[Sammelthread] Erfahrungen zu Photovoltaikanlagen
Wir kommen immerhin noch auf 81% Selbstversorgung im November. Hab aber einmal auch das Auto ausm Netz geladen.
November bislang "nur" 63% Autarkie, allerdings auch mit 2 E-Autos. Die musste ich mehrfach aus dem Netz laden. Sonst wären es sicherlich um die 80 oder mehr % Autarkie.
Der Luxus hier am Feld ist, dass wir rel. viel Wind haben und ich quasi dann, wenn die Windräder gut laufen - am besten nachts - das E-Auto lade. So schone ich das Netz.
Der November zeigt sich wirklich von seiner trüben Seite und hat bis jetzt nur 58,5kWh Stromerzeugung zugelassen mit meinem 800W BKW.
Im Oktober konnten immerhin 102,4kWh erzeugt werden.
Mit der Leistung übers ganze Jahr (Inbetriebnahme am 18.01.25 - 311 Tage Laufzeit) steht es aktuell bei 1.126,1kWh erzeugter Energie bzw. 3,62kWh pro Tag. Damit bin ich vollstens zufrieden.
Mit dieser Beobachtung wäre ein zweites 800W BKW mit einem 4kWh Akku eigentlich das Optimum für meine Verhältnisse, sprich Kosten/Nutzen um den Grundbedarf zu decken.
Mein Haus wird mit Erdwärmepumpe beheizt und daher bräuchte ich, um diesen Bedarf zu decken, eine 8-10kWp Anlage mit mindestens 20kWh Akkus dazu. Das ist wirtschafltich aber nicht umsetzbar.
o_O
Da hast du dann aber mehr als 2 Panele dran hängen oder?
800W klingt eigentlich nach 2 Panels. Aber ich komme mit meinem 800W BKW im November bisher nur auf 13kWh.
Und mit der PV Anlage (9,45 kWp Süd-Ost) habe ich seit Inbetriebnahme am 10.11. bisher 129kWh produziert.
800W ist die begrenzte Einspeiseleistung eines BKW-Wechselrichters. An Panels kann man afaik aktuell noch soviel ranhängen wie man will, bzw. wieviel der Wechselrichter "kann".
Bei ~100kWh im Oktober und über 50kWh im November tippe ich auf irgendwas in der Richtung 4x450Wp. Deswegen ist auch beim BKW die Information das der Wechselrichter 800W macht meist eher uninteressant. Interessant wäre vorallem wenn stark von den 800W abweichend eher die Panelleistung und ob man einen Akku mit im System hat.
Der "Trick" bei den Akku-BKW-Systemen ist ja, das nur die Einspeisung auf 800W begrenzt ist, ein dazwischen geschalteter Akku kann/darf aber auch mit mehr als 800W geladen werden. Deswegen haben die Systeme ja häufig 4 Panels mit 1500-2000Wp. Dann kann bei entsprechender Sonne 800W eingespeist werden und die "übrige" Leistung in den Akku geladen.
Ja, das ist mir bekannt. :)
Ich bin jetzt erstmal einfach von der Angabe von @zog88 ausgegangen mit dem 800W - die ich beim Lesen auch als die Leistung der Panele verstanden habe, was dann wirklich schon verdammt viel Ertrag wäre.
2x 435W Bifazial mit 800W Zendure Wechselrichter.
Siehe Beitrag #5599 in diesem Thread für genaue Beschreibung und Bilder.
Da ist dann irgendwas falsch. Wenn dein BKW nicht gerade in Tunesien steht oder auf 8000m Höhe, sind mit 870Wp 100kWh im Oktober oder fast 60kWh im November bei deutscher Wetterlage schlicht nicht möglich. Selbst wenn du deine Panels für die Jahreszeit angepasst eher auf 60° stellen würdest.
Du hast im Oktober und November quasi fast den DREIFACHEN Ertrag mit nur 110Wp mehr? Meine Panels sind auch ziemlich genau nach Süden ausgerichtet und mit 45° ist der Winkel für die Jahreszeit sogar noch besser.
Um heute am 25. November auf 60kWh kommen zu können, hätte ich ~20 perfekte Sonnentage gebraucht, da ich aktuell noch etwa 2,5-3kWh an perfekten Tagen zusammenkriege.
Edit: Da du "Yänner" nennst, nehme ich mal an du bist in Österreich? Wie waren da denn dann die Tagesverläufe?
Bin aktuell für November bei 246kwh Produktion. November 24 waren es 244kwh. Immerhin jetzt schon besser als letztes Jahr :)
Keine Ahnung ob da was falsch ist, ich hab nur die Messung vom Wechselrichter selbst, keinen Shelly oder sonst was zur überprüfung.
Ja ich bin aus dem Süden Österreichs, auf ca. 600m Seehöhe. Meine Panele sind mit 35° Winkel minimal West von perfektem Süden ausgerichtet (~190° am Kompass) und haben rundum keine Verschattung.
So sah Sonntag der (23.10.) bei mir aus.
Hier der Link zu meinem ersten Beitrag wo ich's montiert hab.
Bei mir war der Samstag sehr gut. Ich kam aber mit 760Wp nur auf 2,2kWh. Da hat aber anscheinend der Speicher temperaturbedingt vormittags die Ladeleistung gedrosselt. Grob geschätzt wären es sonst etwa 0,5kWh mehr geworden.
Es bringt aber nichts einzelne "perfekte" Tage anzugucken. Im November hatte ich gerade mal 3 Tage wo ich überhaupt 2kWh geknackt habe, aber 11 Tage (inkl. heute) wo nichtmal 0,5kWh zusammenkamen. 4,44kWh an einem Tag sind im November sicherlich top, das schaffe ich definitv nicht, aber die Summe von 60kWh innerhalb von 25 Novembertagen scheint fantastisch hoch.
Ja das ist klar aber ich kann jetzt schwer 311 Tage einzeln hochladen.
Hier die Übersicht über das ganze Jahr. Am 22.02. hat er wegen einem Modemwechsel das WLAN verloren und dadurch die produzierte Menge mit in den 23.02. rückgemeldet.
Ansonst sehen die Werte für mich gut aus.
Mein Cousin nebenan hat eine 6,2kWp Anlage am Dach, etwas flacher als meine aber diente Ausrichtung und macht in etwa Faktor 7 von dem was mein Spielzeug macht. Von dem her hab ich das schon als plausibel eingeschätzt.
Habt ihr eine Ahnung, was die blauen und grünen Spikes sein können?
Jeweils Netzbezug von bis zu 6000W und gleichzeitig "Einspeisung" in die Batterie. Verbraucher haben wir keine, die solche Lasten erzeugen geschweige denn, dass ähnliches zu den Zeiten lief.
Das ganze fing am 25.11 mit einen Peak an und war dann bisher jeden Tag mit bis zu 4 Peaks.
Anlage ist eine 9,45kWp mit Sungrow Wechselrichter und BYD 5,4kWh Speicher.
Sieht komisch aus und sehr regelmäßig.
Scheint grob alle 6h zu sein, prüfe das mal nach in der Software.
Heizt du mit Luft-Wasser Wärmepumpe die sich zB. alle 6h abtaut bei Temperaturen unter Null?
Nein, haben noch keine Wärmepumpe. Ist noch ein Gasheizung bei uns verbaut.
Wo meinst du genau in der Software?
Die ersten Tage seit dem es Auftritt waren es auch nur 1 oder zwei Peaks.
Also bei mir ist der November noch schlimmer als der letzte gewesen :d (letztes Jahr = Weiß)
Ist dein Ladestand vom Akku Null?
Könnte ein Notprogramm sein um die nicht komplett zu töten (?).
Ich habe jetzt im Winter wieder auf 20% Mindestladestand eingestellt (wird eh nicht mehr voll).
Wobei das auch komisch wäre weil ich erwarten würde das er zumindest auf 5% oder so lädt.
Ja, der Akkustand ist aktuell 0%, bzw. nun am Laden. Da kam ich den letzten Tagen nicht wirklich was rum.
Ich weiß aber auch nicht, wie ich den Mindestladestand ändern kann. Anlage läuft erst seit Mitte des Monats und dazu wurde mir nichts gezeigt.
Werde Montag Mal beim Installateur nachfragen, was das sein kann und weiter beobachten, ob es morgen auch auftritt, wenn das Wetter (hoffentlich) besser wird.
Edit:
Zumindest soll 0% in der App nicht 0% beim Akku sein.
Wichtig ist nur das du den Installateurs Account und. Icht den Benutzer Account hast...kannst du aber selber anmelden Registrieren...man benötigt dazu nur die Serie Nummer von dem WLAN Ding
Akku Schutzladung. Darfst den im Winter natürlich nicht auf unter 10 % entladen lassen. Würde den so auf 40-50% stellen.
So viele Tage ohne nennenswert Sonne.
Monatszusammenfassung November 2025
3kWp auf Süddach, 30° Neigung + 2kWp auf Terrassendach nach Süd mit 15° Neigung. (Und ein BKW, zum testen S/O.)
Ertrag: 175 kWh
Verbrauch: 674 kWh (Ja, auch bei uns sind in der Rechnung zwei 2-Autos^^).
Bezug: 519 kWh
Export: 17 kWh
Eigenverbrauch: 91%
Autarkie: 23%
Ich ziehe immer bis 0% runter, aber lade das Auto auch immer auf 100%. Bei Stellantis kann man gar nicht einstellen, dann wird es das wohl schon aushalten.
Das oben bezog sich auf den PV-Akku - den sollte man nicht auf 0 % runtergehen lassen. Und der er im Winter bei uns auch kaum geladen wird (durch 24/7 ca. 2,5 kWh Verbrauch), macht es schon Sinn, den die 4 Monate von Nov bis Feb auf ca. 40-50 % zu laden/halten. Nur so hätte ich ja auch ein Backup bei Stromausfall fürs Nötigste.
Diverse Akkugeräte haben die Reserve schon eingeplant. Wie wohl eben der oben erwähnte Sungrow(?) Akku, als auch Smartphones, etc. D.h. die zeigen 0% an, sind deswegen aber noch nicht wirklich auf 0%, sondern hätten eigentlich noch 10%. Das ist eigentlich die natürliche Reaktion der Anbieter, weil natürlich Kunden meckerten, warum man einen Speicher mit XY kWh verkauft, wenn man davon ja eigentlich nur 80% nutzen kann.
Das Problem ist daher heutzutage eher häufig, das man leider nicht weiß, ob das jeweilige Gerät die Sicherheitsreserve schon "eingebaut" hat, man also "gefahrlos" auf 0% entladen könnte, und auch nicht weiß, ob das Gerät die Sicherheit nur unten oder auch oben hat.
Jetzt im Winter schaukel ich den Ladezustand immer auf 50% hoch. Wenn dann mal ein guter Tag kommt, lass ich ihn vollladen (damit sich auch der SoC mal wieder einstellt) anschließend wieder auf 20% entladen und dann wieder auf 50% hochschaukeln.
