In welche Richtung denn, eher hoch oder eher runter .. (Ich weiß, die Frage zeigt schon meine mangelnde KenntnisFür 8200 reicht es meist aus nur die CLDO VDDP anzupassen.
VDDIO ist bei Gigabyte mit 1.4V ideal.
)Dann ab durch den mrh rwc Benchmark8400 mit RCD 48 funktioniert und CL32 auch
Hoch, bei dir steht es bei 1.05VIn welche Richtung denn, eher hoch oder eher runter .. (Ich weiß, die Frage zeigt schon meine mangelnde Kenntnis)
Aus dem Bauch heraus hätte ich etwas erhöhen gesagt...
Ja kommt nochDann ab durch den mrh rwc Benchmark![]()
Hast du mal getestet ob 8200 in straff schneller bei dir ist?
In Games merk ich zwischen 8000-8200-8300 oder 8400 keinen Unterschied, habs aber auch nicht gemessen.Hast du mal getestet ob 8200 in straff schneller bei dir ist?
Gibt es Unterschied zu 6000 cl26?In Games merk ich zwischen 8000-8200-8300 oder 8400 keinen Unterschied, habs aber auch nicht gemessen.
SOC geht mit 1.1V bei 8400 noch, sehe aber keinen Nachteil etwas mehr zu fahren (Hotspot ist kaum wärmer und im Idle geht die SOC Leistung auf 9.5W zurück)
Ich Poste auch nur stabile settings (3-10 cycles Anta777@extreme, 10+ Std y cruncher, 10+ Std karhu)- das soll kein angriff sein -
wieso testest du eigentlich nicht mal richtig ?
anta666 30minuten ?
6 kerne ycruncher ?
20 min ycruncher ?
das hat doch alles nichts mit stabilität zutun ...
geht es am ende nicht darum dinge auszutesten und diese wirklich stabil zu bekommen ? oder geht es eher darum das man zeigt was der ram und co theoretisch können ? (dann kann man aber nicht von weiter optimieren sprechen weil dinge ja nicht stable sind). oder geht es nur um kurze benchmarks ?
ich wsürde das nur gern mal verstehen. (ich seh das hier in letzter zeit öfter).
Geht hier nicht um Stabilität, lediglich darum, ob es boot zu boot stabil ist und sich weitere Tests lohnen.- das soll kein angriff sein -
anta666 30minuten ?
6 kerne ycruncher ?
20 min ycruncher ?
ich würde das nur gern mal verstehen. (ich seh das hier in letzter zeit öfter).
Deswegen testet man mehrfach von Boot zu Boot und macht den Rechner auch mal stromlos.Geht hier nicht um Stabilität, lediglich darum, ob es boot zu boot stabil ist und sich weitere Tests lohnen.
Viele kurze Tests haben eine große Aussagekraft auf erfolg.. Bringt nichts 10h Karhu laufen zu lassen und beim nächsten Test direkt einen Fehler zu bekommen, geschweige dann beim nächsten reboot.
Das musst du mir nicht sagenDeswegen testet man mehrfach von Boot zu Boot und macht den Rechner auch mal stromlos.
Ich teste auch auf Reboot Stabilität 😀
Dauert dann halt 1-2 Wochen, aber dann ist mein Setup zu 100% stable.
Ich sehs auch immer im OCN Forum.sry - das versteh ich nicht , du machst mehr als 2h tests - die quasi nichts aussagen um boot zu boot stabil zu bekommen bzw zu testen ?
nimm doch direkt ein ordentlichen test und mach das dann 2h ? (das macht doch viel mehr sinn) - man muss ja nicht direkt karhu auf 10k laufen lassen.
Soll auch kein hate sein, aber ich verstehs einfach nicht 😅.
Das mache ich auch nur halt nicht mit Games sondern Anwendungen.Außerdem teste ich auf Error correction und Performance Regression.
Warum sagen denn die Tests nichts aus? Viele kurze Tests geben mir ein Gefühl an welchen stellen etwas nicht passt. Entweder ist es der Ram, zu wenig Spannung, zu enge Timings oder IMC...sry - das versteh ich nicht , du machst mehr als 2h tests - die quasi nichts aussagen um boot zu boot stabil zu bekommen bzw zu testen ?
Was soll für dich denn ein ordentlicher Test sein, der alle Einflüsse abdeckt?nimm doch direkt ein ordentlichen test und mach das dann 2h ?
Ich habe andere Erfahrungen gemacht und weiß ganz genau was mein System (Mainboard, CPU & RAM) mag oder eben nicht.Mehrere kurze Tests mit Reboot bringen meiner Meinung nach auch nix, da viele Fehler erst nach paar Stunden auftreten.
Ich teste auch mit Anwendungen.Das mache ich auch nur halt nicht mit Games sondern Anwendungen.
Jedes System ist unterschiedlich. Bei mir verhält sich die Sache ganz anders. Jedenfalls weiß ich wann mein IMC oder der RAM Probleme macht und wie ich gegensteuern kannFür mich sind 5 Reboots mit jeweils 10 Stunden test jedenfalls Aussagekräftiger als nur zwei Stunden mit Reboots dazwischen.
Fehler kamen bei mir meist nach 5-6 Stunden.
Ja liegt an Asus, sind sie aber nicht alleine.
Sadly, it didnt really work out for me, bios didnt even post with the settings. Maybe i had something wrong, but for now i ditched the idea to tackle all the settings at once. I think its probably a good idea to better know what i am doing so i have a clue what might be off or needs to be optimized on my system.These timings worked in stable scenario CL36 RCD 45 Gear Disabled 2200 FCLK vSoC 1.120 VDD/Q=1.550v it might works for you aswell, if not needs adjusted for here or there ...
Ich hab jetzt mal VDD/VDDQ bis auf 1.25V runtergeschraubt, darunter gibts dann Probleme. HWInfo meldet für VDDQ allerdings schon noch 1.35V. Ich lasse heute nacht mal nen paar Stabilitätstests laufen...@arne_d : Für den Forums Test könnte man nun das so eingestellte XPO Profil auf weniger VDD/VDDQ auf stabilität testen und sehen wie weit man mit diesen Spannungen noch runter kommt. Immer kontrollieren ob nach dem Training dann die Timings noch so sind wie sie waren. Danach könnte man mal versuchen den Gear down mode abzuschalten und wieder auf Stabi testen. Nächste Schritte wären auch sowas wie die Nitro Settings zu optimieren. Natürlich kannst auch versuchen mit 8200 Mt/s da drüber zu gehen. Da kanns aber sein das er trotz selber Timings schon 1,5V Vdd brauch.... Nur ein paar Möglichkeiten halt
Sobald ich VDDP erhöhe bekomme ich Probleme mit der Stabilität, ebenso wie mit allem über 8000 MT/s. Mag aber durchaus an meiner fehlenden Kenntnis der Zusammenhänge liegen, vielleicht zu nem späteren Zeitpunkt...Hoch, bei dir steht es bei 1.05V
So schafft er es innerhalb von ~2h zu entscheiden, ob das setting Zukunft hat oder nicht. Ziemlich clever, wie ich finde.- das soll kein angriff sein -
anta666 30minuten ?
6 kerne ycruncher ?
20 min ycruncher ?
Das hast du wo gesehen? Wenn dem so ist würde mich auch der Grund interessieren.6 kerne ycruncher ?
100% Stabilität wird man nie erreichen
Es gibt Leute, die Tweaken den RAM für 24/7, welche, die das nur zum Spaß machen und es gibt auch ein paar, da geht das schon Richtung Forschung.Ich Poste auch nur stabile settings (3-10 cycles Anta777@extreme, 10+ Std y cruncher, 10+ Std karhu)
Sonst würde ich hier auch 8600+ mit 20 Minuten y cruncher als stable Posten.
Man kann aber nie von 100% sprechen, sonst müsste man unendlich lange Tests durchführen.Hab ich jetzt auch schon öfter gehört, sehe ich aber nicht so 🤷♂️
Deshalb teste ich auch sehr sehr viel länger als die meisten hier.
Und poste dann meine Einstellungen die auf meinem Sys stabil laufen. Wenn unter stundenlanger volllast keine Fehler kommen, in verschiedensten Anwendungen, ist es sehr unwahrscheinlich dass Fehler unter normaler Last auftauchen.
Im Gaming wohl kaumGibt es Unterschied zu 6000 cl26?
VDDP und VDDIO hängen zusammen. Je nach CPU muss die VDDIO hochgestellt werden, um eine bestimmte VDDP zu stabilisieren oder gar gebootet zu bekommen.Sobald ich VDDP erhöhe bekomme ich Probleme mit der Stabilität, ebenso wie mit allem über 8000 MT/s. Mag aber durchaus an meiner fehlenden Kenntnis der Zusammenhänge liegen, vielleicht zu nem späteren Zeitpunkt...
