[Sammelthread] WaKü-Bastelfotos
Wer kann sich denken, warum bei mir jetzt eine luftgekühlte GPU im Rechner hängt?
Ja, meine 7900XTX hat doch den Geist aufgegeben. Jetzt habe ich nur noch für wenige Augenblicke ein Bild.
Daher jetzt erstmal die 9070XT im Rechner und die 7900XTX geht zu KrisFix und wird dann verkauft.
Aber jetzt teste ich die erstmal so, bevor ich umbaue. Nicht das doch noch was anderes die Ursache ist.
Währenddessen habe ich mir eine Adapterplatte für meine UltiTube gezeichnet, dann kann ich die an meinem Mo-Ra schrauben.
Mit der Baustelle muss ich auch noch fertig werden. Die Platte wollte ich noch bei Makerworld hochladen.
Habe zur Übergangszeit einen Heatkiller AGB am Mo-Ra verbaut und ich habe das Röhrchen vergessen. Das macht mich so fertig. Dieses Geplätscher ist kaum zum aushalten.
Okay, die luftgekühlte GPU ist noch viel schlimmer. Muss mal den Block bestellen. :-)
Was ja schon richtig doof ist, dass PCB der Karte ist so kurz, dass der GPU-Halter vom Case nichts bringen wird.
So werde ich echt nie fertig. Die neue Halterung für den HFN habe ich auch noch nicht angefangen....
So, erster neuer Prototyp für die neue HFN Halterung. Entweder werde ich den mit 3M Klebepads montieren, oder ich muss noch die Löcher hinzufügen.
Dann bräuchte ich jedoch neue Schrauben. Könnte die Löcher aber versenkt machen, damit hätte ich dann 0,5mm an Klemmung an dem Halter. Mal sehen.
Ach, ich ergänze meinen Post einfach immer ein wenig.
Eins vorweg, es ist noch ein wenig wild, aber der PC steht soweit.
Die Ultitube Halterung für den Mo-Ra gefällt mir noch so gar nicht. Es ist schief und die Tube ist viel zu hoch.
Werde wohl einen Adapter für die Edelstahlblende zeichnen und dann später nochmal ran.
Den HFN habe ich jetzt echt gut befestigt bekommen. Die ersten Bilder sind der erste Prototyo. Musste den Halter noch ein wenig versetzen, da ich sonst keine Fittinge anschrauben konnte. Die abgerundete Version ist dann jetzt final. Habe den HFN dann einfach geklebt. Verschraubt geht nicht, da brauche ich längere Schrauben, aber so scheint es auch sehr gut zu halten. 3M sei Dank. :-)
Zudem musste ich einen Offset für die GPU-Halterung haben. Wollte sparen und mir die Schrauben selbst drucken. Scheinbar ist mein PETG zu nass, oder ich muss es mal mit einer 0,2mm Düse drucken.
Die Muttern halten eben nicht perfekt, aber ich habe einfach einen Klecks Flüssigkleber genommen. So hält es bis jetzt sehr gut.
GPU ist demnach auch umgebaut. Echt schnuckelig diese 9070XT. :geek:
Hier ist ja echt nichts los. Niemand schreibt, außer ich. :-)
So, Schlauchhalterung für Skadis ist konstruiert und gedruckt. Gerade läuft der Drucke für die Ausführung für einen Schlauch.
Ah mal wieder ein 1000d build
Man denkt immer was ein riesen Kasten und dann word es ganz schnell ganz eng 😅
Aus diesem Grund habe ich mich dazu entscheiden alles extern zu machen. :-)
Das schöne an dem Hobbie, es gibt zahlreiche Möglichkeiten einen anderen WaKü PC zu bauen.
Aber schon Wahnsinn, wenn vorne zwei so große Radiatoren ins Case passen.
Heute etwas für Wakü-Gourmets 😍
AGB, Marke: Ikea 3D Druck selbstbau geschrabbel.
Ja, zum Hardtube biegen bin ich wohl zu ungeduldig 😔
Sollte aber nur ein Test werden um mal herauszufinden wie sich ein Strudel bei hohen Durchflussraten auf die Luftbläschen auswirkt
Wie ist das Fazit?
So, läuft fürs erste. Nächste Baustelle ist das kabelgemurks. :)
Die 5080er übersteigt die 50 grad nun nicht mehr (24/7 volllast). Der Raum ist aber auch recht kühl. Somit ca. Um 10grad niedrigere Temps als mit Luft. Der 7800x3d wurde vorhin mit einer aio gekühlt. Hier solltens so um die 8 grad kühler sein, da hab ich aber nie so genau hingesehen :)
Schon krass wie klein so ne GPU sein kann. Meine 3090 ist mit Kühler genau so breit wie das Mainboard.
Die kleinen Dinge.
Bisschen verkleidung für den Heatkiller Tube.
Ich arbeite noch an der Passform bevor das komplett und weitestgehend aus zwei Stücken gedruckt wird 🙈
Dann ordentlich und etwas dicker. Aber son 3d Drucker ist was feines..
Kurzes Update.
Falsche Pumpe +AGB bestellt, hab sie trotzdem verbaut. Im Sommer kommt noch ein Mora dann kommt ein neuer AGB.....
Mir hat ein 90Grad Winkel gefehlt unten rechts wo von der Graka in Radi rein geht, hab einen 45er genommen,sieht Scheisse aus 😤
Der Barrow Schlauch war ein Krampf. Hab überall Hornhaut auf den Fingern.
Hab schwarze Flüssigkeit genommen.
Das RGB hab ich Mal aus Spaß drangehängt,aber ist nicht so meins.
Beim anschalten ist im ganzen Haus die Sicherung rausgeflogen,dachte ich hab beim Sleeve/Crimpen Mist gemacht. ATX Stecker war nicht richtig drin. Schwein gehabt 😅
Was mich aber wirklich überrascht ist die Pumpe, selbst jetzt volle Pulle höre ich sie nicht und sie überträgt absolut keine Vibrationen, vielleicht hat meine selbst entwickelte "Anti-Vibration Dingens"
doch was gebracht 🤣
Wenn das Teil richtig misst hab ich 4,04 Liter Durchfluss pro Minute.
Ich hatte Spaß , hab geschwitzt, geflucht, gezittert und alles was laufen kann hat das Haus verlassen...
Ja, ich liebe Noctua Farben 🥰
Jetzt sag mir nichts negatives 😳
Die letzten 2 und dann ist gut, will ja niemanden belästigen 😅
Dieses Gehäuse (GameMax N80) ist ein Panzer. Hab es gekauft weil die am Material nicht gespart haben.
Verdammte Sucht hier....ich hab schon wieder Bock auf was neues .....
aaah, jetzt erkenn ich auch den Grund, warum Du unbedingt diese Lüfterfarbe ausgesucht hast!
Morgen,
Gab's Mal bei Amazon für 149€.
Lieben Gruß
242L/h ... sehr unwahrscheinlich, vor allem mit dem Filter :unsure:
:fresse2:
Wenn man die Grafik linear extrapoliert, dann entsprechen die 240L/h wohl eher echten 170L/h.
der einzige Sensor dem ich einigermaßen vertraue ist mein High Flow Next
doch was gebracht
Da ist eine D5 verbaut? Ich möchte dir wirklich gerne Glauben schenken, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Pumpe unter Volllast völlig lautlos läuft.
Wenn das wirklich der Fall ist, müssen alle meine von Haus aus defekt sein.
Nicht nur unwahrscheinlich, sondern mit diesem Setup sogar unmöglich. Einen so hohen Durchfluss erreicht man nur mit mehreren Pumpen im Verbund.
Das Einzige, was man meiner Meinung nach von Barrow kaufen kann, sind die Fittings, und damit hat es sich auch schon.
Es ist eine APEX keine d5 und du kannst gerne vorbei kommen und lauschen. Das ist kein Witz.
Ich hatte auch schon D5s im Einsatz, deshalb wundert es mich sehr.
Denke auch ,dass er den Durchfluss falsch misst, aber mir dient er als Kontrolle damit ich sehe wenn der Durchfluss sinkt = verstopft.
242l/h geil und das mit einer einzigen Apex? Ich habe im übrigen drei davon verbaut und bis gestern 2 420er Moras. Temps mit zwei Moras, CPU Ryzen 9 9950x bei ca. 100l/h Durchfluss= 27C°, GPU AMD 7900XTX= 32C° jetzt mit einem Mora, CPU 30C° und GPU 36C°. Raumtemp 23C°. Alle drei bringen auf 100% in meinem System mit 2 Moras und einem 420er Radi ca.179l/h. Mit einem Mora bin ich bei 195l/h. Damit die Apex leise laufen, also wirklich leise laufen, drehen sie mit ca. 3000 RpM mit einem jetzigen Flow von ca.110l/h. Die Apex ist eine meiner Meinung nach, eine nachgebaute D5, die extrem leise ist, leiser als alle anderen ähnlichen Pumpen. Aber sie ist nicht lautlos. Flussmessssung mit HFL Next und HIghFlow 2
Hallo Leute,
ich brauche Hilfe. Suche 2 paar Schnellkupplungen, die gut sind und weiß nicht weiter. Mir fehlt im Moment Zeit fürs suchen/lesen, deshalb wäre es nett wenn mir jemand einen Link schicken könnte.
Vielen Dank
