[Sammelthread] AMD RDNA4 RX90x0: Fiepen, Rasseln, sonstige Geräusche - Erfahrungsaustausch
Sapphire Pulse 9070 XT sehr leise und kein fiepen MV -50 - Leistungskurve -30
1440p - 200Hz Ultra und Reserven habe ich auch noch siehe Furmark.
ASUS Prime Radeon™ RX 9070 EVO OC kein Fiepen oder Rasseln. Junior mit seinen jungen Ohren hörte auch nichts.
Bisher getestet Stock in War Thunder in 4K mit min. Einstellungen (ca. 250fps) und 4K mit max. Einstellungen (ca. 120fps.)
Asus Prime RX 9070 OC (noch die non evo Version)
Flüsterleise.
Ich weiß noch nichmal ob ich das quite Bios angemacht habe.
Ein Traum.
Ganz im Gegensatz zu meiner alten 3070, die sich angehört hat wie ein Föhn.
Karte: Asus Prime 9070 XT
Fiept: Ja
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Lüfter mit eigener Kurve überhaupt nicht hörbar, nur im "Stock" übertönen sie sogar das dauerhafte Fiepen. Leider auch mit -50 mV und zwischen -10% - -30% PT keine Besserung! Werde mir wohl eine zweite Karte zum testen besorgen. Schade, das Modell kam hier so gut weg.
Netzteil: be quiet! Pure Power 13 850
Kleiner Nachtrag: Habe nun Witcher 3, Cyberpunk 2077 und Stalker 2 getestet. Mit FPS-Limit auf 60 ist nur noch ein leichtes surren zu hören, aber sobald man auf 90 / 120 oder unbegrenzt schaltet wird es sofort unerträglich. PC steht aktuell auf dem Tisch direkt neben mir.
Karte: Gigabyte RX 9070XT Gaming OC
Fiept: Ganz leicht
Rasselt: nein
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Mich stören die Lüfter. Empfinde es bis 60% als ok, ab 70% wirds laut, ab 80% Turbine. Karte ist um 90mV per Adrenalin undervoltet, Power Target um 10% herabgesetzt, hilft wenig. Gehäuse ist "zu", sofern man beim Qube 500 davon sprechen kann. PC steht auf dem Schreibtisch
Netzteil: Seasonic Core GX ATX 3 (2024) GX-850 850W ATX 3.1
Karte: Sapphire Pulse 9070 XT
Fiept: Ja
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Lüfter nach Anpassung der Kurve nicht mehr hörbar. Das Fiepen der Karte ist eigentlich in jederzeit hörbar, schlimmer als bei allen anderen Karten die ich getestet habe. Je nach Bewegung im Spiel ändert sich die Tonlage! Absoluter Albtraum!
Bei der Asus Prime 9070 XT habe ich schon oft gehört das die Karten fiepen
Fiept: Ja
Rasselt: Nein
Kühler: Original
Kann ich nicht bestätigen, die fiept nur bei mir, wenn ich so 700-900 FPS laufen lasse, aber kaum wahrnehmbar, sonst ist sie flüsterleise bei mir.
Verpass der Karte ein fps Deckel dann Fiept dort nichts mehr :-)
Ich würde einfach mal frech behaupten das sogar deine Karte bei mir fiepen würde! Glaub bin cursed 😅
Karte: PowerColor RX 9070 XT Red Devil
Fiept: Nein (wenn Hardware RT aktiviert ist ja. sehr leise)
Rasselt: Nein (wenn Hardware RT aktiviert ist ja. sehr leise)
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: die Karte ist der Hammer! - Spulenfiepen ist nicht zu hören. Wenn Spiele wie The Outer Worlds 2 oder Hogwarts Legacy mit Hardware RT aktiviert werden, rasselt und fiept es leicht. Aber nicht störend!) - Die Karte ist dank dem Kühler super leise!
Netzteil: Super Flower Golden King 1000W semi passiv
Bin super zufrieden mit der PowerColor RX 9070 XT Red Devil, sie taktet auch locker auf 3450 Mhz GPU, aber, ich habe eine Kritik zu äußern!
Hat jeder der 9070 oder 9070XT Nutzer auch mal ein Spiel mit Hardware Raytracing getestet?
Denn da ist das Rasseln/Fiepen der Karte zu hören
. Es ist aber nicht störend. Aber ich glaube definitiv nicht, dass jede AMD oder auch Nvidia Karte absolut Spulenfiep-Frei oder Rassel-Frei ist!
Die Frage ist eher, ob es den Nutzer stört oder nicht!
Zum Beispiel was ich meine: Spiele ich Arc Raiders, aktuell fast 40 Stunde auf Steam, die Karte hat nicht einmal gefiept oder gerasselt. Starte ich aber The Outer Worlds 2 mit HW-RT oder Hogwarts Legacy mit HW-RT, dann höhre ich die Karte deutlich aus meinem System.
Danke Euch und No-Offence an die Luxx-Kolllegen!
VG
The Bitcher
Da ich mich auch für eine 9070 XT entschieden habe und diese gleich auf Wakü umrüsten lasse wollte ich rausfinden, welche Karten am besten abschneiden hier im Thread um keinen Fehlkauf zu tätigen.
Klar ist zum Schluss auch immer Glück dabei, aber einen Trend kann man doch erkennen weil die Kartenanzahl inzwischen recht ordentlich ist.
Leider war das ganze hier im Thread etwas unübersichtlich, deshalb habe ich die KI mal angewiesen mir eine Tabelle zu erstellen. Aber natürlich musste ich noch 3 Std extra investieren um das ganze zu sichten und in Form zu bringen.
Die Tabelle erfasst jetzt alle hier geposteten Karten mit den darin gemachten Angaben.
Bei einzelnen wußte man jetzt nicht genau wie man sie einordnen soll wenn steht nein, aber im Text dann "Wenn man ganz nah geht und hinhört ja". Habe ich mal nach meiner Einschätzung gemacht.
Das ganze dann noch farbig unterlegt, damit einen Trend erkennen kann. Leider sind Asrock und Gigabyte nicht in einer Stückzahl vorhanden um einen Trend erkennen zu können, aber vielleicht kommt ja noch mehr.
Lüftergeräusche haben mich nicht interessiert, da meine Karte eh unter Wasser geht.
Allgemein erkennt man, das Asus und XFX am wenigsten Probleme haben und Sapphire die meisten Karten mit fiepen und rasseln hat.
Grün = kein fiepen, kein rasseln
Gelb = entweder fiepen oder rasseln
Rot = fiepen und rasseln
Die Tabelle gebe ich morgen noch @thom_cat dann kann er oder jemand anders sie weiterführen bei Interesse.
  • AMD _ 9070 Serie _ Geräusche _ farblich gekennzeichnet _ Asrock _ Asus _ Gigabyte.png
?Wer behauptet denn sowas? Den Beweis siehst du jeden Tag in diversen Kaufberichten und Foren XD
Oder bist du kein "native speaker" und der Text wurde mit nem Ki übersetzt? Meintest du damit vlt., dass im Prinzip jede Karte fiept/rasselt?
Hogwarts Legacy mit Hardware RT aktiviert werden, rasselt und fiept es deutlich. Aber nicht störend!) - Die Karte ist dank dem Kühler super leise!
Ich habe die 9070XT Pulse, die ist sehr leise, ich habe auch RT aktiv und alles auf Ultra, mit UV und auch ohne.
Der RAM Verbrauch ist heftig, ich liege schon bei 20 GB. Das Spiel gibt es gerade für Tutti bei Epic. :)
Eine Aussage als Beweis zu werten ist sehr blauäugig. Zudem wer definiert "lautlos", "leise","unhörbar"?
Ich persönlich habe noch nie eine dedizierte GPU nicht hören können, als sie in Gebrauch war. Das ist natürlich subjektiv, aber du darfst das trotzden zu deinen Beweisen legen. ;)
Als kleines Beispiel: Ich besitze seit ein paar Monaten eine RX9070XT. Anfangs musste ich ein deutliches Rasseln und fiepen feststellen. Mittlerweilen kann ich sie nicht mehr wahrnehmen, wenn ich Spiele oder GPU-lastige Anwendungen laufen, also würde ich behaupten, dass sie unhörbar ist.
Womit du meine Aussage: "Natürlich ist nicht jede Karte vollkommen lautlos." bestätigst ;)
Lege ich dann mal zu den anderen "Beweisen". XD
Kleines, aber wichtiges Update!
Mit dem Dezember Treiber ist alles besser geworden!
Hatte meist den 25.9.1 oder 25.9.2 Treiber genutzt für TOW2 oder HL. Die Oktober oder November Treiber waren zumindest bei mir nicht nutzbar bzw. instabil.
Hier wars mit Hardware-Raytracing absolut laut was Spulenfiepen anging. Aber da war HW-RT noch buggy mit den älteren Treibern, zumindest bei mir (Bild friert alle paar Sekunden ein. Link)
Seit dem neuen Treiber gibt es mit Hardware Raytracing keine Freezes mehr mit meiner 9070XT und kein lautes Zierpen oder Rasseln mehr. Es ist zwar hörbar, aber kaum warnehmbar.
Getestete Spiele heute: The Outer Worlds 2 und Hogwarts Legacy.
Kühler: Original
Karte: XFX Mercury OC (XT)
Fiept: Ja, extrem laut (durch den kompletten Raum hörbar, Gehäuse geschlossen)
Rasselt: Ja, aggressiv bei dynamischen Lastwechseln
Kühler: Original
Netzteil: 5 verschiedene Modelle (siehe unten)
Detaillierter Eindruck (nach 5 Karten & 5 Netzteilen):Ich habe mittlerweile eine ziemliche Odyssee hinter mir und insgesamt 5 Karten der 9000er Serie getestet:
  • 2x Powercolor RedDevil 9070 XT
  • 1x Sapphire Nitro+ 9070 XT
  • 1x XFX Mercury OC 9070 XT - Meine jetzige
  • 1x Sapphire Pulse 9070 (non-XT) - vom Onkel
Ergebnis: Alle Karten weisen ein extrem lautes Spulenfiepen/-rasseln auf, deutlich lauter als die Lüfter und bei allen Modellen nahezu identisch. Optimierungen (UV -80mv, PL -15% auf 289W, FPS Caps) bringen kaum Besserung. Selbst unter 100 FPS ist das Geräusch bei geschlossenem Case im ganzen Raum hörbar.
Netzteil-Ausschlussverfahren (um Inkompatibilitäten zu 100% auszuschließen): Getestet wurden: Power Zone 2 850W, Corsair RM1000X, NZXT C1200, Bequiet Dark Power 14 850W und TT Toughpower GT 850W. Überall das gleiche Ergebnis.
Video im Anhang
Ich denke, nach 5 Karten auf verschiedenen Plattformen habe ich jede Ebene getestet.
  • Fiepen.zip
Das ist echt verrückt! o_O
So viel Pech kann man ja eigentlich nicht haben.
Das Stromnetz bei dir im Haus kann da ja eigentlich keinen Einfluss darauf haben. :unsure:
Ne das bügelt ja das Netzteil gerade. Was mir schon aufgefallen ist das sich manche Karten erst mit der Zeit setzten. Auch nach einem Kühlerumbau. Oder man hat halt Tinitus 🙂
Kann schon auch vorkommen das sich die Ausgangsfilter des Netzteils sich nicht mit der Karte vertragen (wurde ja getestet). Junge Leute hören auch höhere Töne besser als ältere.
Und in Menüs bei hohen FPS pfeifen so ziemlich alle Karten.
Das mit dem Gehör stimmt natürlich, aber das Rasseln hören hier leider alle im Haus, sogar mein Onkel – und der ist definitiv nicht mehr in der 'Junge Leute'-Kategorie. ;)
Wegen der Netzteil-Kombination: Ich hab jetzt verschiedene High-End-Modelle durch, auch an verschiedenen Stromnetzen. Wenn die Karte sich mit keinem davon verträgt, liegt das Problem für mich eher bei der Karte als bei den Filtern.
Kühler: Original
  • 2x Powercolor RedDevil (XT)
  • 1x Sapphire Nitro+ (XT)
  • 1x XFX Mercury OC (XT) - Meine jetzige
Video im Anhang
Wie gesagt, das Fiepen tritt sogar unter 100 FPS bei geschlossenem Case auf, besser gesagt ist durch den ganzen Raum hörbar.
Manche haben aber auch Pech, das nächst Blöde ist das unsere Wiederholraten alle im hörbarem Bereich liegen.
Fiept: Nein
Rasselt: Ja, störend
Kühler: Original
Kurzer Eindruck: Permanentes Rasseln ab ca. 220W, abhängig von Bildinhalt, unabhängig von FPS. Undervolting (-80mV) brachte keine signifikante Besserung. Mit Powertarget -25% erträglicher mit Mesh-Gehäuse auf dem Schreibtisch
Netzteil: Corsair RM750x (2021) / MSI MPG A850G
Details:
Erster Versuch erfolgte mit einer Asus Prime OC 9070XT, die so extremes Spulenfiepen hatte, dass ich sie nach einem halben Tag zurückschicken musste, daher kann ich hierzu keine belastbare Bewertung abgeben. Als Ersatz habe ich es dann mit der Sapphire Pulse 9070XT versucht, die deutlich erträglicher war. Hier ist das Problem aber eher ein Rasseln, wie als wenn eine Biene im Gehäuse eingeschlossen wäre. Das finde ich etwas weniger nervend als ein hochfrequentes Fiepen. In den Default-Settings (Powertarget, Volting etc.) kommt es ab einer Auslastung von ca. 80% oder ca. 220W zu einem konstanten Rasseln, welches sich marginal verändert (Frequenz), je nachdem welche Szenen gerade gerendert werden müssen. Interessanterweise wird das Rasseln penetranter wenn man FSR4 Upscaling (Quality) im Gegensatz zur nativen Auflösung (Native AA) benutzt. Das Geräusch ist in einem Case, welches ca. 50cm neben mir auf dem Schreibtisch steht, schwer zu ertragen. Ohne Frame Cap (80fps), Undervolting (-80mV) und verringertem Powertarget (-25%) konnte ich die Karte nicht benutzen. Bis ca. 220W ist das Geräusch erträglich, darüberhinaus nicht mehr.
Habe die Karte dann aus Interesse auch mit einem anderen Netzteil betrieben (MSI MPG A850G), um zu testen, ob sich hierdurch wirklich etwas bewirken lässt. Hiervon liest man ja leider immer wieder in diversen Anti-Coil-Whine-Guides. Das Rasseln war selbstverständlich unverändert, weswegen es höchstwahrscheinlich von der Karte selbst kommen muss. Ich will nicht ausschließen, dass es Sonderkonstellationen gibt, in denen ein anderes Netzteil das Spulenfiepen/-rasseln verringert, jedoch war dies hier nicht der Fall. Habe dazu noch ein neues Case getestet (Fractal Design Define R7 Compact Silent) und das Case unter den Schreibtisch gestellt. Das Rasseln war allerdings so penetrant, dass ich es nicht ignorieren konnte. Nach 3 Wochen Testen und Recherchieren schicke ich die Karte nun endgültig zurück, da ich dieses Rasseln für den Preis (616€) nicht akzeptieren möchte. Leider war meine alte Sapphire 7800XT absolut frei von jeglichen Störgeräuschen, weswegen ich auch hier wieder zur Sapphire gegriffen habe. Wenn man sich die ähnlichen Ergebnisse zu dieser Karte in diesem Thread ansieht, scheint der Hersteller hier leider daneben gegriffen zu haben. Alles andere an der Karte ist top, weswegen ich es sehr schade finde, dass es hier offenbar massenhaft Probleme mit Spulenrasseln gibt.
Als Ersatz habe ich nun eine Asus TUF 9070XT bestellt, obwohl ich mit Asus eigentlich durch war :) Aber man weiß ja nie, was die Spulenlotterie für einen bereithält.
Fiept: Nein
Kühler: Original
Details:
Berichte bitte mal wenn du die TUF getestet hast ob dieses Rasseln immer noch so ausgeprägt vorhanden ist.
Ich denke das alle Karten dieses Rasseln in dieser Generation aufweisen ( mehr oder weniger).
Lg Manitu89
Würde mich auch interessieren.
Ich denke, dass das Fiepen/Rasseln jede Karte hat..... (bei RDNA4)
Kühler: Original
Video im Anhang
Du bist nicht der Einzige! Ich hab auch 6 Karten getestet, bei denen eine schlimmer war als die andere…
Grafikkarten:
3x Asus Prime 9070 XT
2x Sapphire Pulse 9070 XT
1x Asus Tuf 9070 XT
Netzteile:
1x be quiet Pure Power 13 850
1x be quiet Pure Power 13 750
1x be quiet Straight Power 11 450
Mainboards:
Gigabyte Aorus B850 Elite Wifi
Asus Tuf B850 Plus Wifi
Ich hatte bei allen Karten ab ca. 60 deutliches Spulenfiepen. Schlimmste Karte war die Tuf, gefolgt von beiden Sapphire Karten. Bis 60 FPS komplett lautlos, doch ab 75/90 ging es los.
Aktuell liegt alles mehr oder weniger zusammengebaut auf dem Tisch. Bin leider etwas ratlos…
UV und PT zu reduzieren gab auch keine Besserung!
Bis zu einem gewissen Grad auf jeden Fall, nur hat das mittlerweile Ausmaße angenommen, die man bei dem Preis nicht mehr ignorieren kann. Bei meiner "leisen" Sapphire 7800XT konnte man mit offenem Gehäuse und Ohr an der Karte auch ein gewisses Fiepen und Rasseln hören. Aber sobald man normal weit von der Karte entfernt gesessen hat und das Gehäuse geschlossen war, hat man rein garnichts mehr davon gehört.
Grafikkarten:
1x Asus Tuf 9070 XT
Netzteile:
Mainboards:
Na toll, dann bin ich mal auf die TUF gespannt, die morgen ankommen sollte :(
Die Asus Prime hatte ich auch schon verbaut. Hier war das Fiepen/Rasseln einfach eine Zumutung. Die Sapphire fand ich bei mir etwas weniger schlimm. Reduktion des PT hat allerdings schon leichte Besserung gebracht, UV hingegen überhaupt nicht. Scheint aber tatsächlich alles sehr willkürlich zu sein, wie sich die Karten verhalten.
Frage ist, ob man im grünen Lager mehr Glück hat! 5070/5070 Ti
Also ich hab nach 6 Monaten kein Bock mehr....
Mit der Zeit die ich investiert habe hätte ich bestimmt mehrere 5090 kaufen können :cry:
Ich hab mir jetzt ne Gigabyte RTX 5080 Gaming OC gekauft, kommt demnächst.
Die soll für so sensible wie mich ganz gut sein, habe ich jedenfalls gelesen
Hoffentlich hab ich hier glück.
War auch lang nicht mehr bei Nvidia.
Mal schauen, ist hier zwar der RDNA4 Thread, aber ich wollte das Feedback zur 9000er Serie hier abschließen, indem ich sage: Das Rasseln hat mich vertrieben. Ich hoffe, der Wechsel bringt endlich die Ruhe, die ich bei den 5 anderen Karten gesucht habe.
Ich habe die 9070XT PULSE und ein BQ-NT-12M auf 1440P-LG 200 Hz und ein MSI Brett X570 mit einem X3D-AM4 und kaum hörbar!
Das Teil rennt wie ein Pferd und ist so leise wie ein Panther. :-)
