Er meint, die Kühlleistung wäre gestiegen, kann gut möglich sein, aber bei geringen Lüfterdrehzahlen (geringe Lautstärke) ist der Mehrwert kaum vorhanden, < 12% Leistungsteigerung. Auf jeden Fall viel verschenktes Potential.
er sagt dazu: das kann nicht nur möglich sein, das ist sogar so... ;)
was ist das für eine tabelle? quelle?
was genau soll mir diese sagen? dass kleine radiatoren bei niedrigen drehzahlen wenig unterschied haben? falls ja, ich hab grob die 6fache fläche.... sehe nicht, wie man das vergleichen soll.
zumal alleine schon der aufbau der radis in der tabelle imo nicht mit dem aufbau eines moras verglichen werden kann.
aber wie schon gesagt, wenn ich unbedingt jedes 0.1° rausholen möchte, hätte ich definitiv etwas falsch gemacht. aber mir ging es einerseits um einen test, bastelspass und bessere kühlung bei leisem betrieb auf kleinstmöglichem raum.
das alles habe ich damit zu 100% erfüllt.
Was verspricht man sich davon zwei Moras zu stapeln? Da steigt kaum die Kühlleistung.
btw. die luft selbst erwärmt sich nach dem ersten radiator theoretisch um nur gerade mal ca. 2° wenn man den lüfter mit ca. 30-40% betreibt. also ja, da bleibt noch genug delta beim zweiten mora um auch noch etwas zu kühlen... ;)
Die Tabelle sagt und man kann weitere Quellen z.B. unter XtremeRigs finden, das ein Alphacool Nexxxos St30 kaum weniger Kühlleistung hat wie ein doppelt so dicker Alphacool Nexxxos UT60, selbst in Push-Pull Betrieb. Und das sagt nicht nur die eine Messung, sondern viele weitere Messungen auch mit anderen Marken. Das ist auch einfach den Umstand geschuldet das eben:
gilt. D.h. Sobald eine Wärmeleistung bei konstanten Volumenstrom zugeführt wird erwärmt sich die Luft. Bei doppelter Wegstrecke, von zwei gestapelten Radiatoren, verdoppelt sich der Widerstand und somit sinkt bei konstanter Drehzahl sogar der Volumenstrom der Lüfter bei einem Stapel, was dazu führt das sich die Luft noch stärker als bei einem einzelnen Radiator erwärmt. Andererseits gilt aber:
Bedeutet die mittlerer Temperaturdifferenz zwischen dem Wasser, Lufteintritt- und Austrittstemperatur bestimmt die Kühlleistung des Radiator. Wird die Luft von einen anderen erwärmt, verliert der gestapelte Radiator erheblich an Kühlleistung. Da nun die mittlerere Temperaturdifferenz wegen der höheren Eintrittstemperatur, im Bezug zur Wassertemperatur, gesunken ist.
Dabei ist dein Argument bezüglich dem Mora und der sechs fachen Fläche vollkommen irrelevant. Weil man diese Erkenntnis aus den Messungen auf jeden Anwendungsfall übertragen kann. Das ist allgemeingültig, wenn man nur das prozentuale Verhältnis betrachtet. Ich habe explizit von Leistungsteigerung als Verhältnis in Prozent gesprochen und nicht in Watt etc.
Dein Argument gleicht dem als wenn man die Motorleistung bezüglich Beschleunigung aus zwei unterschiedlichen Fahrzeugen angeblich nicht vergleichen kann und das ist Unfug, weil über die Motorleistung und der Raddrehzahl (identische Geschwindigkeit) das Raddrehmoment ermittelt werden kann.
Beruht genau auf welcher Messung? Die 2 K Differenz haben nicht viel zu bedeuten. Wenn die allgemeine mittlere Temperaturdifferenz bei einen üblichen Mora nur 3 - 5 K Unterschied bedeutet, sind 2 K Erwärmung sehr viel für den gestapelten Mora, der kaum noch was bewirkt. Gibt es als konkreten Vergleich eigentlich zuverlässige Messungen, in dem auch die Wassereintritts- und Austritts-Temepratur berücksichtig wurde?
Ich habe eher das Gefühl das deine Aussagen auf sehr groben Schätzungen basieren, die meistens fern ab der Realität sind. Zumal mal ein Mora 420 mit einer Dicke von 66 mm als Stapel mit 132 mm Dicke schon eine beträchtliche Einschränkungen für so einen gering drehenden PC Lüfter darstellen. Ist ja nicht so das diese 3000 rpm etc. drehen würden.
@huberei
Wie lange hast Du denn dem System Zeit gegeben um nach Start der Last den statischen Zustand (Temperaturen steigen nicht mehr und bleiben konstant) zu erreichen?
mann mann mann, du machst vielleicht ein fass auf...
also.
vergleich doch einfach mal die kühlfinnen der von dir genannten kühler mit denen eines moras. das kannst du nicht einfach gleichsetzen. soll nicht heissen, dass deine rechnungen falsch sind oder du grundsätzlich nicht recht hättest, aber deine sind nunmal massiv restriktiver als ein mora. sprich die luft kriegt beim mora weniger wiederstand ab als beim 08/15 radi.
zudem habe ich wegen dem erhöten widerstand ja auch brav eine zweite reihe lüfter im sandwich. genau genommen zwischen den beiden moras. also lüfter, mora heiss, lüfter mora kalt. dadurch dürfte der von dir genannte grosse widerstand beim zweiten mora zumindest in meiner logik keine wirkliche rolle mehr spielen.
aber lasse mich gerne korrigieren, wenn du da mehr weisst.
ui... autovergleich... die sind immer schwierig bei PC-Hardware... XD
wir vergleichen ja nicht die motoren sondern die auf der strasse ankommende leistung -> kühlung und die kann tatsächlich unterschiedlich sein.
und nein, das flächenargument ist nicht egal. du selbst schreibst doch, dass es >12% leistung sind bei einem kleinen kühler. das stimmt sicher so.
aber wenn ich nun xmal dieses + an kühlung habe, habe ich immernoch ein + an kühlung. wenn also diese paar prozent bei einem kühler z.b. 10w mehr kühlleistung sind, habe ich bei der 6fachen fläche doch logischerweise 60w mehr an kühlleistung. oder steh ich da wiedermal beim prozentrechnen auf dem schlauch? was gut möglich ist... :fresse:
ganz nach dem moto, kühlfläche ist wie hubraum, mehr = mehr besser.
aber es gibt natürlich sehr viele faktoren, die da auch mit reinspielen, dessen bin ich mir schon bewusst.
hier hat übrigens mal jemand genau das getestet. auch hier natürlich die kleineren radis:
da sieht man schön, dass deine aussage grundsätzlich stimmen dürfte, aber eben nicht, wenn noch lüfter dazwischen sind, die den luftstrom fördern.
und man sieht auch schön, wie minimal der unterschied ist, wenn das wasser erste den vorderen oder den hinteren radi durchfliesst.
auch das definitiv verschenkte potential ist deutlich. aber wie schon gesagt, das ist bei meinem system/vorhaben nicht wirklich relevant.
bzgl. den messung, muss ich leider eingestehen, dass ich kein professionelles messsystem habe. ist ja einfach ein hobby und nicht mein beruf...
sprich, ich hab ein raumthermometer, und einen tempsensor im system, sowie diverse hardwaremesspunkte.
ist das genau? definitiv nicht. aber das war auch nie sinn der sache.
kann ich eine bessere kühlung so feststellen? definitiv ja. temp steigt langsamer, lüfter drehen langsamer und wassertemperatur bleibt niedriger.
für mich reicht das und wenn jemand genaue messungen haben will, soll er sich am besten an igor wenden. der kann ihm dann auch noch ausrechnen, bei welcher mondphase noch zusätzlich 0.1° rausgeholt werden kann.
alles in allem hab ich den post gemacht, dass sich vielleich der eine oder andere mal darüber unterhalten kann und weil ich meine erfahrungen teilen wollte. also ganz im sinne eines hardware-forums. über sinn und unsinn sollte man bei solchen projekten aber imo nie diskutieren... sind ja schliesslich im Luxx. :banana:
@huberei
die letzten tests habe ich versehentlich nach 2x30min cb23 inkl. furmark2 gemacht. dies, weil ich zwischendurch abgelenkt wurde. ganz allgemein lässt sich aber sagen, dass nach ca. 30min bei der wassertemp keine steigerung mehr festgestellt werden konnte. wobei ich da mangels klimaanlage bereits leicht erhöte raumtemperatur hatte.
Naja, das ist eine Messung bezüglich Gehäuse. Aber hier wird auch deutlich das ein Sandwitch (Variante 8) schlechter abschneidet als ein dicker Radiator (Variante 9) , was auch nicht verwunderlich ist, weil dickere Radiatoren optimierte Finnendichten haben.
Aber auch zeigt sich ja das Variante 2 genauso die gleichen Temperaturen erreicht wie deine Sandwichlösung, also Variante 7:
einzelner Radiator Push-Pull (Variante 2): 9,2 K
deine Sandwichvariante ( Variante 7); 9,1 K.
Das ist Messtoleranz und zeigt eigentlich das es nach diesen Test gar nichts bringt und sogar noch schlechter als im Diagramm ist. Somit ist mir nicht ganz klar wie man hier zum Schluss kommt das in deinem Fall meine Aussage nicht zutreffend sollte. Denn dein verlinkter Test bekräftigt ja meine ursprüngliche Aussage und zeigt sogar das es gar nichts bringt. Und selbst wenn man mal die Messtoleranz ausblendet und nur das blaue Ergebnis betrachtet, 11,8 zu 12 K, sind das keine 2%. Zusätzlich kann man auch Variante 1 mit Variante 8 vergleichen und das bestätigt eben das ein Sandwitch nichts bringt bzw. die Temperatur sogar schlechter werden (geringerer Luftdurchsatz).
Nachtrag:
Ich weiß nicht genau was Du getestet hast. Aber meine Vermutung ist das bei deinem single Setup kein Push-Pull angewandt worden ist und vermutlich nur wegen Push - Pull die Temperaturen besser geworden sind und wahrscheinlich der zweite Mora dazu nichts beitragen wird.
Nachtrag:
Wo siehst du eine messung bezüglich gehäusen?
Der hat doch explizit verschiedene sandwich lösungen getestet... um eben solche fragen mal zu klären. 🤷‍♂️
Aber ja, du hast natürlich recht. Eigentlich ist single rad mit pushpull in dem test besser.
Das werde ich wohl einmal testen. Verdammt, jetzt muss ich nochmal einen basteltag einlegen... herzlichen dank auch... 🤪
Ich kann mir zwar immer noch nicht vorstellen, dass der zweite mora nichts bringt, vorallem weil halt der mora3 niedrigere fpi (9 vs 16 beim nexxxos) hat als die kleineren rads die entsprechenden druck benötigen.
Und die deutlich niedrigeren rpm bei besserer temp sprechen imo auch etwas dagegen...
Aber hey, ich hab die sache ja angezettelt und kann mich somit nicht vor einen zukünftigen test drücken. 🤓
Luft ist halt irgendwann so warm, dass kein messbarer Wärmetransport mehr stattfindet. Und mehr Luftwiderstand bedeutet, dass du sogar das bisschen "Mehrleistung" verlieren kannst, wenn du nur genug Radiatoren stapelst.
Und dazu kommt, wie hoch die eigentliche Kühlleistung von einem Mora schon ist, sprich jeglicher Effekt den du überhaupt haben kannst wird auch immer kleiner.
Mich würde interessieren wie schnell du mit mehr Radiatorfläche selbst im idealaufbau unter die Messtoleranz kommst, dass ein weiterer Mora keinen messbaren Effekt mehr haben kann.
schlussendlich ist die effektivität halt immer vom delta wasser-luft abhängig. ganz egal welche konstellation der beiden moras ich nutzen werde, wenn der erste, das wasser genug abkühlt, schrumpft das delta und somit das potential von mora2. beim zweiten kommt halt im sandwich dazu, dass die luft auch noch ca. 2 grad wärmer ist und somit das delta nochmal schrumpft.
eigentlich müsste ich folgendes testen:
1 mora mit einer reihe lüfter
1 mora mit push/pull
2 moras getrennt mit je einer reihe lüfter
2 moras im sandwich mit je 2 reihen lüftern
damit hätte ich alles abgedeckt...
mir graut schon davor, aber irgendwie reizt es mich auch, das mal durchzumessen.:d
kennt jemand ein gutes günstiges tool um mehrere tempsensoren gleichzeitig zu nutzen? und nein, aquasuite kommt nicht in frage, weil viel zu teuer.
:d
Code kannst Du Dir auch einfach per Chat GPT schreiben lassen. Ein Webinterface ist schnell programmiert z.B:
Kann man auch mit Logginginformationen als Tabelle oder als Diagramm versehen.
Je nach Sensor kann man bestimmt auch einfach esphome draufspielen. Dann braucht man nix programmieren, bekommt eine (spärliche) UI und Homeassistent Integration quasi umsonst dazu.
Hab dem Kleinen (8600G,9060XT) ITX was aus der Restekiste gebastelt.
Nicht schön, aber funktioniert erstmal. Radiator ALC 240/45 BJ ~2005, Pumpe/CPU Block Eisbär LT.
Verkabelung ist noch im "Funktioniert das überhaupt" stadium.
Hab nicht erwartet, dass die Pumpe so wenig Leistung hat, dachte schon sie sei kaputt. Was 'ne Qual, das zu entlüften.
Der Radiator scheint befüllt so viel wie der Rest des Systems zu wiegen. :fresse:
Die Lüfter Pushen momentan von Oben, ist noch nicht optimal. Vielleicht drucke ich mir noch 'ne andere Befestigung dafür.
Eigentlich wollte ich die 9060XT noch mit einbinden, also einen Kühler basteln. Glaube kaum das die Pumpe da ausreicht.
Was wäre denn die günstigste Pumpe, die halbwegs was taugt? Hab noch ne DDC mit kaputten PCB, ein neues würde mich ~25€ kosten.
When du schon soweit bist, kannst auch gleich noch den CPU Kühler ersetzen und diese Luftpumpe ausm System werfen.
Schau mal auf kleinanzeigen. Da gibts ständig gebrauchte Kühler für lau
Hätte noch einen Heatkiller 4 Pro und einen ALC Nexxxos XP². Werde mir wohl das PCB für die DDC bestellen.
Ist das PCB so teuer? Haste da mal nen Link parat? Hätte da auch noch den ein oder anderen Patienten im Schub liegen..
Für um die 25€ gibt auch ne Pumpe von Freezemod (Aliexpress) kann dir aber nicht sagen ob die was taugt.
Habe schon so eines verbaut, funktioniert bestens.
Hey möchte mal wieder die Schwarm Intelligenz nutzen
Hat das von euch schonmal jemand gemacht wie auf dem Bild?
Cpu und gpu parallel?
Wie schaut es mit Durchfluss und temps dabei aus ?
Gibt es da Erfahrungen die jemand gemacht ?
Danke schon mal für die Antworten
So habe ich das noch nicht verbaut, allerdings zu Zeiten von 2500k, 3700k etc. ein Paar Bilder im Kopf. Meine 3090 hab ich am Terminal umgebaut ( eine Bohrung, 3mm) Das der PCB Kühler und der Backplate Kühler halbwegs parallel durchflossen werden. (EK irgendwas) Vom Hersteller vorgesehen wäre ein serieller Betrieb. Allerdings hat mir das mit den Anschlussmöglichkeiten nicht gepasst. Bei Top CPUs, wäre ich vorsichtig. GPU Kühler haben doch immernoch etwas weniger Widerstand als CPU Kühler
Soll das strömungstechnisch gut funktionieren?
Kann ich mir schwer vorstellen.
Deswegen frag ich ja ob das mal einer versucht hat 😅
Parallel kann imho sinnvoll funktionieren, wenns Komponenten mit genau gleichem Strömungswiderstand sind.
Nur dann ist gewährleistet, dass sich der Flüssigkeitsstrom genau hälftig aufteilt. Sonst wird immer der Kühler bevorzugt durchströmt, der den geringeren Widerstand hat.
Bei einem CPU- und einem GPU-Kühler ist das halt mit dem genau gleichen Durchflusswiderstand nicht zwingend der Fall. Bei den meisten GPU-Kühlern hat vermutlich immer der CPU-Kühler im Vergleich den höheren Widerstand.
Selbst hab ich schon innerhalb eines Kreislauf 2-4 GPU-Kühler des gleichen Modells parallel eingebunden gehabt.
Edit
2007 bei einem 280 GTX SLi-System:
Anfang 2017 bei einer Titan X Pascal + 1080 Ti:
Und dann noch Ende 2017 der feuchte Traum eines jeden Folding@Home Users :ROFLMAO:
Edit2 und hier noch eine Veranschaulichung, dass wirklich für jeden Kühler in Summe die gleiche Strecke dabei herauskommt:
1761375080976.png<- das hatte ich bereits 2018 schon erstellt und auch gepostet
Ich würde es allein aus dem Grund nicht machen, weil du die Durchflussgeschwindigkeit von einer Komponente min. halbierst. Also ggf. mehr Pumpen auf höherer Drehzahl benötigst um das auszugleichen.
Ich hatte 2 gleiche Radiatoren mit identischem Fittingaufbau parallel. Und auch da war einer weniger Durchflossen als der andere.
