[Sammelthread] WaKü-Bastelfotos
Manchmal steckt man nicht drin.
Ja, könnte ein schlimmeres Ende gehabt haben. 😄
Heute Abend Mal den Langzeit Test machen🥳
So, bei mir soll der Mo-Ra an die Wand und die Pumpen kommen dann an das Ikea Skadis.
Muss noch eine Halterung für das Quadro zeichnen. Aber erstmal die Pumpen.
Die Tage muss ich dann schauen, ob ich die Ultitube so an den Mo-Ra bekomme oder ob ich eine Adapterplatte brauche..
Hatte sonst Pumpe, AGB und noch einen Radi im Gehäuse. Das ist alles raus und "ich" bin ich ein kleineres Gehäuse gezogen. :-)
Zwar nur mit aio
Aber
Erst btf build
Kunden system
Ich versteh solche Wünsche irgendwie nicht. :)
Heute die Lüfter montiert jetzt sieht er nicht mehr so leer aus
Reverse Lüfter wären cool gewesen
Aber sieht schon schick aus.
Das blau bei der Graka ist irgendwie ein Störfaktor. Ansonsten sieht's cool aus!
...finde ich gerade gut. :-)
Welches Blau? Das Display oder die Beleuchtung der Maus die sich in der Grafikkarte spiegelt?
Und vielen Dank
Der Kunde ist sehr zufrieden damit
Das is eigentlich dunkel das wirkt nur so durch die Hintergrund Beleuchtung des LCD Display in der aorus master.
Wenn man mit bloßem Auge drauf schaut is es schwarz
Irgendwie sehen die Blöcke für mich inzwischen alle fast gleich aus. Die Unterschiede sind optisch marginal und einmal eingebaut fast irrelevant, wenn man nicht gerade vertikal einbaut.
@Bananaz93
Tatsächlich suche ich mir die Karten immer daran aus, welche Blöcke dafür verfügbar sind. :ROFLMAO:
Die Astral ist nun auch nur deshalb hier bei mir, weil sich Thermal Grizzly dazu entschieden hat, für diese Karte als erstes ihren Block zu bringen und ich wollte Messwerte aus eigener Hand generieren.
@besterino
So in der Art?:d
DeltaMate und HK V Ultra Fotoshooting (1) klein.jpg5090 Phantom Bykski Montage (14).JPG
Wobei der Deltamate durch die matte/rauhe Oberfläche schon arg schmutzempfindlich ist. Das ist mit den glatten Oberflächen des HK V Ultra bei weitem nicht so.
Mir persönlich kommts entgegen, weil mir diese Art des Designs sehr gut gefällt. Kühler in der Designsprache eines ekwb-Kühlers sind tatsächlich weniger meins.
Und mit der Edelstahl-Variante vom Heatkiller kann man auch wieder was aktuell eher Eigenständiges erhalten:
Rechnerumbau+Pumpenerweiterung vadar (43) klein.jpgRechnerumbau+Pumpenerweiterung vadar (44) klein.jpg
@Dampfkanes: es wäre unglaublich cool, wenn du immer ein paar Worte dazu verlieren könntest welche karten/kühler kombinationen ein erträgliches (=außerhalb des geschlossenen gehäuses nicht oder kaum noch hörbares) Spulenrappeln produzieren.
Meiner Erfahrung nach haben Wasserkühler nämlich teilweise die Eigenschaft, diese Plage noch zu verstärken
Andere Leute Sammeln Briefmarken, @Dampfkanes sammelt GPU Blöcke. :d
Wer kann sich denken, warum bei mir jetzt eine luftgekühlte GPU im Rechner hängt?
Ja, meine 7900XTX hat doch den Geist aufgegeben. Jetzt habe ich nur noch für wenige Augenblicke ein Bild.
Daher jetzt erstmal die 9070XT im Rechner und die 7900XTX geht zu KrisFix und wird dann verkauft.
Aber jetzt teste ich die erstmal so, bevor ich umbaue. Nicht das doch noch was anderes die Ursache ist.
Währenddessen habe ich mir eine Adapterplatte für meine UltiTube gezeichnet, dann kann ich die an meinem Mo-Ra schrauben.
Mit der Baustelle muss ich auch noch fertig werden. Die Platte wollte ich noch bei Makerworld hochladen.
Habe zur Übergangszeit einen Heatkiller AGB am Mo-Ra verbaut und ich habe das Röhrchen vergessen. Das macht mich so fertig. Dieses Geplätscher ist kaum zum aushalten.
Okay, die luftgekühlte GPU ist noch viel schlimmer. Muss mal den Block bestellen. :-)
Was ja schon richtig doof ist, dass PCB der Karte ist so kurz, dass der GPU-Halter vom Case nichts bringen wird.
So werde ich echt nie fertig. Die neue Halterung für den HFN habe ich auch noch nicht angefangen....
So, erster neuer Prototyp für die neue HFN Halterung. Entweder werde ich den mit 3M Klebepads montieren, oder ich muss noch die Löcher hinzufügen.
Dann bräuchte ich jedoch neue Schrauben. Könnte die Löcher aber versenkt machen, damit hätte ich dann 0,5mm an Klemmung an dem Halter. Mal sehen.
Ach, ich ergänze meinen Post einfach immer ein wenig.
Eins vorweg, es ist noch ein wenig wild, aber der PC steht soweit.
Die Ultitube Halterung für den Mo-Ra gefällt mir noch so gar nicht. Es ist schief und die Tube ist viel zu hoch.
Werde wohl einen Adapter für die Edelstahlblende zeichnen und dann später nochmal ran.
Den HFN habe ich jetzt echt gut befestigt bekommen. Die ersten Bilder sind der erste Prototyo. Musste den Halter noch ein wenig versetzen, da ich sonst keine Fittinge anschrauben konnte. Die abgerundete Version ist dann jetzt final. Habe den HFN dann einfach geklebt. Verschraubt geht nicht, da brauche ich längere Schrauben, aber so scheint es auch sehr gut zu halten. 3M sei Dank. :-)
Zudem musste ich einen Offset für die GPU-Halterung haben. Wollte sparen und mir die Schrauben selbst drucken. Scheinbar ist mein PETG zu nass, oder ich muss es mal mit einer 0,2mm Düse drucken.
Die Muttern halten eben nicht perfekt, aber ich habe einfach einen Klecks Flüssigkleber genommen. So hält es bis jetzt sehr gut.
GPU ist demnach auch umgebaut. Echt schnuckelig diese 9070XT. :geek:
Hier ist ja echt nichts los. Niemand schreibt, außer ich. :-)
So, Schlauchhalterung für Skadis ist konstruiert und gedruckt. Gerade läuft der Drucke für die Ausführung für einen Schlauch.
Ah mal wieder ein 1000d build
Man denkt immer was ein riesen Kasten und dann word es ganz schnell ganz eng 😅
Aus diesem Grund habe ich mich dazu entscheiden alles extern zu machen. :-)
Das schöne an dem Hobbie, es gibt zahlreiche Möglichkeiten einen anderen WaKü PC zu bauen.
Aber schon Wahnsinn, wenn vorne zwei so große Radiatoren ins Case passen.
Heute etwas für Wakü-Gourmets 😍
AGB, Marke: Ikea 3D Druck selbstbau geschrabbel.
Ja, zum Hardtube biegen bin ich wohl zu ungeduldig 😔
Sollte aber nur ein Test werden um mal herauszufinden wie sich ein Strudel bei hohen Durchflussraten auf die Luftbläschen auswirkt
