[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
@XST3RN
Das ist ja ein sinnvoller Tip, aber im seinem Fall und Situation hat er einfach recht.
Deinen Tip könnte, bzw. sollte er erst nach der gesamten Neuinstallation anwenden.
Meine Win10 Installation ziehe ich seit dem 4790k, 5800X, 5800X3D und nun 9800X3D.
Alle Systeme wurden mit RAM OC betrieben und ausgelotet, bisher hat das System ohne Neuinstallation überlebt :giggle: *Daumendrück*
@Vince96
Habe die Ursache für die Drops gefunden :banana:
Es war dass program quickCPU und ein vom program bereit gestellter Energie Sparplan.
@XSTERN
Aber ich installiere nun ein komplett sauberes neues Win11 und mache nachdem ich fertig bin ein Backup
Könnt ihr eure Empfehlungen teilen zu MATX Mainboards und Ram OC... zum Gamen in Zukunft wenn es mal Amd schafft in der nächsten Generation bessere MemorryController zu verbauen, besser dann mit 2:1 oder 1:1. A-die oder M-die? Danke euch schon mal.
Frage an die Profis:
Ich hätte noch ein 2tes Kit hier in meiner Nähe bekommen, allerdings nur Intel Profil und ein 8400er mit CL38 soweit ich mich jetzt erinnere.
Kann ich jetzt so ein Kit für AMD auch "runtertunen", also z.b. auf 1:1 mit 6200 und vielleicht CL32?
Oder ist sowas viel zu kompliziert oder geht das vielleicht händisch sogar überhaupt nicht weil es so rumzickt?
Wenn dann bei der nächsten Gen neu kaufen. Aktuell gute mATX Boards sind MSI B850Mpower, Asus B850AYW OCGaming wifi7, Gigabyte B850 MForce V2, Asus X670E Gene. Ist egal ob A oder M
Klar, das geht. Musst du aber speziell für dein System testen
Danke für die Info.
Ist halt schwer heutzutage noch was zu bekommen. Wollte halt noch ein schönes weißes Kit mit dezenten RGB und dieses gab es halt nur noch mit vorselektierten SK-Hynix mit vermutlich M-Dies und mit eben der hohen Geschwindigkeit. Zwar mit Expo, aber wird wahrscheinlich dann eher was mit 7000 bis 8000 Einstellungen mit 1:2 sein und kein 1:1 Profil hinterlegt.
Ich habe Probleme meinen neuen Speicher zu starten.
Es ist das hier "Lexar 48GB (2x24GB) 8000 CL40"
Mainboard ist ein ASUS Tuf x670e plus.
Bios auf Standard gesetzt. Die LED neben den Speichern leuchtet orange, denke er mach die Anlernung, aber schon 25 min?
Bevor ich das Bios zurückgesetzt hatte leuchtete die LED rot.
Jemand einen Tipp?
Jemand einen Tipp?
Versuch mal mit nur einem Riegel. Ist ein aktuelles BIOS drauf?
Mit einem Riegel bin ich ins Bios....hab das aktuelle Bios aufgespielt und jetzt scheint es zu gehen. Irgendwie glaub ich nicht so dran, dass das Bios Update geholfen hat.Aber gut....
Hast du vielleicht einen Screen von 6200 CL 30 mit entspannten Werten für die M-Dies? Meine alten Werte kann ich nicht übernehmen...
Du kannst das mal probieren… war mit dem 7600ern
sind die trfc Werte nicht ein wenig hoch?
160ns wollten meine nicht... Musst probieren was mit deinen geht.
edit: du wolltest doch entspannte Werte ;)
seppelchen,
mit deinen Werten laufen gerade mal 6000 CL 30. 6200 nach 3 min Error. Ich muss dazu sagen, dass ich überhaupt keine Ahnung habe was ich da einstelle :ROFLMAO:
Mein 7800x3d schafft 6400 CL 30 1:1....
Welche Config sollte man den bei TestMem5 nehmen, oder reicht die von 1usmus v3
vllt. benötigst du andere Spannungen...
1usmus finde ich gut, Karhu noch dazu und ruhig Prime 95 - wird zwar nicht mehr oft empfohlen, ist aber brauchbar.
Keine Nerven dafür.
Versuche sie zu tauschen im Mp gegen ein EXPO Kit.....
Entspannt:
Noch eine stufe lockerer.
Edit: tRDWR 16
@Sir Ozelot , wenn das läuft und du etwas nachschärfen willst sag Bescheid : )
Spannungen brauchst ja auch noch.
Vorschlag:
VDD: 1,38-1,4V
VDDQ: 1,35-1,38V (max Abstand zu VDD ~ 60mV)
VDDIO: 1,32V (wenns nicht läuft = VDD stellen)
Ich dank dir für de Hilfe.
Wenn ich am Wochenende noch Lust habe dann baue ich sie ein und versuche es nochmal.
Lieben Gruß
Wie kommt ihr denn bitte bei Karhu auf > 250k MB/s? Meine Benchmarks bei Y-Cruncher, AIDA etc. sehen eigentlich normal aus, aber liege immer um die 190 - 205k...
Danke.
Wenn das von Karhu wirklich gut gemacht ist, kannst du, wenn die Option CPU Cache aus ist, nur den RAM stressen, somit Cache und Fabric aus der Rechnung nehmen.
Aber um zu sehen, ob das System, also RAM/MC usw. stabil ist, musst du den Cache schon mit stressen.
Danke euch.
Versuche mich aktuell mal wieder an meinen "uralten" M-Die, die ich damals relativ schnell ausgemustert hatte und seitdem ihr Dasein mit EXPO im Zweit-PC verbracht haben.
Damals liefen die mal für Tests so auf dem GENE, die CPU ist aber tatsächlich die gleiche geblieben:
Versuche nun aktuell wieder in ähnliche Regionen zu kommen, aber lande leider recht oft bei einem UEFI-Reset, liegt aber halt auch am Board, ist halt nur ein B650 Tomahawk.
Bin mir auch nicht ganz sicher inwiefern die Topologie hier mit reinspielt und manche Timings eventuell sogar hinderlich sind auf dem B650?
Aktuell bin ich auf folgendem Stand, mit der VDD bin ich erstmal "all in" gegangen um die mehr, oder weniger auszuschliessen:
Ist irgendwas komplett daneben aktuell? :)
1,59V VDDIO finde ich schon etwas hoch… als Beispiel läuft mein RAM mit 1,5V VDD, 1,45 VDDQ und 1,43 VDDIO. Und brauchst du wirklich die 1,3V VSoc?
Nicht nur etwas hoch, da hätte ich Angst das mir auf Dauer die kleinen Goldfinger im Sockel wegbrennen
Wie gesagt, wollte die VDD erstmal so gut wie möglich ausschliessen, VSoC ebenso. Wegen welcher Spannung sollte etwas im Sockel wegbrennen? Bin vor dem großen Aufschrei bzgl. der VSoC monatelang mit 1,45V gefahren, lief bis zur Zwangsregulierung einwandfrei.
So, vorhin mal etwas runter mit den Spannungen, PC wird aber jetzt in die Nachtruhe geschickt:
VDDQ und VDDIO sind nur Signalspannungen. Im 1:1 reicht dort in der Regel 1.4V
