[Sammelthread] WaKü-Bastelfotos
Das ja interessant, ob es auch ne Verschlussplate für die Aurora 200 Kombi gibt? Also eine Pumpe mit AGB, aber wenn man keine weiteren AGBs haben will und nur ne weitere Pumpe nutzen möchte, ich hätte nämlich noch 3 o 4 von den Dingern und mit Verschlussplatte zack, ne Pumpe mehr im System
Was ist daran unklar: "Entsprechend kann sie an jeder Stelle montiert werden, die zur Aufnahme einer D5-Pumpe vorgesehen ist."?
Er will es umgekehrt, die AGB pumpen Kombi als Pumpendeckel.
Irgend ein nicer dude hatte mich auf dieses Teil aufmerksam gemacht, was die lästigen Plexiglas-Anschlüsse an meinem Kühler ersetzt.:
Da mir die Optik nicht so zusagte, habe ich mir kurzerhand ein "Case" dafür gedruckt, was sich so draufschrauben lässt, dass man die Schrauben nicht mehr sieht.
Bei nächster Gelegenheit wird das noch gespachtelt, geschliffen & lackiert, dann isses perfekt 🤩
Heute Upgrade auf 5090 mit Heatkiller Ultra und 2 Watercool D5
Schöner Teppich hatte meine Oma vor 30 Jahren auch 🤣🤣🤣🤣🤣
Ich möchte da zu den Bildern von @vadar noch diese ergänzen:
Vorher:
Nachher:
Welches Gehäuse ist das ?
Is schon schick aber 300€ für nur Case is schon krass.
Sagte er und hatte schon mehrfach das 1000d da 😅
finds auch super schön, aber ich verstehe nicht was ihr mit den riesen Trümmern wollt wenn alle Radis extern sind. Die sollen das Teil mal in itx / matx bringen dann würd ichs wohl auch kaufen :d
Qualität ist schon nice, aber ne Version kleiner wäre auch nice, hab drei Stück von den Teilen
Bei dem Wakü Build mit dem Mora 600 wollte ich auch ganz speziell weiß, weil ich mal was anderes als schwarz wollte
Mehr Platz im Case ist auch praktisch, kommen jetzt unten noch Lüfter und an der Rückseite und dann ist der Buid fertig
Ich habe mir endlich mal einen ordentlichen Halter für meinen High Flow Next gezeichnet und gedruckt.
Tja, nur geht jetzt nach dem Umbau meine GPU nicht mehr.
Glaube es ist Feuchtigkeit an das PCB gekommen und daher habe ich den Block zerlegt und geguckt, ob nicht irgendwie Kühlwasser ist.
Waren nur ein paar Stellen am Wasserblock, das PCB war eigentlich trocken.
In Windows geht die GPU, aber sobald Last drauf gemacht, habe ich kein Bild mehr.
Riserkabel in Verdacht, also normal eingebaut. Keine Änderung.
GPU Block wieder ab, nochmal alles geguckt. Keine Besserung.
Fällt mir nur noch Netzteil ein. Was meint ihr?
Falls du es nicht wusstest: die Schrauben am Boden halten nur den "Bodendeckel".
Du kannst die also auch nutzen um ihn irgendwo festzuschrauben - vielleicht würde das ein wenig schlichteres Design ermöglichen.
Was mich glaub am meisten stören würde: dass du das Wasser ablassen musst um ihn da rauszubekommen.
Dass die GPU nun defekt ist, ist natürlich madig :(
Befürchte fast, da hilft nur ein GPU reparaturservice wie krisfix oder so :(
Ach, die Schrauben sind mir natürlich schon aufgefallen, aber ich habe gedacht, dass die eine sinnvollere Aufgabe haben.
Das gibt dann natürlich komplett neue Möglichkeiten und einen einfacheren Halter, der ohne Stützen gedruckt werden kann.
Man muss doch immer das Wasser ablassen, um den HFN aus dem Loop zu bekommen? :-)
Es scheint nicht die GPU zu sein. Ich habe den in einen alten Skylake eingebaut und da konnte ich Wreckfest 2 starten. War aber nicht in der Spielwelt, da kein Wasser im Kühler.
Immerhin!
In dem aktuellen PC habe ich dann eine alte 1060 3GB eingebaut, kein Bild. Mit der 7900XTX gibt es ein Bild, aber beim Start von Furmark oder irgendein Spiel wird das Bild grau und das war es.
Dann noch per Riser einen anderen PCIe probiert, aber da gibt es kein Bild.
Ein zweites Netzteil nur für die GPU probiert, kein Erfolg. Langsam gehen mir die Ideen aus. Klingt nach Board. Man, das wäre das zweite, was ich auf den Gewissen hätte. :-(
das board kannst ja mal bei 60° ne stunde oder zwei in den Ofen legen. Vll ist da auch irgendwo ein Wassertropfen.
Würd da testweise erstmal nen Tropfen DPU 1h lang bei 60° backen, nur um sicherzugehen, dass das reicht. Das Zeug ist recht verdunstungsresistent :(
Ich gehe immer kurz mit dem Föhn an die Stellen, die feucht geworden sein könnten.
Selbst damit geht das DPU nur sehr langsam weg.
Habe letzte Woche umgebaut und auf den Boden lagen bis eben noch immer feuchte Küchentücher, die einfach nicht abtrocknen wollen.
Wäre das mit Bier Mal so, das verschwindet aber immer ganz schnell😄
Kann mir Wasser am Mainboard aber eigentlich nicht vorstellen. Die GPU war ja vertikal montiert.
Aber wer weiß das schon, wo das Wasser überall hingeht.
Was soll ich sagen, gerade nochmal probiert und es geht wieder.
Game startet, Furmark startet. Puh...
Mal sehen, ob ich es erstmal zu zusammenbauen, oder ob ich erst den neuen Halter zeichne.
Alles wieder eingebaut und geht wieder nicht. Au man, was ist das denn?
ja gut, man könnte jetzt das board auch erst mit iso 99,9 tränken... Aber da ist dann auch eine gewisse Vorsicht geboten.. (Dämpfe etc. )
Mein NT hatte mal ein dpu Bad genommen.
Einmal mit iso gründlich gespült und einen trocknen gelassen, seitdem läuft es immer noch.
Au man,
heute dann mal Wreckfest getestet und das lief, dann mal eine Stunde Helldivers laufen lassen, läuft.
Und dann the Last of us 2 und das geht jetzt auch wieder. Scheinbar Glück gehabt.
Dann kann es jetzt wieder ums Basteln gehen. 3D-Drucker gerade gestartet.
Jetzt wird eine Ikea Skadis Shoggy Halterung gedruckt.
