[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Ich verstehe bis heute nicht warum der Webbrowser beim zocken offen sein sollte?
Ram werde ich mit Zen6 aufrüsten, denke und hoffe bis dahin reichen die 32GB.
Nach so vielen Kits hab ich endlich eins gefunden mit dem ich das hier auf nahezu full auto (train) abziehen hab können.
Getestet auf reset, boot 2 boot und CB stabil.
8400C34. Immer stuck gewesen bei 8400C36... finally.
Vor allem auch schöne 12/4/16 trrdl/s/faw. Zusammen mit RTL (auto) getrained auf 68, ist das schon wirklich schön.
Anhang anzeigen 1158880Anhang anzeigen 1158881
Bist du im Thread verrutscht? Oder brauch ich ´ne neue Brille?
Da hast du recht. Dachte es gibt nur einen DDR5 Thread. Hab ich mich verschaut. Happens
...kein Problem, von mir aus kannst du auch hier posten, ich dachte nur ich weise mal drauf hin. Ich mag auch Intel.
Ich muss ganz ehrlich sagen, bei Intel hat das RamOC schon echt mehr Spaß gemacht.
Das hat halt gedauert und war wie auf Messer´s Schneide^^
Bei AMD steckst du zusammen stellst ein läuft, OC Ende. Für den reinen User ist das super, aber der Bastel Spaß halt schnell vorbei^^
Willst du mehr schaffen brauchst vor allem bessere CPU.
Besorg dir ein Kit mit Nanyas, dann hast du Messers Schneide wieder. ^^
sehe ich ganz ähnlich. Für mich persönlich hat, neben den Usern hier :hail:, vor allem auch diese phantastische Excel RAM Datei geholfen, deshalb war ich relativ schnell fertig. UND ich weiß bis heute nicht warum das Taichi mit denselben 24Gb Sticks über 1,45VDD kann (CL36), das Godlike aber nicht - vlt. bin ich aber auch nur zu blöd. So wie es jetzt schon wochenlang läuft bin ich aber auch zufrieden.
VDDIO ; VDDmisc ; WRpre ;VSOC stimmen immer noch nicht beim Zentimings
@Neon Knights
Hast du mal mit etwas weniger vddq probiert? Also ich hab das hier am laufen ist aber der 48GB CL26 Bin.
Ich kann zwar bis 8200 stable aber was Latenz/Voltage zu Performance ist 8000C32 am besten im 24/7.Das ist schon mit Spannungs Reserve drauf.
Übrigens hab ich aus versehen VDDQ und VDDIO vertauscht nicht einmal das hat irgendeine Auswirkung^^
Und denke dran durch das Dashboard wird ein Stick wärmer als auf anderen Board´s. Also Kühlung wäre schon sinnvoll.
@RedF
Ich wollte ne downgraden^^
@Neon Knights
Ich habe die Werte des Taichi vor geraumer Zeit mal versucht, soweit ich noch aus´m Kopf weiss, warens 8000 CL36 aber mit trfc 706 ; VDD 1,47 VDDQ ? VDDIO + VSOC ähnlich wie jetzt ; stdrd vddg vddp.
Edit @Phoenix2000 , bin ja fast geneigt deine Werte mal 1:1 zu probieren. Aber was ist mit der CPU ? Wird doch sicherlich Einfluss haben 9800X3D<>9950X3D oder?
ah habs gefunden vom Taichi....
nochma edit: sehe gerade GDM war da ja enabled mhmhmhmhm
Edit3 ...also wenn ich mir das hier vom Taichi anschaue, bin ich mit den jetzigen Godlike Werten aber noch gut bedient mit 1,43VDD - GDM aus und trfc 650 , selbst mit CL 38 ......ich denke ich lass es es so wie es jetzt ist...
Da passt mein Update auf CL32 doch auch gut ins Bild.
Also generell heißt es bei Signalqualität weniger ist meist mehr.
Man nehme ne VDD die nicht wirklich reicht und dann guckst du welche VDDQ das verbessert oder verschlechtert.
Bei mir ist 1,3V VDDQ zu wenig und 1,32V ist am besten 1,33V ist zuviel. VDDIO keine Ahnung wieviel ich da brauche hab die auf 1,31V gelassen das die ähnlich der Übertragungsspannung aufm Board ist also der VDDQ. Dann die SOC im 2:1 runter auf 1,16V da ist auch zuviel ne gut.
Ansich hab ich nur die VDDQ wirklich ausgelotet der Rest ist solala und siehe das spart nochmal 30mV VDD ein.
Ich habe damals 1,61V bei 29,8°/30,2° gebraucht und jetzt bei 29,8°/29,8° nur 1,58V, wie du siehst die Widerstände sind gleich.
Und TM5 hat im Schnitt immer 10mV mehr als Karhu gebraucht also die 1h Karhu danach kannst du dir wegdenken^^.
Wo ich das Review gemacht hab, ging es ja nicht um BestCase, sondern eher um das was man ohne viel gefrickel halt wirklich brauch.
Und denke dran Kühlung ist halt wichtig grade durch das Dashboard hast du halt 2 Riegel wenn ungekühlt die absolut unterschiedliche Temps haben.
Das ist absolut suboptimal und denke auch daran das die M-DIE sehr gut mit Temp skalieren.
P.S.
9950X3D ist im RamOC def. nicht schlechter als nen 9800X3D, da gibts einige richtige Perlen.
Das Thema haben wir immer wieder...😉
Anscheinend habe ich irgendwo einen kleinen Bottleneck, der das verursacht. Ein parallel laufendes Programm oder meine Hardwarekombination.
In jedem Falle hatte ich bisher mit keinem anderen Setting knapp 358MB/s.
@HardyEbw Dann lass den Karhu mal mit HWINFO zusammen laufen und mach einen Screenshot nach einiger Zeit, ohne Karhu zu beenden. Vielleicht sieht man da etwas.
BTW. VSOC ist schon verdammt hoch und VDDIO sehr niedrig. FCLK geht nicht auf 2200?
Mache ich.
VSOC geht vielleicht auch 1.25V, nicht ausgelotet. Niedriger wird schwierig, glaube ich aus bisheriger Erfahrung heraus.
VDDIO scheint zu reichen, kann ich natürlich auf AUTO oder gleich auf 1.45V setzen.
FCLK 2200 konnte ich nicht erreichen, nein. Weiß gar nicht mehr, ob es damit überhaupt einmal gebootet hat.
EDIT:
  • VSOC 1.28V finde ich auch hoch.
    Bei 1.20V hatte ich gerade (wieder) TM5-Fehler Nr. 6. Habe jetzt 1.23V gesetzt, läuft erst einmal...
  • VDDIO 1.40V ist doch aber nicht wirklich niedrig, oder?
EDIT: Hier einmal 1000% Karhu, zuvor lief ein Cycle TM5. VSOC hatte ich für den Run auf 1.2V gesetzt, VDDIO auf 1.45V.
Ich setze VDDIO wieder zurück auf jetzt 1.39V, VSOC auf 1.23V (weil Fehler bei 1.20V) und schmeiße noch einmal an.....
Mache ich.
EDIT:
Zu wenig VDDIO und VDDP kosten dir Leistung, weil es sich hier auch Trainingsspannungen hält. Würde die VDDIO auf Auto lassen, wenn es keine Probleme macht
Ok, gerade läuft VDDIO bei 1,39V problemlos, allerdings verstehe ich deinen Ansatz und stelle das gleich wieder auf AUTO und gut is'.
Was würdest du für VDDP empfehlen, beim Setting 8100-32? Hatte zuerst 1.12V, gerade laufen auch 1.099V ohne Probleme und mit 357MB/s...
Wenn die VDDP grenzstabil ist, merkst du das erst nach einigen Boots. Würde es also etwas konservativer auf 1.125V einstellen.
