Ein neuer Backofen oder Toaster stinkt auch schon mal wenn neu. Selbst wenn er von einem Namenhaften Hersteller kommt. Das ist Normal.
Ja, aber bei ganz anderen Temperaturen.
Bei 25° C sind es schon leicht flüchtige Bestandteile, weder die Prozessöle noch die Pulverbeschichtung sollten da schon stinken.
Falls der Mora keine Gummidichtungen hat, würde ich mir nen Trichter und nen Wasserkocher hernehmen und gibt ihm.
Wird bissel knacken, aber danach sollte alles ausgedünstet sein - aufpassen, das man sich nicht verbrennt, das Ding wird dann heiß.♨️
Bei vorhandenen Gummidichtungen würd ich mich auf 60° begrenzen
Welche Verschraubungen sind denn bei 13/10 EPDM gut? Habe rote Bykski und da die nie gescheit zugehen langweilt nicht das langsam... Liegt das am EPDM? Habe watercool und AQC und beide sind ziemlich ähnlich...
Ein Problem ist: teils wird in mm gemessen und teils in Zoll. Wenn Du z.B. EK Schlauch mit EK Fittings kombinierst, passt das. Wenn die Maße gemischt sind, gibt es ggf. Probleme.
Viele Schläuche sind halt mit irgendeinem Trennmittel beschichtet, damit sie beim Transport nicht zusammen kleben können. Aussen kann man das Trennmittel auf dem Schlauch einfach mit Lösungsmittel abwischen. Für das Schlauchinnere nehme ich immer ein Seil mit passenden Durchmesser, den ich mit Lösungsmittel getränkt habe.
Ob ein sauber Schlauch nötig ist, muss jeder selber entscheiden. Ich hab halt das Trennmittel lieber auf einem Lappen, als im Kühler oder im Radiator.
Der Geruch kommt bestimmt vom Trennmittel das wäre auch noch eine Möglichkeit
Servus, gibt's eigetlich noch solche kompakte AGB mit integrierter Pumpe? Früher gab's mal diese Magicool dcp450 welche gerne empfohlen wurden, aber gibt's halt nicht mehr. Aktuell hab ich so ein Magicool China Nachbau von Amazon, aber diese ist recht laut...
Gibt's da irgendwas gescheites in der größe?
Und frage Nr.2: kann man immernoch dest. Wasser + Kühlerfrostschutz wie G12+ verwenden oder Wird davon tunlichst abgeraten? :d
Warum sollt man da Lack riechen? Ich denke mal Lackgeruch wird jeder sofort identifizieren können, riecht meist nach Lösungsmittel und außerdem dauert es keine Wochen bis Lack oder eine Pulverbeschichtung getrocknet ist. Das müsste auch im Fertigungsprozess auffallen.
Also entweder riecht da was anderes. Wenn es von den Lamellen kommt kann das als muffiger Geruch nur Schimmel sein. Aber bei einem Trennmittel wäre dann der Geruch wohl kaum temperaturabängig. Zu mindest nicht schon bei ca 25 °C. Das befindet sich weit unter jeden Siedepunkt eines Trennmittels.
Gibt es in Form von 10cm Reservoirs mit integrierter Pumpenmontage für die D5 Pumpe:
  • Ultitube von Aqua-Computer
  • Heatkiller-Tube von Watercool
  • Auch die Apex Pumpe von Alphacool soll mittlerweile brauchbar und sehr leise sein.
    Da sie das D5 Format hat sollte sie da auch passen, aber ALC hat auch eigene AGBs
  • Dann gibts viele AGbs auch mit einer DDC Halterung
Hat sich seit der Einführung von Aqua Computer Double Protect Ultra in 2008 eigentlich erledigt.
Manche schwören aus stolz oder Geiz jedoch nach wie vor aufs selbst panschen
Ich habe kürzlich 2 Rads von ALC bekommen,die haben auch gerochen.Aber war nach 2Tagen komplett weg.Würde ich aussitzen😀
Mein 600 damals hat gar nicht gerochen. Nicht gespült, 5 Monate dest. Wasser und alten Loop dran, danach neuer Loop und das Watercool Wasser rein.
Ich mein mich aber an was aus dem Karton zu erinnern? Ka., ist schon über 1 Jahr her.
Mal ne dumme Frage,hab mir neue Schraubtüllen in 13/10 von Alphacool im 6er Pack bestellt.wofür sind die farbigen (rot/grün/gelb) Dichtungen?
Gleiche Funktion wie die Schwarzen und nur wegen der Optik dabei?
Früher waren die farblich unterschiedlichen O-Ringe immer auch unterschiedlich dick. Was gerade bei den starr abgewinkelten Schlauchanschlüssen sehr nützlich war. Ob das heutzutage immer noch so ist weiß ich nicht. Ich verwende jedenfalls möglichst immer nur nicht drehbare Schlauchanschlüsse, weil sie idR einen größeren Innenquerschnitt haben.
Vieleicht sprühen die auf manche Radiatoren mit irgend einem antistatischen "PflegeÖl" ein, damit sie schöner glänzen, und weniger schnell verstauben. Bei den großen Luftmengen die durch so einen Radiator marschieren, riecht man so ein Öl dann natürlich auch im Zimmer. Richtig stinken tut ein Radiator aber eigentlich erst dann, wenn er gebrochen ist, und das Kühlmittel aus dem Inneren austritt. Kleine Lecks sieht man kaum, riecht man aber sehr schnell, und fühlt sich punktuell leicht feucht oder schmierig an. Lecks können schnell entstehen, wenn mal kurz zu viel Druck im Radiator vorhanden ist. Zum Beispiel beim auch beim Spühlen mit den Wasserdruck aus einem Wasserhahn(bei mir knapp 4Bar). Da reicht schon kurz mal den Radiatorauslass mit dem Finger zuhalten, und der volle Wasserdruck aus dem Wasserhahn liegt im Radiator an. Die RohrRadiatoren sind aber eigendlich relativ druckfest. Das sollte aber auch in der Anleitung stehen.
Die werden mit 8 oder waren es 10 Bar geprüft.
Dürfte ein Silikonöl sein.
DU meinst sicher das LUXX Baby-ÖL von BuffDaddy
Mein DP Ultra stinkt auch nach Jahren im Kreislauf nicht ^^.
Genauer gesagt wurde Mora3 mit 1,5bar und der Mora4 wird mit 5bar getestet.
Mora3 Industrial ist für 10bar freigegeben.
So hat/hatte es WC auf der Seite stehen.
Liegt das an dem miesen Flow der DC-LT Ceramic?
63,3 K Delta Wasser zu CPU
Und 60,5 K Delta.
Ich habe nur die Lüfter vom Radi hochgedreht.
Wird echt zeit das ich die DDC repariere.
Wieviel Durchfluss hast du denn?
Im zweiten Screenshot wird 0L/h angezeigt, das wäre etwas zu wenig.
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass ich zwischen 20L/h und 200L/h keinen Unterschied in der GPU/CPU Temp messen konnte.
Jedoch habe ich auch nur ein ~600Watt System auf Standardeinstellungen und keine Übertaktung/Voltung
Also wenn man bei 600 W angeblich keinen Unterschied zwischen 20 L/h und 200 L/h bei GPU und CPU messen kann, dann sollte man sich einen besseren Durchflussmesser kaufen.
Bei 600 W und 20 L/h wäre das eine Temperaturdifferenz im Kreislauf von 27,7 K. Das ist kühltechnisch fast gar nicht mehr umsetzbar. Die mittlere Wassertemperatur der Komponenten wäre dann um ca. 13 K höher als bei 200 L/h wo bei 600 W die Temperaturdifferenz 2,7 K beträgt. Und diese 13 K sieht man auch direkt an der GPU oder CPU Temperatur. Natürlich aufgteilt auf die Einzelleistung. Bei z.B. 300 W an der GPU wären das dann 0,5 * 13 K .
Mal wieder Geschichten aus dem Paulanergarten, weil man vorher mal wieder seine Messinstrumente nicht mit einem Referenzwert kalibriert hat.
Und welcher Durchflussmesser kann zuverlässig bis 20 L/h messen? Der High Flow Next von Aqua Computer, geht je nach Version, gerade mal von ca. 36 - 55 L/h als Mindestwert runter, danach zeigt dieser 0 an. Mal davon abgesehen das bei 40 L/h oder 50 L/h der Messwert sehr ungenau ist.
Hey, könnte mir jemand einen Rat geben?
Meine uralte Magicool DCP450 hat so gut wie den Geist aufgegeben, kaum noch Durchfluss. Nun ist der Platz nach oben aber durch die Grafikkarte beengt.
Ich habe eine D5 Next bereits hier liegen und überlege den Alpahcool Core 100 damit zu verwenden (passt der mit der D5 Next?) - wohl das Einzige was platzmäßig knapp passen könnte.
Wenn jemand sonst nen cleveren Tipp hat, gerne her damit.
Verbaut sind 2x480er UT60 ausblasend, 5x140er Lüfter einblasend, CPU und Grafikkarte im Loop.
Edit: Habe mir das Vertical Mount Kit 5.0 von Phanteks und die Ultitube 100 bestellt - das sollte eigentlich passen.
Ist kein Flowmeter verbaut, ist alles aus meiner Restekiste, die Pumpe/CPU Block ist eine Eisbär LT.
War wirklich ein Krampf das System zu befüllen, die Pumpe fördert fast nix.
Keine Schönheit, war auch nicht der Anspruch : ) ,
Hat jmd nen cheap Tipp für Vibrationsdämmung (nicht Schall)?
- Können "Füße" (min 4cm Durchmesser) oder ne Matte sein
- Kann "fertig" oder DIY sein
- sollte nicht altern (also nicht nach einer Weile nachgeben und hart, wie ein Brett werden)
Ist nicht für Pumpe/n - soll für mein NAS sein (wiegt min 11kg - die Dämmung muss also was abkönnen)
Baumarkt, Maurerzubehör: https://www.hagebau.de/p/connex-schwammgummi-anP7000030907/
Gibts auch noch in nem stabileren Moosgummi in der gleichen Abteilung, sieht dann ungefähr so aus:
Bei den 3D-Druckern nimmt man eine Gehwegplatte, unter die Platte kommt in der gleichen dicke Schaumstoff mit einem RG von 24.
