[Sammelthread] Der offizielle MO-RA3 Sammelthread
Black Week Rabatt ist heute noch gültig! -7%
Kann mir jemand verraten, am besten mit einem Bild oder einer Zeichnung, wie die Rohre beim Mo-Ra 3 420 verschaltet sind? Ich will in den nächsten Tagen mal den zweiten Mo-Ra mit einbauen und bei der Gelegenheit die Verkabelung, Verschlauchung und Lüftersteuerung auf Vordermann bringen und jetzt frage ich mich, ob es wirklich so klug ist, Zulauf und Ablauf auf der gleichen Seite anzuschließen.
Ist zwar n Bild vom 360er, vom 420er gab es nie n (core), sollten sich aber nur von den dimensionen unterscheiden. vielleicht hilft dir das ja etwas.
Es hält sich in Grenzen :LOL:
Diese Aussage habe ich mehrfach im Netz gefunden "Die Kühlflüssigkeit fließtvierfach parallel geschaltet, durch 80 Rohrreihen.", aber daraus kann man trotzdem nicht ableiten,
wie die Rohrpakete liegen und wo sie verbunden sind. Ich würde gern den maximal langen Wegf durch den Radiator nehmen, um die Kühlleistung auch zu nutzen, schließlich
habe ich ja auch den ganzen Radiator bezahlt.
Es wundert mich auch, daß ich keine Tests zu verschiedenen Anschlußvarianten finde, vielleicht bin ich aber auch nur nicht in der Lage, die richtigen Suchbegriffe zu nutzen, wer weiß das schon
Welchen der drei Anschlüsse du am Terminalblock nimmst, ist egal. Am einem Block dann rein und am anderem Block wieder raus.
Soweit ich weiß, sind die drei Anschlüsse an den beiden (Vor-)Kammern (im Bild von Gnatz: linker und unterer Bildrand) verbunden. Die vier Rohrreihen laufen einfach parallel davon zur anderen Seite.
Somit ist es (quasi) egal welchen der drei Anschlüsse man pro Kammer nutzt. Man darf halt nur nicht Ein- und Ausgang an der gleichen Kammer haben, denn dann fließt gar nichts durch den Radiator.
Soweit klar, aber ich habe 4 Ecken, also welche Ecken am besten nutzen? Von Seite zu Seite? Von oben nach unten (oder andersrum) oder diagonal?
Also meinst du, die Rohre sind pro Seite zu einer Vorkammer zusammengefaßt und dann alle parallelgeschaltet?
Ja, so ist zumindest mein Wissensstand.
Es gibt auch nur zwei Kammern an zwei Ecken des MoRa. Zumindest beim MoRa-3.
Ok, jetzt wo du es sagst seh ich das auch :oops: Aus irgendeinem Grund war ich der Meinung, an jeder Ecke 3 Anschlüsse gesehen zu haben...
Alles klar, es sind also 4 Rohre, die gemeinsam parallel gebogen durch den ganzen Radiator laufen, ich bin davon ausgegangen, daß es 4 Blöcke sind.
Zum Glück kann man die Lüfterblende einfach auf die andere Seite setzen, sonst hätte ich jetzt ein konzeptionelles Problem.
Danke euch beiden für die Aufklärung
Hab einen Mora3 420,CPU+GPU,EK Distroplate Quantum Reflection im Lian Li Dynamic Evo.Zusätzlich am MoRa einen Heatkiller 200er mit D5 Pumpe. Generelle Frage,wird die Wassermenge von der Distro und dem Heatkiller justiert oder nur von einem der beiden?Würde germ beides im Loop lassen,alleine schon wegen der 2 Pumpen.
Habe keine Erfahrung mit ner Distro, aber grundlegend sind 2 AGB glaube ich keine so gute Idee. Vermutlich wird irgendwann einer voll laufen. Ob das dann aber "schlimm" ist??
chatgpt sagt:
"Kurzfassung vorweg: Die Wassermenge (Füllstand) wird nicht aktiv von Distroplate oder Heatkiller „justiert“.
Sie ergibt sich allein daraus, wie viel Wasser du beim Befüllen ins System einbringst.
Beide Komponenten können im Loop bleiben – auch mit zwei Pumpen, das ist absolut üblich 👍"
Habt ihr eigtl zuerst CPU dann GPU, oder andersrum? Jemand in der Praxis getestet. Macht das überhaupt nen großen Unterschied. Am ehesten für die CPU, aber wirklich messbar?
Mit einem 5800X3D und einer 6800XT komme ich auf ca. 4°C wärmeres Wasser zwischen In und Out vom MoRa, wenn sich die Temperatur eingependelt hat bei ca. 320-350W Wärmeabgabe ans Wasser. Da macht es eigentlich keinen großen Unterschied mit der Reihenfolge.
Daher wird meist empfohlen die Reihenfolge auf einfache Verschlauchung (oder Optik) auszurichten.
Ich habe erst die CPU und dann die GPU gekühlt, aber hauptsächlich weil es einfacher war.
AGB -> CPU -> GPU -> PCI-Slotblende für MoRa-Anschlüsse
Hat schonmal jemand optisch ansprechend 4x 200 Noctua Lüfter an einen 360 gebracht?
ich habe noch einen 360er mit 4x 180mm Phobya Lüftern die leider nicht PWM sind.
Soweit ich weiß gibt es wohl keine relativ leisen 180mm PWM Lüfter.
Wenn du nen 3D-Drucker hast kannst du dir nen Fan-Duct basteln hat auch den Vorteil dass der dann durch den Abstand mehr Luft durchgezimmert wird
nein leider nicht. Ich wollte den Mora eigentlich behalten und vom 3Pin Neutrik Mod auf 5Pin wechseln, um nen Quadro in den Mora zu packen.
Wenn das alles nur ne Notlösung wird, werde ich mal schauen ob ich nen Mora 420 günstig bekomme oder gleich auf Mora IV gehen muss.
Danke Dir!
Nimm doch anstatt des Quadro einfach ein Poweradjust. Kostet auch deutlich weniger als neue Lüfter, Mora + Zubehör.
Danke, daran hab ich garnicht gedacht. Manchmal ist es so einfach! :-)
Fehlt ganz klar der Leithammel eines 600ers. ;)
wieso gibts du die alle weg? :cry:
@minimii Im Vergleich zu einer normalen D5 ziehe ich persönlich auch definitiv das Geräuschprofil der DDC vor. Aber die Apex ist nochmal deutlich angenehmer bzw. leiser...
Teaser: Gibt hoffentlich bald in die Richtung noch ein paar Bilder von mir im Bastler... ;)
Hast du noch immer DDC X3 am laufen ? wie viel Flow und Druck hast du ?
Nein. Und es waren 3x DDC plus 1x D5. :d Sind aber alle rausgeflogen und jetzt werkeln nur noch 2x AC VPP. Reicht und leise(r).
Ich habe da auch Interesse und warte noch auf Feedback :)
Jemand ne Idee wie ich herausbekomme, welche mora Variante aus welchem Jahr ich ergattert habe?
Soweit ich das verstanden habe sind die 3 er LTs auch entsprechend beschriftet? Die LC Version gab es "nackt" und im Gehäuse (mit 54 statt 72 Kupferrohren im Vergleich zum LT).
Danke ;)
Ähnliche Themen
