NVME System SSD clonen
martma
Casemodder
Augsburg Land
also entweder mache ich einen Fehler oder meine Clone Software von O&O. Ich hoffe Ihr könnt mir einen Tipp geben.
Ich habe die alte und die neue SSD auf dem Board stecken, starte den PC mit dem O&O Bootstick und gebe an, welche SSD kopiert werden soll. Der Vorgang dauert dann ca. 40 min und angeblich war das Clonen erfolgreich. Wenn ich dann aber von der neuen SSD booten möchte kommt nur ein Bluescreen mit dem Fehlercode 0xc0000225.
Es fehlen also Bootinformationen, aber wieso, wenn das Clonen doch eigentlich erfolgreich war. Bioseinstellungen wegen Bootlaufwerk würden auch passen, es steht die neue SSD drin. Ich habs auch schon ohne Secureboot versucht, bringt auch nichts.
Wenn ich den PC von der alten SSD starte, und mir dann im Explorer die neue SSD anschaue, sind offensichtlich alle Daten vorhanden. Die Größe der gespeicherten Daten ist identisch. An meinem 2.PC, der allerdings deutlich älter ist, funktioniert das Clonen mit dieser Software ohne Probleme.
Ich hoffe hier kann mir jemand weiter helfen. Danke schon mal.
Mal die SSD von der geklont wurde ausbauen und testen. Also sprich: Wenn SSD A geklont wurde auf SSD B, dann die A mal ausbauen und nur mit der B testen. Wenn der Fehler weiterhin kommt, mal ein Windows installationsmedium nehmen und von dem in den Reparaturmodus booten da dann aller Wahrscheinlichkeit nach beschädigte Systemdateien vorhanden sind (was der fehlercode 0xc0000225.laut google bedeutet)
Habe ich beides probiert, funktioniert leider nicht. Beim Reparaturmodus kommt die Meldung es konnten keine Probleme behoben werden.
Probier sonst mal Clonezilla.
vielleicht kopiert es nur die Partitionen aber übernimmt nicht die Partitionstabelle mit UEFI
ich nehme immer Aomei Backupper mache aber normal meistens Images
Wählst Du da wirklich die SSD aus, oder vielleicht nur die C: Partition des aktuellen Systemlaufwerks?
Das sollte klar sein, aber schau mal in die Datenträgerverwaltung ob auch alle Partitionen vorhanden sind. Es dürfte ja eine UEFI Installation sein und daher sollte es ja mehr als nur die C: Partition auf den Laufwerken geben, auch wenn man die anderen im Explorer nicht sieht. Wobei das Klonen nicht wirklich 1:1 war, sonst wäre eine der SSDs offline, was man in der Datenträgerverwaltung sehen würde, da sie die gleiche UUID hätten. Damit wäre eine mögliche Erklärung, dass in Wahrheit gar nicht von der geklonten SSD gebootet wird, sondern der Bootloader auf einem anderen Laufwerk steht und von dem Klon nicht booten kann, weil der ja eine andere UUID bekommen hat. Ein Screenshot von der Datenträgerverwaltung wäre also hilfreich, ziehen aber den unteren Bereich so weit auf, dass dort kein Scrollbalken mehr erscheint, also alle Laufwerke sichtbar sind. Man kann dazu die Trennlinie zwischen dem oberen und unteren Bereich nach oben schieben.
Hast du die neue SSD unter Windows schon in Betrieb genommen? Sprich formatiert, GPT (bzw. MBR, wie eben die alte Platte auch) eingestellt?
Ich verwende auch Aomei Backupper damit hat bis jetzt jeder Klon funktioniert.
Wenn du zB von Samsung auf Samsung willst kann auch der Samsung Magician eine Option sein.
Wenn man danach eine andere SSD drauf klont, sollte dies egal sein, da bei einem richtigen Vollklone auch die Partitionierungsinformationen mit übernommen werden, also überschrieben wird, was da vorher vorhanden war. Aber ich kenne die Clone Software von O&O auch nicht und weiß daher nicht, was bei welcher Auswahl genau gemacht wird und wie man damit einen richtigen Klon von der ganzen SSD macht oder ob es auch einzelne Partitionieren klonen kann. Bei letzterem wäre es dann relevant, was wie die SSD partitioniert wurde, aber es wäre für eine UEFI Installation für ein Systemlaufwerk nicht genug nur die C: Partition zu klonen.
Wählst Du da wirklich die SSD aus, oder vielleicht nur des aktuellen Systemlaufwerks?
So ziemlich alle Anwendungen bieten die Auswahl eines Quell-Laufwerkes und eines Ziel-Laufwerkes, so wird das gemeint sein.
Hätte er nur die C: Partition gewählt, müsste er in der checkbox vor dem Datenträger das Häkchen entfernen wodurch er die einzelnen Partitionen wählen oder per drag and drop bestimmen kann. Ich bezweifle aber, dass er das gemacht hat.
Die Anwendungen zicken ab und an beim Betrieb on the fly. Ich würde ein Image erstellen und von diesem Image den Wiederherstellungsprozess anstoßen.
Bei 40min werden ordentlich Daten verarbeitet, ggfs. ursächlich für die Entscheidung on the fly. Meine Images sind in der Regel um die 20 GB und dauern 2 bis 3 min, auch das Wiederherstellen dauert nicht länger.
