[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Könnten halt DR sein, statt SR.
Ich hatte das Glück, dass es so war. 😅
Die Klevv Fit V 2x16 Cl-30-36 scheinen beidseitig bestückt zu sein.
Das sollte aber nur ein Thema für den IMC sein oder, da er ja entsprechend mehr Banks verwalten muss. Auf die Timings sollte das nicht viel machen, also für Leute die 6000/6200 auf einem 0815 Board laufen lassen wollen ja immernoch ausreichend oder?
Hab mir heute auch ein Kit für 95€ aus dem Warehouse gesichert... Für den nächsten Budget Build im Freundeskreis.
Was war eigentlich am Ende euer abschließendes Feedbackl zu den
Lexar ARES Gen2 RGB UDIMM 32GB Kit, DDR5-6000, CL26-36-36-68​
Was war da für ein PMIC drauf? Was mit Dampf? Ihr hattet geschrieben, da wären dieselben PCBs wie bei vergleichbaren GSkill. Heatspreader glaub ich waren Mist, aber das gilt ja fast überall.
@Vince96 @Holzmann andere?
Für 1:1 gut
Gibt unterschiedliche Revisionen. Wenn GMT PMIC dann kein OC Modus mit Asrock möglich.
Good for 1:1
There are different revisions. If you have the GMT PMIC, then OC mode isn't possible with Asrock.
Indeed , bad news & good news, we only know guided by Dom that Lexar 6000 CL26 will do quite pretty good job in 1:1 scenario coming in 1.56 VDD approach, being pretty cheap compared to the rest.
Bad news, they absolutely hate to run 2:1 mode any timings and 8000+GearOFF which Neo's 6000C26 memory kits will ran it with ease.
Also Lexar's are always a good match with a Tachyon mobo according to Chew and a bad match for an Apex
So @ApolloX still can only recommed this memory if y plan to run 1:1mode, pls check OCN our last comment
Bekomme sie auf dem ITX (8600G) nichtmal mit 6000 Cl-30 zum Booten :ROFLMAO: .
Auch Expo + RFC einstellen nicht :fresse2:.
Hab da wirklich 'ne seltsame CPU erwischt.
Danke für eure Rückmeldungen.
Da mit dem PMIC das OC steht oder fällt, ist das Thema dann erledigt. Ob die dann 2:1 könnten oder nicht, spielt dann schon garkeine Rolle mehr - ist aber eh nicht mein Ding.
Ich bin da ja eh hin und hergerissen:
- Die Aussicht auf steigende Preise sehe ich ja auch, daher schau ich mich grad bissl um, ob sich noch Schnäppchen machen lassen.
- ich hab 2 x ein 32 GiB GSkill 6800-34 Kit jeweils im OCZ Reaper - eins läuft auf 6400-24/6000-24 mit dem 9800X3D und das andere läuft 6600-30/6200-28 mit dem 7950X (jeweils OC/daily).
- Ich sehe überhaupt garkeine Notwendigkeit, aktuell von 32GiB auf irgendwas größeres zu gehen. Und ich denke, 90% der Community machens nur, weil Spaß am Tunen und Geldbeutel zu klein geworden für die vielen Scheine.
- ein Kit einfach nur ausprobieren mag ich eher nicht, weil ich ohne OCZ Reaper glarnicht anfange. Einen Satz hab ich noch hier, aber wenn ich wieder ein Kit verkaufe, dann war am Ende der Aufwand halt groß.
- Normal war ja die Regel, nur GSkill zu kaufen, weil man sich wegen des PMICs keine Gedanken machen muss. Nur stecken die guten Chips gerne mal in den Royals, wo man dann gerne nochmal 50 oder 100 Euro extra für den schönen, aber unnützen Heatspreader bezahlt, den ich eh wegwerfe.
I tested the Lexar (64K C32 & 6k C26) on several boards, including Asus Apex & Gene, Asrock HDV, Gigabyte Tachyon & Elite X3D, and always came to the same conclusion: my kit simply doesn't like GDM off for 2:1, regardless of the board. Stability starts to fall off at 8300. The Gskill kit is able to run up to 8500 with GDM off on 1DPC Boards (in my case).
The Lexar kit also requires Bank Group B to be set in order to stabilize 8000+ GDM off at all.
However, it should be noted that these kits are rated for 6K and not all of them can handle 2:1.
GZ ^^
Kurze Frage ins Kollektiv.
Ist Latency Under Load (LUL) auf Ryzen 7000 verfügbar?
Das muss unter AMD CBS / CPU Common Options direkt unter den beiden SVM Settings am Ende der Liste stehen.
Mein 9800X3D auf einem X870E hats, mein 7950X auf einem B850 hats nicht. Wenn ich mir das B850 (ASRock Steel Legend) Bios im AMIBCP öffne, dann steht der Latency Under Load da als Show=Yes drinnen. Da dies so drin steht, aber im Bios nicht auftaucht, glaub ich, dass dies für Ryzen 7000 einfach nicht verfügbar ist.
Schätze ich das richtig ein?
Denke ja.
Frag ich mich wie das gehen soll? Ich komme mit Putty auf ein Delta von 2-3c, bei 1.75v VDD! Wie willst du 2-3c im Vergleich zu Putty holen? Was hattest du fürn Delta wenn du da noch so viel Potential hattest?!
In dem von mir verlinkten Bastel Thread kommen die Leute alle so auf 1-3c Delta, teilweise aber mit deutlich weniger VDD. Ergo sind 1-3c so ungf der Mittelwert den die Luxxer hier so mit verschiedenen Heatsinks/Blöcken mit verschiedensten VDD haben.
Ergo, 2-3c holst du nur dann, wenn du vorher kompletten Murks montiert hattest.
Das putty war der letzte Mist, bestimmt schon 5 Jahre alt. Ließ sich auch nicht richtig auftragen da es schnell zerbröselte.
Hatte aber nichts anderes da, bis die Pads geliefert wurden.
Sieht soweit vom UI her gut aus. Woher kommen die Daten? Sind die aus der großen Liste vom Luxx?
An Handy geht die Seite (Safari), allerdings kann man von dort bisher lediglich den Rechner aufrufen.
Der TRFC Rechner funktioniert Top auf dem Smartphone mit Chrome Browser.
Die Datenbank BIOS öffnet sich leider nicht, die Settings leider auch nicht.
Ich versuche es gleich mal am Rechner
Aber sonst finde ich deinen Einsatz echt Mega 👍
Nee am rechner öffnet sich auch beides nicht, Win 11 Chrome Browser 🤷‍♂️
Bin aber überzeugt das du dies noch fixen wirst.
Habe die Klevv Fit V auf dem 9800X3D und dem Taichi mit 6000 zum Booten überreden können.
Allerdings nicht mit Expo :ROFLMAO:
Die sind zickiger als die Nanyas o_O.
Sind meine erste DR Module auf AM5.
Was gibts zu beachten?
Der Part ist klar (ist noch etwas safety drauf):
Brauchen DR mehr SOC? Was schaffen sie nicht im Vergleich zu SR?
Sind schonmal A-Dies
HWInfo scheint das inzwischen auch auslesen zu können, so zumindest bei diesem Kit.
Da DR den UMC mehr belasten als SR wirst du mehr VSoc brauchen
@xST4R
In der BIOS Datenbank fehlen noch ein paar Einträge.
Machst du die Betas auch rein ? Aktuell ist Beta 1801
@xST4R ;
Echt cool das Tool, danke für deie Mühe. (y)
Eine Idee für den Rechner;
Evtl. nen Warnhinweis oder Popup, wenn man weniger ns angibt, als die ausgewählten Dies hergeben.
Ordentlich : )
Denen wird wohl etwas warm :rolleyes2:.
gute idee hab ich direkt umgesetzt
- warn popup hinzugefügt (ist live)
Das Popup kommt bei mir sobald ich ne eins tippe. ^^ bzw. der Wert in Echtzeit unter dem zulässigen ist.
Man kann aber im Hintergrund den Wert eintippen. Sieht etwas unglücklich und irritierend aus aktuell.
Kannst du das Popup erscheinen lassen, nachdem der FOkus aus dem Feld raus ist bwz. man Enter gedrückt hat?
@xST4R
Du hast dich bei den BIOS Versionen im Jahr vertan, teilweise gibst du 2024 als Veröffentlichung an.
Aber wer darauf nicht achtet, findet alle Versionen.
Verdammt gute Arbeit
ist gefixt - sollte nun alles wie gewünscht funktionieren
- unterschreiten gibt popup nach dem fokus (bei enter/bestätigung)
- überschreiben gibt popup nach dem fokus (bei enter/bestätigung)
magst du mal testen ? https://trfc.xrnverse.de/
Jap, jetzt ist es so, wie ich es gedacht habe. ;)
Denke, dass es so auch handhabbar ist.
Dass man Glück haben könnte und dass man auch unter den Schwellenwert kommen kann, lassen wir mal außen vor. ^^ Das wäre, wenn dann nur kosmetische und kaum messbare Natur. (y)
Hallo Leute,
sagt mal haben CUDIMM Module aktuell schon irgendwelche Vorteile bei AM5?
Die Preise von RAM scheinen ja bald zu explodieren und ich überlege mir ein schnelles CUDIMM Kit schon mal zu bestellen um spätestens bei Zen6 hohe Speichertaktraten fahren zu können.
Dumme Idee oder eine Überlegung wert?
Die schnellsten Module haben ja aktuell 9600 MT/s aber bis zum Zen6 Release könnte es dann schon wieder schnellere Riegel geben.
Allerdings könnten durch AI die RAM Preise halt auch in den nächsten Jahren deutlich höher liegen.
NAND Speicher und RAM soll ja deutlich teurer werden, eventuell für 5 Jahre oder mehr.
Ich dachte, Single Rank wären für jeglichen Ryzen Speichercontroller besser, ganz egal, was sich exakt auf den CCDs befindet. Lieg ich da falsch?
Du wirst bei DR keine so hohen Takt fahren können, da DR den umc stärker belastet.
Ich habe ein DR Kit hier mit 2x32GB kann es aber noch nicht testen da mir die Heatspreader für meine Wakü noch fehlen...sind aber unterwegs.
Habe mir die Klevv 6000 CL28 jetzt auch mal noch fix für 101€ geschossen.
Lieferung dauert zwar, aber ich kann warten.
Frage an die Allgemeinheit: Bei einer X3D CPU (in meinem Fall 7800X3D) wäre DR "besser" als SR, richtig?
Auf dem Bild in der Beschreibung sieht es nach SR aus.
@ollivetti schrieb jedoch, dass er DR bekommen hat.
Wird ziemlich sicher DR sein, da der Preis doch schon sehr niedrig ist.
DR ist durchaus immer etwas schneller, mess- aber nicht spürbar, aber belastet den IMC stärker, weswegen weniger Taktpotenzial vorhanden ist beim OC.
Mit Glück, könnte es auch ein SR Kit sein, aber ich vermute eher nicht. PRobiere es aus und zur Not weiter an die Bucht. (hust) :d
Hallo Leute,
Ich würde da eher warten, da in einem Jahr es schon wieder neues gibt und auch der Fortschritt beim RAM nicht anhält. Und die Preise werden auch wieder sinken. ;) Sehr sicher sogar. :)
Ist halt ein reines Kit für 6000/6200, 120ns und CL26/28 je nach Vergewaltigung. Dafür ist der Preis schon sehr gut, wenn man sich ansieht wo die Gülle CL30 Kits gerade hindriften mit >120€.
Noob-Frage: Ich brauche mehr RAM für AI Slop und habe mir relativ günstig (326 EUR) zwei Micron-CU-DIMMs geschossen. Sind die irgendwie brauchbar?
@Dragonheart69 ich hab die erste alpha fertig vom ddr5 timing calculator willst du nen alpha invite ?
Ja gerne
@ColinMacLaren
Was hast du den für eine CPU?? Momentan kannst du bei AM5 CU-DIMM nur im bypass verwenden. Aber es hat hier schon jemand CU-DIMM auf AM5 am laufen
Die laufen halt im Bypass-Modus. Ich hatte noch die EXPO-Tiomings von einem Corsair-Kit drin, die hat er anstandslos gefressen. Bei was muss ich da in die Tabelle auf Seite eins schauen. Micron B-Die?
