[Sammelthread] NostalgieDeluxx Quatschthread
Der Pentium 60 braucht einen Liebhaber, weil Sockel 4. Muss man erstmal den passenden Unterbau für haben.
Die RAMs könnten EDO-SIMMs sein, weil 60ns. Nix besonderes.
Die Spea Mirage mit dem S3 Vision eignet sich für alte DOS-Games mit VESA1.0 und 2.0. Die S3 waren zu der Zeit "Marktführer" und bieten in entsprechenden Games automatisch die Vesa-Funktionen. Unter Win95 nur eine unspektakuläre 2D-Darstellung.
Die Controller - Karte kann man unter Ulk verbuchen. Braucht man in alten 286er und 386er Maschinen.
Die Maestro 32/96 hingegen ist eine für ihre Zeit ausgezeichnete Karte mit herausragender Klangqualität.
In meinen Augen ist das alles eine wunderbare DOS-Retro-Maschine.
Die Maestro 32/96 würde ich jeder Karte aus dieser Zeit vorziehen.
(p.s. ich tausche dir die Maestro gegen eine AWE64 :LOL: )
Moin,
Ich habe bei Umzugsvorbereitungen noch einige alte 5 1/4" Disks gefunden.
"Platzanschaltesystem" PASST Ich finde in google dazu garnichts und habe natürlich auch kein Laufwerk mehr. Lohnt es überhaupt sich Gedanken zu machen, das irgendwie wegzusichern oder einfach Tonne?
ich suche einen Converter der über einen VGA oder DVI-Input die gängigsten Auflösungen der späten 90er und frühen 2000er unterstützt, wie z.B. 800 x 600, 1024 x 768, 1152 x 864, 1280 x 1024.
Ich habe zwar einen Converter, aber der kann damit nicht umgehen, weil mir dann immer "signal out of range" angezeigt wird, wenn ich bei alten Spielen die genannten Auflösungen auswähle.
Das Teil unterstützt nur 480p/576p/720p/1080p, also standardisierte TV-Formate, was mir zum Großteil leider nichts bringt, weil die Spiele diese Auflösungen, abgesehen von 480p, was zu niedrig ist, nicht unterstützen.
Kann sein, dass dieses Gerät eine Upscale-Funktion hat, um doch über den HDMI-Output ein Bild auf meinen Haupt-PC zu bringen.
Aber auch das nützt nichts, weil ich auf dem Retro-PC eine FPS-Anzeige einblende.
Wenn ich dann z.B. bei 1024x768 50 FPS habe, das Signal aber hochskaliert werden muss auf z.B. 1080p, weil das Mcbazel das sonst nicht ausgeben kann, verfälscht es die Leistung der alten Grafikkarte.
Ich brauche also einen Converter, der klassische VGA-Modi unterstützt.
Zudem muss er zwingend 1080p bei 60 FPS ausgeben können.
Das kann auch eine interne Lösung sein, die ich in meinen Haupt-PC einbaue.
Momentan habe ich eine AVerMedia Live Gamer HD 2 eingebaut, die das HDMI-Signal vom Mcbazel verarbeitet, aufnehmen und auch gleichzeitig zurück zum Retro-PC-Monitor durchschleifen kann.
Die AVerMedia hat aber nur einen HDMI-Ein- und Ausgang.
Die Soundaufnahme funktioniert mit diesen zwei Geräten wunderbar.
Gruß!
EDIT:
Wäre das eine Lösung?
Wenn es das mit VGA- und DVI-Input gäbe, wäre es wohl zumindest für das Video-Signal das Richtige.
Es hat aber keinen Audio-Input.
Den Sound könnte ich aber über meine Soundblaster Z einfangen und in der Aufnahme-Software diese als Audio-Quelle auswählen.
https://www.mouser.de/ProductDetail/647-UHE0J102MPD 7x für das P3 S370 Board waren vor 5 Wochen nicht bestellbar,
insoweit hätte ich da krümelige Reste und ein bis zwei neue Boards, was ich auch noch versorgen mag.
Ich muss mal schauen, ob ich überhaupt schon alles rausgesucht habe.
PS: ich würde ja immer noch versuchen das eine S939 Gigabyte K8NF9 Board zu sanieren, wenn auch teuer ...
Wenn sich einige Leute für dieses Sonderlinge finden, könnte man dann die Rabattkarte ziehen bei den teuren Elkos.
Aber solo über 35€ in ein "non Ultra" zu werfen, das ist glaube ich sehr grenzwertig.
Ich hätte wohl auch ein paar Kleckerreste.
Hurra, oder auch nicht.
Ich habe jetzt hier meine erste tote SSD, die wirklich mies Schaden anrichtet.
Eine Samsung OEM CM871a 2,5" 256MB, also ne 840 Evo aus nem Laptop.
Von jetzt auf gleich im Rechner meiner Eltern verschieden und sorgt an bisher jedem PC, egal ob Sockel A, LGA775, AM2/3/4 dafür, dass kein Bios initialisiert wird.
Die SSD blockt mal eben den kompletten PC.
Im SATA USB Dock gibt sie ebenfalls kein mucks. Keine offensichtlichen Schäden, keine heißen Punkte, kein Kurzschluss oder so. Nur einfach Blockade des kompletten PCs
Gibt es dazu Ideen, ob man ggf wieder an die Daten kommt?
ich hab nen Backup, was ca 98% der Daten hergibt. Rest ist nur noch ein paar Stunden Installation und Einrichtung von OS, Treibern etc.
Persönliche Daten sind soweit im Backup.
Ideen? Meinungen?
Öffnen, Platine betrachten.
idR ist nur ein kleines Bauteil futsch, müsste man alles mal durchmessen. Ist aber tlw. eine echte Frickelarbeit, sobald man den Dreh raus hat. :fresse:
Wem ist seine Freizeit dafür nicht zu schade? Ich scheitere da vermutlich schon am Durchmessen mangels guter Messgeräte. "Durchpiepsen" kann ich mit 1,5V und LED am Draht, aber messen besser nicht.
Aber wäre schon geil, wenn die wieder läuft. Ne 840 Evo 256MB taugt heute noch als Beschleuniger alter PCs.
In dem Fall nicht mehr im Produktivsystem bei Mama, aber an die Daten zu kommen + ne SSD mit 256GB für nen Retrosystem auf Win7 Basis zu haben, wäre doch angenehm.
ich schaue mir nochmal alles mit der Lupe an ...
Bleibt wahrscheinlich beim initialisieren hängen. Entweder der Controller selbst, oder einer der Speicherchips, weswegen der Controller hängenbleibt. Ist doch bei SSDs nen absehbarer Fall für die Tonne :)
Ich finde es überhaupt lustig, dass es die SSD ist und war extrem erstaunt.
Fehlerbericht meiner Mum:
PC angeschaltet, tut sich nix, läuft, aber passiert nichts, Bios hängt sich auf, keine Reaktion auf Tasten
Ich war somit fest überzeugt, dass die SSDs i.O. sind und irgendwas an der alten FM2+ Basis defekt gegangen ist.
Nun habe ich aus Zeitgründen mit die SSDs ausbauen und zuschicken lassen, weil Rechner steht ca 600km weit entfernt.
meine Denke halt, SSDs mit Linux, einfach ne aktuelle Basis nehmen mit AM4 und APU, dann ist der Rechner wieder fit,
Linux ist drauf, wird schon nach Update wieder laufen.
Jetzt war die eine SSD die Ursache, ich hatte eher RAM oder Board in Verdacht und wollte ne schnelle Lösung inkl Hardware Upgrade
Naja mal sehen, auf jeden Fall kein Datenverlußt ...
Sagt mal kann man mit denen was anfangen?
Ach komm, ich hatte jahrelang nen Optiplex 720? 740er? mit G31 Chipsatz und E2xxx CPU, der dann aufgrüstet wurde auf E8400 und alle meine Linuxanfänge begleitet hat.
Robustes Teil, gut aufgebaut, leise. Kommt drauf an, was man draus machen will.
XP läuft drauf, Netzteil begrenzt halt die Grafikkarten, oft ist das ganze BTX aufgebaut.
Optiplex 745 hat nen Q965er Chipsatz, 280W Netzteil ab Werk
Optiplex 780 hat nen G41/G43 Chipsatz vermutlich, ist mit DDR3 und hat die C2Q ab Werk drin.
Vll ist ein netter C2Q drin?
Es kommt auf die verbaute Hardware an, ja.
Die Optiplex-Bezeichnungen haben sich teils über mehrere Generationen gehalten, so kann man es von außen nicht pauschal sagen. Mich haben die Gehäuse nur 1:1 an die Rechner im Studium erinnert und dort waren pfeilschnelle :d Pentium D drinnen.
das beste, was Netburst zu bieten hatte, also top Hardware damals, bevor man die Vorteile der mobile CPUs erkannte :ROFLMAO: und ggf blind für AMDs S939/AM2 war.
richtig und leider sagen die Service Tags auch nichts mehr auf der Dell Seite, scheinbar haben die wirklich mal angefangen auszumisten ....
ooooder es ist echt ein Q6600 drin XD
So ein Q6400 ist auch selten, wenn auch nicht ohne Grund ... hatte ich auch noch nicht in der Hand 8-)
Bisher sehe ich 1:1 keine fehler an den Bauteilen, nur Fasern vom begrabbeln und so ...
Übel wie klein damals schon die Platinen waren für die 256GB Teile, afaik war damals 512GB die max Variante
Sehe wirst du da nix, wenn da nicht gerade ein Widerstand geschmolzen ist oder so. :d
Da helfen nur Datenblätter und messen...
@Strikeeagle1977
Leider nicht so viel dabei: In der Kiste die ich dazu bekommen habe sind folgende CPUs dabei.
In den PCs waren keine drin - aber die die es waren sind hier in der Liste:
Axda2200kv3c
E5500 2x
E6850 2x
E7500 2x
E6750
I5 3570k
I5 3570
I3 4150
P4 sl6wk 3.0
E5700
Ryzen 5 3600
Athlon 2 adx 2150ock22gq
Athlon 2 adx 2550ck23gm
Athlon fx fd 6300wmw6khk - hart die Pins verbogen
