FCLK wird nicht vom SOC versorgt, von dem her hat das eine nichts mit dem anderen zu tun.So habe gerade mal nach den vSOC bei den Zen 5 hier im Thread geschaut. Habe jetzt auch einen Zen 5, der ganz ordentlich ist, aber bei 2067 mhz MC schon 1.175 V braucht. Ich sehe manche hier mit 2200 mhz und 1.1 V, andere mit 1.3 V. Geht das tatsächlich soweit auseinander?
Ja. Deswegen braucht man im 1:2 Mode auch weniger VSOC, weil UCLK mit halben Speed läuft. Sonst im 1:1 mehr Speed = mehr Stress aufn MC --> mehr Spannung notwendig.Dann hat der UCLK was mit dem vSOC zu tun?
Kann nur aus meiner Erfahrung sprechen/ was ich bei mir beobachtet habe: Ich brauche nur mehr VSOC, wenn ich MemSpeed/ UCLK (1:1) hochziehe oder wenn mehr Speicher verwaltet werden muss (von 32GB auf 48GB z.B.), was letztendlich in beiden Fällen mehr Arbeit für den MC bedeutet = mehr Spannung. FCLK 2200 stabilisiert sich bei mir rein über VDDG. Gibt einige User hier, die eher die Erfahrung gemacht haben, dass ein zu hoher VSOC sich negativ auf FCLK-Stabilität äußert. Das konnte ich bei mir nicht wirklich feststellen, aber bei zig System- und Speicherkonstellationen ist alles möglich.Ich sehe manche hier mit 2200 mhz und 1.1 V, andere mit 1.3 V. Geht das tatsächlich soweit auseinander?
Wenn man sie braucht, sollte man sie auch jetzt zu diesem Preis vorbestellen, bei Proshop schwanken die Preise fast täglich und wird ziemlich sicher wieder teurer.Falls jemand noch ein CL26 Kit sucht, scheint zumindest das silberne royale Kit bei proshop noch zum fast normalen Preis bald lieferbar zu sein:
Denke diese Preisregionen sind sehr bald Vergangenheit...
Könnten halt DR sein, statt SR.Vielleicht auch noch spannend, wenn man warten kann sind die Klevv, auch wenn die 1.35V inzwischen ja 1.4V sind. 100 Euro im Fluss:
Kann man kaufenDa die RAM Preise durch die Decke gehen und ich die nächste Zeit auf AM5 upgraden möchte soll jetzt gekauft werden.
Gibt es für 129€ im Mindstar,kaufen oder die Finger von lassen?![]()
TeamGroup T-Create Expert schwarz UDIMM 32GB Kit ab € 456,99 (2026) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
✔ Preisvergleich für TeamGroup T-Create Expert schwarz UDIMM 32GB Kit ✔ Bewertungen ✔ Produktinfo ⇒ Formfaktor: DDR5 DIMM 288-Pin • Modultyp: UDIMM Non-ECC (Unbuffered) • Datenrate: 6000MT/s • Module: 2x 1… ✔ Speicher ✔ Testberichte ✔ Günstig kaufengeizhals.de
Ich hatte das Glück, dass es so war. 😅
Das sollte aber nur ein Thema für den IMC sein oder, da er ja entsprechend mehr Banks verwalten muss. Auf die Timings sollte das nicht viel machen, also für Leute die 6000/6200 auf einem 0815 Board laufen lassen wollen ja immernoch ausreichend oder?Die Klevv Fit V 2x16 Cl-30-36 scheinen beidseitig bestückt zu sein.
Für 1:1 gutWas war eigentlich am Ende euer abschließendes Feedbackl zu den
Lexar ARES Gen2 RGB UDIMM 32GB Kit, DDR5-6000, CL26-36-36-68
Was war da für ein PMIC drauf? Was mit Dampf? Ihr hattet geschrieben, da wären dieselben PCBs wie bei vergleichbaren GSkill. Heatspreader glaub ich waren Mist, aber das gilt ja fast überall.
@Vince96 @Holzmann andere?
Indeed , bad news & good news, we only know guided by Dom that Lexar 6000 CL26 will do quite pretty good job in 1:1 scenario coming in 1.56 VDD approach, being pretty cheap compared to the rest.Good for 1:1
There are different revisions. If you have the GMT PMIC, then OC mode isn't possible with Asrock.
Bekomme sie auf dem ITX (8600G) nichtmal mit 6000 Cl-30 zum BootenDie Klevv Fit V 2x16 Cl-30-36 scheinen beidseitig bestückt zu sein.
.I tested the Lexar (64K C32 & 6k C26) on several boards, including Asus Apex & Gene, Asrock HDV, Gigabyte Tachyon & Elite X3D, and always came to the same conclusion: my kit simply doesn't like GDM off for 2:1, regardless of the board. Stability starts to fall off at 8300. The Gskill kit is able to run up to 8500 with GDM off on 1DPC Boards (in my case).Indeed , bad news & good news, we only know guided by Dom that Lexar 6000 CL26 will do quite pretty good job in 1:1 scenario coming in 1.56 VDD approach, being pretty cheap compared to the rest.
Bad news, they absolutely hate to run 2:1 mode any timings and 8000+GearOFF which Neo's 6000C26 memory kits will ran it with ease.
Also Lexar's are always a good match with a Tachyon mobo according to Chew and a bad match for an Apex
So @ApolloX still can only recommed this memory if y plan to run 1:1mode, pls check OCN our last comment
