Dass das geht oder nicht geht, darum gehts mir gar nicht, eher was Sinnvoll ist. Weil ich will/muss ja ne Lüfterkurve einstellen und da macht es ja bspw. (extrem gesagt) keinen Sinn einen INTAKE und OUTTAKE in Reihe zu schalten.Ich nutz schon seit Ewigkeiten mindestens 3 Lüfter pro Anschluss.
Noch nie Probleme gehabt.
Das Board hat aber auch eine ungünstige Anordnung der LüfteranschlüsseMoin!
Hab jetzt alle Lüfter verbaut und musste dann leider feststellen, dass die Kabel zu kurz sind....ich komm leider nicht bis zu den Anschlüssen unten am Mainboard.
Ich also los gefahren und 2 PC Shops aus der Umgebung angesteuert, mit dem Ergebnis, dass die so etwas nicht Lagernd haben....so ne Standard Ware nicht da, aber altertümliche PWM auf Uraltstromanschluss (also nicht mal SATA, sondern der Vorgänger) sowas haben die da....und da wundern sich alle, dass nur noch im Internet bestellt wird.
Naja hab die jetzt bei Amazon bestellt und die sollten heute auch schon ankommen. Dann gehts ans Finale Verkabeln.
Bin echt mal gespannt ob mir das ein paar Grad bringt?
Warum? Mein Board hat auch u.a. 5x Sysfan (PWM) unten in Reihe und das ist sehr praktisch um den ganzen Lüfterkabelkrempel (inkl. Peitschen, Verlängerungen usw.) hinter den Mainboardtray unsichtbar zu verkabeln.Das Board hat aber auch eine ungünstige Anordnung der Lüfteranschlüsse![]()
Was anderes hätte mich auch gewundert.Ich also los gefahren und 2 PC Shops aus der Umgebung angesteuert, mit dem Ergebnis, dass die so etwas nicht Lagernd haben....
..und wenn die dann mal was "lagernd" haben, dann meist ala "Hama"-Krempel und da bezahlst für ein Kabel mehr als du bei z.b. Amazon im 10er Pack erhälst.Noctua hat das als die beste Anordnung für das Case getestet@ Lüfteranordnung: Warum möchte man im Deckel einen Fan einblasend und einen ausblasend montieren? Hat das einen tieferen Sinn (den ich nicht verstehe)?![]()
Natürlich geht es so auch super, wenn die Kabel lang genug sind, oder einfach mit Verlängerungen, aber mit (zusätzlichen) Anschlüssen oben, rechts und links auf dem Board ist man natürlich flexibler und muss sich um Kabellängen halt keine Gedanken machen. Und bis auf den links kann man alles genauso gut hinterm Tray verkabeln.Warum? Mein Board hat auch u.a. 5x Sysfan (PWM) unten in Reihe und das ist sehr praktisch um den ganzen Lüfterkabelkrempel (inkl. Peitschen, Verlängerungen usw.) hinter den Mainboardtray unsichtbar zu verkabeln.
wo kann ich den Artikel Nachlesen?@DonChulio mach das nicht mit den oberen zwei Lüftern im Deckel. Die bringen fast nichts. Zumal du mit dem oberen Intake die frische Luft nach unten pustest und dieser von draußen die "Abgase" des hinteren oberen Outtakes "einatmet". Wenn dann nur den hintern oberen Outtake, den vorderen lass einfach weg. Aber eigentlich kannst du beide weglassen.
Ich hab diese Tests mit meinem Fractal North im Rahmen meines Lesertests gemacht.
Mach die drei vorderen Intakes an einen Strang direkt an das MB (mit Splittern), den/die 1-2 Outtakes hinten und oben an einen separaten Kanal am Mainboard.
Ok, dass ist aber auch ein Case wo frontseitig oberhalb ein NT mit Luftaustritt des Venti nach innen konfiguriert wird.Den tieferen Sinn findet man visualisiert z. B. in diesem Video:
Wie immer selber testen machen tun, dann ist man meist schlauer 😉wOk, dass ist aber auch ein Case wo frontseitig oberhalb ein NT mit Luftaustritt des Venti nach innen konfiguriert wird.
Da kann das noch Sinn ergeben -vorzugsweise mit den vorderen Deckellüfter- aber nicht so wie der TE das in seiner Skizze @ Post #14890 aufgezeichnet hat. Da erschließt sich mir der Sinn dahinter nicht wirklich.
Wärme steigt bekanntlich nach oben - warum man die nun mit einen Lüfter in das Gehäuse zurück "drücken" möchte - ok, jeder wie er mag. Die Hotspots wirds freuen.
Wärme steigt nur nach oben wenn die natürliche Konvektion gegeben ist. Sprich eine halbwegs windstille Umgebung herrscht.Wärme steigt bekanntlich nach oben - warum man die nun mit einen Lüfter in das Gehäuse zurück "drücken" möchte - ok, jeder wie er mag. Die Hotspots wirds freuen.
..richtig?4x Arctic P12 Pro ARGB PWM REVERSE
..darum ja im Sandwich und mit P-Serie und 1cm. Shrouds zwischen Lüfter und Radi und keine F-Series Lüfter.müssen gegen so viel Wiederstand arbeiten
Ne ich hab auch einen normalen noch hier, könnte den Reverse ganz einfach austauschen....ich teste das mal mit dem Reverse und dem normalen und schaue was besser ist.ps: Ich denke mal, der TE möchte den vierten seiner P12 nur (kontraproduktiv) deswegen verbauen:
..richtig?![]()
Naja, diese theoretischen Luftfördermengenberechnungen sind halt öfters dann mal doch schon sehr praxisfern.
Ich hatte letztens noch eine 360er bq WaKü im Sandwich im Deckel, dazu den hinteren Luffi, alle ausblasend. Waren quasi nur frontseitig die drei einblasenden.
