[Sammelthread] LuKü Quatschthread
Sagen wirs mal so, das NT ist auch vollkommen übers Ziel hinausgeschossen, ist auch sehr happig nur für ???
Hat jemand von Euch schon Arctic P14 PWM PST gegen Pro Varianten ersetzt? Mich würde die Lautstärke
Ich nicht aber jemand tat dies wirklich mal und berichtete, das die Pro einen Nachteil haben.
Die Mindestdrezahl war relativ hoch, zu hoch für mich.
Die P12 Pro hatten einen mindestwert von 600rpm, der eher sogar höher ausfiel. Die P14 einen mindestwert von 400rpm, der auch eher höher war, glaube 450 oder 500 wurde berichtet.
Ein Rückschritt gegenüber den Varianten ohne Pro. Da ging 200rpm mindestdrehzahl. Ich betreibe meine P14 PST Rev 4 bei 426rpm. Mit den Pro wäre das evtl nicht gut möglich.
Ich erwische mich immer wieder wie ich darüber nachdenke, wieder auf Wasserkühlung zu wechseln. Dazu wäre eine 5090 irgendwie auch ganz fesch, wenn man in 4k unterwegs ist, und da ist es sicherlich nicht verkehrt, mit einem entsprechenden Netzteil dafür gewappnet zu sein...
Also so versuche ich für mich das sachlich zu begründen... :ROFLMAO:
Unbenutzte Noctua NT-H1 von ende 2022 wenn sie nicht klumpt is besser als die Paste wo beim Thermalright Assassin dabei is oder ?
Beim TR Assassin ist doch in der Regel die TF7 dabei?
Der würde ich auf jeden Fall den Vorzug geben.
Die TF7 ist schon eine recht brauchbare Paste die jedenfalls nicht schlechter ist als eine NT-H1 aus 2022.
Bei meinem Peerless Assassin 120 SE war sie auch dabei und ich habs verwendet für einen i7-7800X mit all-core Turbo auf 4,7Ghz und ~175W Verbrauch unter Volllast. Läuft einwandfrei.
Aha... Die Cryofuze 7 liegt in den Messungen quasi durchgehend vor der Mastergel Maker. Im Chart liegt sie dahinter. Hmm...
PS:
Nach der Nummer mit der TF8 vertraue ich Thermalright nicht mehr. Gehöre leider ebenfalls zu den Opfern. Dabei hab ihn selbst auf den äußerst günstigen Preis aufmerksam gemacht.
Lass es nach Bulk sortieren, dann leigt die Cryofuze 7 vor Mastergel Maker.
PS:
Jo, ist bitter, aber so ist das manchmal.
Vertrauen kannst da eh keinen, im ersten Test top und dann wird gepanscht.
Kold-01 gabs ja anscheinend auch unterschiedliche Abfüllungen.
Gut zu wissen, glaub die HT-01 hab ich auf der CPU & GPU.
Wieder ein Grund mehr zu basteln. :d
Hab zwar noch so ne Flüssig-Metallpaste hier rumfliegen, aber eigentlich keine Lust mehr auf das Gepansche. Werde mir wohl mal so ein Metal-Pad bestellen.
Moin, gibt es noch irgendwo gute Blaue 92mm Lüfter,
Meine Noiseblocker machen Mal wieder geräusche
und ich bekomm in das Tj07 hinten halt nur die blöden 92er rein.
Leider kommt man nicht an die lager um die mal neu zu fetten
argb lüfter in 92mm is ja auch nicht so viel auswahl und die thermalright TL-P9-s findet man kaum noch bzw bei amazon nur einer auf lager und ich bräuchte 2.....
Jop, bei nem PTM wird die Anwendung am einfachsten sein und es wird auch noch n besseres P/L haben als andere ähnliche Alternativen wie n Kryosheet. Der einzige Nachteil an PTMs ist, dass sie deutlich teurer sind als WLP, wenn man öfters am Rechner rumbastelt, ansonsten haben sie meiner Meinung nach aber nur Vorteile.
Entweder über Ali bestellen:
oder bei GH andere Lüfter aussuchen:
Also ich hab einige von Ali bestellt, ob das jetzt Original ist oder nicht, kann ich nicht sagen. Aber sie funktionieren wie sie sollen.
dachte da is so nen beutel noname dabei deswegen dachte ich die ungeöffnete Noctua NT-H1 von ende 2022 is besser :)
hab rein geschaut da is keine TR7 dabei sondern TF-4
Hier ist - nehme ich zwar an, frag aber doch einmal - jedem wirklich klar wie es sich auswirkt, wenn man sich von der JEWEILS möglichst optimalen Schichtdicke entfernt?
Das macht bei der gleichen WLP dann den Unterschied zwischen Igors Platz 1 und Platz 15 aus...
edit:
Bis auf Fälle wo eh Pad oder Putty angesagt wären, ist sonst alles zwischen 50µ und 100µ ist "gut gemacht". Bei weniger hat man recht sicher irgendwo zu wenig, bei mehr, keine direkte Berührung wo eine möglich wäre. Da sind auch die Schichtdicken die man bei Igor primär betrachten sollte.
Faustregel 1 bei Pads (wo ich schon bei bin :fresse:) 1,40 bis 1,45 -> Verhältnis zwischen Spalt und der dicke das Pads.
Faustregel 2 bei Pads: Wenn die Oberfläche nicht spiegelglatt ist, auf jene Minimalmenge WLP einreiben und dann erst Pad drauf (*)
(*) Minimalmenge ist quasi so, daß die Oberfläche durch den entstandenen Grauschleier noch durchschimmert. Härtere Pads leisten nicht so gut. Die sehr weichen laufen eher aus und geben auch schneller nach/auf. Die normal soften wie die Apex Soft ("11 W/mk") halten und man kann sie mit dem Trick auf den Level eines ~"15-16 W/mk" Pads bringen. Mach ich nur noch so. Reicht dann auch. Besseres steht eh in keinem Verhältnis mehr zum Preis.
Ob Putty das alles killen kann weiß ich noch nicht... Ich hab noch keine erwachsenen Tests gesehen wie sich die Masse mit der Zeit senkrecht verhält. Grakas stecken meist waagerecht, da stellen sich solche Fragen nicht. Bei senkrechten Aufbauten nehme ich daher (wie oben) bisher weiterhin Pads.
PS:
Irgendjemand hier im Forum der Laptops macht (man verzeiht, kann mich nicht mehr erinnern), macht das mit dem Einreiben (WLP) auch bei Puttys und hat ebenfalls nur positives berichtet.
Da Phanteks die T30 als 140er dieses Jahr vielleicht gar nicht mehr rausbringt,
hab ich mir ersatzweise die MACH140 mal gekauft.
Also qualitativ schon echt schicke Lüfter (alles LCP). Mag auch das durchsichtige Fenster bei der Narbe und auch Zubehör alles Top soweit. Allerdings musste ich sie leider wieder zurückschicken. Grund war Coil whine, wenn auch nur super leise. Ich habe ein offenes System auf dem Tisch und entsprechend alles leise eingestellt. Dadurch hört man natürlich jedes kleinste fiepen und summen und die Lüfter haben leider ein sehr leises und hochfrequentes fiepen. In einem normalen Gehäuse, gerade wenn es auf dem Boden steht, wird man es ziemlich sicher nicht hören können. Ich höre es aber leider und für den Preis kann ich es nicht hinnehmen, schade. Demnach bleiben die Toughfan 14 Pro.
Hab die Toughfan 14 verbaut, die High Static Pressure, ich mag die Lüfter.
Die Pro sind glaub nochmal nen Stück besser, also würde ich sagen, probier sie einfach mal aus.
