[Sammelthread] AMD RDNA3 Smalltalk-Thread
Mal schrauben nachziehen?
An dem liegts nicht... Schon gemacht....
@Bullseye13 Du hast nen Wasserkühler drauf?
Wenn ja, muss es ja ein Problem mit der Paste sein. Also Kühler runter und dann idealerweise gleich ein PTM nehmen.
Meine XTX war so krumm oder unterschiedlich in der VRAM höhe das nur Putty half, sonnst bekam der GFX keinen richtigen Kontakt zum kühler. Auch nicht mit LM.
Ich schließe mich dem "Thermal Putty und TPM" Club an, bei 550W hab ich ne Differenz von etwa 30° zwischen GPU und Hotspot
Putty ist bereits in Verwendung. Ich weiß aber nicht mehr ich LM oder normale Paste verwendet habe... Welches PTM sollte man den verwenden?
Das von Honeywell, die große Kunst ist jedoch ein original Honeywell zu bekommen.
Kann man den Chinesen trauen? :d
Wär echt wichtig ein gutes zu bekommen, weil ich keinen Bock habe den Kreislauf öfters als einmal zu öffnen... ^^
taugt das was?
Bykski auf ner TUF OC
@Bullseye13 Du kannst auch das von Thermal Grizzly nehmen, da kauft man zumindest nicht die Katz im Sack. :)
Für die GPU kann ich nur eins empfehlen thermal grizzly kryosheet, bei meiner 7900xtx komme ich nicht über 60-62 C° HotSpot
gibt nichts besseres für mich
Wenn Wartezeit keine Option ist, würde ich auch zu TG greifen. Ansonsten habe ich auf eBay ein originales bestellt / bekommen, aber die Lieferzeit waren 6 Wochen :fresse:
Hatte nicht Igor dazu paar Bestelloptionen gepostet oder wer in seinem Forum?
Weisst du noch wie warm der Vram wurde?
@KaerMorhen Das weiß ich nicht, bin bei igor nicht unterwegs.
Danke. Hab jetzt mal das TG bestellt.
Bin auch kaum noch in Foren unterwegs, hatte das zufällig gefunden mit Quellen wie AliE, Amazon und noch 1 oder 2+ Messwerte und Co dazu.
Weiss jedoch nicht mehr wo das ist.
Im Prinzip sollte aber das von TG jeweils gut passen.
Zumindest einen guten Ansprechpartner, falls Fragen oder Probleme auftreten, weißt woher die Produkte kommen.
Welche Menge an Putty meint ihr, benötige ich für ne 4060, 7900 XTX und 2 Ramriegel und etwas Reserve?
EDIT: hier nochmal paar Infos und Werte
Auf jeden Fall günstiger als 40 Euro für das TG Pro 😋
@Bullseye13
Hast du das PTM schon angewendet? Wie sind die Temperaturen jetzt?
Überlege auch gerade mir von Thermal Grizzly das PTM zu kaufen. Mit meiner 7900XT MBA komme ich in Cyberpunk auf 77°C GPU, 102°C Hotspot und VRAM 92°C. Als die Karte neu war, war, glaube ich, das Delta GPU zu Hotspot nicht so groß.
bin noch nicht dazu gekommen leider.
ein Freund von mir hat mit seiner 7900XTX Ref. ein Hot Spot Problem.
Die Karte hatte vom Anfang an schon ein leicht höheres Hot Spot Problem, war aber nie so hoch das eine Reklamation rechtfertigen würde.
Nun ist die Karte ca 3 Jahre alt und schon lange aus der Garantie und jetzt hat er mittlerweile ein Delta von über 40°C.
Wenn man den gesamten Rechner im Betrieb vorsichtig auf die Seite legt und anschließend wieder hochkant hinstellt, dann sinken die Hot Spot Temperaturen um ca 10°C Kurzzeitig, steigen aber innerhalb von ein Paar Minuten wieder auf den alten Wert.
Ich vermute das es sich um eine Charge mit dem schlechten Vapor Chamber handelt.
Gibt es eine Möglichkeit den Kühler noch irgendwie gangbar zu machen oder gleich ein neuen Kühler besorgen. Dann aber die frage, welcher passt drauf und woher bekommt man einen?
@zitterhand Paste könnte man nochmal tauschen, glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass das des Rätsels Lösung sein wird. (Bei 110° HS gehen die Karten ins throtteling, damit die Temp nicht weiter steigt.) Also gebrauchten Kühler besorgen und umbauen. 3rd Party Kühler wie den Morpheus würde ich hingegen nicht probieren. Ich hatte den auf der 5700XT und da lief dann der Speicher heiß trotz Enzotech Kupferkühler.
Ja, es wirkt so
Mir wäre keine bekannt
Das ist das ganz bescheidene an der Situation, der Markt für Aftermarket-Kühllösungen ist, zumindest unter Luft, tot....
entweder über eBay/Kleinanzeigen/Forum ggf via Suche eine defekte Karte (wobei die immer noch teurer sind) oder einen Luftkühler von nem WaKüUser kaufen, der den eh nicht braucht....
Ansonsten vielleicht aus der Not eine Tugend machen und die Karte mit nem Wasserblock ausrüsten und z.B. an nen Alphacool Eiswolf dran.....
Könnte aber auch einfach blow-out der Paste sein. AMD hat doch bei den neuen MBA-Karten wieder Paste im Einsatz?
Ich hatte das gleiche Problem mit meiner 7900 XTX Phantom Gaming. Die günstige Lösung (die könnt ihr auch probieren, wenn die Garantie eh um ist) war ein PTM 7950 und siehe da, Hotspot eingefangen.
Ja, es wirkt so
Kleinanzeigen und Ebay habe ich leider keine Kühler einzeln gefunden.
Die Alphacool Eiswolf 2 AIO kann man leider auch nirgends mehr Kaufen.
Kann ich das hier für verwenden?
Was würde sich den für die DIE eignen?
