiator, schnelle Lüfter) gewinnst du in diesem Testumfeld rund 60 % an Kühlleistung. Da deine Phanteks M25 Lüfter noch druckvoller sind als die Test-Lüfter, könnte dieser Prozentsatz bei dir sogar noch etwas höher ausfallen.
Das die Radical Alu 360 die schlechtesten sein sollen will ich irgendwie nicht recht glauben. Ich hab 2x Radical 4/480 als Not-/Ersatzlösung für einen Mora 420 im Einsatz gehabt und war angenehm überrascht, denn ich habe keinen Unterschied zum Mora 420 bemerkt.
Damit kannst Du Recht haben, denn bei Wärmeleitung ist Alu genau so gut wie Kupfer nur das man beide nicht in einem System verbauen sollte.
Nein. Kupfer (401 W/m·K) und Aluminium (237 W/m·K)
Aluminium ist schon "schlechter" Die Unterschiede bei einem Radiator, wo die Rohre aus Kupfer, und bei einem die Lamellen aus Kupfer beim anderen aus Alu, sind aber eher gering
Ich muss mal kurz über Aqua Computer abkotzen. Bin gerade dabei mir ein System zu bauen und habe mir dafür ein Ultitube samt D5 NEXT bestellt, nur um dann festzustellen, dass die beiliegenden Schrauben um den Ultitube an die 120mm-Halterung zu montieren, um ein paar mm zu kurz sind. Habe mich schon gewundert warum die ums Verrecken nicht greifen und dachte ich bin zu doof um zwei Schrauben einzudrehen. :fresse: Bis ich bei mir in der Krumsch-Kiste zwei Schrauben von einem uralten Aquacover gefunden habe, die optisch zwar fast genauso aussehen (auch gleiches Gewinde etc.) aber eben einige wenige mm länger sind und deshalb greifen, siehe Bild.
Moral von der Geschicht: bloß keine alten Schrauben wegwerfen wenn man eine Custom-Wakü hat. :d
Das stimmt zwar, aber ich finde ich darf auch erwarten, dass bei einer 200€-Pumpen-AGB-Kombi gleich passende Schrauben dabei sind. ;)
Da hast du recht. Auf der anderen Seite kann sowas immer mal passieren und du kriegst über den AC Support problemlos entweder am gleichen oder spätestens am nächsten Tag passende Schrauben zugeschickt,
Ist mit den Feiertagen jetzt natürlich doof, aber was will man machen
Die Sache ist nur, ich glaube nicht, dass es sich hierbei um einen Defekt handelt. Beide Schrauben im Lieferumfang waren exakt gleich lang und um die gleiche Länge zu kurz. Also entweder wurden mir aus Versehen zwei nicht passende Schrauben beigelegt, oder die Schrauben sind grundsätzlich nicht lang genug. Oder ich bin doch zu doof sie einzudrehen, weil ich sonst auch wenig Beschwerden zu dem gleichen Thema in Netz gefunden habe. ;)
Tja genau das ist das Problem wenn man nur die Temperatur beobachtet. 20% weniger Kühlleistung fallen halt bei < 5 K Temperaturdifferenz kaum auf. Die Messtoleranz mit 0,5 K - 1 K von den Temperatursensoren kommt auch noch hinzu.
Du wirst keinen Test finden, bei dem es besser ausgeht. Die ~250W im 360er Radiatorvergleich bei hardwarehelden sind auch gut gewählt worden. Dafür stimmen die Verarbeitung und die inneren Werte:
Über die Jahre haben sich bei mir auch einige Radical Cu & AL und AMS angesammelt und ich denke gar nicht daran, die wegen ~2K Rückstand zu ersetzen. Und wenn du bei dir, wie du sagst, im Vergleich keinen Unterschied feststellen konntest, passt doch alles.
Wie ging das eigentlich bei dir weiter?
Hab ihn eingeschickt, dort wurde er mit 7 neuen Dichtungen und nem komplett neuen Karton versehen und mir wieder zurückgeschickt.
Falls ich nochmal in die Not kommen sollte, das Ding mit Aceton reinigen zu müssen, weiß ich jetzt auf jeden Fall, wie man ihn zerlegt und somit die Dichtung nicht zerstört :d
Kennt einer das 24pin Kabel im Video oder den 12vhpwr?
Hat einer auf der Gigabyte 4090 Gaming OC mit PCB V1.0 den Alphacool Core Block verbaut?
Laut Netz passt der nur ab V1.1.
Bei der V1.0 ist noch eine Lücke zwischen den silbernen Kondensatoren hinten, das hat die V1.1 nicht.
Die schwarzen (Spulen nehme ich an?) werden beim Aurora mit gekühlt.
Links der Aurora, rechts der Core.
Links "E" hat dann Kontakt zu den schwarzen Bauteilen beim V1 PCB.
Das hat der Core halt nicht.
Keiner ne Ahnung zu?
Du kannst bei Alphacool im Konfigurator doch den passenden auswählen?
Das war nicht die Frage, da habe ich selbst schon geschaut und kenne die Angaben dort.
Es geht darum ob der Core auf PCB V1 passt und ob es was zur Sache tut wenn die Spulen ungekühlt bleiben.
Und vor allem: hat jemand erfahrung dazu mit dem PCB V1 :)
Also lt den Bildern hier sind das keine Spulen sondern polymer tantalum Caps aber ob die jetzt gekühlt werden müssen kann ich auch nicht sagen normal sollten die Dinger nicht warm werden sind ja caps
Edit: und wenn ich das richtig sehe kühlt der orig. Luftkühler die Caps nicht
Dir silbernen Bauteile meinst du?
Ja da bin ich bei dir.
Und die schwarzen dazwischen?
Die werden beim Aurora durch "E" auf dem Bild mit gekühlt.
Ich halte die für spulen.
Im Zweifel dickere pads drauf?
Edit: ah. Mal gegoogelt.
"polymer tantalum Caps" ---> sehen aus wie die schwarzen Bauteile 🙈
