[Sammelthread] NostalgieDeLuxx Bastelthread
Sind das bleihaltige Balls bei der "neuen" GPU? Die glänzen so. Das wäre dann auf jeden Fall was selbstgemachtes, bleihaltig gibt es seit ca. 2006 nicht mehr ab Werk. Dass heute noch irgendwer neue G92 Chips fertigt (65nm!) halte ich auch für ziemlich unwahrscheinlich, aber hey, nicht unmöglich.
Bin mal gespannt ob die was sagt. Ein G92 ist wahrscheinlich die meistgefertigte GPU der Welt (von so iGPU Geschichten abgesehen), von daher würde es mich wundern, wenn jemand versucht, ernsthaft Schindluder damit zu treiben.
Ehrlich gesagt müsstest du doch auch einfach einen G92 von einer random Spenderkarte runterziehen und transplantieren können, oder? Sofern gleiche Revision und mindestens die gleiche Ausbaustufe.
Edit: Der Schriftzug ist auch minmal anders. Die Buchstaben im Logo von deinem neuen Chip sind etwas schmaler bzw. dünner, wenn du dir mal das "n" oder das "a" von nvidia anguckst.
Spenderkarten have ich leider nicht. Die sind meist auch noch teurer als der DIE. Außer man hat mal Glück wie bei der 9800M GTX vom XPS 1730 das ich mit dem Chip reparieren wollte.
Die ist kaputt und entweder ne 20€ Spenderkarte oder ne 20€ + 50€ neuer Chip 9800M GTX SLI Karte (was mir sehr viel lieber wäre 😅)
Wenn jetzt schon wieder Fake aus China kommt hab ich langsam die Nase voll. Hab hier noch die beiden Fake Intel x9000 liegen wo natürlich der Verkäufer nun schweigt. eBay ist schon eingeschalteten werde ich dann aber heute oder Montag eskalieren Weill keine Reaktion.
Also der Nvidia Chip ist auf jeden Fall aufbereitet.
Man erkennt das mal WLP gereinigt wurde und dass Schleifspuren am Rand sind.
Nur welche GPU nimmt man für sowas? Wie wahrscheinlich ist es das ine billig GPU genau die Gleiche Bestückung und Rückseite (Balles) hat?
Anbei Bilder wo man Schleifspuren sieht. Das letzte Bild von der originalen ohne Spuren.
Mal ein bisschen weiter recherchiert. Das kann also alles mögliche von GF 8000 GPUs sein und vermutlich auch iwelchen 9000er. 8800 GT, GS, GTS usw scheinen in Versionen mit genau diesem Träger erschienen zu sein.
Einlöten und Ausprobieren wäre ne Option aber eigentlich sinnlos da mit Wahrscheinlichkeit keiner ne 9800M GTX relabeled. Da wird ihnen GS oder was drunter sein. Außerdem dann auch nicht sonderlich original. Plus kann man überhaupt Desktop GPUs auf ne Mobile Karte löten oder killt man den Rest gleich mit?
Paar Beispielebilder sind angehängt.
Schwer zu erkennen wenn die Chinesen original Bilder reinstellen und dann was anderes senden.
Ja, okay. Der G92 mobile unterscheidet sich Null Komma Null von den Chips, die auf irgendwelchen 8800GTS, 9800GTX oder GTS250 saßen. Abgesehen von den freigeschalteten Shader-Einheiten usw, aber dann kann man sich einfach einen Spenderchip im Vollausbau nehmen. Das ist ein stinknormaler G92.
Den Unterschied in Sachen Taktrate und Spannung macht das BIOS, sonst nichts.
Sicher? Dachte bei mobilen Chips würde man auf niedrigen Stromverbrauch und iwelchen Energiesparfunktionen hin optimieren?
Bin am überlegen ob es inen Sinn ergibt den Chip mal einzulöten. Mir scheint es absolut blödsinnig da niemand nen echtem Vollausbau nochmal neu labeln müsste. Einzige wenn man wissen will was die so versenden wobei die vermutlich nen ganzen Lagerbestand an runtergeschliffenen Chips haben werden und auf Nachfrage schnell lasern.
Von der Hardware her gibt es da keine Änderungen. Das einzige was ich mir vorstellen kann, ist, dass Nvidia die Chips im Vorfeld gebinned hat, sodass sie mit möglichst wenig Spannung laufen können.
Die Konfiguration lautet bei der MGTX wie folgt:
Das ist ein ganz normaler G92 mit 112 Shadern (von 128 glaube ich?) und halt reduzierten Taktraten und Spannung.
Sonst gibt es bei Notebook Chips oft spezielle Chips, die kleiner sind, aber den G92 haben die ja wirklich überall verbaut.
Ich kann euch nur einen winzigen Beitrag liefern. G94 gpus. Da gibt es Unterschiede. Die Desktop Variante liest die p-states definitiv nicht korrekt aus. Bedeutet sie nutzt nur zwei p-states. Auf mobile gpus haben wir aber 4. 2d,throttle, 3d, und extra. Vbios war definitiv korrekt und ist auszuschließen.
Hab sie reklamiert und auf originale angefragt. Wird aber auch in dem Fall vermutlich 2-3 Tage später eskaliert und dann auf Rückerstattung gegangen. Will auch keine manipulierten Krüppel in nem XPS 1730 sitzen haben. Macht es nicht wertiger.
Schau mal bei Ali im "Craftsman Home Store" (so hieß mein Verkäufer).
53,39€ inkl. kostenlosem Versand.
Und genau so heißt mein Verkäufer nun auch. Mal schauen wann die gute 853A ankommt... Es waren bei mir 56,39 und damit minimal mehr als bei dir...
Ich hab auch mehrere gpus beim Chinamann bestellt. Die g70 und nv40 sind flopp. Hab aber noch paar moblie g92 und g94. Die Hoffnung stirbt zuletzt
Nach längerer Zeit brauche ich mal wieder euren Input:
Hab auf eBay vor einem Monat ne HD7870 Hawk erstanden.
Leier wirft die Karte unter hoher Last Speicher-Fehler bzw. crasht bei Taktraten oberhalb 600MHz nach wenigen Sekunden. Core ist’s definitiv nicht.
Da in 2D alles unauffällig ist und auch leichte Last (z.B. render Fenster in GPU-Z) ohne Probleme rennt ist die Diagnose des Chips nicht so einfach.
Meine Idee zur Herangehensweise wäre jetzt erstmal folgende:
1. Wasserkühler drauf, fehlende Bauteile checken und dann mittels Klammer/Schraubzwinge ganz leicht auf einzelne ICs Druck ausüben. Eventuell ist einfach nur eine Lötstelle fehlerhaft, dann könnte es ein einfacher reflow schon tun.
2. Wenn da nix bei raus kommt dachte ich an Folgendes Tool:
Hoffe nur da gibts entsprechende Profile für die HD7870.
Hat ansonsten jemand Erfahrung mit der Generation von AMD GPUs? Gibts da eventuell bekannte Baustellen ähnlich wie bei den alten 9000er oder X800 Serie Karten?
Das Tool kenne ich nicht, aber es gibt eine TServer Partition, die du dir organisieren könntest, auf der man ab R9 270 und Co testen kann. Ich glaube die 7870 hat die gleiche GPU, zumindest habe ich damit schon welche getestet meine ich. Das ist das offizielle AMD Testtool und sehr zuverlässig.
Ansonsten könnte das auch eine fehlerhafte Phase auf der Karte sein, wo eine Power Stage nicht mehr richtig arbeitet. Wenn du kannst, guck dir mal die Flanken der Lowside Mosfets im Oszi an. Man kann auch an der Eingangsseite der Spulen messen. Die sollten alle möglichst sauber (und gleich) aussehen. Man merkt relativ schnell wenn da eine aus der Reihe tanzt.
Danke. Wurde mir im
HWBOT Discord so auch schon empfohlen. Bin mir jetzt eh ziemlich sicher, dass es an einer Lötstelle liegt.
Hab eben den chiller mit GPU Block montiert. Auf einmal rennt die Karte bei 1200/1300 durch 3DMark 03, wo vorher nur 600MHz mem gingen.
Wär ein IC durch würde der Wechsel allein ja nicht helfen. Ich vermute, dass dank GPU only die fehlerhafte Lötstelle jetzt entlastet ist und zumindest halbwegs hält. Grafikfehler bekomm ich zwar noch ab und an, aber rennt zumindest wieder.
Gigabyte GTX 570 Super Overclock
Defekt gekauft und was Wärmeleitpaste/Pads angeht kam sie 1:1 so an. Nur gut, dass ich die Karte erstmal aufgemacht hab und zudem ein Kurzer an einer der Powerstages anliegt.
Hätte sonst auch blöd enden können. :fresse:
Für den Preis ( ca. 15€ inkl.) alles einwandfrei, aber offenbar hat da schon jemand etwas rumgebastelt.
Muss mir nur erstmal ne Lupe besorgen, um herauszufinden, was da verbaut ist. :d
Der nächste Diagnose-Kandidat ist dann das RIVE von @frikigigye
Erstanden im September, aber bis heute fehlte mir die Zeit. :fresse:
Moin
Ich hab hier ein Sockel 7 Board mit 4 defekten Kondensatoren.
Kann ich die einfach gegen den gleichen Typ austauschen? Oder sollte ich andere nehmen?
2x 1000er 6,3v
2x 1500er 10v
Würde mich gerne daran versuchen.
Niemals den gleichen alten Krempel nutzen, die sind alle ausgetrocknet.
Miss mal bitte nach, welchen Durchmesser und welche Höhe die haben.
Mir stellt sich eher die frage, woher weißt du das NUR die kaputt sind ?
Mach doch ein Foto von oben, markier alle Farblich und liste sie auf, gib Maße an. So wie es alle machen und dann kann dir einer der Spezies helfen 🤗👍
Verrat' doch nicht gleich alles. :fresse:
Lass' ihn doch erstmal den einen Schock verdauen...
Also Update:
Die 4 Kondensatoren haben alle nen Deckel die anderen sind zumindest- sichtbar - in Ordnung. (Was ja nicht heißt dass diese nicht defekt sind)
Abmessungen:
1000er 2cm hoch und 6mm Durchmesser
1500er 2,3cm hoch und 10mm Durchmesser
Also Update:
Abmessungen:
Weingut das ich mir den als Feed gesetzt habe… Es gibt bei solch alten Kondensatoren keine guten mehr, nur weil diese optisch nicht mitgenommen sind…
Ne die sind wirklich 8mm und 10mm und auch die Höhen stimmen.
@Stangelator
Sorry dein Kommentar hatte ich nicht gesehen.
Für die 1000uF wären das dann die
UHD1A102MPD
und für die 1500uF wären das die
UHD1A152MPD.
Und wie schon geschrieben - tausche bitte ALLE Caps auf dem Board. Sonst ist es nur eine Frage der Zeit, bis sich der Chipsatz verabschiedet und das Board gar nicht mehr startet.
Wo kann man den Kurzschluss für den Laien auf dem Bild erkennen ? Sieht für mich alles recht sauber aus.
Rive ?! - ouha - doch schon bisschen her, weiß gar nicht welche du von mir hattest^^
Das mit der vermeintlich defekten Leiterbahn.
Einmal drüber und Board bootet.
Wobei es auch gut möglich ist, dass du damals einfach die falschen RAMs genommen hast. Was das angeht ist das Board nämlich echt wählerisch. Sämtliche meiner Corsair Dominator Riegel kommen nur bis 6b debug. Egal ob PSC oder Samsung D-Die. :(
Jedenfalls hab ich damit dann alles von S478 bis LGA 2066 voll. Bei DDR4 beginnen dann die Lücken. :d
