[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
VDDQ dropt zu viel. Probiere 10 mV weniger oder RCDWR auf 12. 14 fühlt sich nicht richtig an. 8, 12, 16, 24
VDDP funktioniert bei 8000 oft um 1,05 bis 1,1, bei 8200 bei 1,12-1.13 , ab 8400 meist 1,14 und höher, bis zu 1,2.
Wo siehst du VDDQ dropen? Der ausgelesene und echte Wert unterscheiden sich meist, da die Telemetrie nicht immer genau Arbeit. Würde also hier nicht von einem Drop sprechen.
VDDP hängt auch vom Board, CPU und RAM ab. Da gibt es keine Spannungsbereiche für alle CPUs. Jede CPU hat hier in Kombination mit dem verwendeten MB & RAM seinen Sweetspot.
@HardyEbw Bei 2DPC würde bei 8000+ immer GDM anlassen. Kostet dir kaum Leistung und weniger Kopfschmerzen.
So läuft es bei mir aktuell auf einem 2DPC Board:
VDDQ ist mit 1,58 V. PMIC korrigiert 0,015. Also 1,59 - 1,575, vielleicht 1,56 und der geht auf 1,545 V runter. Das ist nicht gut.
Im HVM hast du 30mV Auslesesteps. Die Spannungsregulierung ist sehr genau. Würde also nicht so viel Gewicht auf den ausgelesen Wert in HW Info geben.
Dachte bisher, normal sind 0,005V und HVM 0.015V. 30 mV Steps kenne ich nicht.
Vielen Dank euch!
RCDWR = 12 = check
VDDP = 1.125V = check
VDD = 1.63V = unverändert
VDDQ = 1.54V = 0,030V Drops -> Weiter runter?!
PHYRDL = 37/39 -> Macht das den Leistungsunterschied aus?
Habe noch PHYRDL synchronisiert auf 37/37 und die Spannungen etwas angepasst.
Läuft erst einmal, muss jetzt natürlich noch länger laufen.
VDDQ liegt nun tatsächlich enger, Test Speed quasi gleich, kein Knoten aufgegangen.😉
Leistungsunterschied zwischen den Riegeln trotz synchroner PHYRDL merklich.
Hast du die DIMMS schon mal getauscht/umgesteckt?
Geh mal mit Testsize auf 41984. RNG-Mode Dafault..
Bisher nicht, nein. Mag auch eher nicht extra den Kühler runterschrauben und neue Pads nehmen… Daran gedacht hatte ich heute dann auch schon. 😉 Gerade läuft Karhu, hoffentlich durch. Anschließend passe ich die Testsize und den Modus noch einmal an.
Bin bei 6400% und 358,9MB/s…
Woran kann es liegen wenn ich in Karhu einen Drop von 50-70 mb/s ab ca. 4000% habe ??
Bin mir selbst noch nicht sicher woran es liegen könnte 🤷‍♂️ kann es nicht reproduzieren
FCLK zu 100% nicht stabil
8500 scheint zu funktionieren, leider geht mir die VDDIO aus...
Hat hier einer das GIGABYTE X870E AORUS MASTER X3D ICE WIFI und kann was zu Ram Oc sagen bzw. taugt es für 2:1 ?
Hab mir das Board hauptsächlich wegen dem X3D Turbo Mode geholt...allerdings kann ich dir nix zum 2:1 OC sagen...nur das meine 64GB Corsair Dominator 6400CL32 auf Anhieb seit Tag1 im 1:1 laufen, ohne Probleme.
@Vince96
Nein hat mit der BIOS Version zu tun
Ab 1801 kommen bei mir die Drops alle Versionen davor keine Drops.
Aber ich versuche es mal mit deinem Tip.
Habe auch bemerkt dass nach ca. 9000% keine Drops mehr kommen 👍
Wenn du auf ein Gigabyte wechseln willst, dann solltest du für RAM OC wohl eher das
Gigabyte X870 AORUS Tachyon ICE in Betracht ziehen.
Edit:
Wobei bei @Vince96 ja auch das Aourus Elite X3D ganz stattlich läuft. ;)
@Vince96
Hatte ich tatsächlich noch nie gesehen oder gehört aber kann durchaus sein (y)
Das X870 Aorus Tachyon ist ein träumchen für OC, kann bis 8700 GDM off (mit dem richtigen RAM+CPU)
Für mein Daily/Gaming PC brauche ich sowas nicht, weshalb ich auf das Elite X3D gewechselt bin.
Zum Board selber kann ich nur positives sagen (bis auf einen Punkt):
-sehr gute Spannungsversorgung, ausreichend für jede CPU bis 400W (2*8+2+2)
-2x 5.0x4 M.2 mit Switch für USB4
-5G Lan & Qualcomm Wifi7
-viele FAN Header & Schnittstellen
-P/L
-ECLK
-PCB Backplate
-8layers
-wenig RGB
Zum Ram OC selber ist das Board so Semi geeignet:
2DPC > 1DPC -> Spannungstoleranzen sind beim 2DPC einfach deutlich kleiner/feiner und teilweise schwer zu treffen (deshalb ist GDM off auch deutlich schwerer auszuführen)
8500 oder 8600 kann das Board aber auch -> kommt auf die CPU an und ob diese für VDDP, hohe VDDIO benötigt.
Einzige Nachteil ist, dass sowohl die VDD als auch VDDIO limitiert sind -> sollte aber bald behoben werden.
@Vince96
Habe nun FCLK von 2000 bis 2200 durch getestet mit VSoc von 1,15V bis 1,25V und VDDG-CCD und VDDG-IOD von 900mV bis 1050mV.
Beim BIOS 1804 und 1801 kommen die 50mb/s Drops genau bei 4000% Karhu Test.
Bei BIOS 1715 und 1605 kommen auch Drops aber erst ab ~9000% 🤷‍♂️
Vielleicht hatte ich diese Drops auch schon immer, nur ist es mir bisher nicht aufgefallen
@Vince96
Dann würde ich mal schauen, ob das Problem mit einer Windowsneuinstallation beseitigt werden kann, denn normal ist das nicht. Der Speed sollte niemals mehrere MB/s droppen. Meist liegt es an Instabilen GMI (FCLK) -> evtl hilft mehr Vmisc (1.2V)
och nööö windows neu installieren :heul::kotz:
habe seit Zen 1 immer noch das gleiche Windows :coffee: hat auch seither keine Probleme gemacht. Wie heist es doch so schön "never touch a running System" :fresse2:
Du hast sicher Recht ich versuche es noch mit mehr Vmisc und wenn das nichts bringt greife ich Windows an.
eigentlich helf ich ja nicht mehr hier im forum aber ...
windows neu installieren dauert 5 minuten , inkl. allem an software/games was man benötigt ... - du solltest dir echt mal angewöhnen mit tools zu arbeiten die snaps nutzen ...
im oc bereich ist sowas pflicht ... , durch ram oc killt man sich step by step die dateien und integrität , man muss regelmäßig neu installieren ...
Windows selbst ist auch nicht dass Problem aber die ganzen Programme :wall: Und erst die ganzen games :wall: werden nach einer Neuinstallation von Windows nicht mehr erkannt
Bisher hatte ich auch keine Probleme, bin echt gespannt ob es dadurch wieder besser wird
ne das stimmt nicht - du musst halt wirklich Snapshots nutzen und das ganze auch noch mit einem NAS , du musst nichts neu in installieren.
@XST3RN
Das ist ja ein sinnvoller Tip, aber im seinem Fall und Situation hat er einfach recht.
Deinen Tip könnte, bzw. sollte er erst nach der gesamten Neuinstallation anwenden.
Meine Win10 Installation ziehe ich seit dem 4790k, 5800X, 5800X3D und nun 9800X3D.
Alle Systeme wurden mit RAM OC betrieben und ausgelotet, bisher hat das System ohne Neuinstallation überlebt :giggle: *Daumendrück*
@Vince96
Habe die Ursache für die Drops gefunden :banana:
Es war dass program quickCPU und ein vom program bereit gestellter Energie Sparplan.
@XSTERN
Aber ich installiere nun ein komplett sauberes neues Win11 und mache nachdem ich fertig bin ein Backup
Könnt ihr eure Empfehlungen teilen zu MATX Mainboards und Ram OC... zum Gamen in Zukunft wenn es mal Amd schafft in der nächsten Generation bessere MemorryController zu verbauen, besser dann mit 2:1 oder 1:1. A-die oder M-die? Danke euch schon mal.
Frage an die Profis:
Ich hätte noch ein 2tes Kit hier in meiner Nähe bekommen, allerdings nur Intel Profil und ein 8400er mit CL38 soweit ich mich jetzt erinnere.
Kann ich jetzt so ein Kit für AMD auch "runtertunen", also z.b. auf 1:1 mit 6200 und vielleicht CL32?
Oder ist sowas viel zu kompliziert oder geht das vielleicht händisch sogar überhaupt nicht weil es so rumzickt?
Wenn dann bei der nächsten Gen neu kaufen. Aktuell gute mATX Boards sind MSI B850Mpower, Asus B850AYW OCGaming wifi7, Gigabyte B850 MForce V2, Asus X670E Gene. Ist egal ob A oder M
Klar, das geht. Musst du aber speziell für dein System testen
Danke für die Info.
Ist halt schwer heutzutage noch was zu bekommen. Wollte halt noch ein schönes weißes Kit mit dezenten RGB und dieses gab es halt nur noch mit vorselektierten SK-Hynix mit vermutlich M-Dies und mit eben der hohen Geschwindigkeit. Zwar mit Expo, aber wird wahrscheinlich dann eher was mit 7000 bis 8000 Einstellungen mit 1:2 sein und kein 1:1 Profil hinterlegt.
