[Sammelthread] LuKü Quatschthread
Fotos der Front.
Gehäuse ist ein Krux Vako.
Hinten schon irgendwie dürftig am Lüfter, die Waben. Kleine Löcher, dicke Stege, Bereich ist bisschen zu klein für die Lüftergröße. Aber ok... VORNE. Hat er vorn wirklich nichts. Also, die Lüfter sind "frei" von innen?
Die Phanteks T30 140 sind inzwischen bei Phanteks online ($39,99):
Immer noch unsicher, ob ich die NF-A14 G2 Chromax oder die T30-140 für meinen 280er Radi nehmen sollte. Brauchen tue eigentlich keinen der beiden, aber Bastel- und Optimierungs-Laune ist schon da. Die NF-A14 G2 werden bei gleicher Drehzahl sicherlich nen Tick leiser sein, aber für die gleiche Fördermenge benötigen die T30-140 weniger Drehzahl. Schwierige Entscheidung.... Die NF-A14 G2 Chromax gibt's immerhin im Doppelpack für 77€.
Wie ist das jetzt eigentlich mit dem Thema 120mm vs 140mm Lüfter, abseits von Fanboy-Gehabe und Ideologie...
Die 120er haben irgendwann in den 2005ern erfolgreich die 80mm Lüfter verdrängt, zum Glück.
So irgendwann um/nach 2010 herum hab ich dann deutlich mehr 140mm als 120mm wahrgenommen (ob das nur persönlich geprägt ist?), irgnedwie so die logische Weiterentwicklung der Sache. Klar, größerer Lüfter, dreht langsamer, mehr Luftbewegung bei weniger Lärm (zumindest augenscheinlich erstmal).
Jetzt beobachte ich schon seit einiger Zeit (2020 rum), dass 120mm eigentlich (wieder?) häufiger vorkommt als 140mm. In Gehäusen, auf Radiatoren und allgemein kommt mir die Auswahl in 120mm größer vor.
Wenn ich jetzt z.B. Radiatoren vergleiche, haben 2x140 und 3x120 ne vergleichbare Fläche (360 ist ca. 10% größer als 280)...
Wenn ich jetzt noch den Nabendurchmesser der Lüfter abziehen würde, komm ich grob auf die Aussage "2x 140mm = 3x 120mm"... ist ja auch in einigen Gehäusen so, dass der Montageplatz eben diese Kombinationen hergibt.
So nach "alter Logik" hätte ich natürlich gesagt, 2x 140mm ist natürlich "besser" (=leiser pro Menge) als 3x 120mm.
So ganz sicher bin ich mir dabei aber nicht. Sind 120mm vielleicht doch ein "Sweet-Spot", auch fertigungstechnisch? Je größer, desto mehr sind Unwuchten ein Thema und so... außerdem ist ja irgendwann das "Luftgeräusch" einfach dominierend gegenüber dem Motor/Lager...
Gibts in 120mm einfach die "bessere Ware"?
Wie schätzt ihr das ein, lieber 3x 120mm oder 2x 140mm?
Also bei mir kann ich den P12 Pro als Exhaust deutlich mehr aufdrehen bevor man den hört. Der P14 Pro dagegen im Dach fängt schon ab 800 an Lärm zu machen während ich den P12 Pro hinten auf 1000-1100 stellen kann für ähnliche Lautstärke. Mag ein wenig auch lagebedingt sein aber generell sind die großen Lüfter auch lauter bei gleicher Drehzahl. Wenn man dagegen generell nur sehr langsame Geschwindigkeiten wie 700 einstellt da sind dann beide ähnlich hörbar.
Der 120er hat auch mehr Druck. Am Radiator ist das denke ich besser.
Wenn man ein gutes Case hat kann man mit großen Lüftern schon arbeiten sofern man nicht viel Drehzahl braucht. Die P14 Pro finde ich mit 2500rpm total Banane. Mit einem schwächeren Motor wären die auch leiser.
Genau anders rum, Ansaugen wo davor ein Gitter/Mesh/Staubfilter sitzt macht ein Geräsch.
Ausblasen durch ein Gitter ist kein Problem.
Bin mal gespannt wann Arctic das schnallt das die alten da besser waren
Ich denke die Leute haben - wie ich schon schreib - öfters schlechtere Ergebnisse mit 2x 140 als mit 3x 120. Drei 120er vorne braucht man dann auch nicht wirklich schneller drehen lassen.
Nach den durchwachsenen Erfahrungen mit A12 G2 haben die Leute schon Angst, die G1 werden irgendwann rausgenommen. Von Wing3 gab es imho ebenfalls viel mehr positives Feedback als von Wing4. Arctic jetzt ähnlich.
Konstant gut ist eigentlich nur Noseblocker :fresse: Die haben alles so belassen als sie es einmal für sie bestmöglich hinbekommen haben...
Oder wie mein Mentor mal sagte, Noctua: Früher war nicht alles besser, aber vieles war gut. Und das wäre es heute noch, wenn man es belassen hätte.
Wie machen sich die 14er G2 gegenüber G1? Schonmal was mitbekommen?
Besser. Höre echt zum ersten Mal, dass die G1 besser sein sollen.
Habe Tests gesehen, die gezeigt haben, dass der größte Teil der Verbesserung vom NH-D15 auf die neuen Lüfter zurück zu führen ist.
Es wurde empfohlen eher die D15 G1 mit G2 Lüftern zu benutzen als den D15 G2 mit G1-Lüftern.
Die Frage ist erstmal immer wen man als influtschende PR-Journalie beiseite schieben kann und wen eher nicht. Die Quote liegt halt leider bei 20:1
A12x25 G2 ist was Geräsuche angeht ein Rückschritt. Warum er erstmal ewig nicht kam... das kann sich jeder denken wie er mag. Muss nicht auch für die 14er gelten. Daher die Frage. Wenn die 14er gelungener sind, dann wäre wenigstens das schon mal aus der Welt...
Hast Du auch irgendetwas was die Aussage belegt? 😊
Ich glaube er fühlt das einfach, wage es nicht seine Erfahrung in Frage zu stellen.... :fresse:
Was ich spontan finden konnte ist das hier:
Los gehts ab 12:15, falls der Timestamp nicht funktioniert.
Ausgehend von den Specs beider Lüfter würde ich stark davon ausgehen, dass der G2 bei gleichen %PWM mindestens die gleiche Leistung bringt wie der erste A12x25, dafür aber etwas weniger Drehzahl braucht, weshalb das Klangbild (meiner Meinung nach) sogar eher angenehmer ist.
1x erste Hand und 2x zweite Hand. Und Foren natürlich. Nicht PR-Media...
So in etwa:
Irgendwie besser so, daß ich nur ein halber Fanboy davon bin. Als Fullfanboy dürfte ich wohl schon von mir selbst keine eigene Meinung zulassen. übel
Du nimmst also einen einizgen subjektiven (Erst)Eindruck eines Posters in einem Forum (den er/sie im zweiten Post sogar selbst wieder relativiert) als Basis dafür die Behauptung aufzustellen, dass es beim G2 Probleme gibt was die Geräusche angeht? Hab ich da irgendwas verpasst? :fresse:
Und generell würde ich dir dazu raten Informationen nur dann zu verwerfen, wenn, hier in dem Fall, die Tests so durchgeführt wurden, dass keine sinnvollen Ergebnisse rauskommen können und nicht möglicherweise sinnvolle Ergebnisse zu verwerfen, nur weil du eine Person für einen "PR-Influencer" hältst.
Nein. Ich wiederhole das gerne für dich:
"1x erste Hand und 2x zweite Hand. Und Foren natürlich. Nicht PR-Media...
So in etwa: "
Ob und wie du in der Lage bist das zu verarbeiten überlasse ich dir, aber "einen einzigen subjektiven Eindruck" ist dann schon doch kleinwenig zu viel am Balken gebogen ;)
Ergo ich muss erst ein kindliches Urvertrauen aufbauen, daß du mir zuerst erklärst was in welchem Fall sich gehört und was nicht?
Wodurch nochmal käme ich dazu, grad vonwegen Tests? :hmm: Du hast anhand eines Werkspamphlets - welches sich noch in deiner Sig befindet, daß der A12 auf dem S12 in den meisten Alltagssituationen (?) überlegen ist. Wogegen der im realen Leben als Gehäuselfter - was er ja nur ist - am Drahtgitter den A12 nahezu pulverisiert. Was auch kein Wunder ist, wenn man sich die Geometrie der beiden anschaut.
Beim F12 ist das dagegen richtig. Der ist eigentlich über (y)
So in etwa: "
Auf ne Aufforderung was nachvollziehbares zu liefern hast du es bisher nur geschafft einen bzw. zwei Forenposts zu verlinken, die deine Aussage nicht bestätigen und ansonsten sehe ich da nicht mehr als ein "Trust me bro!"
Es war nur ein Vorschlag, ich habe nichts davon geschrieben, dass du irgendwas tun musst, das ist deine Interpretation. Es hätte nur für dich Vorteile, wenn du den Inhalt eines Posts/Reviews/Videos unabhängig von dem Verfasser betrachten könntest, weil du dann deinen Bias gegenüber "PR-Media" umgehen könntest und auch aus inhaltlich wertvollen Beiträgen von Quellen die du nicht magst trotzdem etwas mitnehmen könntest.
Und was hat die Geschichte S12 jetzt mit deiner Aussage zu Geräuschen des A12x25G2 zu tun? Aber um kurz darauf einzugehen, HWCooling hat inzwischen die S12 Varianten getestet und im Vergleich zu den Allzwecklüftern (inkl A12x25 (G2)) getestet und kommt zu nem ziemlich vernichtendem Urteil. Die Lüfter mögen zwar früher eine Daseinsberechtigung gehabt haben, inzwischen gibt es aber deutlich bessere Lüfterdesigns, die sowohl als Gehäuselüfter besser funktionieren und gleichzeitig auch auf Radiatoren/Kühlkörpern nutzbar sind.
Ok. Und du so? ;)
Was denn so? Wie genau sortiert man das durch? Am Ende ist das eine wie das andere nur Gelalle dem man trauen soll. Solche Tipps wären mal wertvoll :)
s.o.
Was es gibt sind miese billo Vollstanze-Gehäuse mit riesigen Margen wo idiotischerweise nur Lüfter funktionieren die mit Gegendruck umgehen können. Wenn man so will, ist also die "real world performance" des A12 besser. Weil eben real world mit sinnlos designten Schwachsinn überflutet ist welcher die Kundschaft adressiert die nicht einen Gedanken über die eigentliche Technik verliert. Sehen ist halt wichtiger als verstehen. Was bereits die Wissenschaft beschäftigt und auch schon einen eigenen Begriff bekommen hat. "Umgekehrter Flynn-Effekt".
edit:
Wegen Wehnachtenn und so :hust: Mir sind die Mißstände klar. Das ist weniger ich gegen dich wie eher du gegen mich. Ist nicht so wichtig ;) Ich erinnere nur bei Gelegenheit wenige Male im Jahr daran. Alles nicht so heiß wie es klingt. Mir ist schon klar, daß es max. bei einem von zwanzig fruchtet. Mir ist der eine halt irgendwie wichtig :)
edit 2:
Und andererseits leider werden sich solche Themen bis Ende 2027 als totes Pferd erweisen. Das ist bis dahin nur noch Garen im eigenen Saft. Die, die sich dafür überhaupt interessieren sind bereits auf dei eine oder andere Art im Stoff und versorgt. Das Fußvolk möchte es eh nicht blicken und wird auch noch stark wegfallen/abfallen, wenn es neu gemacht werden sollte und man auf die Preise gucken wird.
Hallo zusammen,
ich habe ein paar Fragen, die hier sicher optimal reinpassen :)
Mein Junior hat zu Weihnachten einen komplett PC geschenkt bekommen.
Soweit kein schlechtes Gerät, allerdings stören mich 2 Punkte massiv.
Zum einen habe ich es bis jetzt nicht geschafft, die RGB Farben sowie Drehzalh der Lüfter per Software steuern zu können.
Das Gehäuse ist jenes hier:
In dem Gehäuse ist ein Lüfterhub verbaut, an dem sind alle Lüfter angeschlossen, sowie die LED Schiene des Gehäuses.
Ich bekomme die Drehzahl der Lüfter ausgelesen, kann aber die Geschwindigkeit nicht ändern, ebenso wie schon erwähnt, die Farbe.
Das Gehäuse hat einen Button, wenn man den drückt, kann man verschiedene Farbmodi der Lüfter auswählen, aber nach jedem Neustart muss man seinen Modi wieder per klicken einstellen.
Es muss doch eine Möglichkeit geben, die Lüfter per Software steuern zu können, aber sowohl OpenRGB, als auch die Software von Gigabyte (MB ist von Gigabyte) können das nicht.
Weiterhin ist der verbaute Lüfter eher mau als Wow :d
Das Gehäuse bietet Platz für Lüfter bis 155mm Höhe.
Ich bin jetzt nach ein wenig lesen bei dem hier gelandet:
CPU ist ein AMD Ryzon 5 7500F, dafür sollte der Lüfter alle male ausreichen?
Für Empfehlungen bin ich aber offen.
Mein Gedanke aktuell ist eigentlich wie folgt:
Kühler und Lüfter rauswerden, Lüfter von Corsair kaufen, und dann eben alles an die Lüftersteuerung von Corsair anschließen und steuern.
Andere vorschläge?
Ach ja, und bitte keine Diskussionen über RGB, an meinem Rechner leuchtet auch nichts, aber der Bub ist 12, und da ist leuchten einfach das höchste :d
Wünsche euch allen einen schönen 2ten Weihnachtsfeiertag.
Gehäuse öffnen, Hardware feststellen. Mainboard ist wichtig, Lüfterhub ebenfalls, Lüfter Typenschild ebenfalls checken.
Dann die Verkabelung der Lüfter zum Hub, dann das Hub zum Mainboard. Vermute das hier nichts angeschlossen ist sondern die Lüfter einfach stumpf auf Drehzahl "X" laufen. Also kein PWM Kabel angeschlossen ist.
Selbiges beim RGB, da wurde wohl auch nur der Knopf zum durchklicken des Hub-eigenen Modi angeschlossen, hier wäre es ebenfalls interessant das Hub ans Mainboard (RGB Header) anzuschließen um das dann steuern zu können.
Ohne das du hier Nachschau hältst und ggf. Fotos von den Zeug einstellst wird es schwierig dir zu helfen.
Es bliebe natürlich noch den Herstellersupport zu kontaktieren......
@zog88
MB ist ein Gigabyte A620M.
Lüfter kann ich erst später nachsehen, aber dennoch vielen Dank schon mal.
Edit:
Der RGB Header am MB ist tatsächlich frei, also doch mal den Lüfterhub genauer ansehen.
Hat hier jemand einen DeepCool ASSASSIN VC ELITE im Einsatz und kann was dazu sagen ?
Überlege mir einen für den alten 5800x3D zu holen.
Der aktuelle Fuma 2 bekommt ihn unter 100% Last CPU/GPU nicht unter 90 grad und geht ins throttle.
Bei nur 100% CPU Last, nicht mehr als 78 grad.
Der VC Elite mit Vapor chamber soll ja doch schon ganz gut was stemmen und dabei leise sein.
Was meint ihr, könnte der Plan aufgehen :d
Persönlich bin ich der Meinung das es der ID Cooling A620 auch einwandfrei tun wird.
Wobei halt der 5800X3D das Problem hat das der Cache auf dem Chip sitzt und daher der Hotspot immer sehr "hoch" drin wird.
Geht mir allerdings um den Ram Support auch, der VC Elite verdeckt da rein gar nix.
Alternative Noctua NH-U12A chromax, zwar teuer aber mit 2 sehr guten Lüftern ausgestattet.
Denke mal von der Performance her ehr gleich wie der Fuma 2 nur etwas kleiner eben.
Die Konfiguration des DeepCool Assassin (aus Sicht RAM) ist: Kühlerturm, Lüfter, Kühlerturm, Lüfter.
Sprich der Kühler läuft komplett als Pull. Ist doch vollkommen OK.
Den A620 Pro kann man genauso hinstellen indem man den den einen Lüfter als Pull hinter Kühlerturm 1 hängt und den zweiten Lüfter hinter Kühlerturm 2. Die 25 Sekunden "Bastelarbeit" wären mir 70€ durchaus wert.
Ja klar wäre das kein großes Ding, aber optisch gefällt mir der VC Elite mehr.
Habe ihn jetzt einfach mal bestellt, mal schauen wie er performt :giggle:
Nein aber das Gesamtpaket hat mir einfach mehr zugesagt. Auch die Leistungs sollte natürlich stimmen und laut Tests sollte das der Fall sein.
Aber im Endeffekt bleibt nur selber testen und dann entscheiden wie sehr sich der Aufwand gelohnt hat :-)
Das Auge isst bekanntermaßen mit.
Muss tatsächlich zugeben, finde auch, dass er echt gut ausschaut. In schwarz wie in weiß, super schlicht und stilvoll.
Bei der Sitaution "heiße GPU macht CPU warm" hätte ich allerdings auch über AiO nachgedacht..
Noctua ist aktuell anscheinend recht pünktlich was ihre Roadmap angeht, Q2 2026 soll die Noctua AiO kommen..
@zog88
Danke für den Tipp mit den BioniX.
Eigtl. müsste ich jetzt alle Kandidaten bestellen und den King of Budget küren. Bin ich aber eigtl. zu faul für. :d
Ich denke ich werde mich anschließend mal melden, was es geworden ist und obs gut ist =)
