Leiser als eine „echte“ D5 ist sie in meinen Ohren definitiv. Hinsichtlich der Zuverlässigkeit fehlen halt noch die Langzeiterfahrungen. Meine beiden VPP Apex - würde sagen quasi der ersten Stunde - laufen aber noch artig und auch das 2. Pärchen seit nun ca. 1,5 Jahren. Die werden aber auch so gut wie nie bewegt. Könnte mir vorstellen, dass „Wackeln im Betrieb“ bei schnell drehenden Teilen generell nicht die beste Idee ist.
Das heißt nicht, dass die Berechnungen falsch sind. Sie beinhalten nur nicht alles. Siehe Berechnung mit Radi und niedrigem Flow. Hinten heraus kommt kühleres Wasser, als bei hohem Flow.
Das ist für viele eben ein logischer Stolperstein. Entscheidend ist die mittlere Wassertemperatur. Denn z.B. bei einem Wasserkühlblock ist nicht das kalte Wasser am Eingang über die Chiptemperatur entscheidend, sondern eben die Mischtemperatur aus der Wassereingang- und Ausgang - Temperatur. Und das gleiche gilt auch für einen Radiator. Und diese Mischtemperatur oder eben mittlere Temperaturdifferenz genannt, nimmt bei steigen Durchfluss eben ab. Und deshalb hat sich technisch eben der thermale Widerstandskoeffizient in K/W oder °C/W bewährt. Denn wenn ich ein Wert vom 0,03 K/W habe, dann kann ich einfach mit einer Wunschleistung die mittlere Wassertemperatur ausrechen. 1000 W * 0,03 K/W + 25 °C = 55 °C. Und sehe schon sofort dass der Radiator unzureichend ist und das gleiche kann man für einen Wasserkühlblock machen.
eigentlich ist die gebrochene Achse meine Schuld, ich schwöre auf die Apex Pumpe, leise und zuverlässig solange sich das nicht ändert, gibt es keine andere Pumpe für mich. Der Bruch der Achse entstand weil ich unbedingt wieder basteln wollte. Habe die Distro von AT ausgebaut und den 880er Aqualis AGB eingebaut in diesen kam dann die VPP Apex. Nach Fertigstellung, Probelauf ob alles die dicht ist. Schön leise das Ganze dachte ich noch, ne geile Pumpe. Dann viel mein Blick auf den HFN, Durchfluss null
stell die Pumpe mal auf 100%, sagte ich mir. Aber selbst auf volle Leistung war nur die 0 zu sehen. Wieder Filter zu? Nein, hatte ich gereinigt, also Pumpe raus andere rein. Beim Ausbau sah ich dann das Problem, Achse lag neben dem Rotor. Nach langem hin und her, habe ich den Fehler gefunden sobald die Pumpe im Aqualis steckte und fest gezogen war blockierte sie. Mir ist nicht bekannt, das es D5 Pumpen gibt, die nicht zum Aqualis AGB passen.
jau schön wärs gewesen. Aber die Apex nennt sich nicht D5, sondern Vpp Apex ist äußerlich optisch eine D5 aber ob da die Maße passen?
na gut, laut ALC
Kompatibilität
Die Apex VPP Pumpe ist kompatibel zu den gängigsten D5/VPP Pumpentops und Ausgleichsbehältern.
das kann man dann natürlich nach belieben interpretieren....
genau, aber was bedeutet gängig. Keine Ahnung wo da die 880er steht. Geht unter "Pech gehabt" in die Annalen der Wakü ein.
Caseking bietet wieder KindMods an, unter anderem den Umbau einer Grafikarte auf Wasserkühlung. War ja lange Zeit wegen der schlechten Verfügbarkeit der Karten ausgesetzt.
Für Leute interessant die - wie ich - zu faul sind, sich es nicht zutrauen oder Angst haben ihre Garantie zu verlieren.
Selbstverständlich muss die Karte und der Kühler im Shop bei Caseking gekauft werden, wollen ja keine Garantie für Fremdware übernehmen.
Da aber die Kühler im Schnitt überall das selbe kosten und auch rabattierte Grafikkarten gewählt werden können, ist es eigentlich völlig ok.
Preis für den Umbau beträgt 120,- EUR Brutto für eine 9070XT oder RTX 5080, eine 5090 habe ich nicht angefragt.
Standardmäßig wird die TG Hydronaut verwendet, man kann aber auf Wunsch auch andere auswählen wie z.b. die Duronaut.
Garantie von Caseking beträgt 3 Jahre auf den Umbau, der Luftkühler verbleibt bei Caseking da diese ja die Karte im Garantiefall wieder zurückbauen müssen. Nach Ablauf der Garantie kann dieser auf Nachfrage auch nachgesendet werden.
Wenn die Karte vorher verkauft werden soll kann man den Luftkühler auch anfordern, allerdings verliert man dann die Garantie weil Caseking keine Kontrolle mehr hat beim Rückbau/Umbau.
Bestellung selbst war unkompliziert und völlig problemlos möglich. Man bekommt vorher ein Angebot das man dann annehmen kann.
120€ nur für den Umbau oder ist der Wasserkühler dabei? Und der Luftkühler wird eingehalten? Gehört der nicht zur Karte?
Ja natürlich nur der Umbau, sonst wär es ja ein No-Brainer :d
Vermutlich geht der großteil des Betrages in einen externen Versicherungsdienstleister, denn ein geübter Schrauber hat so eine Karte ja wohl in 10min umgebaut....
Schöner wärs wenn sie eine Umrüstoption auf einen weniger brandgefährlichen Stromstecker anbieten würden, dann könnte man sogar mal über den Kauf einer aktuellen Nvidia-Karte nachdenken.
bei Caseking ist das ganze Jahr, Weihnachten. Aber 120€für ein paar Minuten Arbeit, das ist brutal.
120,- für den Umbau inklusive 3 jähriger Garantie. Ich denke der größere Betrag geht für die Absicherung der Garantie drauf.
Das ist insofern schon recht gut wenn man bedenkt das z.b. die bei AMD so beliebten Sapphire überhaupt keine Endkundengarantie bieten sondern nur die Standard Gewährleistung.
Und in dem Moment wo Du den Kühler demontierst, egal ob Nvidia oder AMD verlierst Du ja bei 9 von 10 Herstellern eh die Garantie/Gewährleistung.
Der Kühler wird eingelagert. Wenn jetzt die Karte wegen Defekt zurückkommt. muss ja Caseking den Orginalkühler wieder montieren um die Karte an den Hersteller zurückzusenden für Reklamation.
Und wenn jetzt z.b. Sapphire nur ein Jahr gewährt, muss Caseking die verlängerten 2 Jahre ja auf seine Kappe nehmen.
Da stell mal bitte ein Video ein, wo der Umbau in ein paar Minuten erledigt ist.
Auspacken, Demontage Kühler, komplett säubern, Pads und Pasten drauf, Montage Wakü-Block, Endkontrolle, wieder sauber verpacken zum Versand, einlagern Kühler.
Und letztens wieder Handwerker im Haus gehabt, die verlangen inzwischen für 1Std. Heizung befüllen 195,- EUR mit An- und Abfahrt, wohlgemerkt nur reine Lohnkosten Netto.
Und mein Auto-Dealer des Vertrauens ist inzwischen bei 200,- EUR Netto Stundenlohn angekommen. Da wirken 100,- EUR Netto für Karten umbauen mit 3 Jahren Garantie wie ein Schnapper.
Man rechnet halt mit möglichen Beschädigungen beim Umbau und Betrieb. Und wenn es sich nicht lohnen würde, brauch man es auch nicht machen. Wenn ein Mitarbeiter 5€ Gewinn/h macht und ich in aber in der gleichen Zeit für eine 10€/h Arbeit einsetzten kann dann mach ich das. Sonst halt nicht. Deshalb lohnt sich sowas nie für Selbstbauer mit den Werkzeugen.
Ich hab schon für 25€ das Stück 10x20cm 3mm starke Edelstahlbleche bestellt, weil ich keine Werzeuge für 3 Popelplatten anschaffe und die absolut gleich aussehen sollten. Ich hab selber schon mit Metall gearbeitet, aber eh ich mir da was günstigeres besorge und selber entgrate und abrunde, mal abgesen jemanden zu finden mit geeignetem Bandschleifer... das sind mir die 60€ Bearbeitungsgebühr wert, das das Zeug nach einer Woche im Briefkasten liegt.
Wenn du 3000€ für ne GPU ausgibst und dann noch 200-500€ an Wasserkühler, was sind 120€?
Ich und du sparen die uns gern, jemand anders lässt es halt machen.
Luftkühler runter, Wasserkühler drauf, Test, bisschen administrativen Overhead - da bist schnell bei 30Min/Karte. Eventuelle Garantiefälle muss man einkalkulieren und dann willst du ach noch was verdienen. Ich finde die 120€ fair, auch wenn ich es selber nicht ausgeben würde.
Schön wäre noch, würde CK gleich TPM statt Paste nehmen.
@Kennidi
kein Problem, können wir machen, schick mir Deinen Kühler, die Karte und 120€ und wenn Du jetzt fragst warum ich auch 120€ verlange, das ist wegen dem Video machen, geht schwer ins Geld.
@Techlogi
so setzt jeder seine Prioritäten, jeder wie er will. Ich will nicht und bastel lieber selber.
Ich baue die auch lieber selber um. :)
Da kannst Du doch ein Geschäftsmodell draus machen.
Musst nur noch jedem, dem Du die Karte umbaust eine persönliche dingliche Haftung mit Deinem gesamten privatem Vermögen unterschreiben für 3 Jahre ab Zugang der Karte, Alternativ eine GmbH gründen mit 25k Einlage und Notar-/Grundbuch-/Steuerberatungskosten und schon bist Du fett im Geschäft. Der Bedarf im Markt dürfte an sich schon nicht klein sein, ich seh dich schon im Porsche vorfahren.
es gibt nur einen Grund, der dagegen spricht "Garantie/Gewährleistung". Aber selbst wenn es kein Selbstverschulden war, versucht man die Sache zu drehen, eigene Erfahrung. Naja, zum Glück ein Hobby, wenn das anders wäre, würde ich den ganzen Mist hinschmeißen und mich zum Geburtshelfer ausbilden lassen. Das soll auch gut bezahlt werden.
@Kennidi
Porsche? Muss ich dann meinen Ferrari verkaufen?
Schon bissl mehr als „paar Minuten“. Und man muss das ja auch verantworten (Gewährleistung drauf geben etc). Von daher finde ich 120€ ok, wenn man sich selbst nicht dran traut (gibt viel falsch zu machen)
btw:
Ich würde…
…eure 5090 so umbauen, dass diese 1.400W zieht :fresse:
Aber Garantie geb ich keine :d
Aha, ein Job mit guter Aus- bzw. Einsicht :haha:
War zwar schon am Dienstag, aber der Schlauch hat mir einen Anschluss wieder aufgeschraubt, die Schlaufe von CPU zum Radiator in Kombination mit der Drehbewegung war wohl zu viel, hab ihn dann einfach abgeschnitten, gerade Verlängerung und 45er um da Spannung herauszunehmen, hat auch dann ohne Probleme funktioniert.
Aber ich muss mich über den ALC 16/10 beschweren, der aktuelle(oder diese Charge) ist glänzend, sehr weich und elastisch, klassisch gummiartig, so das es schwierig war den Schlauch überhaupt über die Tülle zu bekommen da er auch in sich einknickt, gleichzeitig aber durch die Elastizität dagegen drückt, von der notwendigen Gewalt für die Kompressionsringe mal abgesehen, der "Alte" den ich vor 2-3 Jahren gekauft hatte war matter, verwindungssteifer, und ließ sich generell einfacher verarbeiten. Werd mir da wohl überlegen beim nächsten mal auf 13/10 zu wechseln.
Wenn der Schlauch den Anschluss einfach rausschrauben kann, dann war der Anschluss einfach nichtr fest genug verschraubt.
Handfest ist da einfach nicht ausreichend...
Entweder haben die Anschlüsse einen Innen-6-Kant, so dass man die etwas festknallen kann oder man nutzt eine kleine zange mit gummi-backen.
Außer bei Plexiglas - das zeug ist ein Fluch und man sollte es nur handfest anziehen...
Widerspruch. Ich schraube regelmäßig das Fitting mit dem Schlauch raus, ganz einfach weil ich die Überwurfmutter (die den Schlauch hält) häufig nicht im eingebauten Zustand vom Fitting runterkriege. Die Überwurfmutter sitzt fast schon zwangsläufig fester auf dem Fitting als das Fitting in was auch immer. Wenn man dann nicht Fitting oder Untergrund mit einer Zange verkratzen will, geht's gar nicht anders als Fitting + Überwurfmutter "mit Schlauch" rauszudrehen.
Und solange der Schlauch mit der Überwurfmutter fest am Fitting sitzt, kann es auch prima passieren, dass sich das Fitting bei Umbauarbeiten löst. Oder weil man unklug Spannung auf dem Schlauch hat (wobei ich da auch empfehlen würde, möglichst die Spannung rauszunehmen anstatt sinnlos das Fitting festzuziehen). So fest, dass nichts passieren kann, kann man ein Fitting kaum ins Gewinde knallen, nichtmal bei Metall oder Acteal, bei Plexi schonmal gar nicht. Und selbst wenn es mal geht, gesund ist "maximal" fest auch nie.
So gummierte Zangen sind übrigens auch eher Müll. Hab ich selber, kannste kaum was mit vernünftig packen, geschweige denn wirklich was mit festziehen.
Geht mir auch so. Beim Zudrehen feuchte ich den Schlauch außen immer etwas an, damit es besser rutscht.
Einweghandschuh anziehen für mehr Traktion hilft auch.
ich hab meine ollen bykski am ende mit der Zahnge voll zerkrazt.
Anders waren die da gar nicht raufzubekommen.
Da es mir am ende wurscht war hauptsache passt, nicht weiter tragisch :fresse:
Keine Ahnung was ihr habt. Damit greife ich sogar glatte Anschlüsse ohne Riffelung, wie z.b. die Barrow 45° Adapter so fest, dass da nicht mehr rutscht oder sich aufdreht oder verkratzt 🤷🏻‍♂️
Ich habe dazu ein kurze Stück EPDM Schlauch ausgeschnitten und mit nem Streifen Klebeband befestigt
Sieht bei meinen Bykski ähnlich aus mit 10/13 EPDM. Man kriegt die Kappe aber oft je nach Winkel auch gar nicht drauf, oder nur mit Gewalt. Durch das erwärmen etc sitzt das dann wirklich sprichwörtlich bombenfest... Hab daher auch alle Acryl gewundert vermieden.
Hab jetzt ein paar Barrow da, die haben wesentlich mehr Platz unter der Kappe für den Schlauch und eine etwas längere Kappe dafür. Da passt das sehr gut. Ich erwarte noch ein zweites Barrow Modell und werde dann denke ich die Bykski verbannen. Hab's schon geschafft einen Schlauch aus versehen rauszuziehen und ein Blutbad zu machen, Gott sei Dank nur am Radi außerhalb des cases...
Ich habe mal eine Frage zu dem Teil Thermal Grizzly KryoSheet, Wärmeleitpad 33 x 33mm. Aus Neugierde habe ich mal zugeschlagen und 22€ dafür auf den Tisch gelegt. Nachdem ich es sorgfältig und nach Anleitung verbaut hatte ( Einbau mehrfach überprüft und keine Fehler entdeckt! ) habe ich den Rechner gestartet. Gekühlt werden soll eine 7950X AMD CPU und wird mit dem 420er Eisdingens von ALC gekühlt. Als erstes viel mir auf, das die Temp.-Anzeige keine festen Werte anzeigt, sondern Sprünge macht und danach langsam runter zählt um danach einen Sprung auf ca. 60° zu machen. Dann zählt er wieder langsam bis auf ca. 44° runter und das Spiel beginnt von vorne. HWInfo sagt mir niedrigste Temp. 39° Durchschnitt 51° Höchstwerte rot unterlegt mit 96° an. Meine XTX liegt im Idle also ohne Lüfter bei ca. 29°- 33°. Ich weiß nicht, bin der Meinung, da paßt vorne und hinten etwas nicht.
Hast du aufgepasst, dass es nicht verrutscht ist und nicht die mistigen kleine Bauteile am Rand berührt?
Das Ding leitet ja anscheinend Strom :fresse:
