[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Fehlerkorrektur vom ram, falsche Spannungen, instabiler Fclk, mainboard, CPU… da gibts viele mögliche Ursachen. Am besten mit spielebenches wie CP und Anno vergleichen mit den pcgh bench Szenen. Hab auch soviele karhu und y crunch stabile settings aber wenn der Durchsatz nach 10K Karhu immer noch bei 230-245 mb rum buckelt kann ja was nicht stimmen 😉oder wenn im CP bench 6600/2200 nur 1 fps schneller ist als 6400/2200 oder ganz und gar schlechter ist ,als grobes Beispiel. Laufen tut s natürlich trotzdem aber dann ist s eben sinnlos beispielsweise 6600/2200 c28 mit hohen Spannungen zu haben für dieselbe Leistung mit 6400/2200 c28 mit niedrigeren voltages.
Und das machst du nur am Karhu fest?
Es laufen halt auch nicht auf jeder CPU 2200 FCLK.
Weiß ich, ich will nur damit sagen wenn karhu durch geht usw heißt es nicht das es läuft wie s laufen soll. Wie bei mir zbsp 2200 geht durch selbst mit 6600 aber die Leistung liegt brach. Und trotzdem läuft es ohne crashs etc pp
hat jemand verbesserungstips 9800x3D MSI Tomahawk x870e
F5-6000J2636H16GX2-TZ5NR​
Moin, bin fleißig am oc der CPU und RAM und einiges an Erfahrung angesammelt. Allerdings brauche ich paar gute Ratschläge/tipps und Erklärungen.
Solangsam weiß ich nicht mehr weiter warum der nicht stabil bleibt mit tCL 28..,vorher mit tCL 30 war es echt gut stabil+ geringe Timings für tcl 28 habe ich schon was angehoben aber ich denke ich habe da einiges falsch eingestellt damit es funktioniert. Ich hoffe jemand kann mir da Tipps geben wieso es nicht funktioniert und was verbessert werden kann.
Hardware und Settings:
rog strix X670EE MB/ ryzen 7 9800x3d cpu/corsair vengeance 6000mhz cl30 ram
Settings Bios: -co per kern(nicht zu stark)/frequency override + 100-200(hin und her probieren)/llc 3-5 rumprobieren/silikon magnitude 3-5 Stufe auch am rumprobieren
Ram: vddg ccd: 990/vddg iod: 1030
Nitro Modus: on/ robust training on /1,2,0
Danke im voraus und bitte keine überflüssigen Aussagen wie "warum ÜBeRtAKtEn
überhaupt ohne wissen" ganz einfach, mir macht es Spaß und will so viel wie möglich rauskitzeln und ich so etwas interessant finde
Abend,
ich habe letzte Woche meine GPU von der 1080 Ti auf die 9070 XT gewechselt und bekomme seitdem ab und zu beim Spielen für 1–2 Sekunden keinen Ton mehr. Sobald ich meinen RAM-OC deaktiviere, läuft alles wieder ganz normal und ich kann stundenlang ohne Soundprobleme spielen.
Das Komische ist, dass das System mit exakt denselben Einstellungen zuvor über zwei Jahre absolut stabil lief.
Ich nutze Hynix A-Dies (FF3D532G7200HC34ADC01) und habe zur Sicherheit nochmal Y-Cruncher (VST, VT3) sowie TestMem5 mit dem Anta777-Profil laufen lassen. Dabei wurden keine Fehler gefunden. Ich fahre aktuell auch keine besonders aggressiven Timings.
An der vSoC dürfte es meiner Meinung nach nicht liegen. Ich habe sie testweise schon auf 1.2 V angehoben, das Problem bestand aber weiterhin. Hatte sonst auch mal den RAM anstelle von CL30 auf den originalen CL34 laufen inkl. Submitings, jedoch ohne Erfolg.
Das Ganze lässt sich momentan nicht zuverlässig reproduzieren. Manchmal läuft das System mehrere Stunden ohne Aussetzer, dann tritt das Problem plötzlich wieder auf.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte oder Tipps, wie man das gezielt reproduzieren oder eingrenzen kann?
PS: Repost. Hatte ich zuvor ausversehen im DDR4 Thread gepostet.
Ich habe die Audio-Drops durch das Absenken der VDDP auf 0,95 V beseitigen können.
Die folgenden Timings laufen nun ohne Probleme in Karhu sowie im y-cruncher VT3. Auch beim Spielen sind keine Audiofehler mehr aufgetreten.
Um das RAM OC stabil zu bekommen, solltest du erstmal jegliches CPU OC/UV rausnehmen.
Das kannst später wieder rein machen.
Das kann dir viel Zeit und nerven sparen : )
Stell ihn erstmal auf 2/3/1, dann hast du eine weitere Fehlerquelle weniger.
Wenn das stabil ist, kannst mit Nitro weiter machen.
Für deine Timings würde ich dir das Vorschlagen, du hast ja vieles noch nicht angefasst.
Ein erster Schritt wäre aber herauszufinden, was du für ICs verbaut hast. 160ns machen sie ja schonmal mit.
Versuch mal:
Wenn das läuft hast du Hynix A-Dies, wovon ich ausgehe.
Dann kannst du vermutlich bis 120ns tRFC runter, also:
Das "Problem" kann vermutlich schon viel weiter vorne liegen, im Sinne von, dass dein Ram das nicht kann, egal was du einstellst.
CPU/ Mobo/ Ram ist alles Glücksspiel, welche Güte man erwischt.
Zum Beispiel hatte ich drei gleiche Ram-Kits und nur eins von denen lief 6400CL26, Die anderen beiden "nur" 6400CL28.
Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob sich der Fragesteller vorher ernsthaft mit dem Thema beschäftigt hat bzw. es überhaupt möchte. Komm irgendwie nicht drauf klar, warum man so eine Frage als erstes bei GuteFrage.de stellt.
Der Gang zu einem PC-/ Hardware-Forum (von mir aus auch Discord oder YT) ist da natürlich deutlich sinnvoller, aber dieses "hier mein Screenshot, optimiert/ korrigiert mal" finde ich mittlerweile nur noch dreist und nervig. Obwohl man im Thread vorher auf diesen AM5 DDR5 Thread hingewiesen wurde, wird wieder exakt der gleiche Text samt Screenshot hier reingeklatscht, anstatt sich vorher vielleicht mal 10-15 Minuten Zeit zu nehmen und wenigstens die letzten 10-20 Seiten durchzulesen.
Und selbst wenn geholfen wird, kommt ja oftmals kein Feedback, kein Danke oder sonst irgendwas. Es wird einfach Wissen abgegriffen und Tschüss. Auch so Dinger wie "was ist Cmd2T?" verstehe ich nicht... Sachen, die man innerhalb von 2 Sekunden über Google oder mit KI (Frage: Bedeutung Cmd2T) rausbekommt.
Nun, ich habs versucht ^^.
Aber gutefrage.de wäre schon die bessere Anlaufstelle für "darf ich meinen Pulli bei 60° C Waschen".
was kann ich noch besser machen einstellen????
Hallo Leute,
ich habe ein Asus ProArt X870E und dazu das G.Skill F5-6000J3444F64GX2-FX5 Kit - 4 x 64GB DDR5-6000 CL34 bei 1.35V, Expo.
Läuft mit 1 oder 2 Riegeln wie beworben, aber nicht mit 3 oder 4 (Post DDR5-3600). Steht aber mit 4 so auf der Asus QVL für das Board mit Serie 9 CPU.
Stellt sich heraus mit mehr Spannung laufen 4 Stück. 1.41V sind die unterste Grenze.
Ich hätte das ganze gerne stabil mit OC DDR5-6000.
Meine Frage ist ob Spannungen jenseits 1.4V hier bedenklich sind?
In einem anderen Thema hat jemand das Schwester-Kit in CL36, angegeben mit 1.25V, das läuft bei ihm mit 1.435V und DDR5-6200.
Ganz schöne Abweichungen vom Prospekt.
Mein aktuelles Daily, 8100MT/s CL34.
Nutze ich bereits länger ohne Probleme, test-, gaming- und allgemein stabil.
Und selbst wenn geholfen wird, kommt ja oftmals kein Feedback, kein Danke oder sonst irgendwas. Es wird einfach Wissen abgegriffen und Tschüss. Auch so Dinger wie "was ist Cmd2T?" verstehe ich nicht... Sachen, die man innerhalb von 2 Sekunden über Google oder mit KI (Frage: Bedeutung Cmd2T) rausbeMou
Moin erstmal.. also erstmal hab eich so etwas noch nie benutzt oder nachgefragt.., Gutefrage hatte ich halt für andere sachen gerne benutzt un dbenutze dieses Programm jetz das erste mal. Ich verstehe allerdings dein Problem nicht.. natürlich kopiere ich das wenn man keine antworten bekommt dann habe ich mich für diese Seite entschieden.. genauso die unterstellung das ich mich nicht belese und nur von anderen etwas kopiere und mich nicht bedanke. Es ging ja DARUM ob jemand mir helfen kann, tipps geben kann, und mir es erklären kann.. ich habe schon vieles gelernt und erfahrung gesammelt, entschuldige das ich wegen den timings halt nachfrage was verbessert werden kann und warum. So wünsche dir noch eine Gute nacht und schlaf dich lieber mal aus.
Versuch mal:
Wow.. vielen Dank erst einmal für deine Zeit die du in anspruch genommen hast. Wie du die Timings nach möglicher stabilität geändert hast habe ich paar Timings selber gemerkt das es garnicht passen kann.. + das mit nitro. ein sehr wertvoller typ. bei tRFC2 und tRFCsb ist bei den beispielen 0, heißt das, dass ich es auf Auto lassen soll oder wirklich 0 ?
genauso die unterstellung das ich nicht belese
Holzmann hat dich ja auf diesen Thread aufmerksam gemacht. Ist ja jetzt nicht so, dass du dich erstmal umgesehen hast und mal einfach geguckt hast, was die Leute hier so für Profile nutzen. Gerade 6200 nutzen hier vergleichsweise viele User, mich eingeschlossen. Auf den letzten 20 - 30 Seiten findest du unzählige ZT Screenshots und ergänzende Infos zu solchen Profilen. Zusammen mit dem ersten Beitrag auf Seite 1 inkl. der Tabellen und dem Timing-Calculator wärst du an sich schon gut aufgestellt.
Hättest du dir wenigstens 10 Minuten Zeit genommen zum "belesen" wärst du vermutlich schon mit der aktuellsten ZT Beta unterwegs und hättest dir Sätze wie "bitte keine überflüssigen Aussagen wie "warum ÜBeRtAKtEn" gleich ersparen können, weil's auf 370 Seiten um fast nicht anderes geht.
wo habe ich das genau gesagt? Markier mir mal die Stelle im genannten Beitrag.
Mach dir kein Stress, manche hier lassen ordentlich den Dicken raus hängen, dabei haben alle irgendwann mal mit copy&paste angefangen, vergisst man nur gerne.
Ich lass den "dicken raushängen", weil ich die fehlende Eigeninitiative, fast schon Faulheit, einiger User kritisiere? Sollen die anderen doch für mich googeln oder sich mit meiner Hardware auseinandersetzen.
Das ist nicht explizit auf User Haihappen bezogen, sondern was immer wieder auffällt.
Du hast schon Recht, aber auch nicht… manchmal sieht man etwas und kapiert es dennoch nicht. Für mich waren die Werte / Einstellungen / Zusammenhänge (und sind es teilweise immer noch) Hieroglyphen.
Zum Beispiel hing manchmal anfangs nach geänderten Einstellungen das BIOS mit Ad (oder war’s A0?) und ich bin fast verzweifelt. Bis ich durch Zufall drauf kam, dass das verdammte Brett einfach nur kurz vom Netz musste, danach konnte ich normal starten.
Dann vielleicht lieber doch doof fragen, bevor man in einer Sackgasse landet. Vieles ist im Thread zwar mal erwähnt worden, nur findet man es mit der Suche nicht immer.
Mein Gott.. was wegen mein Beitrag für ein fass aufgemacht wird.., natürlich habe ich schon oft genug und sehr viel Zeit investiert andere ddr5 timings mit meinen verbauten Modulen angeguckt und ausprobiert. Daher das es alles nichts so geworden ist, wollte ich mit meinen eigenen timings und Erfahrung von anderen die sich viel mehr auskennen erklärungen bekommen was man verbessern könnte und WARUM. Was kümmert euch das und stresst hier unnötig rum. Antwortet doch einfach nicht, wenn andere mir da gerne helfen ist das doch nicht euer problem.
Da bin ich mit meinen M-Die nicht zuu weit weg, würde ich sagen.👍
Nach dem Einstellen der Spannungen ist die 82c32 nicht viel schlechter als die 84c36.
Habe ich auch bemerkt 8400C34 benötigt einiges mehr an Spannungen und ist nur marginal schneller als 8200C32.
Ich Optimiere mein 8200C32 Profil und lass es dann laufen.
Wenn ich TFAW sogar auf 16 runter bekommt, soll ich dann lieber 16 fahren ??
Habe gelesen dass bei AM5 tFAW32 ideal wäre.
Einen sehr großen Unterschied von 32 zu 16 kann ich nicht feststellen, liegt im meß toleranz Bereich.
