P14 Pro-Lüfter: ARCTIC erweitert Serie um neue Modelle
Also auf gut deutsch gesagt sind die neuen P12 Pro im Moment das maß aller dinge ,
oder Gibt es noch bessere alternativen?
für mich zählt sehr guter druck nicht zu Laut und er muss einfach gut sein
Der Noiseblocker NB-eloop B12-PS wird auch sehr gelobt was den statischen Druck vorm Radiator angeht.
Preislich mit ~24€/Stück aber deutlich teurer als der P12 Pro.
Hat den schon wer die P12 pro im Einsatz und kann was zur Lautstärke sagen und wie sieht es Mit dem regelberreich aus wirklich 600 minimum oder bekommt mann sie auch niedriger?
Falls ich auch noch was in den Raum werfen kann:
Die Thermalright TL-K12 habe ich als Gehäuselüfter bei mir im Einsatz.
Finde sie echt leise und vor allem durch das hohe Gewicht von über 200g (ähnlich wie die NF-A12) werden Geräusche und Schwingungen auf ein Minimum reduziert.
Entschuldigt die Textwall, hier mein Erfahrungsbericht mit den neuen Arctic P14 Pro.
Ausgangssituation:
Meshify 2 XL - 5x Arctic P140 BioniX Intake (3x Front 2x Unten), 1x Arctic P140 BioniX Outtake hinten.
Alphacool Eisbär 420 mit 3x Noctua NF-A14 am Radiator im Gehäusedeckel als Outtake.
Die Noctuas sind auf CPU_FAN angeschlossen und regeln auf ~15% PWM ca. 600U/Min im Idle bis auf 90% PWM ca. 1.250U/Min unter Last.
Die Arctic sind alle 6 auf der Lüftersteuerung vom Gehäuse angeschlossen, regeln im Idle auf ~15% PWM ca. 640U/Min im Idle bis zu ~90% PWM ca. 1.300U/Min unter Last.
Dabei sind die Drehzahlen im Idle quasi unhörbar, nichtmal ein Luftstrom ist hörbar.
Unter Volllast ist natürlich ein Rauschen bzw. Ansauggeräusch hörbar und der Luftstrom auch.
Ziel des Umbaus auf die P14 Pro ist bei eben diesen erprobten Drehzahlen mehr Luft durchs Gehäuse zu bekommen. Das sollte durch den neuen Rotor mit 7 Blättern möglich sein.
Grund ist der Tausch von 3090 zu 4090 welche nun einfach etwas mehr Abwärme produziert.
Samstag Mittag kam das Paket von Arctic, am Abend die 6 Gehäuselüfter umgebaut, tolle Lüfter, schön verarbeitet, gummierte Auflageflächen sowie gute Kabellängen mit Daisy Chain (hatten die P140 BioniX auch). Einwandfrei.
Beim Einschalten dann leider Ernüchterung. Selbst bei 10% PWM nicht unter 600U/Min zu bekommen, ein sonores Brummen ab ~800U/Min und eine Resonanz mit dem Gehäuse/Raum bei 1.200U/Min das regelrecht gedröhnt hat sodass sogar meine Frau aus dem Wohnzimmer ins Büro kam und zu sehen was da so komisch klingt.
Ich vermute das die Lüfterschienen an der Gehäusefront mit dem Luftstrom außen am Stützring des Rotors überhaupt nicht harmoniert bzw. einen Strömungsabriss erzeugt. Jedenfalls hört man jedes Rotorblatt wenn der Lüfter sich dreht. Ab der Unterseite ist es nicht so schlimm mit dem weiten, unregelmaßig ausgelegten Meshgitter aber auch dort ist ein Geräusch wahrnehmbar.
Alle Lüfter drehen wunderbar frei, haben kein Axialspiel, stoßen nirgends an oder schleifen. Angeschraubt mit Gefühl, nicht voll angeknallt, Rahmen nicht verbogen/verzogen.
Habe die Lüfter teilweise abgesteckt, Positionen geändert, Drehzahlen geändert.
Es ist keine Veränderung zu erwirken. Die Geräusche bleiben und sind deutlich lauter und unangenehmer als mit den P140 BioniX. Das Gehäuse zu zerschneiden hab ich überlegt, jedoch ist so ein Case-Mod aufwändig, alles müsste raus, ausschneiden, entgraten, lackieren, ...
Daher hab ich heute Abend wieder zurück gerüstet auf den Ausgangszustand mit den P140 BioniX und der Rechner ist wieder so wie gewohnt.
Ich werde morgen mal den Arctic Support anschreiben und fragen ob ich die Lüfter retournieren darf, sind ca. 6-7 Stunden gelaufen und natürlich sauber und pfleglich behandelt worden bei dem Versuch.
Schade.
Auch ich habe mir letzte Woche das 5x Pack bestellt und habe jetzt Erfahrungen sammeln können
Ich habe das Thermaltake Tower 600 wo ich bisher 5x Artic P14 Max verbaut hatte (3x Rechte Seite / 2x Oben) und 3xArtic p12 Max (Linke seite) durch meine externe Custom Wakü (Supernova 1260+4xNoctua A20) sind die Lüfter bei mir Primär nur für die Gehäuse Kühlung/Flow zuständig
Ich habe die Lüfter P12/P14 Max immer zusammen mit der Selben Drehzahl laufen lassen über ein Lüfter hub auf der Rückseite wobei der P14 immer die Drehzahl vorgegeben hat
Im Idle bei 12%~850U/min und sobald die CPU (9800X3D) über 80C geht drehen die Lüfter auf 50%~1600U/min damit die VRMs gut gekühlt werden bei der Last
Jetzt mit den P14 Pro hat das natürlich nicht mehr gepasst weil 12% waren knapp 550 U/min :ROFLMAO: Also ich dann auf meine Voreinstellung 850U/min und musst sofort feststellen das die Lüfter schon Merklich hörbarer waren als meine P14 Max Lüfter bei selber Drehzahl aber sie haben bei der Selben Drehzahl auch viel viel mehr Luft bewegt und auch der Druck war um einiges Höher als mit den P14 Max bei selber Drehzahl
Also habe ich die Pro auf 23%~750U/min runter geregelt was grob der Lautstärke der P14 Max entspricht aber sie Fördern immer noch um einiges mehr an Luft und der Druck ist auch noch merklich höher obwohl sie 100 U/min langsamer sind und ich merke das auch an den Temps von meinem Ram im Idle immer 36C und jetzt 34C
Was ich Persönlich etwas nervig finde wenn die Lüfter auf 50% und höher Hochdrehen gibt es ein Kurzes Quitsch Geräusch und sobald die Drehzahl erreicht wurde ist Ruhe beim Runtertouren ist das nicht nur eben beim Hochdrehen es ist kein Weltuntergang und ich kann damit leben aber war bei den P14 Max nicht vorhanden
Und ich muss im Alltag sagen man hat ein Minimales säuseln weil eben der Filter und noch die Gehäuse Seite davor sind aber unter dem Strich bereue ich den Tausch nicht und bin sehr sehr Zufrieden aber für die Silent Fetischisten ist der Lüfter nix ausser man kann mit den kleinen Negativen Punkten leben
! TEST ÜBERARBEITET !
Ich leg jetzt gleich mal los, Kandidaten sind:
Silent Wings 4 PWM 120mm
Arctic P12 PWM PST 120mm
Arctic P12 Pro PWM 120mm
benutzter CPU Kühler:
Thermalright Phantom Spirit 120 Evo
UPDATE:
Also, wow ... die P12 Pro gehen auf jeden Fall zurück. (werde aber morgen die P14 kurz anschließen und schauen was mit denen ist)
AUFBAU: direkt ans Mainboard via 4PIN PWM Verlängerung.
Alle Lüfter wurden über ein 4PIN Y-Adapter angeschlossen. (da nicht alle über PST verfügen)
Beim Anlauftest wurde ein Lüfter direkt angeschlossen.
Es wurde immer die Drehzahl des vorderen Lüfters ausgelesen (nah am Mikrofon)
Lüfter wurden über Fan Control mit einer Flat Curve (einfach direkter PWM-% Wert) angesteuert.
Der Abstand vom Schallmessgerät beträgt etwa 7cm um einen Unterschied zum Grundrauschen messbar zu machen.
Zusätzlich habe ich meine Wahrnehmung aus etwa 40cm
CPU Kühler nochmals extra entkoppelt auf Schaumstoff.
Hier mal die Arctic P12 PST in nicht verwackelt ;)
In diesem Test geht es rein um die Lautstärke bei bestimmter Drehzahl (doppelt), sowie Anlauf der Lüfter (einzeln)
FAZIT:
Ich bin positiv überrascht! Vom Vorgänger!
Bei höherer Drehzahl ist die Klangcharakteristik der Lüfter deutlich den Arctic P12 sowie den Silent Wings 4 unterlegen.
Der P12 wird wohl der Lüfter mit der besten Kühlleistung neben der leisesten Geräuschkulisse sein. Wären da nicht die Vibrationen.
Ich werde morgen wohl mal schauen wie stark die Lüfter vibrieren wenn sie auf einem harten Untergrund stehen.
Mir geht es dabei um die Vibrationen die evtl. im Gehäuse weitergetragen werden könnten.
Durch die hohe maximale Drehzahl startet der Arctic P12 Pro bei 6% mit ~515rpm.
Das kann je nach Serienstreuung auch mal mehr oder weniger sein. Herstellerangabe: 0-3000rpm (Anlaufdrehzahl: 600rpm, PWM-Startwert: 5%)
Die 700rpm sind bei 13% PWM erreicht.
Evtl. könnte dem Silent-Enthusiasten die weniger feine Abstufung durch die hohe maximale Drehzahl stören.
Eine echte Innovation bleibt zumindest bei der Lautstärke aus.
Was hier zu beachten ist! - Man muss die Lautstärke in Relation zur Kühlleistung setzen. Da wird der be quiet dann das Nachsehen haben (gefühlt weniger bewegte Luft)
Schade das es keinen Standard gibt, der z.B. den Luftdurchsatz bei festen 1000rpm angibt.
UPDATE: tatsächlich hat ein Verlängerungskabel zu Problemen bei der Ansteuerung geführt. Danke an @~HazZarD~ an der Stelle!
Irgendwas passt bei dir nicht, mein P12 Pro läuft bei 6% PWM an und dreht dann mit ca. 500 rpm und bei 27% PWM läuft mein P12 Pro schon mit ca. 1050 rpm und nicht mit nur ca. 730 rpm 😅
€: Auch die Drehzahlen vom normalen P12 kann ich so nicht bestätigen, mein P12 Rev.4 (0,08A) läuft bei 4% PWM mit 200rpm an, die älteren Rev.2 (0,1A) haben keinen Fanstop.
Hast du den Lüfteranschluss im BIOS evtl. auf Spannungssteuerung und nicht PWM gestellt? Anders kann ich mir das kaum erklären.
sag ja! Kalibrierung ... wenn ich Pech habe, darf ich das nochmal machen.
Wobei die Lautstärken bei den Drehzahlen ja bleiben.
Ganz klar mein Fehler! wird korrigiert.
Edit: Ja shit, da stimmt wohl gar nichts ... ach man.
Bist du direkt im BIOS einfach, oder wie sprichst du den Lüfter an ?
Vielleicht gibt es da irgend ein Konflikt mit Fan Control ?! ...
@Raptor[TP] Ich hab nix kalibireren müssen um mit den Lüftern (P12 und P12 Pro) die Vorgaben von Arctic erreichen zu können. Welche Revision sind denn deine normalen P12? Müsste auf der Packung draufstehen.
Wenn ich die BeQuiet Seite zum Silent Wing 4 richtig lese müssten auch die Lüfter mit deutlich unter 500 rpm anlaufen.
Ich nutze selbst auch FanControl, daher wundert es mich, dass sich die Lüfter bei dir so viel anders verhalten.
Vielleicht hat Fan Control da eine Schwäche! Gut möglich.
Wie sprichst du die Lüfter an?
Guck mal im BIOS nach ob der Lüfteranschluss, den du für die Tests genutzt hast evtl. auf DC-Steuerung und nicht PWM-Steuerung steht. Das wäre für mich zumindest die wahrscheinlichste Erklärung für die Abweichungen.
Nope, Fehler gefunden - irgend ein Verlängerungskabel hat wohl einen weg.
Mess ich irgendwann aus. Echt krass!
@zwerg-05 - Entwarnung! Fehler lag bei mir!
jetzt läuft der be quiet auch bei z.B. 315rpm.
Man man, bisschen sauer auf mich selbst.
Das mir das gestern nicht schon aufgefallen ist. :/
Überall predige ich "immer so direkt wie nur möglich verbinden" ... und dann das :ROFLMAO:
Hab jetzt die PWM Zahlen rausgenommen.
Komme aber auch auf deine Werte mit 6% Anlauf beim Arctic P12 Pro.
So richtig gehyped bin ich nicht, um ehrlich zu sein.
Kann mir aber passieren, dass ich sie trotzdem verbaue.
ich schau mal. Wenn ich wieder mobiler bin.
dem kann ich nur zustimmen. Meine P12 Pro laufen auch alle wunderbar unter 10% an, ab 10% sind das um die 620rpm und ich muss schon sagen, dass die auch als Silent Lüfter empfehlbar sind.
Fan Stop unter 5% funzt auch..
Wer natürlich weniger als 500rpm haben will, der wird mit den Lüftern natürlich nicht glücklich.
Eigentlich wollt ich die A12x25 später dann ins Hyte bauen, aber es werden sehr wahrscheinlich dann doch die P12 Pro.
Dann kann ich auch was zu Ansauggeräuschen sagen. Aber das dauert noch paar Monate. :d
Also unter 500rpm brauchen die bei.mir nicht sollen ja noch nen bisl Luft am radiator bewegen und durch drucken
@mattiii hast du die an einem Radiator getestet? Wenn ja wie ist den der Durchsatz bei 600rpm am radiator im Vergleich zu den normalen P12
die sitzen aufm Radi meiner Kraken, aber so tief in die Materie dring ich dann doch nicht ein.
600rpm laufen auch nur im Idle.
Ja das meine ich nicht dan sag ich mal so sind die temps bei 600rpm gut z.b zu den anderen Lüftern du hast auf deiner Kraken doch schon so viele Lüfter gehappt da hast du viele Vergleiche gehapot
die Temps unterscheiden sich kaum. Hängt auch mit der Raumtemperatur zusammen, welche dank der Hitzewelle aktuell ja wieder etwas höher ausfällt.
Okay super dann freue ich mich doch auf das Pack soll ja morgen geliefert werden
Wie gesagt mir geht's darum das sie kaum bis garkein Motor Geräusche haben und mann sie auch silent laufen lassen kann
Ich muss sagen erst 700+ U/min merke ich das die Pro mehr Luft fördern und mehr Druck erzeugen als meine Max Lüfter alles <700U/min merke ich keinen unterschied
ihr vermischt hier die Lüftermodelle, es geht hier um P14 und nicht P12!!
@zog88
Das von dir beschriebene Brummen ab 800rpm hatte ich tatsächlich auch - aber nur bei dem einen Intake-Fan im Deckel hinter dem groben Mesh. Dieser gelbe Lüfterslot (Intake im Deckel) ist deshalb nicht länger bei mir belegt, weil das Brummen wie von dir beschrieben inakzeptabel ist.
Update: Dein Meshify-XL hat die Fanmounts im Ansaugtrakt und zwar mit völlig ungeeigneten Cutouts für 140mm Lüfter. Die Cutouts in der Front sind aber gut geeignet für 4x120mm, da haben sie kreisrunde Aussparungen gemacht. In jedem Fall würde ich für dieses Gehäuse ohne Modding unbedingt 4x120mm Lüfter in den dafür vorgesehenen Cutouts nutzen, egal welchen Lüfter genau. Mit den Aussparungen sollten die P12 Pro dort eigentlich gut funktionieren :ROFLMAO:
Die meiste Leistung erzeugen Lüfter am äußeren Ende des Rotorblatts und bei solchen Montageschienen sind 140mm Lüfter komplett nutzlos. Mein Montech King 95 war noch schlimmer - da ging die 120mm Schiene direkt von unten nach oben, komplett ohne Aussparungen - das hätte nichtmal für 120mm Lüfter ordentlich gepasst. Das ist ein perfektes Beispiel für meine Aussage von vorher:
Bis auf wenige Ausnahmen nutzen alle kombinierte FanMounts mit flexibler Montage für 120mm und 140mm und wer da einen 140mm Lüfter rein macht, blockiert an beiden Seiten effektiv die gesamte zusätzliche Fläche, die ein 140er im Vergleich zu 120er Lüfter bietet - die angepriesene 140mm Kompatibilität moderner Gehäuse ist letztlich ein Etikettenschwindel.
@Raptor[TP]
Bei deinem Doppelturmkühler hast du in der Mitte erhebliche Hindernisse in der Ansaugung in Form von den engen Kühlfinnen und damit genau das Profil, welches dem P12 Pro Probleme bereitet. Teste mal nur einen Lüfter vor dem ersten Kühlturm als Push ohne den Mittellüfter und der P12 Pro sollte deinen Test deutlich gewinnen.
Ja, Fractal Design halt. Beim Torrent das gleiche Spiel jeweils vorne und unten, wird auch reihenweise gemodded im Internet.
Beim Meshify 3 haben sie's dann endlich komplett perfekt geschnitten ohne Obstruktionen fuer 140er...
Kann sein, ist aber nicht praxisnah. Also so gar nicht. Wenn! dann hat man nur einen Lüfter in der Mitte.
Zu den Fanmounts, da hat halt Corsair diese flexible Schiene. Die sind definitiv schon ein Schritt weiter. Werde ich beim Kauf eines anderes Cases in betracht ziehen müssen 😎👍
So meine P12 sind eingebaut laufen mit 400rpm super leise meine cpu hat max 83° und das bei nem 9950x mit co -25 dabei laufen sie mit minimal 1300rpm und sind noch relativ leise
im idl nichts mehr zu höhren bin super zufrieden danke für dden tipp
dieses ding war vorher drauf
doch die Pro bei 5% drehen sie bei mir mit 400rpm auf dem Karton steht auch das sie von 400-3000RPM laufen
Die 400rpm kann ich grundsätzlich bestätigen, die Anlaufdrehzahl ist bei meinem P12 Pro trotzdem 500rpm (bei 6% PWM). Die 400rpm erreicht er nur wenn ich das PWM Signal auf 2% absenke, drunter geht er dann wieder aus.
Alternativ zur Auswahl bestimmter Gehäuse oder Modifikation der Lüfteraufnahmen würde ich 3D-gedruckte Shrouds empfehlen, damit ist man komplett flexibel was das Gehäuse angeht, sofern man die zusätzlichen 5-10mm in der Höhe übrig hat, was meiner Meinung nach in den meisten Fällen gegeben sein sollte.
schicke Beine. :d
grad bei meinen geschaut, da steht auch, 400-3000rpm.
Kann ich ja noch auf 500im Idle runtergehen :) sind dann auch bei mir 6%.
