[Sammelthread] NostalgieDeLuxx Bastelthread
Ich habe mir angewöhnt bei solchen "Objekten der besonderen Freude" grundsätzlich auch bei 100 KHz mal zu messen, denn gerade bei so gealterten Biestern ist der Unterschied tlw. extrem. Manche weisen da kaum noch effektive Kapazität auf
Kann man da eine Faustregel draus ableiten? Sprich wenn die Kapazität bei 100 KHz oberhalb von (sagen wir mal) 50% der Nennkapazität ist, wäre der dann filtertechnisch auch noch gut? Oder anders gesagt: Kann man von der Kapazitätsmessung bei 100 KHz ableiten, wie es innerlich um die Filterung bestellt ist?
Nicht wirklich, zumindest nicht in einer Art, die irgendwie allgemeingültig anzuwenden wäre.
Da sind ja mehrere Faktoren im Spiel, die jeweils verschiedene Charakteristiken beeinflussen und selbst wenn man das alles berücksichtigt, bleibt ja immer noch die konstruktive Gesamtauslegung des Kondensators selbst, die von Serie zu Serie oder selbst innerhalb der Serien je nach Spannungsfestigkeit unterschiedlich sein kann.
Dazu ist das Verhalten / die Auswirkung je nach Frequenzbereich unterschiedlich.
Betrachten wir die tiefen Frequenzen, z.B. bei 120 Hz, ist die Kapazität des Kondensators der dominante Wirkungsanteil des Kondensators. Nehmen wir mal an, du hast einen 100µF Kondensator mit einer Impedanz von 10 Ohm, dann würde sich bei 50% Verlust der Kapazität auf 50µF die Impedanz auf 20 Ohm verdoppeln, gleichzeitig würde sich der Ripple Anteil ungefähr verdoppeln (alles sehr vereinfacht dargestellt). Dazu gibt es Nebeneffekte, wie ggf. ansteigender Leckstrom, etc. aber bei tiefen Frequenzen dominiert die Kapazität die Wirkung des Kondensators.
Bei hohen Frequenzen sieht das dann etwas anders aus. Hier ist der ESR dominanter, denn mit steigendem ESR steigt auch die minimale Impedanz des Kondensators, wodurch wiederum seine Fähigkeit eingeschränkt wird, HF-Störungen zu filtern / zu dämpfen. Er soll ja im Idealfall die hochfrequenten Störungen direkt gegen Masse ableiten damit die sich eben nicht in die nachgelagerte Versorgung "verteilen". Damit das überhaupt geht, muss die Impedanz an der Störquelle, z.B. einem FET, richtig klein sein, damit der Anteil durch den Kondensator abgeleitet wird und nicht andere Wege einschlägt.
Also was passiert ist ja, dass Störspannungen durch den Schaltvorgang entstehen, manchmal auch einfach "Schaltgeräusche" genannt. Je höher die Frequenz, umso ausgeprägter i.d.R. der Effekt. Stell dir vor, du hast ein FET, welches beim Schaltvorgang einen Stromimpuls erzeugt, z.B. sagen wir mal 1500mA. Jetzt haben wir da einen verkorksten Kondensator sitzen, der einen ESR von nur noch sagen wir 0,2 Ohm hat, dann ergeben sich daraus alleine schon 300mV Störspannung, die auf der Versorgungsspannung aufliegen, denn der Strom fließt nicht einfach ohne Spannung durch, sondern fällt über den ESR ab, unser Serienwiderstand. Zeitgleich steigt die Hitzentwicklung im Kondensator, da die Energie durch den Widerstand teilweise in Wärme umgewandelt wird.
Hast du jetzt aber einen Kondensator da stehen mit sagen wir 0,012 Ohm, also ESR12, dann ergibt sich daraus eine theoretische Störspannung von 18mV, die auf der Versorgung "liegen" bleibt, der restliche Anteil wird gegen Masse abgeleitet. Je höher nun unsere Impulse sind, umso krasser der Effekt.
Deswegen ist, wenn wir Ultra-Low-ESR betrachten, der ESR erstmal eine der allerwichtigsten Größen, wenn es darum geht den Ripple Anteil zu reduzieren und eine gute HF Filterung zu ermöglichen.
Wie ich es schon oft geschrieben habe, ist daher in vielen Fällen die hohe Kapazität z.B. unserer typischen 6,3/3300µF Kondensatoren ein durch die Art des Kondensators bedingtes "Nebenprodukt", welches aber nicht primär zur Beurteilung der Filterleistung in hohen Kapazitäten herangezogen werden kann und ein Grund, warum wir oftmals problemlos auch 1500µF oder 2200µF Polys setzen können und die Filterleistung trotzdem verbessern, da hier der geringe ESR der Polys einen viel größeren Eintrag hat in die Restwelligkeit als alles andere. Natürlich darf man die Kapazität nicht grundsätzlich vernachlässigen, denn ab einer bestimmten Untergrenze kann je nach Lastzustand die Schaltung instabil werden, aber in Bezug auf die "Sauberkeit" unserer Signale durch HF Störungen, ist die Kapazität längst nicht so wichtig wie der ESR.
Um den Bogen zu deiner Frage zurück zu bekommen....
natürlich kann man durch eine Kapazitätsmessung bei 100 KHz schon sehen, ob der Kondensator ansich vielleicht schon stark degeneriert ist, wenn die effektive Kapazität in absurd niedrige Bereiche rückt. Natürlich wirst du bei 100 KHz nie die volle Kapazität aus dem Datenblatt sehen, sondern nur einen Teil davon, bedingt durch den ESR. Deswegen haben wir auf Mainboard im VRM Bereichen ja auch oft so viele dieser Bomben stehen, zum einen um den ESR weiter zu senken, zum anderen um auch bei hohen Frequenzen trotzdem eine bestimmte Kapazität zu erlangen, die für den Betrieb erforderlich ist.
Das alleine ist nun aber keine verlässliche Einschätzung ob der Kondensator noch eine gute Filterung bietet, denn wie oben geschrieben ist dafür bei hohen Frequenzen in erster Linie der ESR einer unserer wichtigsten Anhaltspunkte. Natürlich kann durch Alterung die Kapazität auch ins bodenlose sinken, aber wenn der ESR schon nicht passt, ist die Betrachtung der Kapazität nachrangig und trotzdem nichts sagend.
Viel wichtiger in der Betrachtung, nach dem ESR aber noch vor der Kapazität, ist eher der Verlustfaktor des Kondensators, denn auch der kann durch Alterung entsprechend größer werden, sodass mehr Energie in Wärme verwandelt wird, statt sie effektiv gegen Masse abzuleiten, was wiederum ebenfalls eine drastische Verschlechterung des HF Filterverhaltens mit sich bringt. Da reicht dann schon eine Änderung des Verlustfaktors von z.B. 2% auf 8% und du hast direkt eine 4x schlechtere HF Dämpfung und mehr Wärmeverluste. Als zusätzlichen Eintrag zur ESR Verschlechterung wohlgemerkt.
Hinzu kommt, dass sich das Impedanzverhalten eines Kondensators über den Frequenzverlauf dramatisch ändern kann. Ich habe da mal schnell was gebastelt:
Das ist jetzt mal eine beispielhafte Darstellung, wie ein Impedanzsweep bei einem Kondensator aussehen kann in verschiedenen Zuständen / Varianten:
rot und grün sind zwei Beispiele für typische Kondensatorenverläufe über das Frequenzspektrum, mit einem erhöhten ESR im LF Bereich, einem Sweetspot irgendwie im 100-500 KHz Bereich und einem langsamen Anstieg hinten raus.
pink ist ein Beispiel dafür, wie sich ein stark degenerierter Ultra-Low-ESR Kondensator verhalten kann. Du hast einen relativ geringen ESR im LF Bereich, was z.B. typisch ist für hydroxidenthemmte Kondensatoren, aber durch eben diese Veränderung im Dielektrikum oder im Aluminium Foliensystem (Löcher, Heissstellen, reduzierte Leitfähigkeit an Heissstellen durch Reduktion des Nasskontakts etc.) verändert sich das Grundverhalten des Kondensators z.B. in höheren Frequenzen, sodass bei einem Test mit 1 KHz oder vllt. 10 KHz, die Welt manchmal noch nicht so schlecht aussieht, aber bei 100+ KHz kannst du plötzlich einen starken Anstieg des ESRs sehen. Das muss nicht zwingend schon bei 100 KHz erfolgen, kann auch sein, dass es erst bei 250+ sichtbar wird, aber als Beispiel sollte das dienen um zu verstehen, dass sich je nach Frequenzverlauf und Art / Zustand des Kondensators ein ganz anderes Bild ergeben kann.
blau ist ein Beispiel dafür, wie der rote Kuvenverlauf (eines frischen, intakten Elkos) aussehen könnte, wenn wir eine Serie einsetzen, die nur bedingt für den Einsatz in HF Szenarien konzipiert wurde. Oftmals sind das Typen, die bspw. für eine lange Haltbarkeit unter Standardanwendungen konzipiert wurden im Bereich bis etwa 100 KHz, aber bei allem was darüber hinaus geht, verändert sich das Verhalten des Kondensators teilweise deutlich und das ist dann nicht einer Degeneration geschuldet, sondern einfach dem Umstand, dass er konstruktionsmäßig anders entworfen wurde.
Das ist mein beliebtes Beispiel dafür, wenn ich manchmal sage, dass man hin und wieder – je nach Anwendung / Einsatzort / Gruppenkonstellation – aufpassen muss, welche Serie man mit welcher Serie ersetzt, denn zwischen den einzelnen Serien gibt es tlw. deutliche Unterschiede in ihrer Performance, je nach dem über welchen Anwendungszweck man spricht und gerade wenn wir von HF Anwendungen reden und zur optimalen Filterung auf einen geringen ESR angewiesen sind, ist es manchmal einfach kontraproduktiv, wenn wir z.B. wissen wir haben eine 500 KHz Schaltung vor uns und setzen dort eine Kondensatorserie, die sich in diesem Frequenzbereich schon deutlich außerhalb ihres Sweetspots befindet und ggf. schon einen ordentlichen Zuwachs in der Impedanz und in Folge im ESR sieht. Wenn wir dann nicht das "Glück" haben, dass diese suboptimale Serie eh in einem Cluster aus 3,4,5,6+ Kondensatoren parallel steht und der Umstand dadurch etwas entschärft wird, können sich auch mal ungewünschte Effekte einstellen.
Deswegen sage ich halt gerne, das normale Datenblatt ist zwar schön und gut, es gibt uns einen groben Anhaltspunkt bei den üblichen zwei Frequenzbereichen von 120 Hz und 100 KHz, aber man darf nicht vergessen, dass sich gerade in den Rändern der Frequenzbereiche deutlichere Unterschiede auftun als man denkt und man somit für manche Ersetzungen manchmal besser auf Serie X statt Serie Y zurückgreifen sollte, einfach weil diese eher zum Einsatzszenario passt. Die Hersteller haben ja viel mehr als nur die Standard Datenblätter und es gibt tonnenweise Material, relevant für Engineering / Applikationsdesign etc., wo genau solche Charakteristiken der einzelnen Serien beleuchtet werden. Ist oftmals halt sehr viel Recherche, aber je nach Anwendung kann das schonmal sinnvoll sein.
Also abschließend... Faustregel?
Wie gesagt, nicht wirklich. In HF Anwendungen kannst du das über die Kapazität nicht ausreichend bestimmen, da du eh nicht die volle Kapazität sehen wirst und du die effektive Kapazität bei Frequenz X nur schlecht einschätzen kannst zum "Sollzustand", außer natürlich es sind, wie oben geschrieben, wirklich bereits absolut absurde Werte. Ansonsten musst du für jede Form von HF Anwendungen in erster Linie ESR und Verlustfaktor betrachten und hast dann eine grobe Momentaufnahme dessen, wie der Kondensator zurecht sein könnte. Das heißt aber nicht, dass seine Funktion "In-Place" in der Schaltung dennoch gut sein muss, denn wie in der Grafik aufgezeigt, kannst du bis zu einem gewissen Frequenzbereich durchaus auch dann "plausible" Werte erhalten, wenn du z.B bis 100 KHz messen kannst, aber wenn der Kondensator in der Schaltung die doppelte oder dreifache Frequenz sieht, kann er trotzdem völlig aufgeben und keine effektive Filterung mehr gewährleisten. Um das halt in solchen Szenarien prüfen zu können, brauchst du entweder ganz anderes Messequipment für weit oberhalb 100 KHz (wenn wir z.B. von CPU VRM Bereichen reden) oder du musst dir halt die betreffenden Kandidaten in der Schaltung am Oszi genau anschauen und in Relation zu einem frischen Kondensator, passend für das Einsatzszenario, setzen.
Danke für die ausführliche Erklärung. Ich hätte wenigstens auf einen Anhaltspunkt gehofft, wo ich mit den Uni-T auch etwas über die Filterfähigkeiten des Caps herausfinden könnte.
Eins weiß ich aber mittlerweile: Als ich früher angefangen hatte, offensichtlich defekte Caps gegen "messtechnisch" noch gute, aber gebrauchte Caps zu tauschen und die Hardware lief danach noch, konnte ich danach im Gegensatz zu heute viel ruhiger schlafen. :fresse: :haha:
Kennt sich wer mit alten Notebook-Bildschirmen mit CCFL Beleuchtung aus?
Hab gerade an meinem XPS 1730 den Screen getauscht (alter geht immer die Beleuchtung nach 2 Sek aus. kaputte CCFL) und dabei den Inverter vom Sharp LQ170 abgedremelt.
Dann ein LG LP171WU1 eingebaut was auch soweit funktioniert. Nur der Inverter macht je nach Helligkeitsstufe leichte "Brumgeräusche"
Mir scheinen die CCFL Leuchtstoffröhren ja nicht gerade viel Technik zu beinhalten. Sie brauchen wohl einfach eine AC Hochspannung in einem bestimmten Bereich. Kann man aber quer die Inverter für andere LCD Hersteller nutzen? Hat da wer Erfahrung mit?
Generell werden die CCFL Röhre und Inverter schon gut warm. Auch beim Original.
Leider ist es relativ schwer noch funktionierende neue WUXGA Screens zu finden. Gebrauchte scheinen eher nicht empfehlenswert. Hab da 2 bekommen deren CCFL Röhre ebenfalls hinüber sind :/.
Ne Umrüstung auf LED wäre ggf noch was. Benötigt dann aber vermutlich eine Elektronik die Dell kompatibel ist da Dell im eigenen Diagnosetool wohl auch den Inverter prüft. Ist aber auch erstmal ne Notlösung. Wichtiger ist mir eher zu wissen ob man Inverter und CCFL Quertauschen kann und ob schon jemand so einen "Quertausch" im Langzeiteinsatz hat?
Update:
Falls auch wer auf CCFL suche ist. Mouser hat wohl:
Das erste meiner beiden Langzeitprojekte, was diese Woche fertiggeworden ist: Leadtek FX5950 Ultra
Ich hab öfter schon über diese Karte berichtet. So sah das Fehlerbild aus:
Der Speichertest lief aber ohne Fehler durch. Zuerst hab ich die GPU getauscht, weil ich einen GPU-internen Defekt (z.B. in einer Shader-Einheit) vermutet habe. Das hat keine Besserung gebracht. Nachdem ich ungefähr jedes einzelne Bauteile auf dem Ding ersetzt habe, ist mir irgendwann aufgefallen, dass die Karte kurioserweise fehlerfrei mit 400MHz Ramtakt läuft - original sind 475. Das kann ja irgendwie alles nicht sein.
Als nächste Vermutung habe ich einen degradierten Ramchip vermutet. Das kann durchaus passieren, auch bei neueren Karten, wenn der Speicher heiß läuft. Der fällt dann auch nicht in Nvidia MATS auf, weil dort nur die Verbindungen zur GPU getestet werden, und das auch im niedrigsten Power State.
Tja, blöderweise war der Fehler nach 16 (!) neuen Ramchips aus China immer noch exakt gleich. Naja, ich musste es halt ausschließen.
Was fällt mir dann auf, nachdem ich die Widerstandsarrays kontrolliere?
Das schwarz markierte hat eine abgeplatzte Ecke... Selbst mit Lupe nicht zu sehen. Ist mir beim Durchmessen aufgefallen, die Datenleitung hatte keine Verbindung. Wieso das in MATS nicht auftaucht, ist mir ein Rätsel. Vielleicht waren es am Ende auch mehrere Fehler, und ich habe durch den Rundumschlag bei der Karte alle erwischt.
Jedenfalls läuft sie jetzt wieder problemlos, nachdem ich dieses blöde Array ersetzt habe :shot: Gut, ich schätze, das heißt, ich hab noch 16 funktionsfähige Speicher auf Halde :fresse:
Man sieht an den Kratzspuren, wie oft ich den Kühler runter hatte :fresse:
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an @bschicht86
Eine solide verlässliche Quelle für dererlei Ersatzteile die man sonst nur wirklich sehr schwer findet. Vielen lieben Dank für die ganze mühe die du immer für mich aufbringst. Den ganzen Quatsch den ich so suche, und bei dir finde. Einfach Wahnsinn.
Ein weiterer riesen großer Dank geht an @WMDK welcher in Sachen elkos einfach mehr als nur bewandert ist, schon studiert kann man wahrlich sagen, in Elkokunde. Auch was meine ganzen grafischen wünsche angeht.
Vielen lieben Dank <3
Abteilung:
Schwangerenambulanz
Da gehört ja schon jeder rein, der nur etwas mit dem Lötkolben umgehen kann. Er gehört bei solch Thema eher in die Embryologie, sprich wenn der Schwangeren das Kind nicht gefällt, hilft er bei der Auswahl besserer. :haha:
Hmm hab ne Leadtek 6800 GT AGP hier liegen die weder VRAM noch GPU Spannung bekommt. Karte sieht extrem gut aus super Zustand. Keine fehlenden Teile und nix verschmort. Kein Kurzschluss auf 12V oder bei GPU/VRAM. Heiß wird auch nix.
Leider blockiert sie wohl den AGP wodurch das Board überhaupt nicht bootet und ich auch nicht mit einer PCI Karte das BIOS neu Flaschen könnte oder auslesen.
Was könnte es sein dass die GPU nicht mal Spannung bekommt und die Karte iwie so blockiert ist dass noch nicht mal mit Ner 2. PCI Karte iwas versucht werden kann?
Sind die Primärspannungen da? Primärseite und Sekundärseite auf Kurzschluss abgeklappert? Mosfets durch? Oder Gatespannung liegt an, aber es tut sich nichts? Mal genauer den Bereich um den SpaWa-Controller absuchen. Wenn z.B. der Bootstrap-Kerko leicht fritte ist, startet da nichts durch.
Primärseite sieht schon mal gut aus. 12V und 5V da. Primärseite auch kein Kurzschluss. Gemessen und PC schaltet auch nicht aus. Reagiert aber auch nicht auf den Ausschalter.
Sekundärseite habe ich mal durchgepiept aber da scheint auch kein Kurzschluss.
Die Karte sieht echt fast wie unbenutzt aus
Was mich eben etw. Wundert ist dass keine Spannungen an GPU und VRAm Anliegen, die Karte natürlich kalt bleibt und aber das verwunderliche dass ich keine PCI Karte hinzustecken kann (BIOS ist auf PCI First eingestellt)
Die 6800 Blockiert iwie das System und das ohne eine GPU und VRAM Spannungen. Da muss denk iwas vorgeschaltetes blocken.
Wo sitzt der bootstrap Kerko?
Hast du mal in den BIOS Chip geschaut? Ob da noch jemand drinnen wohnt?
Soweit komme ich leider nicht da die Karte nenBoot scheinbar verhindert. Ich teste nachher mal eine funktionierende 6800 Leadtek+ PCI aber ist ziemlich sicher das da was blockt. Hatte zuvor bereits AGP und PCI zusammen laufen
Chip auslöten und Mal rein schauen? Kommt sehr selten vor, aber es gibt sie. Die Karten mit Korrupten vbios
Meinst dass dadurch der Systemboot abgebrochen werden würde und keine PCI Karte geht? Kann es mal in Erwägung ziehen.
Aktuell suche ich ums verrecken das VT1103M Datasheet des Spannungswandler Controller. Wieder mal ein Spaß... Nix zu finden :/
Will den Bootstrap Kerko finden^^
Ist das hier ein Kratzer auf dem Transistor oder ist der gebrochen?
Was hat die Karte für einen Durchgangswiderstand zwischen den Spulen und Masse? Die Volterras können auch ganz schön empfindlich sein.
Volterra hält übrigens Datenblätter alle unter Verschluss. Ich würde davon ausgehen, dass irgendein Fehler in der Logik ist (wie z.B. ein defekter Transistor) oder die Schutzschaltung greift.
Ist nur Staub^^.
Ich denk auch inen Bauteil. Allerdings wird es nicht warm. Mit Wärmebildkamera bin ich auch schon drüber im eingeschalteten Zustand. Der Controller wird leicht warm aber nix was iwie über 40°C wird
Ein ersten Pin mit komischen Werten konnte ich nun auf der kaputten Karte ausmachen.
Ich habe genau die gleiche Karte in funktionierend hier und diese als Referenz genutzt.
Die kaputte hat an dem 2. Pin von rechts 6,2M Ohm während die funktionierende hier nur 1,5k Ohm hat (aufm Bild hatte ich 2 geschrieben was falsch ist)
Allerdings führt der Pin zu Pads an denen kein Bauteil verbaut ist. Dennoch iwie komisch.
Wenn man nun das Datenblatt hätte würde man wenigstens wissen was das für nen Pin ist.
Die Karte überrascht mich iwie einfach. Die sieht fast unbenutzt aus... Noch nicht mal die Slotblende hat iwelchen Alterungserscheinungen oder Staub. Als wäre sie nie eingebaut gewesen
Update der dritte auch komisch. 6,2 MOhm statt 0,5kOhm...
Würde mich nicht wundern wenn Bauteile fehlen oder die GPU fritte ist. So oft wie die Leute schreiben, der karte fehlen keine SMD Komponenten, genauso oft fehlen diese oder sind zerbrochen oder weg geganmelt. Das ist meine leidliche Erfahrung. Und ich betreibe den Quatsch locker 8 Jahre. Das Erscheinungsbild der karte mag makellos sein. Aber zieh dir das bitte mit Lupe rein. Eh du dir einen Wolf misst. Schematics wirst du vermutlich nicht finden. Weder für den Chip noch die Karte im ganzen
Jap bin schon mit der Lupe dran und hoffe endlich das fehlende Bauteile zu finden aber die Karte dürfte die wohl Beste Karte in meiner Sammlung sein.
Aber das mit den beiden Pins ist schon komisch. Warum hat die eine 1,5 kOhm an nen vermeintlich offenen Pin und die andere 6,2 MOhm? Sind die ggf unterm Chip doch mit iwas verbunden? Oder gab's da mal ne andere Reversion des Chips bei dem dann iwelche pullup/down Widerstand intern genutzt wurden? Das mitm Datasheet ist mega ärgerlich. So würde man gleich sehen ob man da an nem unwichtigen Pin rumhampelt.
Hab noch 2 andere Karten gemessen. Keine hat die 6,2M Ohm
Update!
Oh ne die sind nicht offen!!!! Die Pads sind untereinander verbunden... Hmm na dann also doch nen Anhaltspunkt gefunden. Pin 2 und 3 haben Verbindungen zu Pads die belegt sind und vermutlich auch iwo hinführen
Karte lebt wieder 🥰
Der Übeltäter wurde gefunden. Ausgelötet hatte er iwas um die 180 kOhm statt 0,5 kOhm
Ausgetauscht und die Karte funktioniert nun wieder 😊
Falls mal wer keine Spannung für VRAM und GPU bei ner 6800 GT hat könnte es dieser Widerstand sein^^
Oha!!!! Gemini Pro ist ja langsam absolut krank!!!!
Die Reperatur hatte ich nun mit Vermutungen, groben Messen und euren Ideen gemacht ausgehend von der Basic Messung bzgl VRAM und GPU Spannung eben.
Gemini habe ich jetzt mal im Nachhinein ein Bild von dem Chip gesendet und gefragt was das Problem der Karte ist.
Der Rat war u.a. Pin 22 zu messen der wohl EN (Enable) ist. Scheinbar hatte Gemini iwie auf Datenblätter Zugriff oder konnte es iwo ableiten dass dieser Pin 22 EN ist. Nach der Schilderung des Messergebnisse von 6,2 MOhm kam auch gleich die Empfehlung die Leiterbahnen nach einem Widerstand abzusuchen. Außerdem die Einschätzung dass der VT1103 noch ganz sein wird. Alles korrekt wie sich ja zuvor herausgestellt hat.
WTF WTF WTF.!!!
Hätte ich da gleich mal früher auch gefragt. Das ist soooo krank wie die AI abgeht. Auch in der Softwareentwicklung. Da nimmt sie mir mit ihren Agents langsam meinen Job weg 😅
Irre dass man nun auch doch recht genaue Pin Angaben und Analysevorschläge bekommen kann gerade bei so alter Hardware.
...und das geht alles immer schneller und wird besser. Vor kurzem hätte ich noch gesagt das wird noch dauern.
Hab die AI Agends in der Softwareentwicklung seit ein paar Wochen nun mal getestet und die sind krank. Nicht immer klappt es aber doch schon recht oft und halt mit einer Zeitersparnis von 90%+ was Code schreiben angeht.
Spannend wäre ja nun zu wissen was passiert wenn man Gemini bestätigt das das Problem war und woher es die Quelle hat bzw Quelle offenlegen kann 🤔
Ich hab´s auf diversen Wegen mal versucht. Es kommt aber leider immer: "Ich konnte jedoch kein öffentlich frei zugängliches vollständiges Schaltplanschema finden."
Naaajaaa
Totaler Hype.. Mehr nicht.
"Ai" gibs nicht - is einfach nur tolles programm - was so in dem Normal-Umfeld so "magisch" wirkt, das die Leute glauben is ne Ai.
Erinnert mich an Photoshop 2010, die Filler Funktion - jetzt ist es halt Filler-Funktion v5.31 - die halt so magisch gut wirkt - mehr nicht.
Und fehler ?
godness forsake :) - gibt genug Beispiele wo mit "Ai" mal gar nix funktioniert - totaler Slop-Generator mit viel zu hohem Fehleranteil - weil die einfach mal eiskalt das Web scanned inklusive dem Junk und nicht in der Lage Fehler zu trennen/erkennen [deswegen wollen die auch nicht rausrücken woher die ihre Quellen haben, wegen möglicher Klagen, copyright, geklaute Arbeit von anderen und so ]
Und kann auch nicht programmieren, Scripte schreiben - Kollege hats versucht - wollte sich mit Linux beschäftigen - und träumte da wohl ein bisschen zuviel, das ihm "Ai" da alles abnimmt oder wenigstens beibringt - "nix funktioniert" :P
Is manchmal ganz hilfreich - hatte letzten auch irgendein Bauteil gesucht und fands nicht -> drück in son "Ai"-Tool - done ergebniss - halb korrekt, aber brachte mich auf richtigen suchpfad.
Ansonsten - feier "Ai" bloß nicht zu sehr ab - totaler shice, Slop, die Firmen dahinter scheren sich aktuell aufgrund fehlender Gesetze um gar nix, klauen, stehlen, spammen das Netz. Firmen sind auch keine Heilsbringer oder so - alles nur gewinn-orientiert - is jetz keine "Ai" dabei die grade mal eben den Weltfrieden ausrechnet oder Krebs besiegt.
Und wenns mal ne AI gab, ne richtige, so Data-Strak-Trek like, dann lief die evt mal ausversehn im MIT, JPL oder so - das was wir jetz haben is nur Spam Rechenpower.
Erinnert mich and en Spruch hier ;
"I want AI to do my laundry and dishes so that I can do art and writing, not for AI to do my art and writing so that I can do my laundry and dishes"
Hi. Ich hab hier ein ASUS P4SD-VL aus einem Sony VAIO PC. Grüne LED leuchtet, Lüfter drehen für den Bruchteil einer Sekunde und dann geht das Board wieder aus. Hab alle Komponenten schon durch gewechselt. Mir ist auf der Rückseite beim Lüfteranschluss neben dem 20Pin ATX Stecker eine braune Stelle aufgefallen. Der Mosfet neben dem Lüfteranschluss sieht aber ok aus glaube ich. Kann das trotzdem die Ursache sein?
Googelt man nach "ASUS P4SD Problem" findet man mehrere Treffer die genau das gleiche Fehlerverhalten haben, aber leider keine Lösung dazu.
Edith: nope es wird wohl der Mosfet bei der CPU sein, siehe viertes Foto. Oder? Das rechte Beinchen vom Mosfet hat sich auch vom PCB gelöst. Der ist wohl durch.
Der Mosfet sieht gebraten aus. Beim Beinchen hat er ein Brandloch im Gehäuse. Falls du es erhalten willst, müssten wohl (sicherheitshalber alle) Mosfets neu und am besten gleich welche die mehr aushalten.
