[Sammelthread] LuKü - Bilder + Kommentare
Sieht man ja an den Streben
die 2 Lüfter unten push oder pull zur GPU hin ?
Push, damit kommt deutlich mehr Frischluft ins Case.
Beim CPU Kühler beide Lüfer als Push (Intake von links hinten).
Die beiden 120mm Lüfter (hinteres Seitenteil und Deckel) als Pull um die Warme Luft von CPU und GPU "rauszuschaufeln".
hattest du ein wenig mit verschiedenen push-/pull-configs rumprobiert?
aktuell wird -für mein Verständnis- mehr rein- als rausbefördert.
ich versuche eigentlich immer quasi einen Unterdruck zu erzeugen, damit die Luft raus kann. Früher oder später wird es eh warm im Gehäuse.
Umzug der T30 auf die 5080 hat dann auch geklappt. Ich liebe die Ruhe.
Verkabelung war bisschen tricky, aber machbar. Jetzt nur noch auf's passende Stromkabel (hab nur gewinkelte da) warten und eine Frontblende aus Alu für den Halterahmen anfertigen. Das Auge kühlt schließlich mit.
dreht aber nur ein Lüfter oder ist das so gewollt?
hab mal meine uralte ZxR wieder ausgegraben. Was soll ich sagen, läuft auch unter Win11 und klingt noch immer herrlich geil . :)
Ja, das ist so gewollt und hatte ich auch schon bei der 4080 so gemacht. Normal bleiben durch Fan-Stop die Lüfter aus und die GPU heizt sich über die Zeit im Light-/ Office-Betrieb nach und nach auf.
Problem ist: Entweder springen die Lüfter immer kurz an oder es bleibt knapp unter'm Triggerpoint und die GPU dümpelt irgendwo bei ~45-50°C rum, der VRAM wird teilweise noch wärmer. Weder das eine, noch das andere gefällt mir. Daher hängt der erste Lüfter am Mainboard und kühlt dauerhaft bei 700-800rpm. Die anderen beiden T30 hängen an der GPU und schaltet sich nur dazu, wenn's Last gibt.
So komm ich im Office-Betrieb fast runter auf Raumtemperatur, ohne dass die GPU ein Geräusch von sich gibt:
Eine Regelung nur über die GPU kommt nicht infrage, zumindest für Office-Betrieb, da das VBIOS, wie bei allen Karten nicht unter 30% erlaubt. Für Gaming ist mit gescheiten Lüfter ist das leise genug. Für Office-Betrieb ist das für mich zu laut.
Die Konfiguration der Lüfter ist in der Ncase "Classic" Einbauvariante am Effektivsten.
Und die Lüfter fördern nicht ja nicht alle das gleiche Volumen, generell befördern die zwei NF-A12 im Pull am meisten von allen Lüftern.
Wieso ist das Netzteil mit Lüfter nach innen verbaut?
aaah ok. Aber es kommt auch quasi keine Frischluft rein. Nehme mal an bei dem System aber auch nicht so tragisch oder?
@L_uk_e Frischluft kommt über Öffnungen in der Front (zieht sich der CPU Kühler direkt), dass Netzteil ist Semi-Passiv, läuft so gut wie nie, wenn, bekommt es Luft über die Slotblenden. Aber grundsätzlich hast Du recht, dass System ist genügsam und entwickelt wenig Abwärme.
ner NF-A20 ist schon nen kleines Lüfterchen. :fresse:
also ins 4000D passt nicht jeder 200erter Lüfter ohne Probleme ^^
der NF-A20 ist im Verhältnis ja n echter Noctua-Schnapper! 👀
kann der was für seine Größe?
ja. Dreht von 350-800rpm und ist erst ab ca. 700rpm leicht zu hören. Im Idle hab ich den mit ca. 450rpm am laufen und hör nix. Man muss aber halt aufpassen, dass nix schleift oder so.
Hätte auch mit Kabelbindern arbeiten können, aber das hätte mir nicht wirklich gefallen. Dann lieber so.
Aber die Temps stimmen trotzdem.
2 von den Brummern empfehl ich aber NICHT. Das wird dann doch zu viel Frickelei. Da müsste dann auch die Netzteilshroud modifiziert werden. Das will ich nicht.
Zumindest nicht fürs 4000D Frame. Da bin ich sehr froh, dass der A20 so viele Montagemöglichkeiten bietet.
Hat leider eine zu hohe Mindestdrehzahl für einen wirklich leisen Betrieb. Ansonsten ganz ok.
Das würdige Nachfolgemodel, NF-A20 G2, ist seit >10 Dekaden in der Entwicklung...
350rpm zu hoch? womit soll der anlaufen, mit 100rpm?
Ja nun...
hab meinen grad mit 350rpm am laufen... du hörst absolut 0 von dem Lüfter.
ich höre selbst meine NF-A14X25 G2 bei 350rpm ohne Probleme. 200er Lüfter sind bei 350rpm logischerweise ein ganzes Stück lauter und ich vermute mal damit stehe ich nicht alleine da.
Damit stehst du sowas von alleine da :hmm:
Denn da kann nur dein Lüfter was haben oder du legst dein Ohr AUF den Lüfter...
Einen Geräuschpegel macht jeder Lüfter.
Der 200mm wird bei 350U/min schon Recht leise ein aber im Vergleich zu einem 140/120mm mit derselben Drehzahl hast du außen an den Blattspitzen deutlich höhere Geschwindigkeiten und daher eine andere Verwirbelung.
Absolut unhörbar gibt es nicht.
Da muss der Rechner im Nebenzimmer stehen und die Verkabelung durch die Wand geführt sein.
Jeder empfindet subjektiv anders von daher ist sowas echt schwer zu vergleichen. Man muss es selbst hören und dann so einstellen das der Kompromiss zwischen Geräusch und Temperatur für einen persönlich passt.
danke, ich dachte schon, ich hätte nen Silentfetisch... :fresse:
nen 120iger mit 300rpm bewegt doch kaum noch Luft.
Muss er im Idle ja auch nicht. Meine NF-A14x25 G2 laufen im idle mit ca 200rpm (entspricht der minimal Drehzahl) und das reicht völlig aus. Die Luft soll nur nicht komplett still stehen.
Ein paar Liter in der Minute gegen da schon noch durch, natürlich muss im Idle das Gehäuse nicht alle paar Sekunden gespült werden.
Man arbeitet dann aber auch nicht mit einem Lüfter sondern mit mehreren. Da kommt schon wieder was zusammen und selbst wenn das 60L Gehäuse nur 3x pro Minute gespült wird reicht das für YouTube und Excel immer aus.
Umzug der T30 auf die 5080 hat dann auch geklappt. ..... Jetzt nur noch auf's passende Stromkabel (hab nur gewinkelte da) warten und eine Frontblende aus Alu für den Halterahmen anfertigen. Das Auge kühlt schließlich mit.
Bezugnehmend auf den ersten Beitrag zum Thema Deshroud bei der 5080 wollte ich Gelegenheit nutzen und ein kleines Update hochladen. Mit dem System wird seit dem Umbau täglich gezockt und soweit bin ich sehr zufrieden. Nach 3-4 Stunden Spielzeit ordnen sich die GPU Temps im Durchschnitt bei 41°C ein, VRAM ist bei 45°C. Lüfter sind auf Min. 30% @ 1000rpm bei etwa ~170w Load (2.950 MHZ @ 0.910v + FPS Cap).
Alle Details finden sich im Link. Nächste Woche kommen noch ein paar Noctuas rein. Da wollte ich mal einen vierten Lüfter über dem Flow Through Bereich testen.
ich stelle mir das System unter Last recht laut vor
Nö, spiele ausschließlich über 2.0 Lautsprecher, daher ist ein leises Setup absolut notwendig. Mag es nicht über Stunden was auf/ in den Ohren zu haben.
140er Radi-Fans laufen auf 740rpm + Noctua-Abstandshalter (NA-IS1-14) für weitere Noise-Optimierung. Pumpe so runtergeregelt, dass man sie nicht hört.
GPU-Lüfter wurden ja genau deswegen getauscht, weil Standard-Lüfter + min. 30% Fanspeed-Problematik ein so leises Setup nicht zulassen, insbesondere nicht bei einem komplett offenen Aufbau, der ein Meter neben einem steht.
Die GPU-Lüfter, also die Phanteks T30, sind bei ~1000rpm hörbar, allerdings ist es ein leises, angenehmes Lüfterrauschen. Deshalb auch ab der Abstand zur GPU-Heatsink, um den gleichen Vorteil auszunutzen, die die NA-IS1-Spacer auch beim Radi machen (direkten Widerstand hinter/ vor dem Lüfter vermeiden). Das lauteste ist ggfs. gelegentliche Sauseln der Spulen, wobei das noch völlig im angenehmen Rahmen und in der Spiele-Action sowieso meist nicht zu hören ist. Gigabyte-Karten sind hier meist besonders unauffällig (siehe Spulentread) und mit UV und Framecap kommt man dem ganzen nochmals entgegen.
Feiertagsbeschäftigung :d
