[Sammelthread] ASUS ROG Crosshair X870E Apex (AM5)
~ Der HardwareLUXX ASUS ROG Crosshair X870E Apex Sammelhread ~
Fotogalerie
Fotos, im Hardwareluxx Test:
BIOS Screenshots, im Hardwareluxx Test:
( Danke @FM4E für den tollen Service :wink: )
Hardwareluxx Ressourcen
1) ASUS Test BIOS Releases @ ROG Forum
3) ASUS ROG Crosshair X870E Apex Sammelthread @ OCN
ASUS ROG CROSSHAIR X870E APEX Overclocking & Discussion Thread @ OCN
( Safedisk @ OCN / Shamino @ OCN)
4) ASUS ROG Crosshair X870E Apex @ HWBOT
5) Kedar's Hynix Guide @ OCN:
6) Sonstige Downloads
7) Test BIOS Releases (ab 10/2025) [Flashen auf eigene Gefahr!]
  • 9911 (Fixed an issue the CPU clock was limited to 4.9G when BCLK2 was higher than 105)
  • 1801 (Update to AGESA ComboAM5 1.2.7.0, New APUs Support, Improve system performance)
  • 9912 (Changed default Nitro to 1/3/1, Optimized ODT & Group B paramters for 16x2 6000cl26 1.4v and 1.45v kits)
  • 9913 (Changed the default Nitro to 1/3/1, Changed some ODT rules & apply Group B parameters for 16x2 6000cl26 1.4v & 1.45v kits)
  • 1804 (Update AsusUserProfile module, Improve system performance)
  • 2103 (Update to AGESA 1.3.0.0a & Resolve BitLocker Recovery issues)
  • 2201 (Update to AGESA 1.3.0.1 BETA, Optimized for 9950X3D2, add Crosshair Tweak)
F.A.Q. (recycelt, letztes Update - steht noch aus)
Q: Wie sind die einzelnen PCIe und M.2 Steckplätze angebunden? Gibt es Lane Sharing?
Für einen besseren Überblick, habe ich die entsprechende Tabelle aus dem Handbuch um die beiden DIMM.2 Steckplätze erweitert.
Beide Steckplätze auf der DIMM.2 Erweiterungskarte sind mit Lanes vom Chipsatz angebunden.
Q: Sollte ich EXPO I, EXPO II oder EXPO Tweaked verwenden? (wenn ich meinen Arbeitsspeicher nicht manuell übertakten möchte)
EXPO II - Wendet das originale Profil des Speicherherstellers an, so wie es von diesem auf Kompatibilität getestet wurde.
EXPO I - Ignoriert einen Teil der im SPD programmierten Einstellungen und lässt statt dessen das Mainboard diese während des DRAM Trainings ermitteln.
EXPO Tweaked - Entspricht EXPO I mit zusätzlichen Optimierungen der Timings.
Wer mit einer Variante Stabilitätsprobleme hat, kann in jedem Fall auch die anderen testen.
Stabilität: EXPO II > EXPO I > EXPO Tweaked
Performance: EXPO Tweaked > EXPO I > EXPO II
Wie groß die Unterschiede zwischen beiden Einstellungen ist, kann von BIOS zu BIOS variieren, da die Optimierungen durch des DRAM Training stetig angepasst werden (können).
Q: Kann man das Memory Training bei jedem Start abschalten?
Wenn ihr eure finalen/stabilen Einstellungen gefunden habt, könnt ihr das automatische Retraining bei jedem Start im UEFI mit der Funktion "Context Restore = Enabled" verhindern. Die Einstellungen ist in den DRAM Einstellungen zu finden (unten).
Aktiviert zudem erst das EXPO/XMP, startet das System neu und prüft die Stabilität der Einstellungen, bevor ihr Context Restore aktiviert. Bei einem Kaltstart mit vorheriger Trennung vom Stromnetz oder instabilen Einstellungen kann MCR zu einem Safe Boot mit der bekannten "Overclocking failed" Meldung führen.
Q: Wo finde ich im Bios den Gear Down Mode?
Die Einstellung nennt sich ADDR_CMD_MODE.
BUF= 1T (deaktiviert den GDM)
UNBUF = 2T (GDM aktiv)
Q: Welche Konfigurationen für PCIe-Bifurcation werden unterstützt?
ASUS weist diese in seiner FAQ explizit aus. Hier als Tabelle für alle X870E Modelle:
Quelle: https://www.asus.com/support/FAQ/1037507/
Q: Was muss ich bei der Verwendung von USB Flashback beachten?
Die BIOS Datei muss entweder mit dem mitgelieferten Renamer oder manuell umbenannt werden.
Der entsprechende USB Steckplatz befindet sich unterhalb des LAN Anschlusses (siehe Grafik).
Q: Gibt es nach wie vor ein Problem mit dem Q-Release Slim Mechanismus? (mit Updates)
Ausführliche Informationen dazu findet ihr in folgendem Artikel:
Statement @ bilibili: ASUS kommt für Schäden auf?
(original) (aufbereitet @ Igor's Lab)
Q: Kann ich vor dem Einbau herausfinden, welches WLAN Modul bei meinem Board verbaut ist?
Ja, das ist möglich. Es befindet sich ein Aufkleber mit der Bezeichnung des Moduls auf der Backplate des CPU-Sockels.
Quelle: Test @ PC Eskpert
In der Regel sollte es sich wie im Foto um ein Modul auf Basis des MediaTek MT7927 handeln.
Q: Ist auch beim Apex, ähnlich wie beim ASRock X870 Taichi, ein Mini-Lüfter am VRM-Kühler verbaut?
Nein, es gibt beim Apex keinen versteckten Lüfter. Die Verwendung des beigelegten ROG Memory Fan ist optional.
Q: Welche Lüfteranschlüsse sind steuerbar und wie hoch ist die Belastbarkeit der einzelnen Anschlüsse?
Wenn Hydranode im UEFI aktiviert ist, sind auch sehr komplexe Konfigurationen möglich. Die Lüftersteuerung per Software ist auch ohne zusätzliche Installation der ASUS Suite, zum Beispiel mit Fan Control (Homepage) möglich.
Q: Deine Frage hier!
W.I.P.
Geht es dabei um das Häkchen unter Eigenschaften->Richtlinien->Schreibcache auf dem Gerät aktivieren?
Ist bei mir von Hause aus gesetzt/aktiviert.
habe mal kurz gegoogelt... es gibt wohl die Option über den GM sowie die Möglichkeit unter den Eigenschaften etwas zu ändern. Problem ist vor allen bei externen LW, das es bei ungewolltem Trennen ein Datenverlust eintreten kann. Deswegen hatte ich das nie gemacht und auch irgendwann total vergessen. Werde aber mal Spaßeshalber einen Test machen...
ROG CROSSHAIR X870E APEX TEST BIOS 9931 based on 2002
Do not use older versions of cmo files, they may cause problems with agesa 1300 bios
1. Update AGESA version to pre 1.3.0.0
2. Rollback to refresh mode
3. Apply new odt rules for 16x2 6000cl26 1.4v and 1.45v kit
4. Hynix Dual Rank Kits OC Optimization
Download
Quelle
Hat einer hier das 2101 schon ausprobiert und kann man es empfehlen?
Hab es mir gerade auf den Stick gepackt für ein paar schnelle Tests, vielleicht dann am Wochenende.
Es ist zumindest mit altbekannten Timings stable :)
Du muss aber die tRFC2 und sb bei manuellem RAM-OC konfigurieren.
Der ASUS-Mod hatte sich auch Thematik geäußert:
Mittlerweile gibt es auch 2102:
Hab die Download-Links im Startbeitrag angepasst, 2103 und den ASUS X870 Guide (als Alternative zur Produktseite) ergänzt.
2201 mach nen guten Eindruck, dazu gekommen ist auch ein neues Ram Preset für den 9950x3d2 mit 8800mts
Jedenfalls scheint Ram Performance weiter im Fokus zu stehen ....
gestern das 2103 geflasht, jetzt will er nicht mehr von der 9100 pro booten die im 1 Slot sitzt, cmos clear gemacht im Boot Menü die 9100 pro ausgewählt nichts zu machen
Mein 9800x3d ist wohl im Eimer, mit Standard einstellungen schsfft er kein Timespy run startet kurz Bild bleibt schwarz, Ram Profil vom Ram schafft er auch nicht
ich 🤮ab ey
Könnte aber auch ein anderes Problem sein...
Was ist das denn für ein Profil?
Das das 1 Ram Profil vom Ram, Steel Nomad läuft wenn alles Stock ist, aber Time Spy stürzt ab nach der Hälfte der Tests
Hab das Problem gefunden, die 5090 ist abgesackt , die Ereignis Anzeige ist voll mit Fehlern Treiber technisch, tja muss ich schauen
Nach Auswertung von Ereignisanzeige könnte es auch das Netzteil sein, Powertarget 70% geht alles auch Time Spy bei 100% crash es ,momentan alles Stock kein Ram Profil ,zum Glück scheint es nicht die 5090 zu sein.
wenn es bei 70% nix passiert und bei 100% crasht
wenn es dann das "Corsair HXi 1500" ist, würde mich sehr stark wundern
wobei analyse nach KI klingt
hab das Hxi1200 dran , hatte noch ein Ersatz Netzteil das hab ich aber vor 4 Wochen verkauft
selbst das reicht für deine hardware, easy aus. weil du nicht über 600w der karte hinausgehst
Kernel Power 41 Fehler das scheint eher das NT zu sein morgen teste ich Baugleiches
sehr wierd alles, hab einfach jetzt verschiedene Sachen getestet nach Win11 neu Installation und nur Chipsatz und Nvidia Treiber läuft es und die Kernel 41 Fehler sind auch weg
