[Sammelthread] Offizieller AMD RX 9070 (XT) Overclocking und Modding Thread
Stimmt schon^^ irgendwie hatte ich vor 20 Jahren auch weniger Skrupel als ich hd2900pro, hd5850 und co geflashed habe.
Gibt's hier evtl jemanden mit einem hardware-flasher der mir meine Karte retten könnte, falls ich sie via softwareflash kille?
Ja, habe einen hier : )
Mit "amdvbflash_879_Moded_v1.exe -p 0 newbios.rom --inactive -fv -fp -fa" sollte man direkt die inaktive Partition flashen können.
So könnte man, ohne den PC Stromlos zu machen, das ganze BIOS Flashen. Würde es aber eher als Recovery für eine gebrickte Partition nehmen, oder wenn er die Partition nicht umschalten will.
Ich habe es ausprobiert,
Man kann in einer Session nicht beide Partitionen flashen. Wen man nach dem --inactive flash ohne Reboot einen normalen versucht, flasht er trotzdem die inaktive Partition.
Auch so bleibt das Sicherheitsfeature der zwei Partitionen erhalten.
Also nur nützlich um eine gebrickte inaktive Partition zu flashen.
So sieht mein Entwurf für die Cross-Flash Tabelle jetzt mal aus.
Im ersten Schritte bitte ich um Korrekturen von euch. Habe die drei mir bekannten Google Sheets genommen, für relevante Modelle zusammengefahren und einmal Datenabgleich mit TPU gemacht. Da gabs schon einige Umstimmigkeiten - ich vertraue da mehr auf TPU. Schaut mal drüber, ob da in der Tabelle etwas falsch ist!
Im zweiten Schritt würde ich dann - wenn alles korrekt drin steht, zwei Dinge eintragen:
a) einfach mal markieren, wo der Flash Leistung bringt, bzw. nimmt und
b) eure Erfahrungen, wo der Flash funktioniert hat, ggf. dann einfach auch irgendwie den jeweiligen Forenbeitrag verlinken.
Die Mercury OC +White sollte genauso viel Watt haben wie die Mag.
Lohnt sich das Flashen bei ner non XT mit Shuntmod eigentlich? Powerlimit sollte da ja eh schon keine Rolle mehr spielen.
Soweit ich weiß, gibt es keine XT Karten mit 360 Watt, das höchste ist 340.
Im OCN ist einer bei dem lief das Merc BIOS nicht auf seiner TUF, jetzt hat er das Acer BIOS geflasht und ist glücklich.
Moin,
habe die Gigabyte Gaming OC 9070 und habe ein paar erste Tests mit XT Biosen^^ gemacht. Generell hatte ich 0 Probleme beim flashen der verschiedensten Bios Versionen.
Hab mich brav an die Anleitung gehalten und nur Bios Versionen von TechPowerUp verwendet.
Achtung. Das sind jetzt keine wirklich geprüften Versuche sondern nur Versuche mit ersten Benchmarks und Funktionstests. Generell gab es mit keinem Bios wirklichen Probleme dabei.
Alle haben ähnliche Ergebnisse in der 3D Mark Suite abgeliefert. Ob irgendwelche Stromsparfunktionen betroffen sind etc müsste man noch prüfen.
Powercolor Hellhound - 330W PL - fein
XFX Mercury - 374W PL - fein
Gaming OC - 360W PL - gerade im Einsatz für den Stable Test
Powercolor Red Devil - 360W PL - fein
Was bringts? So einiges^^
War selbst etwas erstaunt und ich fühl mich an Vega56/64 Zeiten erinnert...wobei jetzt die Temperaturen um einiges besser sind. Die Temps bei meiner sind zumindest top, selbst bei 374W.
Werte in Adrenalin
Takt: 0/ V: -155/ PL: 360W
Steel Nomad wollte als einziger Test im 3D Mark nicht drunter...
Werte in Adrenalin
Takt: 0/ V: -180/ PL: 374W
Lüfter waren dabei nie über 50% gestellt. H-Spot: 80-85C.
Die Karte lässt sich sehr gut undervolten. Tlw. geht auch mal ein Durchlauf mit viel hoffen bei -200 durch. Die Temperaturen bleiben sebst bei dem Mercury Bios mit 374W bei unter 50% Lüfterdrehzahl unter 85C (Memory). Hotspot liegt um die 80C. Meistens drunter.
Für den Stable Betrieb hab ich jetzt das PL auf "Stock" Gaming OC XT Bios gestellt (330W). V Offset: - 125, Mem: 2630. Damit erreiche ich etwas über 7000 im Steel Nomad.
Beim zocken schauts auch soweit gut aus. Bisserl Borderlands 4, Borderlands 3, AOE2 gezockt. Läuft soweit alles stabil. Cyberpunk Benchmarks waren auch kein Problem.
Ich behaupte mal die Karte liegt mit den Einstellungen so im Bereich einer Stock 9070XT. Läuft mit den Stable Einstellungen kühl und leise...braucht aber jetzt auch soviel wie eine Gaming OC XT...was zu erwarten war^^
Wer eine Dual Bios Karte hat mit ner guten Kühlung sollte es einfach mal probieren. Gute Mehrleistung für lau.
Ja, bei TPU hab ich jetzt mal nachgefragt, Ich glaub auch, dass die Karten 340W haben. In deren Test siehts bei der Power Consumption nach 360W aus.
Nächste Version meiner Übersicht. Viele Fehler sollten jetzt korrigiert sein. Jetzt fehlen mir nur noch Erfahrungsberichte. Also bitte alle mit 9070 XT hier im Thread kurz reinschreiben, von welcher Karte auf welches andere Bios geflasht wurde.
Und natürlich gerne immer weitere Fehlerkorrekturen.
Die 9070 XT Gigabyte Gaming OC ließ sich (natürlich) problemlos auf das grüßere Modell 9070 XT Aorus Elite flashen. Dafür einen Hardware-Flasher verwendet und 10/11 Watt gewonnen. Der Unterschied ist gerade so in Benchmarks messbar.
Macht es überhaupt Sinn eine 9070XT auf ein anderes 9070XT Bios zu flashen? Gerade wenn das PL der beiden Bios Versionen gleich ist oder nur sehr gering abweicht?
Die einzigen XT Karten wo es mMn etwas bringen könnte sind die Varianten mit 304W.
Oder gehts nur darum zu testen welche Karte mit welchem Bios kompatibel ist?
330W Karte +10%PL
Habe eben erfolgreich das BIOS der 9070 Pure OC auf meine Pulse geflashed :d
6670 Punkte im Steel Nomad. Vorher 6460.
Ja, ich hab auch den Eindruck, dass XT zu XT eher uninteressant ist. non-XT zu XT scheint wohl interessanter zu sein. Aber eine entsprechende Tabelle - ist die interessant? Ich hab den Eindruck, RDNA4 ist vom Interesse her ziemlich durch.
Komische frage aber gibt es bei der rdna 3 gen auch was zum "modden", weil ich frage mich wie hat der es geschafft den score zu knacken war langezeit erster in time spy 🙁
(ist eine rx7600 strix)
@bot6kabok Also wenn du der Gosling bist, dann ist das schon komisch.
Die drei Koreaner über dir sind jeweils ne XFX - vielleicht ists dieselbe Karte. Deutlich weniger GPU sowie VRAM Takt - das stinkt doch.
Vielleicht haben die auch das neue Flash Tool in gerissener Weise genutzt.
Also das 9070XT BIOS hat bei meiner non XT mit Shuntmod nichts gebracht.
Hänge aktuell fast 300 Punkte hinter meinem Steel Nomad Rekord trotz fast gleicher Taktraten während dem Test. Liegt's evtl am neuen Treiber? Rekord war mit dem 25.6.1
Das glaube ich nicht. Das Interesse an deiner cleveren Tabelle ist überschaubar, weil der Erkenntnisgewinn es ist. Ich verstehe den Ansatz, denn es wurde wirklich unübersichtlich, erst mit Hardware-Flash, dann Hardware-Crossflash, nun Software-Flash, aber bitte gaaanz vorsichtig ...
Du schreibst es selbst:
Und Non-XT to XT: Den deutschlandweiten Teilnehmerkreis an solchen Stunts schätze ich auf vielleicht zwei Dutzend. Die müssen den Weg ins Luxx und zu deinem Beitrag finden und dann auch noch Lust haben, mitzumachen. Kurz: Idee gut, Nutzwert so lala, Zielgruppe klein.
Aktiviere "tooltips" und es wird dir eine Erklärung angezeigt, wenn du mit dem Mauszeiger darauf fährst.
Da steht dann: Temperatur des GPU-Spannungsreglers für die Kernleitung.
Der Wert liegt bei Furmark mit 212W (70%) bei der 9070XT pulse nach 5 Min. bei 61°C.
Scheint bei dir schon recht hoch zu sein, wobei mein setting kein Vergleich sein wird..
An der Pulse liegt das nicht:
@bot6kabok liegt nicht an der Pulse, hatte ich auch zuerst. Mach mal ein Update von HWinfo das hat sich dann wohl soeben geklärt.
20°C kühler ist schon ein großer Unterschied, auch wenn die Lüfter deutlich höher drehen.
@Datanette bei FurMark bleibt VDDR auch bei mir kühler. "Nur" 80°C bei 1550rpm. Aber dafür geht der Hotspot bei Furmark auf 95°C.
Ich guck mal, ob ich einen Benchmark finde, der die VDDC Temp schön hochtreibt. Eignet sich dann besser als vergleich.
Hier mal meine Werte mit Furmark - 2560x1440 - 8xMSAA - 1,5h - 45% Lüfter
Die hat sogar ne etwas schwächere Kühlung als ihre XT Schwester (Gigabyte Gaming OC).
Ich überlege jetzt noch das Pulse XT BIOS auf meiner Pulse Non-XT zu probieren.. aber vermutlich ist das keine so gute Idee, da die Pulse XT eine 14 Phasen Spannungsversorgung hat und die Non-XT nur 12?!
Aber es sind ja die gleichen Controller wie bei der XT und so wie ich das einschätze laufen die einfach parallel...?
Wie verhält sich der Flash eigentlich mit den beiden verschiedenen VRAM Typen?
Ich meine aufgeschnappt zu haben, dass dies egal ist und die Biose wohl Timings für beide haben. Könnt ihr das bestätigen?
Sollte wirklich egal sein. Stehen für beide die Timings drinnen.
Weils mich selber mal interessiert hat was so ca. rumkommt....
Cyberpunk Benschmark
Preset Raytracing Ultra Preset
2560x1440px No Scaling
Memory war bei allen auf 2650 FT
0,19 FPS/W bei 230 W vs. 0,13 FPS/W bei 360 W.
Macht 0,06/0,19 = 31% schlechtere Effizienz.
Geht tatsächlich fast linear runter. Müsste ich für die 9070 XT auch mal machen :)
Hab noch mal nen Durchlauf gemacht mit FSR4/Q und Blendeflecke/Tiefenschärfe aus. So werd ichs auch zocken.
Leider scheint mein alter 5900x hier schon etwas zu limitieren.
Mit 230W war die Auslastung der GPU immer 98-99% bei 330W nur noch 96% rum
Werd jetzt mit 300W/-120mV bleiben und hoffen das das weiter so stabil läuft wie bisher.
Die Temperaturen bleiben unter 85C bei 45% Lüfter.
300W/-120mV
mit 30031 Graphik-Punkten bin ich zufrieden.
13% mehr bei 30% Mehrverbrauch ist für mich ok. Finde auch in dem Bereich um die 10FPS durchaus im Bereich "lieber mal haben"...
Das passt, mit 270w und -70mv macht meine 9070 29111 Punkte im timespy.
Wie sieht die weitere Skalierung mit 400 / 450 / 500W aus, hat das mal jemand Mit Wakü getestet?
