FritzBox 7590 AX oder "Das Bufferbloat-Flaggschiff"
Ich habe hier mitgelesen, da ich auch nicht zufrieden bin mit meiner 7590 was z.B. Rocket League angeht - fühlt sich immer subjektiv etwas schwammig an.
mein WLAN bleibt bei fritz (habe da schon zuviele mesh repeater). Aber mein PC ist ohnehin mit LAN verbunden.
Ich würde gerne die 7590 ersetzen (auch ist mal wieder das 2.4ghz wifi abgeraucht beim ersatzgerät, aber naja).
Habe Telekom VDSL 100mbit, mehr gibt es hier auf dem dorf nicht.
bufferbloat wertung D
jetzt bin ich unsicher, was für einen router ich kaufen soll.
mit z.B. einem aktuellen speedport gerät würde ich mich sicherlich wohler fühlen als mit dem DSL-AX82U, der ja auch jetzt schon etwas älter ist.
In meiner Situation - wechsel zu Speedport 7 und dann sollte alles gut sein?
hat jemand einen tipp für mich?
(hatte den speed schon manuell heruntergesetzt in der fritzbox, sonst sind es so 115mbit und auch bissl mehr als 40 down)
Hab meine 7590 durch die 7583 (bei Ebay für 99€ geschossen) ersetzt,bekommt auch alle Updates und habe A+ mit der
FritzBox 6670 Cable (Bridge-Mode) + Asus DSL-AX82U
Und zum letzten mal: Der Test von waveform ist nicht zu gebrauchen. Der Speedtest (siehe Screenshot) ist viel besser.
Hey Leute, wir haben jetzt Glasfaster bekommen und ich würde gerne eure Meinung dazu hören. Verbaut ist eine Fritzbox 7590 AX in Verbindung mit einem Modem von EON, die Leitung ist eine 250MBits.
Mfg.
Wie sieht denn das Peering von EON in Richtung "Netcom Kassel" aus?
Wenn das voll ist, dann würde ich solche Werte erwarten.
Ookla kann nur von Servern aus messen die es hat, wenn die nicht in deinem Netz stehen, könnte da solche Werte erklären.
Hat EON irgendwelche iperf server im Netz stehen, oder bietet einen Speedtest selber an?
Die sollten dir zeigen wie schnell dein Anschluss maximal kann.
Boah frag mich bitte nicht was ein Peering oder iperf Server ist, ich hab da keine Ahnung von.. ich sehe nur den Ping und merke dass Games ab und zu leichtes Delay haben seit Umstieg 😅
Nein ein eigenen Speedtest bieten die nicht an.
Mfg.
Mit Peering meinte ich die Zusammenschaltung vom EON eigenenen Netz mit anderen Netzen. Wie die wohin gehen beeinflusst dann auch Tests.
Wenn man übertrieben gesagt für einen Zugriff von A nach B über C geht, C aber auf einem anderen Kontinent liegt, dann bekommt man gruslige Ergebnisse :).
Das passiert aber eigentlich nie in dieser extremen Form. Oft wird aber nach Plan gearbeitet, es werden bspw. 100G in die eine und 100G in die andere Richtung gebucht.
Wenn das voll ist, dann gehen Tests die von einem Netz in das andere Netz testen wegen dieser Engstelle auch in die Knie.
Und das war was ich vermutete, das die Netcom in Kassel keine direkte Anbindung mit der EON haben könnte. In diesem Falle würde das Messergebnis gegenstandslos.
iperf3 ist dann eine gute Möglichkeit um über die Kommandzeile mit einem Server zu verbinden den bspw. der Nachbar eine Straße weiter aufmacht mit iperf3.
Das macht dann aber auch nur Sinn wenn der Nachbar beim gleichen Provider / im selben Netz ist.
Wenn die Netcom am Routeserver des DECIX peert, hat „die EON“ ein direktes Peering mit denen. Andernfalls nicht.
Ja, soll mir ne PM schicken dann poste ich ihm die Adressen.
Wollte nur nochmal meine Testergebnisse mit der Fritzbox 5690 Pro (Factory Settings) nachliefern:
Habe jetzt Grade A und auch gute SpeedTest.net ergebnisse. Ich denke wirklich die 7590 war bissl am Limit zuvor. Man merkt schon ein riesen Unterschied wenn man nur auf die fritz.box seite geht am Seitenaufbau. Gefühlt spielt sich Rocket League jetzt weniger zäh / fühlte sich gut an aber kann auch bisschen Placebo sein - muss ich noch weiter testen.
(Telekom VDSL 100/40)
Habe jetzt auch eine 5690 Pro am laufen, bereits am WAN hat sich schon eine Tendenz ergeben und mit dem eigenen GPON Modul gab es nochmal eine deutliche Verbesserung.
Mit Einstellung auf 250/100 und "Automatische faire Verteilung" bekomme ich teils sehr passable Werte, aber es schwankt auch und ist auch mal schlechter.. Speedtechnisch geht da zwar noch etwas mehr aber Grundsätzlich bin ich damit schon nicht so unzufrieden, vielleicht kann man da im Laufe der Zeit noch etwas optimieren :)
Mfg.
Hier mal Glasfaser von O2 auf dem neuen Asus BE88U mit custom Firmware.
Über WLAN getestet ist der Test aber nicht wirklich zu gebrauchen... Wie siehts am verkabelten Endgerät aus?
Meinst du damit das GPON-Modul der 5690 Pro oder das deines Providers? Hast du beide an der 5690 Pro verglichen?
Genau das habe ich, mit dem der Fritz eigenen in der Box ist es nochmal einen Tick schneller, aber habe wieder getauscht weil es mir ehrlicherweise keinen Benefit bringt.. bin wieder auf die 7590 zurück weil der Bufferbloat nicht wirklich relevant ist für mich, dennoch find ich es interessant was ich so als Ergebnis bekommen habe :)
Mfg.
Hey, danke für deine Antwort (y) . Ich wollte nur sichergehen, ob ich es richtig interpretiert hatte, weil bei einem Bekannten hatten wir das umgekehrte Ergebnis: Das Telekom ONT war etwas besser als das GPON-Modul der 5690 Pro.
Hab seit Ewigkeiten ein NanoPi mit OpenWrt und Cake hinter einer Fritte im Bridge Mode. Dahinter dann ein modernes AP Setup.
Selbst an einer 1Gbit Docsis Leitung krieg ich damit konstant A+ mit 4% Reduktion auf Down und 6% auf Up.
Macht das nicht einen größeren Unterschied ob jetzt z.B. 100MBit oder 1GB..? Und damit meine ich nicht irgendwelche Erzählungen sondern reale Erfahrungen mit Nachweisen :unsure:
Mfg.
Mfg.
Was heißt denn Erfahrungswerte mit Nachweisen. Das ganze lässt sich doch auch technisch erklären.
Kommt einfach auch stark auf die Zugangstechnologie an. Glasfaser verhält sich etwas anders als z.B. Kabel (DOCSIS). Bei Glas verhält sich PON dann wiederum anders als XGS-PON oder AON.
Hat dein Router schon SQM, ja oder nein.
Deine Frage bezogen auf Kabelinternet & Standard Fritte: Je höher dein Durchsatz, desto agressiver puffert das Modem.
Das liegt an OFDM + großen Queues und weil ACKs im Modem dadurch starkt verzögert werden. Hier hilft SQM dann richtig viel, weil (jetzt im Fall von CAKE): TCP-Flows werden gebremst. ACK-Pakete bekommen eine eigene Queue. UDP Pakete (wichtig für Gaming) werden bevorzugt. OFDM-Burst Queues werden kontrolliert.
Eine Fritzbox kann das alles nicht sauber lösen, obwohl das grade bei Kabel noch wichtiger wäre als bei anderen Technologien, weil es gleich mehrere strukturelle Latenzfallen hat, die andere Technologien nicht (oder kaum) haben.
Und was ist dann wichtig beim Glasfaserausbau, auf was soll ich achten? XGS, PON, AON? ISP ONT oder Anderes? Welcher Router bei >500/500Mbits
Wenn moeglich: AON. Da haste als Endkunde jedoch keinen Einfluss drauf.
mal eine Frage in die Runde. Ich hatte bisher version 7.81 laufen und sämtliche anbieterdienste und auto updates ausgehabt. Ich bin vertraglich von VF zu Telekom gewechselt. Telekom hat einfach einen forced push auf 8.20 rausgehauen auf meinem Eigengerät... ist das normal heutzutage?!
Ich bezweifle das die Telekom deine Fritzbox aktualisiert hat.
Wahrscheinlicher ist das du im Zuge des Anschlusswechsels die Resettaste gedrückt hast, oder?.
Die Telekom macht gar nichts an Endkundengeräten die nicht von der DTAG selbst sind.
Und selbst dort kann man das abschalten.
Welche FritzBox (DSL 100/40 bei Telekom) ist denn zu empfehlen?
Möglichst wenig Bufferbloat und niedrigen Ping...
Vielen Dank!
Edit: in 15 Monaten kommt Glasfaser... macht es dann Sinn jetzt die FRITZ!Box 5690 Pro zu kaufen?
Blöde Frage - hat schon mal jemand geprüft ob sich daraus ein reales Problem ergibt (ich habe natürlich nicht alle 32 Seiten gelesen)? Ich bin oft host in online-games und lasse nebenbei auch downloads laufen. Wenn ich das hier richtig verstanden habe und korrekt interpretiere müssten meine Buddies und/oder ich im Fall dieser Bufferbloat hat einen Effekt irgend etwas davon bemerken (was nicht der Fall ist)?
meine 5690pro liefert immer nur B bis C Bloat Ergebnisse (30-65ms) im Download (100mbit VDSL, kein WLan). Egal was ich mache. Keine Einstellung in der FB hilft :(
Ich möchte einfach Downloads laufen lassen und dabei zocken können ohne Speedbegrenzung.
@Alles klar?
Das kommt darauf an wie aussagekräftig der speedtest da war.
Im Endeffekt sollten deine Freunde nach der Anzeige etwas merken, denn 500ms im upstream zu dir hin sind dann schon zäh.
Aber wenn der Download die Leitung nicht 100% auslastet, Stichwort Congestion Control, ist das hinfällig.
Und wie schon geschrieben, den Ergebnissen von speedtest.net würde ich nur bedingt trauen.
Zur Not einfach die Downloads auf 140 mbit beschränken :d
@Entsorger Über welche Datenrate sprechen wir denn? Wie sieht das VDSL Spektrum laut Frizbox aus, wie die Fehlerzähler?
Und: mal mit anderem Browser oder PC/Betriebssystem getestet?
