[Sammelthread] Battlefield 6
Weiß nicht, die Map sieht doch kacke aus... Mal sehen ob das mit einem Dlc kommt
Vielleicht weiss einer von Euch Rat - hab echt schon jedes Video geschaut, jeden Artikel gelesen und viel ausprobiert. Aber leider hab ich das Problem immer noch.
Harware (nicht mehr die Neuste, aber reicht)
ASUS Crosshair VIII Hero Dark
Ryzen 9 5900X
2x16GB Gskill Trident Z 3600 MHz, DDR4-RAM
Gigabyte Aorus Radeon RX 6800 XT Master 16G
Seasonic Prime TX 1000 Watt
Neustes Bios installiert, nicht übertaktet oder undervolted, GPU Powerlimit -5 im MSI Afterburner. Windows 11 uptodate.
Das Spiel läuft flüssig, Temperaturen sind absolut im Grünen Bereich laut Aida64 (GPU 65, Hotspot max 78, CPU 64 - ca Angaben).
Plötzlich hängt sich das Spiel auf, stottert, Sound läuft noch weiter und stellt dann auch aus. Nichts geht mehr ausser dem Reset button auf dem Mainboard.
Windows startet neu, in Full HD Auflösung (anstelle 5120x1440) und erkennt nur noch 1 Monitor anstelle der 3 Monitore die dranhängen (2x Odissey G9 49" und ein HP 27") AMD Adrenaline lässt sich nicht starten, Fehlermeldung ist einfach es wurde ein Problem festgestellt. Also DDU starten alles removen Neustart und Adrenaline neu installieren. Neustart.
Dann alles wieder gut - für vielleicht 2-3 Runden dann wieder dasselbe Spiel - alles wieder von Vorne.
Hab schon XMP deaktiviert, eben Powerlimit gesenkt. und vieles mehr, leider ohne Erfolg. Hat irgendwer eine Idee, was es sein könnte?
Sonst mal mit DDU sauber den Treiber runterhauen und einen älteren von vor BF testen.
Hier im Thread hat jmd davon berichtet dass es mit dem Overkill preset zusammenhänge gibt, dass der RAM vollläuft.
Denen läuft aber einfach der VRAM voll und das Game beginnt zu laggen / FPS droppen. Keine Crashes.
Schon mindestens 50 mal gemacht... ;) hilft für 2-3 Runden (mit verschiedenen Treiberversionen)
gehts bei dir noch mit dem Trick`?
versuche gerade das Limit noch mal raus zu nehmen, bekomme es nicht mehr hin...
"sl.interposer.dll" muss jetzt raus damit es klappt, selbes Stammverzeichnis.
- lächerlich hohe Kugelgeschwindigkeit
ist mir auch bei den assault rifles bzw fast allen Waffen aufgewallen, als ich mal mit BF3 und 4 verglichen hab.
in bf4 waren ARs einfach so bei 500m/s oder so gecappt, wahrscheinlich damit nciht soviel auf reichweite gestrahlt wird.
in 6 ist es durchaus normal, dass waffen zwischen 600-700 oder sogar 800m/s haben.
übrigens hat jemand mal grob den Bäddelpäss ausgerechnet, braucht so zirka 140-180 Std zum fertigmachen 💀
Ryzen 9 5900X
Sind Original Kabel an der GPU? Y-Kabel? PCIe Ryser?
Fasst Boot in Windows sowie im BIOS aus?
Teste mal ohne SAM / Rebar.
Auch eine Driver Only installation konntest du mal testen.
Danke!
Original Kabel and der GPU, keine Verlängerungen oder Y-Kabel und kein PCIe Riser (MB ist momentan offen auf dem Tisch ohne Gehäuse).
Fast Boot ist aus in Windows und im BIOS
ohne SAM und REBAR muss ich heute Abend mal schauen welche Settings ich habe und testen falls on.
Das hab ich schon probiert, leider ohne Erfolg
Danke!
Welche ingame grafik settings sind eingestellt, mal probiert ein paar runden mit medium settings spielen?
Wir sind gerade mit 9 Mates auf einem Escalation Server, das geht gut rund :bigok:
Das noch nicht, noch nicht mit den settinga rumprobiert, dachte die 6800XT sollte es so packen… aber das kann ich mal probieren.
Also ich kann dir aus ganz sicherer quelle sogar sagen das eine 6800er reicht, für 1440p /FSR Q/all high bei ~100 FPS.
Musste ich erst gestern noch Nachwuchs Rechner konfigurieren :d
Also ich kann dir aus ganz sicherer quelle sogar sagen das eine 6800er reicht, für 1440p /FSR Q/all high...
Ja das schon aber wir gesagt die overkill texturen haben ein memory leak, da stürzt od. Ruckelt der pc dann sobald vram voll ist und er langsam den ram volmacht ohne Ende.
Also es reicht textur qualität auf ultra od. Weniger setzen, dann solltest ohne Ende spielen können.
Is schon nervig wenn im multi-player wegen sowas der pc anfängt zu ruckeln.
Ja da geb ich dir recht.
Sagt mal, bin ich blind oder kann man keine Clan Tags einstellen?
Will doch mein geliebtes LDNV (lass dich nicht verarschen) vor meinem Nick sehen :fresse:
Strikepoint macht ja mal Spaß, SCW + Incendiary Launcher (da hat das teil sogar einen wert).
Durchbruch würde Spaß machen wenn nicht 70% vom Team zu blöd wären durchzubrechen...
Ja.
Hab mal Gauntlet ausprobiert. Aber ich glaube die wenigsten verstehen den Spielmodus. War gerade mit 3 snipern im squad sie nur an der selben Stelle standen.
Das habe ich gemeint, das ging in BF4 doch nur in den "Platoons" glaube ich, das sollten sie wieder einführen!
Geht aktuell nur wenn man über Steam gekauft hat. Selbst wenn man es bei EA manuell vor den Namen setzen will geht nur ohne Sonderzeichen. Das ist einfach arm. Genauso arm wie das man nicht das Team wechseln kann.
Aber dann ja nur, wenn ich meinen Steam Namen änder oder? Die sollen einfach wieder Platoons reinmachen und gut ist´s... jeder wäre zufrieden!
Bei steam kann man auch so ne Art Gruppe/Platon erstellen. Und dann ein Clantag eingeben.
Platons wie zu BF1,5 usw. wäre natürlich am besten...
Gerade gesehen dass es da die ersten Reddit Aufrufe schon vor n halben Jahr gab, na gut, dann mache ich mir da mal keine Hoffnung :)
Für den Fall das sich mal jemand fragt was passiert, wenn man das spiel mit 4x4.0 PCIe an der GPU laufen lässt:
Warum? Lange uninteressante Geschichte.
