[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Ist RAS tot?
Jemand ähnliche Beobachtungen gemacht?
Buildzoid hatte das auch mal in einem Video getestet (YT: Buildzoid tRAS). Nach unten hin wird's irgendwann instabil, nach oben hin ist es ziemlich egal, was du da einstellst.
Ah ok. deckt sich mit meinen Tests. RAS=< CL+4 wird instabil.
Bzw CL+4 geht noch bei ausreichend hoher tRP. Aber das auszuloten lohnt nicht, wenn RAS keinen Mehrwert bietet.
Ich zitiere mich mal selbst, rein Interesse halber
"Wenn ich TFAW sogar auf 16 runter bekomme, soll ich dann 16 fahren ??
Habe gelesen dass bei AM5 tFAW 32 ideal wäre.?
Einen sehr großen Unterschied von 32 zu 16 kann ich nicht feststellen, liegt im toleranz Bereich."
Bei Asus kannst du 4-9-16 2-18 fahren.
Ich persönlich fahre etwas konservative Timings mit 8-12-32 4-24 oder 8-8-32 4-16
Hier (grob ab 44:00) wird auf das Thema unter anderem eingegangen. Zumindest laut Dokumentation/ Buildzoid soll tFAW 32 optimal sein und 20 der technische min.-Wert (immerhin mit Erklärung). Alles dadrunter wird wohl nach oben korrigiert.
Meine Einschätzung: Da AM5 sich nur bedingt an irgendwelche JEDEC-Normen hält, ist auch nicht immer klar, was "optimal" sein soll. Ich konnten zwischen 32, 24 und 20 keinen Unterschied (eindeutig) feststellen.
Ähnliche Thematik ist ein sehr niedriger tRC-Wert. 38 funktioniert ohne Fehler und performt sogar nen Tick besser, ist aber entgegen der üblichen Empfehlung tRP+tRAS. Daher bleibt einem immer nur das persönliche Testen über, was letztlich besser ist.
Edit zu tFAW, also er erwähnt in dem Video, dass tFAW höher als 4* tRRDS die Performance verschlechtert (ab 47:00). Demnach könnte man sagen, dass tRRDS 8*4 = 32 optimal wäre. Ich fahr 6-12-24 im 6200er und 6400er Profil und das scheint soweit bestens zu funktionieren. Bei 6000 komm ich runter auf tRRDS 4, weiß aber nicht, ob ich tFAW auf 16 stellen kann und ob es überhaupt einen Unterschied macht.
Das sind alles so Settings, die sich schwer eindeutig testen lassen, gerade in Gaming-Tests mit 'ner X3D CPU.
Moin, hab hier mal mein erstes richtiges RAM OC Endeavour hinter mir. Läuft nur bis RAM Temp ca. 55-60°C stabil, also aktive Kühlung muss sein. Im Bild noch 1,62v DRAM Spannung, mittlerweile auch mit 1,6v getestet, 1,59 ist instabil.... Meint ihr die hohe Spannung schadet der Langlebigkeit deutlich? : D
und das obligatorische: Verbesserungsvorschläge?
Interessanter Screenshot aus'm Discord von billibilli. Einfach mal auf sich wirken lassen 🤔
(thx dmdtxdissar)
Wow. Die Frage, die ich mir stelle, ob das wirklich 24/7 stable ist oder nur boot- und benchbar. Ich bin ehrlich, ich bezweifle das. 🤷‍♂️
Da hast recht, aber das 2x 64GB DR überhaupt >5600 gehen ist schon ein Ding. Oder sehe ich das falsch?
Temperaturtechnisch scheint's ne aktive Kühlung zu sein. Mit unter 30°C entweder mit ordentlich Luft oder halt Wasser. Ob's 24/7 stabil ist, weiß ich nicht, da ich die anderen Parameter nicht kenne. Oben ist der Stresstest mit fast 5h angegeben, also denke ich schon, dass es laufen wird (wenn auch schwer vorstellbar).
8700-CL48 ist mit 11,03ns jetzt nicht so stramm. Ein vergleichbares Setting mit z.B. 8200-CL34 ist bei 8,30ns, allerdings meist nur mit 32GB oder 48GB. 8700 MT/s sieht man schon vergleichsweise selten bei AM5 und mit so einer Kapazität sowieso.
Bei welchem Game ist mehr als 32GB von Vorteil?
War bezogen auf die schlechtere Latenz, klar gibt es Games wo du mehr als 32GB gebrauchen kannst sind aber eher selten.
MS Flightsimulator einer der wenigen Games wo du wirklich mehr FPS hast oder bei dem neuen ARK merkst du das du weniger Lags mit RamOC.
Ansonsten puffert der 3D Cache das aber ziemlich gut weg.
ja, ziemlich selten. Komm auf die gleichen Werte wie HWU: (Win11 + Game + HWinfo + MSI AB + FF mit 6-8 Tabs + Game Launcher + zweiter Monitor etc.)
Hätte eigentlich Lust mit'm 48GB-Kit mal rumzuspielen, aber schon damals dachte ich mir.... wozu? Damals noch, weil ich keine Lust hatte den Kühler umzubauen, heute ganz klar wegen des Preises. Hat man ne Gaming-Kiste mit keinen speziellen Anwendungen, bekommt man selbst 32GB nicht annähernd voll.
Ich geh davon aus das in 1-2 Jahren 32GB öfters mal zu wenig sind.
Man will ja nicht jedes mal den Webbrowser zu machen, irgendwelche Programme schließen damit ich wieder genug Speicher frei hab.
Denn 2-10GB sind halt mal auch ganz schnell so nebenbei weg, 32GB ist für mich halt irgendwie Leben am Limit😅.
Ja klar reicht das aktuell, aber Luft hast du da keine. Es kommt halt darauf an was du machst bzw. auch zockst.
Ich verstehe bis heute nicht warum der Webbrowser beim zocken offen sein sollte?
Ram werde ich mit Zen6 aufrüsten, denke und hoffe bis dahin reichen die 32GB.
Nach so vielen Kits hab ich endlich eins gefunden mit dem ich das hier auf nahezu full auto (train) abziehen hab können.
Getestet auf reset, boot 2 boot und CB stabil.
8400C34. Immer stuck gewesen bei 8400C36... finally.
Vor allem auch schöne 12/4/16 trrdl/s/faw. Zusammen mit RTL (auto) getrained auf 68, ist das schon wirklich schön.
Anhang anzeigen 1158880Anhang anzeigen 1158881
Bist du im Thread verrutscht? Oder brauch ich ´ne neue Brille?
