[Sammelthread] LuKü Quatschthread
Falls PTM nicht in Frage kommt ist das TG Carbonaut eine super Langzeitalternative. Hier entfällt der Burn In.
Flüssigmetall hab ich keine Erfahrung mit.
Was für WLPs sind denn eigentlich besonders "langzeitstabil", gibts da irgendwelche Erfahrungen?
Tatsächlich scheint die Duronaut dafür wirklich zu taugen.
Ich finde es immer massiv mühsam, einen Rechner zu zerlegen, der eigentlich gut läuft, wo die Kabel alle liegen usw... gerade dicke Luftkühler sind blöd zum ausbauen, weil man eh nirgendwo ran kommt...
Ich sehe da nicht so die Korrelation... Außer daß der Herr Wallossek uns einerseits alle verrückt machen will ;) und andererseits sehr aber auch die echten Nieten aufzeigt, ist die Auswahl jetzt weder kaum überschaubar noch sehr dünn. Die Unterschiede bei den guten liegen grob innerhalb 1.5°C...
Ob du nach 5 Jahren mit hwinfo sehen wirst, ob du Mastergel Maker oder Cryofuze7 oder Duronaut oder HY-P17 genommen hast, das bezweifle ich stark.
Wobei die Chinesen sind oft eine Frage der Quelle/Vertriebs.
PS:
Wobei eigentlich nichts gegen Igor. Der hat mich schonmal gerettet. Oder ich alle anderen, da ich den Nachtest wohl angestoßen habe...
Warum sollte PTM nicht in Frage kommen?
Ich bin da ganz offen, auch gegenüber dieser Nano-Pads.
Ist halt heute so, dass Systeme deutlich länger halten, vor allem wenn mans selbst nicht nutzt, soll das ja halbwegs langzeitstabil sein.
Jeder hat halt so seine Vorlieben.
Ich arbeite viel mit PTM Nachbau von Ali, kann man schlecht sagen, ob original oder fake, mir egal, funktioniert einwandfrei.
Wenns gute Angebote gibt, kauf ich auch mal das Carbonaut. Kann man öfter verwenden, als nur 1x was von Vorteil sein kann. Es reißt allerdings relativ leicht.
PTM ist schon top dafür. Wenn der Fake was taugt. Um original PTM zu bekommen ohne es in Gold aufzuwiegen, begegnet man eher morgens auf dem Weg zu Arbeit eher einem Nashorn...
Wann gibt es gute Angebote für Carbonaut? Ist das überhaupt nötig? ;) Wenn dann wäre das bei Kryosheet eher der Fall... (mit den Angeboten)
Hatte bisher noch kein Fake PTM welches nicht funktionierte.
Carbonaut finde ich ok für um die 10-12€ inkl Versand. Alles darüber meide ich bzw finde ich zu teuer.
PTMs sind leider nicht prinzipiell überlegen was die Dauer ("Laufzeit") angeht. Wer alles nimmt was kommt kann auch daneben greifen (bei Ali). Auf redit gibts auch paar Leute wo das nach 2 Jahren genauso anfing aufzugeben (z.B. Laptop). Das sit dann schon ärgerlich, wenns ein Laptop ist. Und man glaubte sich niemand mehr erinnern zu müssen wie man die Kiste auseinanderbekommen hat :fresse:
Die coole Ware ist eigentlich Kryonaut, wenns kein PTM7950 geworden ist, aber die Apotheke weiß das natürlich auch.
Was für ein Laden ist dieser Moddiy? Wo? USA? Was sind die Gesamtkosten?
Sonst wie immer: In der Not frisst der Teufel fliegen. so wie ich das davor mit den Pads beschrieben habe, so kann man auch Carbonaut tunen. Der Trick bei PTM ist ähnlich dem der ultraweichen Pads (die leider gegenüber den weichen weniger haltbar sind). Wenn ein PTM mit jedem Mal weicher wird, drückt sich das Material immer weiter in sämtliche Mikrovertiefungen. Das Luftschicht wird also immer weniger.
Eine wesentlich besser als Luft leitende Zwischenschicht ist immernoch wesentlich besser ;) Daher verschmiere ich auf das bis zu Anfassgrenze aufgeheizte Opfer einen sehr leichten Grauschleier aus Cryofuze 7, bevor nachher Carbonaut draufgelegt wird. Nicht-PCM Pads füllen die Mikrovertiefungen nämlich nicht aus.
Sonst wie immer gut recherchieren was für Fertigware man da auseinandernehmen will. PCM für Großabnehmer scheint preiswert genug zu sein, um sich stellenweise zu etablieren. Mittlerwiele u.a. auch recht viele Grakas.
Wenn man etwas auseinanderbaut wo ein PCM drauf war, wird man sich mit allem anderen als PTM7950 nur verschlechtern.
hey Leute,
habt ihr eine Empfehlung für einen aktuellen 120 mm Lüfter, der eine recht hohe Luftfördermenge hat bei um die ca. 1500 rpm? (Nicht unbedingt highend Noctuas...)
Danke im Voraus 👋
Wenn er nicht absaugen soll durch einen Grill/Mesh kannst den P12 Pro nehmen. Der ist drückend sehr gut.
für den Preis kann er sich auch die Noctuas holen. :d
Arctic P12 Pro..
deswegen kann man die Arctics nicht empfehlen? na gut.... :fresse:
hey Leute,
Danke im Voraus 👋
Bei Punkt 13 die dBA bei rpm raussuchen und dann auf Seite 14 (oder welche Eigenschaft gewünscht) mit einander vergleichen.
Den Artic hab ich nur genommen weil der Test recht aktuell ist und die meisten anderen Lüfter mit drin sind.
Was ein Hype... Mal sehen wie lange es diesmal hält.
hey Leute,
Dir ist soweit klar, daß es davon abhängig ist, durch was er ansaugt oder auch gegen was genau er pusten soll? Gehäuselüfter ist nicht Kühler/Radiator Lüfter.
danke erstmal für das Feedback! 👏
wir haben nun also die Extreme abgedeckt: von recht günstig (Artctic) bis recht teuer (Noctua, Phanteks). gibt es denn auch etwas in der Mitte, Preis-Leistungs-attraktiv? 🙂
es geht weder um ein Gehäuse noch im einen Radi - sonst hätte ich es erwähnt 😉
wie geschrieben: reine Luftfördermenge
Es gäbe noch Silent Wings 4 für 20€ oder Fractal Momentum 12 für 25€. Der primäre Vorteil bei denen wird wohl eher das Klangbild und Fehlen von Lagergeräuschen/Humming sein als Leistung.
Bei 1500rpm geben die sich alle nicht viel, siehe hwcooling "airflow through hexagonal grill, >36dba".
Die T30 gibts auch im 3er Pack, dann "nur noch" für 28€ pro Stück.
hab mir gestern, aufgrund von Geiz ist geil... ^^ ne LFIII 280 im Mindstar geordert.
Mal sehen, wie die 140iger Lüfter so sind. Wenn die überzeugen, gibts dann wieder 3 weiße 140iger Arctics fürs Gehäuse, weil die mitgelieferten Corsair Lüfter sind nicht so pralle. xD
Gehts dann wieder in Richtung white Build, aber Mainboard und Graka werden so schnell nicht gewechselt. Mit der Prime bin ich echt sehr zufrieden.
Hab die noch leicht undervoltet, 2750Mhz mit 0.875V, damit ist die Karte dann noch mal nen Stück leiser. :)
Da würde ich eher bei Dyson schauen ;) Oder EBM-Papst. Wenn die Lüfter nicht an Kettchen frei in der Luft hängen spielt das leider IMMER eine Rolle durch was sie ansaugen oder gegen was sie pusten.
Der 3er Pack, wenn man denn alle verwerten kann, der T30 ist eine Möglichkeit. Falls das grad noch so mit dem Preis passt.
Die Toughfans nutze ich häufig für irgendwelche Bastelprojekte. Rund 13€ für Lüfter aus LCP ist schon gar nicht mal so schlecht.
bringt dieses LCP (Liquid Crystal Polymer = Flüssigkristallpolymer: einer Verbindung, die die Vibrationen bei voller Drehzahl des Lüfters minimiert) in der Praxis etwas?
verglichen mit den Arctics, finde ich sie ne ganze Ecke laufruhiger (über die gesamte RPM-Range). Das merkst du auch, wenn du beide Lüfter (Arctic vs Toughfan) in der Hand hast. Die Toughfans sind deutlich verwindungssteifer, schwerer und qualitativ besser.
ok, interessant, danke.
andererseits: was willste groß für einen 6€-Lüfter erwarten? er verrichtet seinen Dienst von dem, was man so liest, ordentlich. ist aber sicherlich nicht die Speerspitze.
Ich glaube nicht, dass LCP an sich die Vibrationen merklich verringer, da ein Lüfter mit LCP genauso wie n n Lüfter aus PBT/PA unwucht haben kann, die letzten Endes zu den Vibrationen führt. Der Vorteil von LCP ist eher, dass man bei der Lüftergeometrie durch die Materialeigenschaften mehr Möglichkeiten hat und z.B. den Spalt zwischen Lüfterrad und Rahmen verringern kann, da sich LCP wegen dem höheren E-Modul bei gleichen Fliehkräften weniger verformt als typischere Polymere. Prinzipiell verschiebt sich bei gleicher Rotorgeometrie durch die höhere Steifigkeit auch die Resonanzfrequenz nach oben, was zumindest beim Thema Humming auch noch nen Einfluss hat, sollte man damit die Resonanzfrequenz komplett aus dem Bereich der vorhandenen Anregerfrequenzen rausbewegen können.
Wenn man LCP nur dazu nutzt um den Rotor mit weniger Material und damit auch Gewicht bei ansonsten gleichen Eigenschaften zu produzieren, dann könnte sich durch das reduzierte Gewicht tatsächlich was an den Vibrationen tun, aber ich glaube das macht kein Hersteller so :d
ich habe keine praktische Erfahrung mit Lüftern aus LCP. meine Vermutung ist jedoch auch, dass die genannten Vorteile wenig ins Gewicht fallen sollten. am Ende des Tages geht es um Physik und die hat seine Grenzen. ein Lüfter wird immer Geräusche produzieren, weil sich Luft bewegt / Luft bewegt wird. ist ein Lüfter irgendwo verbaut -und das sollte in diesem Bereich, in dem wir uns bewegen, der Regelfall sein (am Gehäuse / Radiator / Kühlblock montiert), verstärkt sich dieser Effekt, da der Lüfter und seine bewegte Luft gegen dieses Material "arbeiten" muss. das verursacht für mein Verständnis immer gewisse Geräusche. ich bin aber auch kein Physiker bzw. Materialforscher...
Das Thema Steifigkeit hat Arctic bei den Pro Lüftern mit dem umlaufenden Ring verbessert. Damit kann das "günstigere" Material bleiben und der Spalt zwischen Rotor und Gehäuse kann trotzdem ein wenig verringert werden.
TT und Noctua setzen da eben auf das LCP um das Streifen der Lüfterblätter am Gehäuse zu verhindern. Ist auch ein Thema der Drehzahl, desto schneller desto höher die Fliehkraft.
