citsejam
Urgestein
An meinen V2A Schrauben halten keine MagneteAn V2A halten auch Magnete, an V4A dann nicht mehr.
Okay müsste eigentlich leicht magnetisch sein, aber vielleicht verwechsle ich das auch.An meinen V2A Schrauben halten keine Magnete
Also ich hatte damals die Aquaero Platine mit Neodym Magneten im Gigant befestigt. Wie krass der Unterschied zu "normalen" Magneten ist kann ich nicht sagen. Die Neodyms haben aber gut gehalten. Trotz aufgeklebten Moosgummi.Ok, danke. Dann wird es vermutlich wohl Edelstahl sein, aber eine magnetische Legierung.
Ich hatte auch nur starke Neodymmagnete zum testen.
Sie sind "leicht" magnetisch - aber es reicht nichtmal für das Gewicht der SchraubeOkay müsste eigentlich leicht magnetisch sein, aber vielleicht verwechsle ich das auch.
Schon interessant, Schrauben z.B werden ja in der Regel kalt umgeformt aus einem Draht oder so.V2A-Edelstahl (Werkstoffnummer 1.4301) ist normalerweise nicht magnetisch, da er ein austenitisches Gefüge besitzt, das nicht ferromagnetisch ist. Er kann aber nach der Kaltverarbeitung, wie z.B. Biegen oder Richten, einen leichten, spürbaren Magnetismus entwickeln, da sich dabei Teile des Gefüges in magnetisches Ferrit umwandeln können
Naja bei den M3/M4 (maximal M6 Schrauben bei mir am PC) was wir hier so verwenden. Sind ja auch keine 12.9 oder so...Das kommt drauf an wie Groß sie sind und wie viel Material umgeformt werden muss, wenn du zu viel und zu stark umformst wird das Material spröte
Mein Erster Gedanke war, ob da die richtige Spannung anliegt. Aber bei einem Sata Anschluss kann man da ja eigentlich nichts falsch verkabeln.die beim starten ewig klackt und dann nach einigen Minuten mal anspringt
Nun habe ich seit etwa 3 Jahren auf DDC gewechselt, und nun nach 3 Jahren die 2te Defekte Pumpe, die beim starten ewig klackt und dann nach einigen Minuten mal anspringt. Oder sind die DDC einfach nicht so der knaller?
Ist das dann überhaupt eine "normale" DDC, welche mit anderen DDC einfach verglichen werden kann?
Es gibt wenige Bewertungen zu der Pumpe, aber gab wohl schon mal andere, die mit dem Modell unzufrieden waren.
Eine Bewertung auf Galaxus sagt "Keine Laing, hergestellt in Ungarn" (https://www.galaxus.de/de/s1/produc...dc-42-pwm-pumpe-wasserkuehlung-pumpe-16376767). Ist das dann überhaupt eine "normale" DDC, welche mit anderen DDC einfach verglichen werden kann?
Falls jemand (noch) ein Define R6 im Einsatz hat und Schläuche aus dem Gehäuse heraus geführt hat würde ich mich über ein Foto der Lösung freuen. Ich habe noch nicht so recht eine Idee, wo man da bohren könnte, den Lüfterplatz will ich eigentlich behalten.
Die Möglichkeit mit Slotblenden ist mit bekannt, aber eigentlich unsympathisch (weil blockierter Slot und wie ich vermute ein unnötiger Engpass). Die unterste Slotblende über der GPU und dem IO-Shield könnte ich mir noch vorstellen (aus sicht blockierter Slots).
Das hat doch noch zwei senkrechte Slots, das sollte anderen Karten nicht im Weg sein. Klar, eine Karte wechseln ist dann schwieriger. Oder neben dem Netzteil könnte der Platz auch reichen, muss du halt mal messen.Die Möglichkeit mit Slotblenden ist mit bekannt, aber eigentlich unsympathisch (weil blockierter Slot und wie ich vermute ein unnötiger Engpass).
Wär ja mal interessant herauszufinden, was da genau kaputt geht.Nun habe ich seit etwa 3 Jahren auf DDC gewechselt, und nun nach 3 Jahren die 2te Defekte Pumpe, die beim starten ewig klackt und dann nach einigen Minuten mal anspringt.
Hast du da eine Empfehlung?Stufenbohrer
Vollkommen übertrieben, solange du keine10mm Stahlträger bohren willst.[Stufenbohrer]
Ich hab mir für mein WaKü-Bastelprojekt diese hier gegönnt (ich will ordentliches Werkzeug haben, in der Freizeit mindestens so sehr wie bei der Arbeit):
https://www.amazon.de/dp/B008HO9POI?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
Ich hab es erst für ein paar Löcher gebraucht. Aber die funktionieren bisher tadellos.
passt doch gut zu unseren WaKü-Projekten :-PVollkommen übertrieben, ...
