Arctic P12 Pro im Test: Hohe Leistung zum kleinen Preis
Seit Jahren kann Arctic Lüfter anbieten, die im Vergleich zur Konkurrenz sehr günstig, aber trotzdem gut sind. Mit der P12 Pro-Serie möchte man nun eine besonders hohe Performance bieten - und trotzdem weiterhin auch mit einem attraktiven Preis punkten.
... weiterlesen
Danke für den Test, allerdings verstehe ich nicht warum ihr kein Test/Graph/Tabelle für das wirklich wichtige habt:
Kühlleistung (Luftkühler & Wasserkühler) mit einer gleichen Testlast bei einer bestimmten Lautstärke z.B. in db oder Lautheit in Sone, im Vergleich zu der Konkurrenz.
Alles andere ist halt eher unwichtig, da kaum jemand seine Lüfter dauerhaft auf max laufen lassen will oder immer nur auf 1000rpm.
Klar kann man solche Tests inkludieren, aber für die meisten eher Nebensache.
Mein erster P14 Pro ARGB White hatte nen Lagerschaden.
Der zweite hatte den Aufkleber auf der Narbe nicht mittig. Das sieht einfach kacke aus.
Denke das muss die QS nochmal ran....
Weil SO günstig war der dann auch nicht.
Zumindest ist er das nicht ohne den derzeitigen Rabatt den es direkt bei Arctic und auch bei Amazon zur Einführung aktuell gibt.
Ich werde ihn erstmal nicht einsetzen.
Ufff ärgerlich! Da hätte ich auch keine Lust drauf. Ich greife seit sehr langer Zeit zu BeQuiet oder Noctua. Günstig ist anders klar aber mal ehrlich wie oft tauscht man Lüfter mal..
Bei dem P14 Pro den ich für unseren Sohn vor ein paar Tagen bestellt habe waren die "Bohrungen" zur Befestigung des Lüfters falsch gebohrt/ Fehlerhaft, weshalb unser Sohn (Grobmotoriker) die Schrauben mit einem Akkuschrauber anziehen musste um den Lüfter am Gehäuse zu befestigen. War leider nicht dabei als er den Lüfter installiert hat, hätte bei einem PC natürlich nie einen Akkuschrauber verwendet. Anderes Thema.
Die Lüfter sind OK für den Preis. Die Qualität empfinde ich aufgrund dieser Erfahrung als sehr Mangelhaft. Schade. War auch kein Rückläufer wo irgendwelche und falsche Schrauben beigelegt wurden. Egal, der PC hat überlebt, die Lüfter sind performant und leise und RGB ist schön.
Würde ich daher um diesen Preis dennoch wieder kaufen. Überlege mir gerade die Lüfter meiner AC Aurora Pro AIO gegen diese Lüfter zu tauschen. Die AC Lüfter sind in Bezug auf Lautstärke eine Katastrophe. Ab ~ 38% Drehzahl wie ein Düsenjäger. Spricht da etwa dagegen? Möchte natürlich die "Kühlperformance" der AIO nicht reduzieren.
l. G.
Karl
Noctua Habe ich auch nen Sack voll hier 🙈
Alleine am Mora 600..
Achja.
Die Schrauben die bei den Arctic Lüftern bei waren, waren auch nen witz.
Schöner MoRa.
Wär doch hübsch wenn die Lüfter im Schachbrettmuster aufbauen würdest?
In den anderen Themen um P12 Pro und P14 Pro würde ausreichend drüber diskutiert das der Lüfter im Pull-Betrieb schon durch ein Gitter bzw. Staubfilter direkt davor ein Brummen produziert.
Schade das hier in dem Testbericht wohl nur auf Push-Betrieb eingegangen wurde.
Jedenfalls waren die P12 und P14 mit dem Fünfblattrotor deutlich leiser, könnten langsamer geregelt werden und waren mit 1.500U/Min auch im soliden Mittelfeld.
Die Pro sind, so kommt es mir vor, ziemlich mit der Drehzahlbrechstange zur Performance hin getrimmt.
Hab wegen dem Arctic Freezer III eh schon oben drei RGB Lüfter von Arctic gehabt und hab mir unten nochmal 3 geholt. Vorne hat mein Gehäuse ein Mesh, da hab ich drei farblose, schwarze.
Alle Lüfterkurven ein Bisschen eingestellt, der PC ist in Cyberpunk mit allem, RT Ultra, alles auf Vollgas, einfach kaum zu hören. Zocke oft mit Speakern statt Headset und höre trotzdem alles gut. Das war bei meinem alten Rechner ganz anders xD (Fertigkiste.. HP Omen.... finger weg. Letztes GamersNexus Video sagt schon alles).
Will sagen: Arctic macht wirklich gute Produkte für wirklich wenig Geld. Und Freezer III sieht auch noch schick aus (LF II sah ja schräg aus. Nicht für jedermann :d)
l. G.
Karl
Habe heute auch die p14pro installiert und ebenfalls zum Akkuschrauber gegriffen. Habe die anders nicht reinbekommen. Sehe aber auch nicht was das schaden soll. Muss man eben vorsichtig sein. Trotzdem sollte Arctic da noch al ran.
Das Problem an nem Akkuschrauber kann nur sein, dass du mit zu viel Drehmoment an die Sache rangehst und dann was beschädigst.
Hab meine auch mir dem Akkuschrauber befestigt. Aber eher aus Faulheit.
Rutschkupplung auf kleinste Stufe und los geht es.
Hatte bei meinen (6 stk) keine Probleme. Alles schnell installiert.
Laufen jetzt alles mit fixen 400-500 u/min.
Wenn an wirklich mit einem Akkuschrauber an Elektrogeräten arbeiten will empfieht sich zB. ein Bosch IXO, so einen hab ich mal geschenkt bekommen und der ist (in Verbindung mit einem guten Bitsatz von Wera) für solche Sachen extrem praktisch. Das "anziehen" der Lüfter sollte man trotzdem von Hand machen, einfach nur damit man sicher ist das der Rahmen nicht verspannt wird.
Ich nutze schon immer Arctic Lüfter und bin sehr zufrieden damit. Im aktuellen Build, habe ich aber hinten mal schwarze genommen weil die noch rumlagen als 140mm und keine RGB. Habe schon genug RGB Lüfter im Build. Finde Arctic macht gute Lüfter.
Habe davon 9 Stück installiert. An sich ordentliche Lüfter, aber sie haben halt massive Nebengeräusche. Bei mir beginnt bei fast allen Lüftern ab 550U/min ein nerviges Pfeifen bis 600U/min. Und daneben gesellt sich häufig ein nerviges Motor- bzw. Lagergeräusch. Humming beginnt bei mir bei um die 600U/min bis 700U/min. Betreibe sie jetzt bei 480U/min und bei 800-1000U/min. Da geht es in Ordnug.
Aber bei insgesamt 10 Lüftern waren drei direkt aufällig was das Lager anging. Einer so schlimm, dass man das Kratzen schon beim händischen Drehen gemerkt hat.
Preis hin oder her. Das ist keine wirklich gute Quote. Arctic hat sich seit zwei Wochen wegen den drei Lüftern nicht gemeldet. Werde wohl noch mal schreiben.
Schon klar, aber die Bohrungen waren so eng, dass ich die Schrauben per Hand nicht reinbekommen habe. Normal verbau ich NOCTUA Lüfter, aber bei 1/4 von deren Preis, wollte ich der Sache mal ne Chance geben. Unzufrieden bin ich nicht.
Das sehe ich ganz genau so.
Meiner Erfahrung nach waren die Vorgänger (z.B. in der ARGB-Version) wirklich gut und bei vergleichbarer Leistung an den Radiatoren gefühlt signifikant leiser als die Noctua A12 (insbesondere durch ein anderes Klangspektrum.
Das gleiche Erfahrungsbild hat sich dann bei den 140er-Variante fortgesetzt. Dies Arctics empfinde ich im Lautstärke- und Leistungsverhältnis signifikant besser als die extrem teuren Noiseblocker NB-eLoop X: Bionic. Ich musste sogar so weit gehen, die damals 3 mal so teuren Noiseblocker auf den dünneren 30mm Radiator zu versetzen und die Arctics für den 55mm Radiator zu nehmen, da die Noiseblocker eine sehr unangenehme Geräuschkulisse bei zu restriktivem Radiator bieten.
Kurzum:
Die Arctics waren besser als erwartet und besser als genormte Tests bei 1000rpm suggeriert haben. Einzig relevant ist das Lautstärke-Leistungsverhältnis.
Das sind genau die Probleme die P12/14 schon vorher hatte.
Deswegen habe ich die auf allen radiatoren verbannt.
Je mehr Lüfter desto schlimmer wird es, gerade weil der Geräuschteppich dann echt unangenehm wird.
Ich hatte gehoftt, dass das pro Modell das nicht mehr hat...
Hast du auch so ein unregelmäßiges klackern dabei?
Warum wird immer noch bei Arctic behauptet die Lüfter sein "gut"? Diese Aussage ist nicht mal ansatzweise richtig.
Ich habe einige Testlüfter von Arctic hier gehabt, was soll ich sagen: Laut, teilweise rattern, schlecht verarbeitet usw, und das fast bei jedem einzelnen Lüfter.
Ich glaube die sind nur gehypt weil sie "günstig" sind...
Mit einem be quiet! oder Noctua Lüfter können Sie natürlich nicht mithalten das ist klar, aber es ist und bleibt ein einsteiger Lüfter.
Hier also von "gut" zu sprechen halte ich etwas übertrieben und irreführend.
Naja, dass sie eher zum Billigsegment gehören stimmt schon, das merkt man sicher auch; deswegen habe ich sie ursprünglich nie im Fokus gehabt und alles gekauft was teurer ist (Noctua, Blacknoise, etc.).
Die kochen aber eben auch nur mit Wasser und die reine Klangcharakteristik gefiel mir halt in letzter Zeit bei Arctic besser. Ich habe einen etwas größeren Loop und so viel Radiatorfläche dass es eher um möglichst leisen Betrieb als um maximale Leistung geht. In den bei mir typischen Drehzahlen war die teurere Konkurrenz einfach lauter. Aber gut, Resonanzen und so sind immer ein sehr individuelles Zusammenspiel.
Oder anders ausgedrückt: Die 40€ Blacknoise müssen bei mir mit erheblich niedrigerer Drehzahl laufen als die 10€ Arctics. Natürlich schafft Blacknoise bei gleicher Drehzahl etwas mehr, aber eben bei gefühlt doppelter Lautstärke. Gut, dafür gibts dann halt keine kostenlosen Kabelverlängerungen und Dämmrahmen.
Das mit der Montage klingt ja wild.. Das mag ich bei meinen Silent Wings 4. Einfach diese Kunststoffniete, Lüfter ist gleich entkoppelt und fertig. Klar geht nicht auf Radiatoren aber das ja nen anderes Thema.
Die Silent Wings 4 haben doch auch Probleme mit PWM humming..Angeblich.
Ist da was dran?
Die 3er waren mir zu laut...aber angenehmer als Arctic.
Der Test ist leider nicht sehr praxisnah, der Lüfter hat große Schwächen d.h. laute Störgeräusche, wenn Objekte direkt vor dem Lüfterblatt (bis ca. 3mm) sind. Der normale P12 ist da deutlich besser. Beim P14 ist es sogar noch krasser.
Ich habe auch P12 und P14 Pro in meinem Gehäuse (MSI Velox 100P Airflow) getestet und kann bestätigen, dass die sich an der Meshfront nicht gut machen. Brummgeräusche bereits ab 600 RPM, was auch so ziemlich das Minimum ist, mit dem sie anlaufen. Luftgeräusche finde ich vollkommen okay, Brummen/Schleifen/Klackern nicht. Selbst die billigen MSI 3-Pin-Lüfter vom Gehäuse selbst waren in der Hinsicht problemloser. Ich glaube einfach, die Arctics sind Spezialisten für Radiatoren o.Ä. Der statische Druck scheint ja immens zu sein.
Als Gehäuselüfter nutze ich jetzt die noch günstigeren Thermalright TL-C12B V3 (die V2 davon findet man auf div. Thermalright CPU-Kühlern) ersetzt und diese fangen erst ab ~900 RPM an Geräusche neben dem Luftstrom an sich zu erzeugen.
Die TL-C12 hatten bei mir als Rearfan allerdings auch höhere Temperaturen im Vergleich zum normalen P12 zur Folge.
Ich habe die P12 mal bestellt und in Pull auf einem 360er Radiator montiert.
Ich finde das absolut ok.Die sind bei 50% frei auf dem Tisch stehend, kaum lauter als verbaut.
Ab ca 1100u/min fangen sie hörbar zu werden.
Die alten P12 und P14 sind EOL. Kann ich bei den P14 nachvollziehen wegen Humming aber die P12 sind bei mir in der Front den Pro überlegen.
Hier gibts nochmal was
