[Sammelthread] LuKü - Bilder + Kommentare
Soderle nun auch mal wieder auf Luftkühlung umgestiegen.
Ist auch ein Traum Case. Dieses Case finde ich im ITX Bereich der richtige Mittelweg was Volumen und Kühlleistung betrifft.
Kleiner geht's natürlich auch ala FormD T1 und Co. aber für die richtig dicken GPUs und starke Kühloptionen ist das Ncase M2 bzw. M3 mMn Konkurrenzlos.
Habe den Vorgänger vom M2, das Ncase M1 EVO, bei Ihm scheint das die etwas größere M3 Variante zu sein, sieht auf jeden Fall top aus. Das M1 EVO reicht für meine Hardware aber dicke aus, Temperaturen sind top und dank der Noctua Lüfter auch schön leise.
die 2 Lüfter unten push oder pull zur GPU hin ?
edit: stimmt push, sonst würde man der Karte die frische, kalte Luft zum Kühlen entziehen bei so einem geringen Abstand zur GPU hin (y)
sieht so aus, als saugen die Frischluft für die GPU an.
Sieht man ja an den Streben
Push, damit kommt deutlich mehr Frischluft ins Case.
Beim CPU Kühler beide Lüfer als Push (Intake von links hinten).
Die beiden 120mm Lüfter (hinteres Seitenteil und Deckel) als Pull um die Warme Luft von CPU und GPU "rauszuschaufeln".
hattest du ein wenig mit verschiedenen push-/pull-configs rumprobiert?
aktuell wird -für mein Verständnis- mehr rein- als rausbefördert.
ich versuche eigentlich immer quasi einen Unterdruck zu erzeugen, damit die Luft raus kann. Früher oder später wird es eh warm im Gehäuse.
Umzug der T30 auf die 5080 hat dann auch geklappt. Ich liebe die Ruhe.
Verkabelung war bisschen tricky, aber machbar. Jetzt nur noch auf's passende Stromkabel (hab nur gewinkelte da) warten und eine Frontblende aus Alu für den Halterahmen anfertigen. Das Auge kühlt schließlich mit.
dreht aber nur ein Lüfter oder ist das so gewollt?
hab mal meine uralte ZxR wieder ausgegraben. Was soll ich sagen, läuft auch unter Win11 und klingt noch immer herrlich geil . :)
Ja, das ist so gewollt und hatte ich auch schon bei der 4080 so gemacht. Normal bleiben durch Fan-Stop die Lüfter aus und die GPU heizt sich über die Zeit im Light-/ Office-Betrieb nach und nach auf.
Problem ist: Entweder springen die Lüfter immer kurz an oder es bleibt knapp unter'm Triggerpoint und die GPU dümpelt irgendwo bei ~45-50°C rum, der VRAM wird teilweise noch wärmer. Weder das eine, noch das andere gefällt mir. Daher hängt der erste Lüfter am Mainboard und kühlt dauerhaft bei 700-800rpm. Die anderen beiden T30 hängen an der GPU und schaltet sich nur dazu, wenn's Last gibt.
So komm ich im Office-Betrieb fast runter auf Raumtemperatur, ohne dass die GPU ein Geräusch von sich gibt:
Eine Regelung nur über die GPU kommt nicht infrage, zumindest für Office-Betrieb, da das VBIOS, wie bei allen Karten nicht unter 30% erlaubt. Für Gaming ist mit gescheiten Lüfter ist das leise genug. Für Office-Betrieb ist das für mich zu laut.
Die Konfiguration der Lüfter ist in der Ncase "Classic" Einbauvariante am Effektivsten.
Und die Lüfter fördern nicht ja nicht alle das gleiche Volumen, generell befördern die zwei NF-A12 im Pull am meisten von allen Lüftern.
Wieso ist das Netzteil mit Lüfter nach innen verbaut?
aaah ok. Aber es kommt auch quasi keine Frischluft rein. Nehme mal an bei dem System aber auch nicht so tragisch oder?
@L_uk_e Frischluft kommt über Öffnungen in der Front (zieht sich der CPU Kühler direkt), dass Netzteil ist Semi-Passiv, läuft so gut wie nie, wenn, bekommt es Luft über die Slotblenden. Aber grundsätzlich hast Du recht, dass System ist genügsam und entwickelt wenig Abwärme.
ner NF-A20 ist schon nen kleines Lüfterchen. :fresse:
also ins 4000D passt nicht jeder 200erter Lüfter ohne Probleme ^^
ja. Dreht von 350-800rpm und ist erst ab ca. 700rpm leicht zu hören. Im Idle hab ich den mit ca. 450rpm am laufen und hör nix. Man muss aber halt aufpassen, dass nix schleift oder so.
Hätte auch mit Kabelbindern arbeiten können, aber das hätte mir nicht wirklich gefallen. Dann lieber so.
Aber die Temps stimmen trotzdem.
2 von den Brummern empfehl ich aber NICHT. Das wird dann doch zu viel Frickelei. Da müsste dann auch die Netzteilshroud modifiziert werden. Das will ich nicht.
Zumindest nicht fürs 4000D Frame. Da bin ich sehr froh, dass der A20 so viele Montagemöglichkeiten bietet.
350rpm zu hoch? womit soll der anlaufen, mit 100rpm?
Ja nun...
hab meinen grad mit 350rpm am laufen... du hörst absolut 0 von dem Lüfter.
ich höre selbst meine NF-A14X25 G2 bei 350rpm ohne Probleme. 200er Lüfter sind bei 350rpm logischerweise ein ganzes Stück lauter und ich vermute mal damit stehe ich nicht alleine da.
Damit stehst du sowas von alleine da :hmm:
Denn da kann nur dein Lüfter was haben oder du legst dein Ohr AUF den Lüfter...
Einen Geräuschpegel macht jeder Lüfter.
Der 200mm wird bei 350U/min schon Recht leise ein aber im Vergleich zu einem 140/120mm mit derselben Drehzahl hast du außen an den Blattspitzen deutlich höhere Geschwindigkeiten und daher eine andere Verwirbelung.
Absolut unhörbar gibt es nicht.
Da muss der Rechner im Nebenzimmer stehen und die Verkabelung durch die Wand geführt sein.
Jeder empfindet subjektiv anders von daher ist sowas echt schwer zu vergleichen. Man muss es selbst hören und dann so einstellen das der Kompromiss zwischen Geräusch und Temperatur für einen persönlich passt.
danke, ich dachte schon, ich hätte nen Silentfetisch... :fresse:
nen 120iger mit 300rpm bewegt doch kaum noch Luft.
Muss er im Idle ja auch nicht. Meine NF-A14x25 G2 laufen im idle mit ca 200rpm (entspricht der minimal Drehzahl) und das reicht völlig aus. Die Luft soll nur nicht komplett still stehen.
Ein paar Liter in der Minute gegen da schon noch durch, natürlich muss im Idle das Gehäuse nicht alle paar Sekunden gespült werden.
Man arbeitet dann aber auch nicht mit einem Lüfter sondern mit mehreren. Da kommt schon wieder was zusammen und selbst wenn das 60L Gehäuse nur 3x pro Minute gespült wird reicht das für YouTube und Excel immer aus.
