NVME System SSD clonen
martma
Casemodder
Augsburg Land
also entweder mache ich einen Fehler oder meine Clone Software von O&O. Ich hoffe Ihr könnt mir einen Tipp geben.
Ich habe die alte und die neue SSD auf dem Board stecken, starte den PC mit dem O&O Bootstick und gebe an, welche SSD kopiert werden soll. Der Vorgang dauert dann ca. 40 min und angeblich war das Clonen erfolgreich. Wenn ich dann aber von der neuen SSD booten möchte kommt nur ein Bluescreen mit dem Fehlercode 0xc0000225.
Es fehlen also Bootinformationen, aber wieso, wenn das Clonen doch eigentlich erfolgreich war. Bioseinstellungen wegen Bootlaufwerk würden auch passen, es steht die neue SSD drin. Ich habs auch schon ohne Secureboot versucht, bringt auch nichts.
Wenn ich den PC von der alten SSD starte, und mir dann im Explorer die neue SSD anschaue, sind offensichtlich alle Daten vorhanden. Die Größe der gespeicherten Daten ist identisch. An meinem 2.PC, der allerdings deutlich älter ist, funktioniert das Clonen mit dieser Software ohne Probleme.
Ich hoffe hier kann mir jemand weiter helfen. Danke schon mal.
Mal die SSD von der geklont wurde ausbauen und testen. Also sprich: Wenn SSD A geklont wurde auf SSD B, dann die A mal ausbauen und nur mit der B testen. Wenn der Fehler weiterhin kommt, mal ein Windows installationsmedium nehmen und von dem in den Reparaturmodus booten da dann aller Wahrscheinlichkeit nach beschädigte Systemdateien vorhanden sind (was der fehlercode 0xc0000225.laut google bedeutet)
Habe ich beides probiert, funktioniert leider nicht. Beim Reparaturmodus kommt die Meldung es konnten keine Probleme behoben werden.
Probier sonst mal Clonezilla.
vielleicht kopiert es nur die Partitionen aber übernimmt nicht die Partitionstabelle mit UEFI
ich nehme immer Aomei Backupper mache aber normal meistens Images
Wählst Du da wirklich die SSD aus, oder vielleicht nur die C: Partition des aktuellen Systemlaufwerks?
Das sollte klar sein, aber schau mal in die Datenträgerverwaltung ob auch alle Partitionen vorhanden sind. Es dürfte ja eine UEFI Installation sein und daher sollte es ja mehr als nur die C: Partition auf den Laufwerken geben, auch wenn man die anderen im Explorer nicht sieht. Wobei das Klonen nicht wirklich 1:1 war, sonst wäre eine der SSDs offline, was man in der Datenträgerverwaltung sehen würde, da sie die gleiche UUID hätten. Damit wäre eine mögliche Erklärung, dass in Wahrheit gar nicht von der geklonten SSD gebootet wird, sondern der Bootloader auf einem anderen Laufwerk steht und von dem Klon nicht booten kann, weil der ja eine andere UUID bekommen hat. Ein Screenshot von der Datenträgerverwaltung wäre also hilfreich, ziehen aber den unteren Bereich so weit auf, dass dort kein Scrollbalken mehr erscheint, also alle Laufwerke sichtbar sind. Man kann dazu die Trennlinie zwischen dem oberen und unteren Bereich nach oben schieben.
Hast du die neue SSD unter Windows schon in Betrieb genommen? Sprich formatiert, GPT (bzw. MBR, wie eben die alte Platte auch) eingestellt?
Ich verwende auch Aomei Backupper damit hat bis jetzt jeder Klon funktioniert.
Wenn du zB von Samsung auf Samsung willst kann auch der Samsung Magician eine Option sein.
Wenn man danach eine andere SSD drauf klont, sollte dies egal sein, da bei einem richtigen Vollklone auch die Partitionierungsinformationen mit übernommen werden, also überschrieben wird, was da vorher vorhanden war. Aber ich kenne die Clone Software von O&O auch nicht und weiß daher nicht, was bei welcher Auswahl genau gemacht wird und wie man damit einen richtigen Klon von der ganzen SSD macht oder ob es auch einzelne Partitionieren klonen kann. Bei letzterem wäre es dann relevant, was wie die SSD partitioniert wurde, aber es wäre für eine UEFI Installation für ein Systemlaufwerk nicht genug nur die C: Partition zu klonen.
Wählst Du da wirklich die SSD aus, oder vielleicht nur des aktuellen Systemlaufwerks?
So ziemlich alle Anwendungen bieten die Auswahl eines Quell-Laufwerkes und eines Ziel-Laufwerkes, so wird das gemeint sein.
Hätte er nur die C: Partition gewählt, müsste er in der checkbox vor dem Datenträger das Häkchen entfernen wodurch er die einzelnen Partitionen wählen oder per drag and drop bestimmen kann. Ich bezweifle aber, dass er das gemacht hat.
Die Anwendungen zicken ab und an beim Betrieb on the fly. Ich würde ein Image erstellen und von diesem Image den Wiederherstellungsprozess anstoßen.
Bei 40min werden ordentlich Daten verarbeitet, ggfs. ursächlich für die Entscheidung on the fly. Meine Images sind in der Regel um die 20 GB und dauern 2 bis 3 min, auch das Wiederherstellen dauert nicht länger.
Ja, ich wähle das komplette Laufwerk aus, keine einzelnen Partitionen.
In der Datenträgerverwaltung sehen alle Partitionen exakt gleich aus.
Ich versuche jetzt aktuell Windows auf der neuen SSD zu installieren und dann über das Klonprogramm nur die Windowspartition zurück zu kopieren. Vielleicht funktioniert das ja.
Das teste ich gleich, wenn mein aktueller Versuch auch nicht funktioniert.
20GB in 3 Minuten = 7000MB/s
Das sind dann schon gute Festplatten die du da benutzt und der Rechner dürfte auch gut RAM haben damit diese Lese/Schreibleistung parallel so easy dahin läuft.
Wenns auf eine SATA SSD ist sind wir bei 500MB/s Transferrate, da kommt man mit 20GB auch in 40Min rüber.
So, ich habe jetzt über die neu geklonte SSD, von der Win11 ja nicht bootet, Win11 frisch drüber installiert und dann nur die Systempartition von alten SSD zurück geklont. Und siehe da, mein altes Windows auf der neuen SSD startet. Juhu, danke Euch allen. (y)
Allerdings kommt beim booten jetzt eine Auswahl von 2 Betriebsystemen die ich starten könnte. Nur eine davon funktioniert. Wie bekomme ich die nicht funktionierende Auswahl jetzt weg, damit Win11 ganz nochmal durch startet ohne dem Menü mit der Auswahl?
Edit: Habs selbst gefunden. In der msconfig.
Das kann schon gut so hin kommen, je nachdem um welches Backuptool es sich handelt, was und wie gesichert wird und wie hoch halt der Komprimierungsgrad der Sicherung ist. ;)
Bei minimalen Komprimierungsgrad habe ich da via ATI bei den (ersten) Vollbackup ähnliche Werte, inkrementell dauerts dann halt logischerweise länger bzw. geht langsamer:
Quelle: SN850X | Partition C (Windows) & Partition D (Software) auf Ziel: Teracle T-450. Komplette Wiederherstellung von Ziel auf Quelle via ATI-RecoveryRescue (unter Dos) ca. 5~6min.
..oder du putzt halt die alte SSD über UEFI via SecureErase komplett aus. Ist die sauberste Methode.
Das Programm um die Einträge im Bootmanager von Windows zu verwalten nennt sich BCDEdit. Es gibt sicher auch 3rd Party Alternativen mit graphischen Interfaces, da musst Du mal nach googlen welche oder eben wie man BCDEdit verwendet.
Danke Euch für die ganzen Tipps. (y)
20GB = 20.000 MB in ~2 bis ~3 Minuten = 180sec. bei Datentransfer von 120MB/s bis 170 MB/s, oder wie meinst du das 7000 MB/s x 180s = 1260GB ?
@martma hat 40min für den Vorgang on the fly angegeben, das sind 2400sec mit einer durchaus normalen Transferleistung von 250MB/s (2Gbit/s) wären das 600GB als Image für die Systemplatte. So ein Image musst du erstmal irgendwo hin schaufeln, was die Option on the fly überlegenswert macht, denn die tatsächliche Größe der Systemplatte ist ja nochmal 50% größer als ihr Image.
Ist die Systemplatte im Fall von @martma aber mit wesentlich weniger Daten belegt, geht damit eine sehr niedrige Transferrate einher, sonst passt die korrespondierende Dauer der Verarbeitung nicht, was dem Betrieb on the fly geschuldet ist.
Ich hatte einen Sack voll Hynix Platinum P41 M.2 gekauft, die waren letztes Jahr um die Zeit (12/2024) bei 58€/1TB inkl. Versand. Funktioniert aber ebenso an älteren SSDs mit betagten Rechnern. Ich hatte nur grobe Werte für unterschiedliche Rechner aus dem daily doing geschrieben, lass es eine halbe Minute mehr und ein, zwei Gigabyte weniger sein und schon ändert sich das Ergebnis, aber 7000MB/s ist unrealistisch. Ja, der RAM liegt durchweg zwischen 16GB/32GB und mehr, das ändert aber nur unwesentlich die Transferraten. Bei der Erstellung des Images wird stets eine Zeitangabe geliefert, aber wie so oft ist diese Angabe dynamisch und ändert sich innerhalb des Prozesses und ich stehe auch nicht mit dem Handy und der Stoppuhr daneben.
Ich habe vor kurze Rescuezilla benutzt, zwar Backup und Wiederherstellen und ein Linux System, hat aber hervoragen geklappt, mann kann damit auch klonen
Kennt eigentlich wer eine Backup-Software (vieleicht sogar als Freeware), mit der man über Zeitplan gesteuerte, tägliche inkrementelle Backups erstellen kann (ähnlich ATI) und die auch gleichzeitig mit Windows Storage-Volumes klar kommt? ATI macht ersteres einwandfrei aber mit den Msft Volumes war es dann, dass kann wohl nur die "spezielle" Server-Edition von denen.
Backup Software die schon diesbezgl. (erfolglos) getestet wurde: ATI, Clonezilla, RescueZilla, Macrium, AOMEI und ein paar unbekanntere.
Hi Erklärbär, kenne mich mich mit dem Thema mit Sicherheit schlechter aus als Du, um ehrlich zu ein. Glaube (lt. Inet Recherche) funktioniert für Deine Anforderungen, und so wie ich das verstehe, der AEOMI "Backupper".
Habe mir eine Lizenz bei Bestsoftware.de gekauft um WIN11 und alle Daten/ Programme meiner uralten Samsung 950Pro auf eine neue Samsung 9100 Pro zu klonen. Werde ich die nächsten Tage machen. Kostet mich immer viel Überwindung bei einem super zuverlässig funktionierendem PC "Luxus Experimente" zu machen. Die Lizenz hat mich weniger als 30€ gekostet und die 950 Pro ist Uralt....
Sonst habe ich keine Idee. Werde berichten wie das Klonen meiner System M2 funktioniert hat. Auf WIn11 Neuinstallation habe ich wenig Lust, auch wenn objektiv definitiv sinnvoll. Das vollständige Backup als "Vorbereitung" meiner System 950 Pro hat zumindest problemlos und innerhalb von wenigen Minuten funktioniert. Auf externe SSD. So wie ich das Programm gecheckt habe, kann man "Back-ups" nach Zeitplan einrichten bzw. lt. Inet funktionieren auch Windows Volumes, auch wenn ich um ehrlich zu sein, keine Ahnung habe, was Du damit genau meinst.
l. G.
Karl
Hatte letztens 2 Mal das gleiche Problem. Bis ich darauf kam, der geklonten Windowspartition einen Laufwerksbuchstabe direkt nach dem Klonen zu vergeben...dann funktioniert das Booten mit der neuen SSD auch direkt nach dem Umswitchen.
Nein, leider nicht. Selbst die Pro Version findet kein Storage das Msft StoragePool (Storport.sys) angebunden ist via deren Rescue/Wiederherstellungskonsole (meist USB Medium).
Dürfte mit den neuen nvme.sys Treiber auch bei einigen Backuptools für Probleme sorgen, da dieser ja in der gleichen Treiberklasse läuft / zu finden ist.
Angeblich soll das Backuptool Veeam wohl damit klar kommen, ist aber leider komplett auf englisch und sehr komplex in der Handhabung.
Nachtrag:
Damit sind die Msft Pool Volumes gemeint (ähnlich Intel RST/VMD) die du direkt unter Windows konfigurieren kannst (bietet bugfree derzeit nur die W11 Enterprise und MS Server Editionen an):
Problem ist halt z.b. anhand AOMEI Backupper, dass dieses Backuptool zwar ab der TechnicanPlus Version mit den Dateisystem ReFS umgehen kann aber halt immer noch keine Msft MassStorage Treiber implementiert.
Heißt, wenn du z.b. jetzt die Sicherungen deines OS usw. "vertrauensvoll" via AOMEI fleißig auf den Pool sicherst und dir schwirrt dein OS irgendwann einmal ab, dann hast du ein Problem dieses wieder über einen vorher erstellten USB-Stick wo die AOMEI Rescue Wiederherstellungssoftware installiert ist anhand dieser Sicherungen wiederherzustellen, da hier dann keine Msft Treiber für den Pool (wo deine Sicherungen liegen) vorhanden sind. Dein Pool wird schlicht nicht gelistet und du hast halt die Popokarte! Ähnlich dürfte das dann auch über diesen neuen nvme.sys Treiber laufen, da gleiche Treiberklasse - das scheint vielen leider nicht bewußt zu sein und sollte man lieber vorab prüfen, bevor man sich just_for_fun da irgendwelche neuen Storagetreiber installiert und nachher richtig Probleme bekommt.
Sollte man sowieso nicht blind vertrauen, sondern sichern, alle mögliche Konstellationen zur Wiederherstellung ausproberen und erst dann "vertrauensvoll" weiter sichern.... Oder halt Community fragen und Antwort gleich passend zurück bekommen. :)
Ich hab vor ein paar Wochen meinem Notebook eine größere SSD verpasst, dafür habe ich die alte mit Clonezilla aufs NAS geklont, umgebaut, das ganze zurück und anschließend mit Diskpart unter Windows die Partitionsgröße meiner Systempartition angepasst und die Recoverypartition neu erstellt.
Ist ein bisschen Handarbeit auf der Befehlszeile aber nicht wild.
Ich habe noch verschiedene Versuche mit der O&O Backupsoftware gemacht, weil ich einfach dachte, kann doch nicht sein dass die so einen Mist programmieren. Aber egal was ich ausprobiert habe, die geklonte Windows SSD kann nicht ohne weitere Maßnahmen booten. Auch mit Laufwerk sichern und auf neue SSD zurück sichern geht nicht, lässt sich also auch nicht damit booten. Ein einziger Versuch mit einer Backupsoftware eines anderen Herstellers funktioniert aufs erste mal ohne Probleme. Ich weiß nicht was O&O da macht.
Ich denke mal, diese O&O Backupsoftware hat ein Problem damit den ESP beim Backup funktionsfähig zu migrieren.
Sollte heutzutage bei solchen Tools eigentlich nicht mehr auftreten aber naja..
ps: Oder das Backup lief tatsächlich sauber durch und die Efi Partition hat eine falsche/veraltete/gar keine entsprechende Partitions-ID, so dass das System damit nichts anfangen kann und einfach nur einen partitionierten Datenträger erkennt aber nicht mit einer aktiven Systempartition.
@H_M_Murdock Selbst Clonen von einem größerem auf einen kleineren Datenträger geht ohne Probleme. Partition verkleinern, sodass sie auf die neue SSD passt, Clonezilla im Expert Mode starten, diesen Haken setzen
und danach die Partitionsgröße wieder anpassen.
War aber eher damals bei der Umstellung von HDD zu SDD relevant als heute. :)
Hallo an Euch,
kurzes Feedback von meiner "System M2 Clon" Aktion und für den Fall, dass Jemand von Euch Ähnliches vorhabt. Mache das sehr selten (besser nie) und hatte keine "Lust" mich ausführlich in das Thema einzulesen um ehrlich zu sein.
Habe daher soeben mit AEOMI Backupper (Kostenpflichtige Lizenz, c. a. 20€, Best Software.de) meine System M2 (950 Pro) auf meine "Weihnachts-" 9100 Pro 2TB geklont. War absolut easy und hat super funktioniert.
Anleitung: Die neue M2 über z. B. einen M2 PCIe Adapter (in meinen Fall ein ~ 15€ Adapter von Sabrent) installieren. Checken ob die M2 im BIOS erkannt war. Dies war in meinem Fall der Fall.
In Windows über Datenträgerverwaltung die neuen M2 "mounten" (formatieren etc. ist nicht notwendig, geht nur darum, dass die M2 von WIN11 erkannt ist). AEOMI starten, "Festplatten Klon" auswählen, Quell- und Ziel- M2 angeben, "trimmen" aktivieren (keine Ahnung ob das überhaupt notwendig ist, wenn von M2 auf M2 geklont wird), und bei Partitionen verwalten "erweitern" auswählen, damit der ganze Speicherplatz der neuen (in meinem Fall größere) M2 verwendet wird/ verfügbar ist.
Es ist auch zu keinem Zeitpunkt notwendig, den LW Buchstaben der alten und neuen M2 zu ändern.
Das Ganze hat gefühlte 30s gedauert. Danach Rechner runterfahren und M2's tauschen. Das BIOS meines ASUS Strix 870E hatte sogar die Boot M2 Reihenfolge automatisch geändert. Es war auch nicht notwendig in WIN11 den LW Buchstaben zu ändern. Die neue M2 war automatisch Laufwerk "C".
Bin begeistert von AEOMI. Die Aktion kann man mit Sicherheit auch mit "gratis" Tools/ Win11 Tools durchführen. Wollte das Ganze mit möglichst wenig Aufwand für Recherchen durchführen. Die ~20€ für die AEOMI Jahreslizenz war es mir daher wert. Verwende das Tool in Zukunft auch für Backups etc.
Btw, die 9100Pro ist ein Traum. Bleibt kühl, max. 45°C z. B. im Magician Benchmark (mit ASUS M2 Kühler installiert) und ist "sauschnell".
Evtl. blöde Frage: Meine alte 950Pro hatte ein 100 MB MBR Partition. Ist jetzt natürlich auch auf der neuen 9100 Pro. Ist diese notwendig oder eine "Altlast"? Die M2's waren/ sind in GPT formatiert. Im BIOS ist UEFI als Bootoption eingestellt. Falls nicht werde ich die 9100Pro mit AOEMI um partitionieren. Möchte natürlich nicht vom Regen in die Traufe kommen.
Danke und l. G.
Karl
Hi martma,
Evtl. musst Du nur in der WIN Datenträgerverwaltung das LW, besser Boot-Partition als aktive/ primäre Partition einstellen. Kenne O&O leider nicht. Bin bei meiner sehr kurzen Recherche sofort über AEOMI gestolpert.
Wie geschrieben. Habe den "einfachen" und kostenpflichtigen Weg gewählt. Wollte exakt solche Themen vermeiden. Wie geschrieben, die ganze Aktion hat mit praktisch null User Interventionen fast automatisch super funktioniert. Musste eigentlich nur die M2's einbauen und wieder tauschen plus ~ 3 Klicks in AEOMI machen.
l. G.
Karl
Temperatur meiner neuen 9100 Pro muss ich etwas relativieren, nachdem diese seit ein paar Stunden läuft". Ist dennoch für mich OK und ich bin nach wie vor super happy mit der M2. Anbei ein Magician Benchmark Screen Shot. Temperaturen, vermute, dass die M2 kaum Kontakt zu den ASUS WLPs hat. Ist mir auch aufgefallen als ich die 950 Pro getauscht hatte. Werde ich vermutlich irgendwann optimieren/ korrigieren. Nachträglich würde ich vermutlich eine 990 Pro mit 4TB kaufen. PCIe5 Speed benötige ich eigentlich nicht unbedingt. Speicherplatz ist mir wichtiger. Habe meine Frau bzgl. Weihnachtsgeschenk falsch gebrieft,... Bitte nicht falsch verstehen, die neue Samsung ist cool und voll OK. Nachdem ich heute gesehen habe, wie unser ältester Sohn meine anderen M2's mit Spielen "zugemüllt" hat, würde ich mich aktuell vermutlich für eine 4TB M2 entscheiden. Ist ein anderes Thema.
