[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Die Latenz ändert sich mit eingeschaltetem Memory Context Restore und Power Down gar nicht mehr. Seit wann entfällt die "Nachteil" denn?
bekomme ich im Schnitt unter AIDA64 immer noch die besten Latenzen 62,x ns habe ich noch nie mit meiner config bei einem anderen Bios gesehen und ich habe sehr oft die Messung wiederholt. Allerding auch nie extra im abgesicherten Modus gestartet. Zudem soll Bios A51 oder besser die Agesa "G" ja buggy bzgl FSB sein, auch wenn es mich mit meinem 101,5 Mhz nicht wirklich tangiert, diese laufen auch mit Bios A51..
...okay man muss nur oft genug doppeltklicken , marginaler Unterschied (wenn man dann auch noch die Edit 30000 HZ nicht 30MHZ FSB Taktunterschied hernimmt :fresse:)
aber leider ist es nun fast gar nicht mehr möglich mit Zentimings die Agesa auszulesen...... Warum ??
Bei mir liest er die aus. Hab auch das Update drin.
Wie hast du es geschafft, dass er VDDG ausliest? Hab auch ein MSI, nur ein Carbon Wifi.
liegt das vielleicht an der version ? oder am board ? weil bei mir liest er weiterhin ganz normal die agesa aus
die 48er die 53 debug liefen ja auch vor dem 2. oktober anstandslos (bis auf die Auslesefehler VSOC ; VDDIO usw. - dies war aber von Anfang an)
  • ZenTimings_v1.36.1858-debug.zip
lol das ist komisch , hat vielleicht der windoof defender was blockiert ? im oc forum steht dazu auch irgendwas
nun kann ich nicht mehr.... das KB deinstalliert (wird wieder angeboten) und dennoch...... da geh´ ich kaputt...
ich mach jetzt mal den üblichen Kram : chkdsk -, sfc scannow usw....
It reads mine. I also have the update installed.
How did you get it to read VDDG? I also have an MSI, but it only has a Carbon Wi-Fi.
I also have MSI & Agesa 1.2.0.3a all info has been read
Neue Version zeigt jetzt zwar endlich die VDDG, dafür aber eine andere tWRPRE sowie auch bei mir die AGESA nicht mehr ...
1856 zeigt mir die AGESA, zudem glaube ich hat er einfach tRDPRE mit tWRPRE vertauscht in der 1858!
Da muss er noch mal ran! (y)
Ich würde sagen, 496 = 160ns läuft schlechter als meine 488. Muss ich einmal testen.
465 = 150ns sind 99%ig nicht möglich.
tRP = tCL+4 geht bei mir auch nicht, meine ich. Teste ich noch einmal.
komme von den 47 trp auch nicht runter - ist instabil mit Karhu fehlern oder direkt reboot.....
was ich auch interessant finde:
Das Apex hat bei denjenigen mit >7000 Mt/s Ram schön niedrige Dram DQDs Widerstände was ich bisher so gesehen habe.. Bei mir ist selbst 40 Ω schon instabil.
Edit für ein paar benches reicht es zwar ist auch messbar etwas schneller, aber was nützt mir das ?
Den Punkt DramDqDs nehme ich direkt auf und checke damit nochmals mein 2:1 Profil, welches ich zuletzt nur fast stabil bekommen habe.👍
Stell die CL auf 40 oder heb die Spannung an, dann kannst auch RP, RCDWR weiter anpassen.
tRDWR = tCL - tCWL + BC8 + ODTEnDly (1) + WRPRE + SafetyDly (1)
Das kann aber nicht ganz stimmen, oder es fehlt etwas. Denn auch 8400 läuft mit RDWR 14 obwohl WRPRE 3. Es ist aber auch je nach Kit unterschiedlich, ob es funktioniert oder eben nicht.
Naja, das JEDEC Formeln kein Recht auf exklusive Richtigkeit der Funktion haben, wissen wir ja.
Außerdem ist das (tRDWR) ja nur ein minimaler Wert als Wartezeit, soweit ich das verstanden habe.
Zudem können wir die tCWL eh nicht ändern aktuell mit AM5, sodass sich da in der Formel eh schon ein „Fehler“ versteck und es aktuelle eben immer tCL - tCWL = 2 ist.
So sehr wundert es mich also nicht
Zudem können wir die tCWL eh nicht ändern aktuell mit AM5, sodass sich da in der Formel eh schon ein „Fehler“ versteck und es aktuelle eben immer tCL -2 ist.
Die Jedec Formel ist schlichtweg nur die halbe Wahrheit. Mit einem anderen, etwas älteren Kit, läuft es nämlich nur mit 15+.
Der SafetyDelay ist also hier notwendig, oder das Problem der Berechnung liegt an der Formel selber oder dem Weg den AMD geht.
Ich denke vor allem der Umstand tCL - tCWL = 2 macht tRDWR unabhängig vom MT/s oder tCL eher zum pauschalen Ergebnis - festen Wert - und wenn ein System da mal +1 Delay (mehr) braucht, denke ich ist das als normale Schwankung in der Schärfe des Wertes selbst zu betrachten.
Aktuell muss man da gar nicht rechnen, es gilt tRDWR 14-15 sollten das Minimum sein das wir nutzen können, egal wie schnell der RAM taktet, egal welche Latency (tCL).
Warum wir tCWL nicht ändern können, wirft in mir ein größeres Fragezeichnen auf
Ich spiele gerade an der tRFC, bis dato hatte ich auf yolo-fist-try ja 368 / 115ns laufen
356 = kein Boot
357 = 111.5625ns
358 = 111.8xxxns
Die 357 laufen jetzt mal Extreme@anta777
Ist zwar ein krummer Wert dann, aber gleichzeitig auch das absolute Minimum und an sich sind 111ns schon ziemlich wild 😝
Ergebnis in hoffentlich 1.5h ☺️
Evtl komme ich danach mit 359 oder sowas auf gerade 112ns, damit es gerade ist 😂
@webmi Du scheinst recht gehabt zu haben, ZenTimings 1860 zeigt einen anderen Wert für tWRPRE.
Auch läuft trotzdem tRDWR = 14.
1860 zeigt immerhin die AGESA wieder (y)
PRE´s immer noch andere als in den Versionen zuvor :fresse:
meanwhile endlich 80GB gemacht
Meine tWRPRE ist zumindest eine andere als zuvor. Interessant.
Danke übrigens für den Tipp bzgl. AVX512!
Habe ich deaktiviert, CO -5 zusätzlich, Boost Override +25 zusätzlich, läuft wie Sau...😉
