[Sammelthread] AM5 AGESA/UEFI/BIOS Info & Laberthread
Maximum bzw. Minimum 9 ist nicht normal. Du gibst den Wert aber schon manuell per Tastatur ein?
Ansonsten CMOS Clear versuchen.
An der Stromaufnahme im Idle wirst du mit CO übrigens nicht viel ändern. Der 9800X3D zieht halt so seine 30W, falls du der Meinung bist, dass er nur 10W ziehen soll.
Ok vielleicht bin ich da etwas vom 5800 verwöhnt gewesen, aber das der so viel mehr im Standgas braucht hätte ich nicht erwartet. Der eine Chipsatz mehr könnte so ~7W sein.
Ich gebe die Werte natürlich per Tastatur ein und habe das 30X gegen geprüft.
30 Watt sind normal.
Der Screenshot von oben, wo steht, dass es bei den 7000ern und 9000ern 150 bis 250mV pro Step sind, ist übrigens Quark und ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Sind ebenfalls 3 bis 5mV pro Step.
Also der zieht einfach 30W im Idle rein?
Ja... Wenn du eine CPU willst, die im Idle weniger verbraucht, musst du einen Intel nehmen. Der verbraucht unter Last dann aber das Doppelte.
Wenn du etwas weniger als 30 Watt haben willst, musst du EXPO beim Ram deaktivieren und zusätzlich am besten noch die SoC Spannung verringern.
Dann landest du vielleicht bei 25W.
Ich habe einige Hardware hier und der 9800 ist es wohl nicht um Filme zu schauen...
EXPO sind paar Watt ja, aber vielleicht 5.
Mit dem 5800 bin ich im Idle bis auf 50W runtergekommen auf einem Master Board, jetzt bin ich immer bei so 100. (Mit Pumpe und allem immer) und das ist kein krasses OC Board.
X870
ModelVersionReleaseDownload
X870E Nova WiFi3.4008/28/2025Download
X870 Steel Legend WiFi3.4008/28/2025Download
X870 Pro RS WiFi3.4008/28/2025Download
X870 Pro RS3.4008/28/2025Download
X870 LiveMixer WiFi3.4008/29/2025Download
X870 Nova WiFi3.4008/29/2025Download
X870 Riptide WiFi3.4008/29/2025Download
B850
B850I Lightning WiFi3.4008/28/2025Download
B850 Pro-A WiFi3.4008/28/2025Download
B850 Pro-A3.4008/28/2025Download
B850 Pro RS WiFi3.4008/28/2025Download
B850 Pro RS3.4008/28/2025Download
B850 Challenger WiFi3.4008/29/2025Download
B850 Challenger WiFi White3.4008/29/2025Download
B850M Pro RS3.4008/29/2025Download
B850M Pro RS WiFi3.4008/29/2025Download
B850M Pro RS WiFi White3.4008/29/2025Download
B850M Pro-A3.4008/29/2025Download
B850M Pro-A WiFi3.4008/29/2025Download
B850M Riptide WiFi3.4008/29/2025Download
B850M Steel Legend WiFi3.4008/29/2025Download
B650
B650M Pro X3D3.4008/29/2025Download
B650M Pro X3D WiFi3.4008/29/2025Download
Changelog
1. Update AGESA to ComboAM5 1.2.0.3f
2. Improves memory compatibility and system stability
3. Enhances CPU operating stability
SoC Fixed wird nur dann gesetzt wenn EXPO/XMP geladen wird. Vorher dümpelt der sowieso irgendwo bei 1V oder so rum.
Das Ram OC Profil sollte man ja eh aktivieren für bessere Performance/mehr FPS.
EXPO sollte man ja eh aktivieren für bessere Performance/mehr FPS.
Kann halt passieren das dein Brett/CPU mit dem RAM dann nicht klar kommt oder Timings falsch gesetzt werden. Das scheint aber heute nicht mehr so ein großes Problem zu sein, also es funktioniert meistens.
Wenn man das Bios Update regelmäßig macht, sollte das auch immer funzen. Durch die Updates wird ja u.a. auch die Kompatibilität erweitert/verbessert.
Sicher aber vorher auch mal in die Liste schauen
X870
B850
B650
Changelog
Beitrag mit den neuen Releases von Heute ergänzt
Neues BIOS für das X870E AORUS PRO (rev.1.1) FA6a (vermutlich auch für die anderen Boards)
Checksum : EBDA
Update AMD AGESA 1.2.0.3f
Enhance system stability and performance
Ist eine Beta
Mal eine Frage, da mir das so noch nicht begegnet ist...
Habe auf meinem 850i das aktuellste Asus BIOS drauf und nun vor ein paar Tagen eine neue M.2 mit neuem Windows installiert. Dabei fiel mir auf, dass das BIOS einen komplett reset hingelegt hat. RAM timings, etc. alles weg.
Ist das normales Verhalten beim Wechsel der Systemplatte?
Hübsches Hintergrundbild haben sie eingefügt und ich habe es endlich gefunden 😍
War bei meinem Board vorher etwas anders... (X570 Master)
Neue Schwachstelle bei AMD entdeckt.
Forscher behaupten ein neue Schwachstelle entdeckt zu haben, die es ermöglicht, die SpectreV2-Sicherheitslücke in der KVM-QEMU-Umgebung erneut auszunutzen.
KVM-QEMU ist eine Kombination aus KVM (Kernel-based Virtual Machine), einem Linux-Kernel-Modul, das hardwaregestützte Virtualisierung ermöglicht und Quick Emulator (QEMU), einem generischen Open-Source-Maschinenemulator und -virtualisierer.
AMD kündigt an mit dem Linux-Kernel-Team und Hypervisor-Anbietern zusammenzuarbeiten, um Abhilfemaßnahmen für dieses Problem zu entwickeln.
Die Sicherheitslücke könnte möglicherweise AMD Systeme von Zen 1 bis Zen 5 Architekturen betreffen.
ASUS: Neue Beta Bios mit AGESA ComboAM5 1.2.0.3g
1. Update to AGESA ComboAM5 1.2.0.3g
2. Some bug fixes
X870E Series Beta Bios 1714
B850 Series Beta Bios 1085
X670E Series Beta Bios 3303
Update: Weitere Beta Biose bei X870 Boards und B850 Boards Verfügbar!
ASUS: Wieder Neue Beta Bios
1. Improve system performance
X870E Series Beta Bios 1715
B850 Series Beta Bios 1087
X670E Series Beta Bios 3304
B650 Series Beta Bios 3287
Auf der Asus-Support-Seite gibt es einen (zumindest für mich) neuen Chipsatztreiber.
Hier die Seite fürs B650E-E:
AMD Chipset driver v7.06.24.2226 for Windows 10/11 64-bit.
Version 7.06.24.2226
72.33 MB 2025/09/01
Driver Name
OS Supported
Supported Version
AMD Processor Power Management Support - AMD Ryzen Power Plan​
Windows 10(64-bit)​
8.0.0.13​
Windows 11(64-bit)​
8.0.0.13​
AMD PCI Device Driver​
Windows 10(64-bit)​
1.0.0.90​
Windows 11(64-bit)​
1.0.0.90​
AMD I2C Driver​
Windows 10(64-bit)​
1.2.0.126​
Windows 11(64-bit)​
1.2.0.126​
AMD UART Driver​
Windows 10(64-bit)​
1.2.0.119​
Windows 11(64-bit)​
1.2.0.119​
AMD GPIO2 Driver​
Windows 10(64-bit)​
2.2.0.134​
Windows 11(64-bit)​
2.2.0.134​
PT GPIO Driver​
Windows 10(64-bit)​
3.0.3.0​
Windows 11(64-bit)​
3.0.3.0​
AMD PSP Driver​
Windows 10(64-bit)​
5.39.0.0​
Windows 11(64-bit)​
5.39.0.0​
AMD IOV Driver​
Windows 10(64-bit)​
1.2.0.52​
Windows 11(64-bit)​
1.2.0.52​
AMD SMBUS Driver​
Windows 10(64-bit)​
5.12.0.44​
Windows 11(64-bit)​
5.12.0.44​
AMD SFH Driver​
Windows 10(64-bit)​
1.0.0.341​
Windows 11(64-bit)​
1.0.0.341​
AMD MicroPEP Driver​
Windows 10(64-bit)​
1.0.44.0​
Windows 11(64-bit)​
1.0.44.0​
AMD Wireless Button Driver​
Windows 10(64-bit)​
1.0.0.6​
Windows 11(64-bit)​
1.0.0.6​
AMD PMF-6000Series Driver​
Windows 10(64-bit)​
25.0.6.0​
Windows 11(64-bit)​
25.0.6.0​
AMD Provisioning packages (formerly AMD PPM Provisioning File Driver)​
Windows 10(64-bit)​
8.0.0.53​
Windows 11(64-bit)​
8.0.0.53​
AMD 3D V-Cache Performance Optimizer Driver​
Windows 10(64-bit)​
1.0.0.11​
Windows 11(64-bit)​
1.0.0.11​
AMD AMS Mailbox Driver​
Windows 10(64-bit)​
4.5.0.1020​
Windows 11(64-bit)​
4.5.0.1020​
AMD S0i3 Filter Driver​
Windows 10(64-bit)​
1.1.0.7​
Windows 11(64-bit)​
1.1.0.7​
AMD USB4 CM Driver​
Windows 10(64-bit)​
1.0.0.42​
AMD SFH1.1 Driver​
Windows 10(64-bit)​
1.1.0.26​
Windows 11(64-bit)​
1.1.0.26​
AMD PMF-7040Series Driver​
Windows 10(64-bit)​
25.2.6.0​
Windows 11(64-bit)​
25.2.6.0​
AMD Interface Driver (AMD PCI, AMD SMBuS, AMD Hetero, AMD RCEC)​
Windows 10(64-bit)​
2.0.0.23​
Windows 11(64-bit)​
2.0.0.23​
AMD PMF-8000Series Driver​
Windows 10(64-bit)​
25.5.25.0​
Windows 11(64-bit)​
25.5.25.0​
AMD Application Compatibility Database Driver​
Windows 10(64-bit)​
1.0.0.3​
Windows 11(64-bit)​
1.0.0.3​
AMD NULL Driver for Microsoft Pluton Security Processor 1​
Windows 10(64-bit)​
1.0.0.0​
AMD PMF-7736Series Driver​
Windows 11(64-bit)​
24.1.20.0​
Für "mein" X670E-Plus Wifi auch.
Ich frage mich, was Asus da speziell geändert hat, denn bei AMD direkt gibt es noch immer nur den 7.06.02.123 vom 13.06.
Denke nicht, dass Asus da selbst was gemacht hat. Die bekommen die doch auch nur von AMD. Manchmal bekommen die Hersteller Versionen, die AMD bei sich selbst nicht veröffentlicht.
Habe den jedenfalls installiert, alles gut.
Den gibts bei ASrock schon seit Mitte August. Würde mich auch mal interessieren ob die Mainboardhersteller dann selbst nochmal etwas anpassen.
Gute Frage, da auf der AMD Homepage noch immer ein älterer Chipsatztreiber zum Download angeboten wird. Wundere mich daher auch.
Kann mich nicht mehr an alle Details erinnern. Habe, als ich den Treiber von der ASUS installiert habe im Detail die Release-Notes/ Versionen der einzelnen "Treiberbausteine" verglichen. War (praktisch) kein Unterschied bei den "einzelnen" Revisionsnummern für die einzelne Komponenten. Hatte (habe) daher den Eindruck, dass dies mehr oder weniger der gleiche Chipsatztreiber ist, welcher nur mit einer neuen Versionsnummer versehen wurde.
l. G.
Karl
Ist von AMD signiert, also alles fein.
Das Thema hatten wir doch nun wirklich x mal. :rolleyes2:
Dies wurde auch im ASUS Rog-forum, wie auch im overclock.net Forum schon mehrmals erklärt.
Die Treiber sind von AMD und die Boardpartner wie zB. ASUS packen nur noch ihre AsusSetup.exe mit rein, mehr nicht.
Die Boardpartner bekommen immer wieder neue Treiberversion, nur veröffentlichen die nicht jeden, auch AMD nicht.
Danke, der "neue" Chipsatztreiber funktioniert auch super wie auch der "ältere". Werde dennoch das Gefühl nicht los, dass z. T. von MB Herstellern mehr oder weniger identische Treiber unter neuem "Namen" zum Upload angeboten werden. Mir ist es aktuell zu aufwendig um noch einmal die Revisionen der einzelnen Treiberkomponenten etc. zu checken. Für mich ist der neue Chipsatztreiber (neuer "Name") mit praktisch null Änderungen eher sinnfrei. Wie gewohnt habe ich diesen installiert. "Neue" Treiber sind immer "gut" und der Aufwand ist überschaubar solange der Rechner danach wieder bootet. (Stichwort MS Updates). Daher alles gut bzw. schade um jede weitere Diskussion.
l. G.
Karl
so das 1715 ist heute für mein Asus Proart Creator X870E veröffentlicht worden
Ähnliche Themen
