ein Freund von mir hat mit seiner 7900XTX Ref. ein Hot Spot Problem.
Die Karte hatte vom Anfang an schon ein leicht höheres Hot Spot Problem, war aber nie so hoch das eine Reklamation rechtfertigen würde.
Nun ist die Karte ca 3 Jahre alt und schon lange aus der Garantie und jetzt hat er mittlerweile ein Delta von über 40°C.
Wenn man den gesamten Rechner im Betrieb vorsichtig auf die Seite legt und anschließend wieder hochkant hinstellt, dann sinken die Hot Spot Temperaturen um ca 10°C Kurzzeitig, steigen aber innerhalb von ein Paar Minuten wieder auf den alten Wert.
Ich vermute das es sich um eine Charge mit dem schlechten Vapor Chamber handelt.
Gibt es eine Möglichkeit den Kühler noch irgendwie gangbar zu machen oder gleich ein neuen Kühler besorgen. Dann aber die frage, welcher passt drauf und woher bekommt man einen?
